    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Esp Easy Einstellungen Ultrasensor
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
      @slowman sagte in Esp Easy Einstellungen Ultrasensor:
      @dutchman
      Ja Doku gelesen, aber ich sage mal so. Verstanden, was es macht, denke ich mal: Flasht und verwaltet meine esp32/8266. Aber irgendwie komme ich nicht klar damit. Habe jetzt bei der Suche Dockerfiles ESPHome gefunden (leider alles in Englisch). Mal sehen, ob ich damit mein Grundverständnis festigen kann.
      Wenn der Lockdown noch härter wird, vielleicht kannst du mal so ein LiveStream machen, wie mit Grafana, damit bei TeamSpeak SmartHome wieder was passiert. Damit die Benutzer dieses Adapter steigen. 😇
      musst ja nur das her einbinden
      sensor:
        - platform: ultrasonic
          trigger_pin: D1
          echo_pin: D2
      also sollte ne basis yaml so aussehen fuer nen wemos D1 mini
      # Hier die Device config
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: d1_mini
      wifi:
        ssid: "deineWiFiSSiD"
        password: "deineWiFiPassword"
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "Test_Device Fallback Hotspot"
          password: "hotSpot$2020"
      # Enable logging
      logger:
      # Enable API
      api:
        password: "gewolltesAPIPassword (Braucht der adapter)"
      # OTA Password
      ota:
        password: "gewolltesOTAPassword"
      # OTA Password.(Hier der sensor, Pin belegung beachten !)
      sensor:
          trigger_pin: D1
          echo_pin: D2
      Mehr infos hier https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/04.myFirstDevice.html#neues-gerat-hinzufugen
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
        Habs mal mit der config probiert, laeuft 🙂
        ( 0 m, hab keinen sensor :P)
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Slowman
          Slowman @Dutchman last edited by
          @dutchman
          Danke dir schaue es mir Nachmittags an und hoffe, dass der Knoten platzt 😊 Möchte eigentlich alles von Tasmota auf ESP Easy umstellen, da die Werte ja dort besser angeblich synchronisiert werden. Melde mich dann.
          • Dutchman
            @dutchman
            jo und komm sonst Discord können wir gerne zusammen machen und Docu weiter vervollständigen 🙂
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @Dutchman last edited by Slowman
              @dutchman
              Wusste gar nicht, das ich sogar noch einen Account bei Discard hatte. Komme nicht weiter. Meine config
              esphome:
                platform: ESP8266
                board: nodemcuv2
              wifi:
                ssid: "GastTest"
                password: "xxxxxxxx"
                ap:
                  ssid: "Test Hotspot"
              # Enable logging
              logger:
              # Enable API
              api:
                password: "number2"
              # OTA Password
              ota:
                password: "number2"
              sensor:
                  trigger_pin: D2
                  echo_pin: D1
                  name: "Ultrasonic Sensor Brief"
              sensor:
                  trigger_pin: D7
                  echo_pin: D5
                  name: "Ultrasonic Sensor Paket"
              # output switch
                - platform: output
                  name: "Switch Kontakt Brief"
                  output: 'gpio_12'
              # output switch
                - platform: output
                  name: "Switch Kontakt Paket"
                  output: 'gpio_16'
              Bekomme immer Fehlermeldung:
              INFO Reading configuration config/poststation.yaml...
              ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
              while parsing a block mapping
                in "config/poststation.yaml", line 25, column 3:
                    password: "number2"
              expected <block end>, but found '-'
                in "config/poststation.yaml", line 28, column 3:
                    - platform: output
              Er mag nicht 2x das gleich im Yaml, wenn ich nur 1 Sensor drin habe, bekomme ich keine Fehlermeldung. hmmm...
                Installation des Adapters hat funktioniert.
                Jetzt habe ich den Adapter mal gestartet und mein "Parserproblem" type chopper - oder was es auch immer ist - ist leider immer noch da.
