    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Esp Easy Einstellungen Ultrasensor
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
      @slowman sagte in Esp Easy Einstellungen Ultrasensor:
      So, jetzt kann ich mich an @dutchman sein ESPHome ausprobieren, glaube nämlich ist schöner zu verwalten als Tasmota über Sonoff Adapter
      Hmm... der Adapter von @dutchman scheint nichts für Anfänger zu sein. Hörte sich so gut an
      Doku gelesen ? Ist recht einfach ich schreibe geradestünden von tasmota und espeasy Migraten kann wo klemmt es den?
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @Dutchman last edited by
        @dutchman
        Ja Doku gelesen, aber ich sage mal so. Verstanden, was es macht, denke ich mal: Flasht und verwaltet meine esp32/8266. Aber irgendwie komme ich nicht klar damit. Habe jetzt bei der Suche Dockerfiles ESPHome gefunden (leider alles in Englisch). Mal sehen, ob ich damit mein Grundverständnis festigen kann.
        Wenn der Lockdown noch härter wird, vielleicht kannst du mal so ein LiveStream machen, wie mit Grafana, damit bei TeamSpeak SmartHome wieder was passiert. Damit die Benutzer dieses Adapter steigen. 😇
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
          @dutchman
          musst ja nur das her einbinden
          sensor:
            - platform: ultrasonic
              trigger_pin: D1
              echo_pin: D2
          also sollte ne basis yaml so aussehen fuer nen wemos D1 mini
          # Hier die Device config
          esphome:
            platform: ESP8266
            board: d1_mini
          wifi:
            ssid: "deineWiFiSSiD"
            password: "deineWiFiPassword"
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Test_Device Fallback Hotspot"
              password: "hotSpot$2020"
          # Enable logging
          logger:
          # Enable API
          api:
            password: "gewolltesAPIPassword (Braucht der adapter)"
          # OTA Password
          ota:
            password: "gewolltesOTAPassword"
          # OTA Password.(Hier der sensor, Pin belegung beachten !)
          sensor:
              trigger_pin: D1
              echo_pin: D2
          Mehr infos hier https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/04.myFirstDevice.html#neues-gerat-hinzufugen
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
            Habs mal mit der config probiert, laeuft 🙂
            ( 0 m, hab keinen sensor :P)
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Slowman
              @dutchman
              Danke dir schaue es mir Nachmittags an und hoffe, dass der Knoten platzt 😊 Möchte eigentlich alles von Tasmota auf ESP Easy umstellen, da die Werte ja dort besser angeblich synchronisiert werden. Melde mich dann.
              • Dutchman
                @dutchman
                jo und komm sonst Discord können wir gerne zusammen machen und Docu weiter vervollständigen 🙂
                • Slowman
                  Slowman @Dutchman last edited by Slowman
                  @dutchman
                  Wusste gar nicht, das ich sogar noch einen Account bei Discard hatte. Komme nicht weiter. Meine config
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: nodemcuv2
                  wifi:
                    ssid: "GastTest"
                    password: "xxxxxxxx"
                    ap:
                      ssid: "Test Hotspot"
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable API
                  api:
                    password: "number2"
                  # OTA Password
                  ota:
                    password: "number2"
                  sensor:
                      trigger_pin: D2
                      echo_pin: D1
                      name: "Ultrasonic Sensor Brief"
                  sensor:
                      trigger_pin: D7
                      echo_pin: D5
                      name: "Ultrasonic Sensor Paket"
                  # output switch
                    - platform: output
                      name: "Switch Kontakt Brief"
                      output: 'gpio_12'
                  # output switch
                    - platform: output
                      name: "Switch Kontakt Paket"
                      output: 'gpio_16'
                  Bekomme immer Fehlermeldung:
                  INFO Reading configuration config/poststation.yaml...
                  ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
                  while parsing a block mapping
                    in "config/poststation.yaml", line 25, column 3:
                        password: "number2"
                  expected <block end>, but found '-'
                    in "config/poststation.yaml", line 28, column 3:
                        - platform: output
                  Er mag nicht 2x das gleich im Yaml, wenn ich nur 1 Sensor drin habe, bekomme ich keine Fehlermeldung. hmmm...
