    4. IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN
      Thomas Braun Most Active @MaMe last edited by Thomas Braun
      @mame Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs? Und was für ein Image?
      Grundsätzlich würde ich um Images einen Bogen machen und flugs 'zu Fuß' installieren.
        Homoran Global Moderator Administrators @MaMe last edited by Homoran
        @mame sagte in IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN:
        Wie kann ich aber die SD Karte auf 64 expandieren?
        was für ein Rechner?
        mit sudo ?????-config komme ich nicht weiter, da ich wohl im IO Brocker verzeichnis bin.
        das wäre kein Hinderungsgrund
        @thomas-braun sagte in IO Broker auf grössere Festplatte-EXPANDIEREN:
        sein eigenes 😂 von der "kleinen" Karte
          MaMe last edited by
          Hallo zusammen
          Ich habe einen Raspi4 mit 4 gb
          PC Win 10
          Habe Debian ohne Oberfläche installiert und dann IO Broker nach Anleitung und Lernstoff von Hausautomation(googlen, wem das nichts sagt. Denke aber jeder, der mit IO Broker zu tun hat ist zwansgläufig über ihn gestolpert). Was ich nur empfehlen kann, solange ich es nicht besser weiss...
          Habe nun die 16 GB Karte mittels win32 Imager geimaged... Dann diese auf eine 64 GB gebrannt.
          Diese würde ich jetzt gerne auf maximal expandieren.
          Also ähnlich, wie wenn man Debian installiert hat und dann unter Config der SD Karte die volle Grösse zugewiesen hat.
          Ich kenne mich (noch) relativ gut mit DOS aus aber das sind andere Befehle, um dort rum zu wandern.
          Wenn ich mit putty auf dem Raspi bin, bin ich im PI@IOBroker Ordner. Denke, ich muss da raus und in die Ordnerstrucktur vom Debian kommen???
          Gruss Marcel
          Thomas Braun Homoran JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mame
            Mit
            sudo raspi-config
            kann man versuchen die Partition zu vergrößern. Geht unter Advanced oder so ähnlich.
            Grundsätzlich: Vor solchen Operationen Backup anlegen!
            Wobei ich immer noch kein Fan von FullBackups per Image bin.
            Brauchst du zwingend den Platz? Also mein / hat knapp 4 GB, da wäre also auf einer 16GB-Partition noch massig Platz frei.
              PC Win 10
              was denn jetzt?
              natives Debian?
              oder Raspberrypi-OS?
              warum nicht nach Anleitung und Lernstoff von iobroker.net?
              definitiv nicht!!
              anscheinend ja nicht. Was sagt der denn zu deinem Problem?
              • JLeg
                JLeg @MaMe last edited by
                müsste damit funktionieren:
                raspi-config --expand-rootfs
                (als root, oder per sudo)
                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by
                  @jleg
                  Per sudo...
                  root wird man ja nicht.
                    MaMe @JLeg last edited by MaMe
                    @jleg
                    jetzt....
                    habe anfangs nicht sudo eingegeben
                    ging trotzdem nicht
                    dann aus dem gedachtniss nochmal eingetippt
                    aber ......rootfts F T S nicht F S
                    schlechtes Gedächtnis aber Glück gehabt dabei
                    dann bin ich ins System gekommen
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    ich lasse Datenbanken auf der Speicherkarte anlegen
                    Wetterdaten ohne Zeitbegrenzung, Spritpreise an ausgewählten Tankstellen auch ohne Zeitlimitierung.
                    Mal sehen, was man aus den Daten später lesen lässt.
                    Mit GRAGFANA ??? oder so?
                    ich weis es nicht mehr so genau
                    langer Tag
                    bin müde
                    aber danke an alle, die Anteil am Finden genommen haben
                    also
                    sudo raspi-config --expand-rootfts
                    Gute Nacht an alle
                    Marcel
                      @mame
                      Ich verstehe kein Wort...
                        MaMe last edited by
                        ist nicht so schlimm, wenn du kein Wort verstehst. Ich habe auch recht undurchsichtlich geschrieben. War müde vom langen Tag.
                        Aber was genau hast du nicht verstanden?
                        Ich sammle Datensätze die sich bei ànderungen abspeichern. ZB Diesel an 5 Tankstellen. So kann man mal grafisch(Grafana) mal sehen, wie zu welcher Tageszeit, an Feiertagen ect... die Preise ändern. So als Beispiel. Es hat wohl kein Nutzen aber was macht man nicht alles nutzloses.
                        An sonsten war in der Comandozeile etwas weiter oben(von User JLeg) lediglich ein kleiner Fehler drin. Dies würde ich gerne dem Schreiber zukommen lassen. Habe exakt diese Befehlsangabe schon mehrfach in unterschiedlichen Themen gelesen und nun hat er es auch mir gesendet. Jetzt weiss er hoffentlich, das der Buchstabe T im Comando fehlt.
                        Jetzt soweit verstanden?
                        Gruss Marcel
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @mame
                          Das richtige Kommando ist schon
                          sudo raspi-config --expand-rootfs
                            nicht wirklich!
                            und wenn man nicht sicher ist geht man über sudo raspi-config in die Menüstruktur und macht es da
                              MaMe @Homoran last edited by
                              achso.
                              denn genau da bin ich hin gekommen. Dann denke ich mal, habe ich durch den tipfehler den Zusatzt rootfs dahin geworfen und bin da raus gekommen, wo ich eigentlich hin wollte.
                              dann ist die Befehlszeile doch richtig.
                              Das blöde ist, wenn man nichts weiss wie und wo, kann man es einfach nicht. Dazu gehöre ich. Ich habe keine Ahnung von Raspi und Co. Wie ein Fahrschüler in den ersten Stunden.
                              also alles gut und ich habe dazu gelernt.
                              Vielen Dank und sorry @JLeg.
                              insgesamt braucht jetzt nicht mehr geantwortet werden
                              431
