    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Kusselin
      Kusselin @Slowman last edited by
      @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      xxx steht für die Containernummer vom ioBroker
      O.K siehste....muss man auch wissen danke....warte
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @Kusselin last edited by Slowman
        @kusselin
        Nummer findest du im Webinterface von Proxmox. So, das dürfte es gewesen sein.
        LXC Container starten und unter Objekte, die Config noch ändern von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Slowman last edited by Kusselin
          @slowman o.k...aber schau mal....die config siehst so schon aus....einfach anhängen vor snapshot???
          arch: amd64
          cores: 1
          hostname: iobroker-live
          memory: 4000
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
          ostype: ubuntu
          parent: iobroker270320211
          rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
          swap: 1000
          unprivileged: 1
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,cr$
          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          [iobroker27032021]
          #snapshot vom 27.03.2021
          arch: amd64
          cores: 1
          das hier drin lassen:
          Kusselin Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            Kusselin @Kusselin last edited by
            @kusselin also so jetzt:
            arch: amd64
            cores: 1
            memory: 4000
            ostype: ubuntu
            swap: 1000
            unprivileged: 1
            lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,o$
            [iobroker27032021]
            • Slowman
              @kusselin
              mom.... muss erst mal sortieren, 1-2 min.
              Was ist , von dir?
              Da fehlt was! Mom... bastle es zusammen ohne dieses bus blablabla
              • Kusselin
                @slowman ja ist von mir.....
                ich bin doch vorher die Anleitung von hier durcgegangen:
                https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
                und da gabs doch auch schon Einträge...braucht man die noch? oder nur die von jetzt eben?
                • Kusselin
                  @kusselin muss meine config so aussehen:
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  memory: 4000
                  ostype: ubuntu
                  swap: 1000
                  unprivileged: 1
                  oder so:
                  arch: amd64
                  cores: 1
                  memory: 4000
                  ostype: ubuntu
                  swap: 1000
                  unprivileged: 1
                  • Slowman
                    @kusselin
                    Nimm das (ich hoffe das er mit dem Namen vom tty zurecht kommt)
                    arch: amd64
                    cores: 1
                    memory: 4000
                    ostype: ubuntu
                    swap: 1000
                    unprivileged: 1
                    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee -> ttyACM0"
                    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                    lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,optional,create=file
                    [iobroker27032021]
                    das andere alles raus
                    Wir sind jetzt von Dutchman seiner Anleitung! Die Prügeln wir gerade durch 🙂
                    • Kusselin
                      von dem hier war aber nie die rede das das in die config muss:
                      • Slowman
                        @kusselin
                        Mein Fehler! Stimmt,mom...
                        arch: amd64
                        cores: 1
                        memory: 4000
                        ostype: ubuntu
                        swap: 1000
                        unprivileged: 1
                        [iobroker27032021]
                        • Kusselin
                          @slowman Eieiei............warte....also nochmal korrigieren....dann kein Neusratr sondern nur den iobroker lxc container starten...dann in Zigbee adapter rein unter einstellungen udn dann müsste ich da den ttyACM0-> zigbee sehen....richtig?
                          • Slowman
                            @kusselin
                            Ja starten und den ttyACM0-> zigbee einstellen. Obwohl mir diese Bezeichnung Bauchschmerzen bereitet.
                            • Kusselin
                              @slowman ja wieso?????? warum hast du nix gesagt vorher???? mom 🙂
                              • Kusselin
                                Kusselin @Kusselin last edited by Kusselin
                                @kusselin Geil der container startet nicht mehr 😞
                                Fehler: Startup for Container
                                • Slowman
                                  @kusselin
                                  Versuche es doch erst mal 🙂 Bei dir muss rein /dev/ttyACM0-> zigbee
                                  Jetzt müsste der Adapter grün werden
                                  • Kusselin
                                    @slowman Halloooooooooo der Container muss erst mal starten!! Der Startet nicht mehr 😞
                                    • Slowman
                                      @kusselin
                                      Was benutzt du zum Bearbeiten von der conf? Ich hoffe nicht den Notepad von Windows
                                      Deine alte conf wieder reinkopieren, versuchen
                                      • Kusselin
                                        @slowman nee.....nano udn putty
                                        shit man........:-(
                                        • Slowman
                                          @kusselin
                                          Wir haben vom Container nur die conf geändert, im Container nichts! Kopiere die alte Conf rein und starte den Container bzw. lösceh beide Zeilen raus , die mit lxc
                                          • Kusselin
                                            @slowman ich lass es lieber so wie vorher....wenn ich dann eben einen neusrat mache muss ich eben den rechtebefehl absetzen in putty 😞
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54918
