    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD @TWART016 last edited by LausiD
      @twart016
      zu 2. Auch nicht nach Neustart FHEM Adapter?
      zu 1. Das Objekt aus ioB wird 1:1 an FHEM durchgereicht. Was möchtest du hier ändern?
      zu 3. Wäre schon möglich, aber relativ aufwändig. Nachteil: Alle bisherigen User müssten Änderungen durchführen
        elonom last edited by
        Hallo LausiD,
        vielen Dank nochmal für den tollen Adapter, den ich nun schon einige Zeit nutze.
        Ich habe nun folgendes Problem:
        Im iobroker unter Aufzählungen erscheinen alle Räume der in fhem konfigurierten Räume. Natürlich nur von den Devices, die ich im Ordner ioBroker in fhem habe.
        Wie kann ich die Synchronisierung der Räume in fhem deaktivieren?
        Unter fhem.0.info.Settings habe ich keinen Eintrag hierzu gefunden.
        Gruß elonom
        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          LausiD @elonom last edited by
          @elonom
          Versuch doch mal fhem.0.info.Configurations.autoRoom =false
          Gruß LausiD
            elonom @LausiD last edited by
            @lausid
            Vielen Dank ....
            Was bin ich blind.
            Ich habe immer nur unter fhem.0.info.settings gesucht.
            Gruß elonom
              TWART016 @LausiD last edited by
              @lausid
              zu 2. nein. Auch nach dem Neustart des FHEM Adapters taucht das Gerät nicht auf.
              zu 1. Die Namen sind fast kryptisch. Ich benenne solche Geräte normalerweise in FHEM um. Oder geht das in ioB? Dann wird es so zu FHEM übernommen.
              zu 3. Dann muss ich wohl ein notify in FHEM anlegen und alle Änderungen in ein Gerät schreiben.
              • LausiD
                @twart016 sagte in FHEM Adapter:
                zu 2: Nach Update von github: fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude Bsp: "tuya.0.6423236140f520f6f20c.11" Ausschluss aus der Definition von fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin
                1 und 3 schau ich mal was sich machen lässt 🙂
                Gruß LausiD
                  @lausid
                  zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
                  Vielen Dank 🤗
                  • LausiD
                    @twart016
                    erneut Update von github und folgende Funktion
                    Bsp:
                    fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
                    fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
                    Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
                    So sollten alle Kombinationen möglich sein 🙂
                    LausiD
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Am Wochenende hatte ich das FHEM HPSU Modul auf 1.13 geupdated.
                      Jetzt habe ich in den Datenpunkten oft doppelte Units:
                      Kann ich die Units händisch löschen oder tauchen die dann trotzdem immer wieder auf?
                      • LausiD
                        LausiD @hg6806 last edited by
                        @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                        Tauchen vermutlich wieder auf 😞
                        Hast du die aktuelle Version von github (builddate: 10.02.21) installiert?
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @LausiD last edited by
                          @lausid
                          Nein, normalerweise installiere ich immer das was mir über den Admin angeboten wird.
                          In dem Fall jetzt die 1.5.3
                          • LausiD
                            @hg6806
                            Ok muss mal wieder eine neue Version machen 🙂
                            Aber teste doch mal von github....kannst ja jederzeit wieder zurück
                              ahermann86 @LausiD last edited by
                              @lausid
                              Hallo, ich bin der Entwickler des FHEM/HPSU Moduls. Zwischen der letzten Version und der jetzigen hat sich rein vom Reading Datenformat nichts geändert. Es sollte daher so sein wie vorher.
                              Da mir das aber keine Ruhe lässt, habe ich mir das auch mal angeschaut. Wenn man die aktuelle FHEM Adapter Version verwendet, werden die Readings zwar aktualisiert, sind dann aber immer kurzzeitig weg. Es erscheint ein "." und dann ist der Wert wieder da. Gleichzeitig wechseln jeweil immer die "Rollen" (ich vermute Mal, dass das die Datentypen sind).
                              Nun habe ich versucht ein "händisches" Update von Github mit dem Link "https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem" zu machen. Ist das durchgeführt, kommt gar nichts mehr von FHEM.
                              Was mache ich falsch - ist das der falsche Link?