                    Installation des Adapters hat funktioniert.
                    Jetzt habe ich den Adapter mal gestartet und mein "Parserproblem" type chopper - oder was es auch immer ist - ist leider immer noch da.
                    2021-03-30 19:28:18.466 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" enabled
                    2021-03-30 19:28:18.578 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 8624
                    2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Fi
                    2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: les\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_typ
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: e).map(([k, v]) => [v, k]));
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ^
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: TypeError: Object.fromEntries is not a fu
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nction
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: at Object. (C:\Program F
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: iles\iobroker\ioBrMain026\nod
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: at Module._comp
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: at Object.Module._extensions..js (internal/m
                    2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: odules/cjs/loader.js:789:10)
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at Module.loa
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: d (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: .js:593:12)
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: at Function.Module._load (inte
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: rnal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: at Modul
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:1
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: 7)
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: at require (internal/modules/cjs/helper
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: s.js:25:18)
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\i
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: oBrMain026\node_modules\esphom
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: e-native-api\lib\connection.js:3:40)
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at Mod
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: ule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: :30)
                    2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-03-30 19:28:19.590 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                    2021-03-30 19:28:46.482 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" disabled
                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_
                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: type).map(([k, v]) => [v, k]));
                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
                    2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: ^
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: TypeError: Object.fromEntrie
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s is not a fun
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: ction
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: at Object. (C:\P
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: rogram Files\
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esp
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: home-native-api
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: \lib\utils\messages.js:55:27)
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: Module._compile (internal/modules/cjs
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: /loader.js:778:30)
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at Object.Modul
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: e._extensions..js
                    2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: at Modul
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: e.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:3
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: 2)
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at t
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: ryModuleLoad (internal/modules/c
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: js/loader.js:593:12)
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: Function.Module._load
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: (internal/modules/cjs/loader.js:
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: 585:3)
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: at Module.require (internal/modules/c
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: js/loader.js:692:17)
                    2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: at require (internal/modules/cjs/hel
                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: pers.js:25:18)
                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: at Object. (C:\Program Files\
                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[26]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\conn
                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: ection.js:3:40)
                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: at Module._compile (internal/modules/cjs/
                    2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[28]: loader.js:778:30)
                    2021-03-30 19:28:50.190 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-03-30 19:28:50.190 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Do not restart adapter system.adapter.esphome.0 because disabled or deleted
                    • Dutchman
                      da sind aber mehrere Sachen falsch in deiner YAML 🙂
                      gpio pin in Anführungszeichen:
                      Type sensor ist doppelt definiert
                      Besser
                      sensor:
                          trigger_pin: D2
                          echo_pin: D1
                          trigger_pin: D7
                          echo_pin: D5
                      Device Name darf keinen Großbuchstaben haben :
                      Platform Sensor OutPut gibt es nicht
                      Der Switch ist nicht correct definiert
                      Hier mal die überarbeitet YAML (lässt sich auch Compilen ;-))
                      esphome:
                        platform: ESP8266
                        board: nodemcuv2
                      wifi:
                        ssid: "GastTest"
                        ap:
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable API
                      api:
                        password: "number2"
                      # OTA Password
                      ota:
                        password: "number2"
                      sensor:
                          trigger_pin: D2
                          echo_pin: D1
                          trigger_pin: D7
                          echo_pin: D5
                      switch:
                      # output switch
                        - platform: gpio
                          pin: 12
                      # output switch
                        - platform: gpio
                          pin: 16
                      • Slowman
                        @dutchman
                        Danke probiere ich aus, Notfalls muss ich morgen noch mal nerven 😉
                        • Dutchman
                          @dutchman
                          feel free 😉
                          Darf ich dich dan auch nerven zum docu ergänzen?
                          Wen wir es hinbekommen, muessen wir auch wissen koennen wo es geklemmt hat ? 🐷
                          • Slowman
                            @dutchman
                            Ja, auf jeden Fall!
                            3361