                2021-03-30 19:28:18.466 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" enabled
                2021-03-30 19:28:18.578 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 started with pid 8624
                2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Fi
                2021-03-30 19:28:19.588 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: les\iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_typ
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: e).map(([k, v]) => [v, k]));
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: ^
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]: TypeError: Object.fromEntries is not a fu
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: nction
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: at Object. (C:\Program F
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: iles\iobroker\ioBrMain026\nod
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: e_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55:27)
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]:
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: at Module._comp
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: ile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: at Object.Module._extensions..js (internal/m
                2021-03-30 19:28:19.589 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: odules/cjs/loader.js:789:10)
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at Module.loa
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: d (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: .js:593:12)
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: at Function.Module._load (inte
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: rnal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: at Modul
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:1
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: 7)
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: at require (internal/modules/cjs/helper
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: s.js:25:18)
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\i
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: oBrMain026\node_modules\esphom
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: e-native-api\lib\connection.js:3:40)
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at Mod
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: ule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: :30)
                2021-03-30 19:28:19.590 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-03-30 19:28:19.590 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                2021-03-30 19:28:46.482 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) "system.adapter.esphome.0" disabled
                2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
                2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[1]: const type_to_id =
                2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[2]: Object.fromEntries(Object.entries(id_to_
                2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[3]: type).map(([k, v]) => [v, k]));
                2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[4]:
                2021-03-30 19:28:50.186 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: ^
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[5]: TypeError: Object.fromEntrie
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[6]: s is not a fun
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: ction
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[7]: at Object. (C:\P
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[8]: rogram Files\
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[9]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esp
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[10]: home-native-api
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: \lib\utils\messages.js:55:27)
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[11]: at
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[12]: Module._compile (internal/modules/cjs
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: /loader.js:778:30)
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[13]: at Object.Modul
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[14]: e._extensions..js
                2021-03-30 19:28:50.187 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[15]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]:
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[16]: at Modul
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[17]: e.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:3
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: 2)
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[18]: at t
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[19]: ryModuleLoad (internal/modules/c
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: js/loader.js:593:12)
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[20]: at
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[21]: Function.Module._load
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[22]: (internal/modules/cjs/loader.js:
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: 585:3)
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[23]: at Module.require (internal/modules/c
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: js/loader.js:692:17)
                2021-03-30 19:28:50.188 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[24]: at require (internal/modules/cjs/hel
                2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: pers.js:25:18)
                2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[25]: at Object. (C:\Program Files\
                2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[26]: iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\conn
                2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: ection.js:3:40)
                2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[27]: at Module._compile (internal/modules/cjs/
                2021-03-30 19:28:50.189 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Caught by controller[28]: loader.js:778:30)
                2021-03-30 19:28:50.190 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2021-03-30 19:28:50.190 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Do not restart adapter system.adapter.esphome.0 because disabled or deleted
                • Dutchman
                  da sind aber mehrere Sachen falsch in deiner YAML 🙂
                  gpio pin in Anführungszeichen:
                  Type sensor ist doppelt definiert
                  Besser
                  sensor:
                      trigger_pin: D2
                      echo_pin: D1
                      trigger_pin: D7
                      echo_pin: D5
                  Device Name darf keinen Großbuchstaben haben :
                  Platform Sensor OutPut gibt es nicht
                  Der Switch ist nicht correct definiert
                  Hier mal die überarbeitet YAML (lässt sich auch Compilen ;-))
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: nodemcuv2
                  wifi:
                    ssid: "GastTest"
                    ap:
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable API
                  api:
                    password: "number2"
                  # OTA Password
                  ota:
                    password: "number2"
                  sensor:
                      trigger_pin: D2
                      echo_pin: D1
                      trigger_pin: D7
                      echo_pin: D5
                  switch:
                  # output switch
                    - platform: gpio
                      pin: 12
                  # output switch
                    - platform: gpio
                      pin: 16
                  • Slowman
                    @dutchman
                    Danke probiere ich aus, Notfalls muss ich morgen noch mal nerven 😉
                    • Dutchman
                      @dutchman
                      feel free 😉
                      Darf ich dich dan auch nerven zum docu ergänzen?
                      Wen wir es hinbekommen, muessen wir auch wissen koennen wo es geklemmt hat ? 🐷
                      • Slowman
                        @dutchman
                        Ja, auf jeden Fall!
                        3361