                              Axel
                              • LausiD
                                LausiD @ahermann86 last edited by
                                @ahermann86
                                freut mich von dir zu hören. Leider habe ich für HPSU keine Testumgebung 😞
                                Aber mir ist gerade eingefallen da war schon mal was mit dem HPSU Device.
                                Schau mal weiter oben...Einträge ab dem 21.01.21
                                Nach Update von github war wieder alles OK 🙂
                                Der FHEM Adapter kann aus iobroker von github aktualisiert werden.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                                LausiD
                                  @lausid
                                  Das hatte ich auch schon probiert - da kommt dann gar nichts mehr an.
                                  Installiere ich den aktuellen - nicht aus Github - kommt was an.
                                  Wegen der Testumgebung, würde es dir was bringen wenn du per TV auf so ein System drauf könntest ? (wenn du wolltest)
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @ahermann86 last edited by
                                    @ahermann86
                                    @LausiD
                                    Bei mir haben sie durch irgendeine neue Version schon wieder alle Datenpunkte in ioBroker verändert.
                                    Beispiel
                                    Vorher:
                                    fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser
                                    Jetzt
                                    fhem.0.myHPSU.HPSU_T_Warmwasser
                                    Darf ich fragen wieso?
                                    Das ist immer ein mega-Aufwand alle Werte in VIS und Scripte zu ändern.
                                    • LausiD
                                      @hg6806
                                      habe mal mit der Version von github (builddate: 10.02.21) ein jsonlist2 der neuen FHEM HPSU Adapter Version 1.11 vom 23.01.21 (siehe oben) eingelesen
                                      Ergebnis:
                                      Alles erscheint wie Anfang des Jahres abgesprochen, oder?
                                      Welche Versionen FHEM Adapter und HPSU Device hast du jetzt am Start?
                                      @ahermann86
                                      Kannst du mir mal ein aktuelles jsonlist2 vom HPSU Device Version 1.13 schicken? Vielen Dank!
                                      Wir hatten uns Anfang des Jahres intensiv mit dem HPSU Device beschäftigt. Probleme waren der . und [] in den Namen.
                                      Siehe weiter oben Janur 2021.
                                      Beim Namen wird in der Version von github ein . durch ~ ersetzt, die Klammern [ gegen { und ] gegen }
                                      Mit der Version 1.5.3 aus stable kommen die Fehler wie oben beschrieben 😞
                                      LausiD
                                        ahermann86 @LausiD last edited by ahermann86
                                        @lausid
                                        Das mit dem Punkt, welcher ersetzt werden soll, ist mir bekannt.
                                        Ich habe das aber nie ausprobiert und jetzt scheitere ich schon früher.
                                        In dem angehängten Log File habe ich das "Log Herunterladen" iobroker.2021-03-31.log
                                        Da schein ein anderes Modul von FHEM Probleme zu machen und daher macht der FHEM Adapter bei mir gar nichts mehr.
                                        Hier noch die JSON Exporte:
                                        fhem.0.myHPSU.json
                                        fhem.0.Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.json
                                        Was ich noch nicht hinbekommen habe - wo kann ich das Builddatum des aktuell installierten Adapters sehen?
                                        Ich könnte dir per PM oder Chat (wie auch immer das hier funktioniert...?) den Link zu meiner ioBroker Umgebung geben.
                                        LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • LausiD
                                          @ahermann86
                                          ohja der Start FHEM Adapter scheitert am Device Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.
                                          Ein neues Problem 😞
                                          Lass uns erst mal nach dem HPSU Device schauen...dazu bitte in FHEM das HPSU Device room=ioBroker setzen.
                                          Bei einem Neustart FHEM Adapter wird auf Raum ioBroker oder ioBOUT geprüft. Wenn vorhanden werden nur die Devices aus diesem Raum synchronisiert.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                          Somit sollte erst mal ein FHEM Adapter Start möglich sein...
                                          Danke für JSON Exporte....schaue ich mir morgen mal in Ruhe an.
                                          Builddate kannst du im Objekt fhem.0.info.Info.buildDate abfragen.
                                          Falls wir wirklich nicht vorwärts kommen können wir gerne Remote was machen.
                                          Für heute ist aber erst mal Feierabend
                                          • LausiD
                                            @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
                                            fhem.0.myHPSU.json
                                            Hast du mir aus FHEM noch die Ausgabe von jsonlist2.
                                            Damit kann ich das Device zum Test einlesen. Danke
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193821
