    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Kusselin
      Kusselin @Slowman last edited by Kusselin
      @slowman o.k...aber schau mal....die config siehst so schon aus....einfach anhängen vor snapshot???
      arch: amd64
      cores: 1
      hostname: iobroker-live
      memory: 4000
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
      ostype: ubuntu
      parent: iobroker270320211
      rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
      swap: 1000
      unprivileged: 1
      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,cr$
      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      [iobroker27032021]
      #snapshot vom 27.03.2021
      arch: amd64
      cores: 1
      das hier drin lassen:
      Kusselin Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Kusselin last edited by
        @kusselin also so jetzt:
        arch: amd64
        cores: 1
        memory: 4000
        ostype: ubuntu
        swap: 1000
        unprivileged: 1
        lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,o$
        [iobroker27032021]
        • Slowman
          Slowman @Kusselin last edited by Slowman
          @kusselin
          mom.... muss erst mal sortieren, 1-2 min.
          Was ist , von dir?
          Da fehlt was! Mom... bastle es zusammen ohne dieses bus blablabla
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            @slowman ja ist von mir.....
            ich bin doch vorher die Anleitung von hier durcgegangen:
            https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
            und da gabs doch auch schon Einträge...braucht man die noch? oder nur die von jetzt eben?
            • Kusselin
              @kusselin muss meine config so aussehen:
              arch: amd64
              cores: 1
              memory: 4000
              ostype: ubuntu
              swap: 1000
              unprivileged: 1
              oder so:
              arch: amd64
              cores: 1
              memory: 4000
              ostype: ubuntu
              swap: 1000
              unprivileged: 1
              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                @kusselin
                Nimm das (ich hoffe das er mit dem Namen vom tty zurecht kommt)
                arch: amd64
                cores: 1
                memory: 4000
                ostype: ubuntu
                swap: 1000
                unprivileged: 1
                KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee -> ttyACM0"
                SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,optional,create=file
                [iobroker27032021]
                das andere alles raus
                Wir sind jetzt von Dutchman seiner Anleitung! Die Prügeln wir gerade durch 🙂
                • Kusselin
                  von dem hier war aber nie die rede das das in die config muss:
                  • Slowman
                    @kusselin
                    Mein Fehler! Stimmt,mom...
                    arch: amd64
                    cores: 1
                    memory: 4000
                    ostype: ubuntu
                    swap: 1000
                    unprivileged: 1
                    [iobroker27032021]
                    • Kusselin
                      @slowman Eieiei............warte....also nochmal korrigieren....dann kein Neusratr sondern nur den iobroker lxc container starten...dann in Zigbee adapter rein unter einstellungen udn dann müsste ich da den ttyACM0-> zigbee sehen....richtig?
                      • Slowman
                        @kusselin
                        Ja starten und den ttyACM0-> zigbee einstellen. Obwohl mir diese Bezeichnung Bauchschmerzen bereitet.
                        • Kusselin
                          @slowman ja wieso?????? warum hast du nix gesagt vorher???? mom 🙂
                          • Kusselin
                            Kusselin @Kusselin last edited by Kusselin
                            @kusselin Geil der container startet nicht mehr 😞
                            Fehler: Startup for Container
                            • Slowman
                              @kusselin
                              Versuche es doch erst mal 🙂 Bei dir muss rein /dev/ttyACM0-> zigbee
                              Jetzt müsste der Adapter grün werden
                              • Kusselin
                                @slowman Halloooooooooo der Container muss erst mal starten!! Der Startet nicht mehr 😞
                                • Slowman
                                  @kusselin
                                  Was benutzt du zum Bearbeiten von der conf? Ich hoffe nicht den Notepad von Windows
                                  Deine alte conf wieder reinkopieren, versuchen
                                  • Kusselin
                                    @slowman nee.....nano udn putty
                                    shit man........:-(
                                    • Slowman
                                      @kusselin
                                      Wir haben vom Container nur die conf geändert, im Container nichts! Kopiere die alte Conf rein und starte den Container bzw. lösceh beide Zeilen raus , die mit lxc
                                      • Kusselin
                                        @slowman ich lass es lieber so wie vorher....wenn ich dann eben einen neusrat mache muss ich eben den rechtebefehl absetzen in putty 😞
                                        • Slowman
                                          @kusselin
                                          Denke mal liegt am Namen /dev/ttyACM0-> zigbee. Gehe nochmal durch und gebe den Namen, wie in der Beschreibung /dev/ttyZigbee an.
                                          Warte ne halbe Stunde und dann noch mal ran 🙂
                                          Gehe nochmal in die 49-custom.rules und ändere den Namen !
                                          also von
                                          in
                                          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                          Dann in die conf, das hier unten mit rein:
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                                          Dann passt Alles!
                                          Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Kusselin
                                            @slowman servus......hab jetzt nochmal das alte reinkopiert....dannn startet der Container..
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54926
