    • s.bormann
      s.bormann Most Active @newcompuhelp last edited by s.bormann
      @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @newcompuhelp Verstehe ich das richtig, dass das quasi zwei Geräte in einem sind? Eine RGB-Lampe und ein Aroma-Duftspender? Und was genau mach powerState? Den Duft oder das Licht schalten oder beides?
      Kann man irendwie sagen, den Nebel ein und ausschalten geht ja nur kann man nicht die Intensivität des Nebels einstellen aber dafür ist ein Level für die Beleuchtung vorhanden!
      Was macht brightness? Vielleicht doch die Nebel-Menge?
      Dann ginge es ggf. so:
      newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • newcompuhelp
        newcompuhelp @s.bormann last edited by
        @s-bormann Danke für den Hinweis werde das mal überprüfen, und ggf. Bilder von den Kacheln posten!
        • s.bormann
          @newcompuhelp Noch eine Idee, mit einer Kachel hinzukommen:
          Die ADDITIONAL_CONTROLS kann man auch noch vom Aussehen recht gut konfigurieren (siehe unter den Geräteoptionen).
          • newcompuhelp
            newcompuhelp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • newcompuhelp
              newcompuhelp @newcompuhelp last edited by
              Das sind die Steuerelemente in der Alexa App, ich benötige daher keine ewelink App mehr!
              • newcompuhelp
                newcompuhelp @newcompuhelp last edited by newcompuhelp
                @newcompuhelp Es scheint wohl in den Objekten kein State für die Mist Steuerung zu geben, BRIGHTNESS steuert wohl nur die Helligkeit der Lampe in dem Diffuser, ob man da für den Mist einen eignen Datenpunkt anlegen kann, es sind ja nur 2 Möglichkeiten Stärke 1 oder Stärke 2?
                • s.bormann
                  Hi, das müsstest Du mal ggf. im Alexa-Adapter-Forum diskutieren, ich glaube nicht, dass man das beeinflussen kann.
                  • s.bormann
                    Neues Tutorial:
                    Nr. 9 - Widgets
                    https://youtu.be/9JZPkc1swPU
                    • newcompuhelp
                      newcompuhelp @blackeagle998 last edited by
                      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
                      Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
                      Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-lindgruen
                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-standard
                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin/widget/w300/color-petrol
                      Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
                      Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch.
                      Frage wie finde ich meine Stadt, also für das Wigget?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @newcompuhelp last edited by dslraser
                        Tippe mal in dem Widget Deinen Ort in das Suchen Feld ein und suche. Dann öffnet er eigentlich den Ort.
                        Wenn es der passende Ort ist, dann schaust Du Dir einfach mal den Link im Browser an
                        EDIT: oder hier
                        https://www.wetter-deutschland.com/news/wetter-deutschland-com-KOSTENLOSES-WETTER-WIDGET-FUeR-IHRE-WEBSEITE/33967869
                        oder hier noch ein anderes
                        https://www.wetter.com/apps_und_mehr/website/homepagewidget/
                        newcompuhelp dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • newcompuhelp
                          newcompuhelp @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                          EDIT: oder hier
                          Irgenwo ist da noch eine Denkfehler !
                          • dslraser
                            welcher Denkfeehler ?
                            • newcompuhelp
                              Mit der Große scheint etwas nicht zu stimmen, die Kachel ist größer als das eingefügte Widget!
                              • dslraser
                                @newcompuhelp
                                Dann ändere es, oder mache den Hintergrund der Kachel transparent
                                  mueller-esch last edited by
                                  Hallo, erst mal auch von mir ein großes Lob für den IQontrol-Adapter. Als blutiger Anfänger in Sachen IOBroker und Visualisierung habe ich dank des Adapters in kurzer Zeit schon eine passable Visualisierung hin bekommen.
                                  Jetzt habe ich aber einmal eine Frage:
                                  Ich wollte für eine Steuervariable Uhrzeiten eingeben, zu der dann Rollläden geschlossen oder geöffnet werden sollen. Hier stolpere ich darüber, ob mit IQontrol variable Uhrzeiten einzustellen sind und wenn ja, wie. Gibt es evtl. jemand, der schon ein Workaround hierzu gebastelt hat? Schon mal herzlichen Dank für ein Feedback und schöne Feiertage.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @mueller-esch last edited by
                                    @mueller-esch warum verwendest du für die rollos nicht Shuttercontrol dann ist das ganz easy...
                                      mueller-esch @da_Woody last edited by
                                      @da_woody ich würde gerne die Zeit flexibel in der IQontrol Oberfläche einstellen können und nicht immer über die IOBroker-Oberfläche im ShutterControl-Adapter. Gibt es da noch nichts ähnliches?
                                      da_Woody fabianjeccgmail.com 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @mueller-esch ok, hmm, könnte mit additional control was zu machen sein... aber dazu brauchts auch einen DP uhrzeit...
                                        also ohne ein script im hintergrund schauts düster aus...
                                        • dslraser
                                          @s-bormann
                                          Ich habe mal eine Frage zum Thema Rollo/Jalousie
                                          Es gibt ja in der Konfiguration Icon für den Status beim rauf und runter fahren
                                          Es geht speziell um HMIP-Broll über den RPC Adapter. Dort ist der Kanal zum steuern Kanal 4
                                          gesteuert wird über level
                                          Das funktioniert auch alles.
                                          Nur ich hätte auch gern das richtige Icon beim rauf und runter fahren. Der aktuelle Zustand dieser Aktion ist aber nicht in level, sondern in ACTIVITY_STATE zu sehen. Wie kann ich das mit den passenden Icon verknüpfen ?
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.ACTIVITY_STATE",
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "states": {
                                                "0": "UNKNOWN",
                                                "1": "UP",
                                                "2": "DOWN",
                                                "3": "STABLE"
                                            "native": {
                                              "MIN": "UNKNOWN",
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "MAX": "STABLE",
                                              "FLAGS": 1,
                                              "ID": "ACTIVITY_STATE",
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "DEFAULT": "UNKNOWN",
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "UNKNOWN",
                                                "UP",
                                                "DOWN",
                                                "STABLE"
                                              "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1617010242748,
                                            "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.ACTIVITY_STATE",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          EDIT: damit tut sich nichts an den Icon (zeigt auf ACTIVITY_STATE)
                                          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @dslraser last edited by
                                            @dslraser das selbe problem hab ich bei den shelly 2.5 auch. da is es der RollerState für direction. wird auch nur offen, oder geschlossen angezeigt. kein öffnend, kein schliessend.
                                            295
                                            7634
                                            6719148
