    4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    • Kusselin
      Kusselin @Slowman last edited by
      @slowman ja ist von mir.....
      ich bin doch vorher die Anleitung von hier durcgegangen:
      https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
      und da gabs doch auch schon Einträge...braucht man die noch? oder nur die von jetzt eben?
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Kusselin last edited by
        @kusselin muss meine config so aussehen:
        arch: amd64
        cores: 1
        hostname: iobroker-live
        memory: 4000
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
        ostype: ubuntu
        parent: iobroker270320211
        rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
        swap: 1000
        unprivileged: 1
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,cr$
        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,o$
        oder so:
        arch: amd64
        cores: 1
        memory: 4000
        ostype: ubuntu
        swap: 1000
        unprivileged: 1
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @Kusselin last edited by Slowman
          @kusselin
          Nimm das (ich hoffe das er mit dem Namen vom tty zurecht kommt)
          arch: amd64
          cores: 1
          memory: 4000
          ostype: ubuntu
          swap: 1000
          unprivileged: 1
          KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee -> ttyACM0"
          SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
          lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee -> ttyACM0 dev/ttyZigbee -> ttyACM0 none bind,optional,create=file
          [iobroker27032021]
          #snapshot vom 27.03.2021
          das andere alles raus
          Wir sind jetzt von Dutchman seiner Anleitung! Die Prügeln wir gerade durch 🙂
          • Kusselin
            von dem hier war aber nie die rede das das in die config muss:
            • Slowman
              @kusselin
              Mein Fehler! Stimmt,mom...
              arch: amd64
              cores: 1
              memory: 4000
              ostype: ubuntu
              swap: 1000
              unprivileged: 1
              [iobroker27032021]
              • Kusselin
                @slowman Eieiei............warte....also nochmal korrigieren....dann kein Neusratr sondern nur den iobroker lxc container starten...dann in Zigbee adapter rein unter einstellungen udn dann müsste ich da den ttyACM0-> zigbee sehen....richtig?
                • Slowman
                  @kusselin
                  Ja starten und den ttyACM0-> zigbee einstellen. Obwohl mir diese Bezeichnung Bauchschmerzen bereitet.
                  • Kusselin
                    @slowman ja wieso?????? warum hast du nix gesagt vorher???? mom 🙂
                    Kusselin Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Kusselin
                      Kusselin @Kusselin last edited by Kusselin
                      @kusselin Geil der container startet nicht mehr 😞
                      Fehler: Startup for Container
                      • Slowman
                        @kusselin
                        Versuche es doch erst mal 🙂 Bei dir muss rein /dev/ttyACM0-> zigbee
                        Jetzt müsste der Adapter grün werden
                        • Kusselin
                          @slowman Halloooooooooo der Container muss erst mal starten!! Der Startet nicht mehr 😞
                          • Slowman
                            @kusselin
                            Was benutzt du zum Bearbeiten von der conf? Ich hoffe nicht den Notepad von Windows
                            Deine alte conf wieder reinkopieren, versuchen
                            • Kusselin
                              @slowman nee.....nano udn putty
                              shit man........:-(
                              • Slowman
                                @kusselin
                                Wir haben vom Container nur die conf geändert, im Container nichts! Kopiere die alte Conf rein und starte den Container bzw. lösceh beide Zeilen raus , die mit lxc
                                • Kusselin
                                  @slowman ich lass es lieber so wie vorher....wenn ich dann eben einen neusrat mache muss ich eben den rechtebefehl absetzen in putty 😞
                                  • Slowman
                                    @kusselin
                                    Denke mal liegt am Namen /dev/ttyACM0-> zigbee. Gehe nochmal durch und gebe den Namen, wie in der Beschreibung /dev/ttyZigbee an.
                                    Warte ne halbe Stunde und dann noch mal ran 🙂
                                    Gehe nochmal in die 49-custom.rules und ändere den Namen !
                                    also von
                                    in
                                    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
                                    Dann in die conf, das hier unten mit rein:
                                    lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                                    Dann passt Alles!
                                    Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Kusselin
                                      @slowman servus......hab jetzt nochmal das alte reinkopiert....dannn startet der Container..
                                      • Kusselin
                                        Kusselin @Slowman last edited by Kusselin
                                        @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                        @kusselin
                                        wie durchgehen und was für ein Namen....der Namen ist doch ttyZigbee..den haben wir doch so belassen da hast du doch gesagt...kannst frei wählen udn ich habe ihn so belassen
                                        Was meinst du damit.....langsam udn so das es Leuts und Anfänger wie ich verstehen 😉
                                        • Slowman
                                          @kusselin
                                          Siehe 2 Postings oben. Führe dies mal durch (Namensänderung) incl. Reboot Nach Namensänderung in den rules
                                          Der Name ist jetzt ttyZigebe <--- ist doch dein Zigbee Stick?
                                          Daten sind schon jetzt auf ttyZigbee angepasst.
                                          • Kusselin
                                            @slowman Grrrrrrrrrrr dann muss es doch so heissen:
                                            KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyACM0"
                                            und nicht wieder:
                                            das schreibst du 2 post obendrüber...ich bin voll verwirrt ....jetzt
                                            install installation lxc lxc-container proxmox virtualisation
                                            25
                                            232
                                            54919
