    3. Entwicklung
    4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
      michihorn @bigal last edited by
      @bigal Ich hätte auch Interesse an solche einem Adapter. Ich habe den 3008 Hybrid. Ich fände es toll wenn ich sehen könnte wie weit der Akku gerade geladen ist.
      • boernei
        boernei last edited by boernei
        Hallo @bigal ,
        Ich hab mir das mit dieser lib aufgesetzt:
        https://github.com/flobz/psa_car_controller
        Das installieren und damit bekommt man dann ein json mit den infos des Autos. Das JSON kannst du dann mit dem systeminfoadapter auslesen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.systeminfo
        Läuft bei mir gut
        M andy6325 Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          michihorn @boernei last edited by michihorn
          @boernei Hallo kannst du das bitte genauer Erklären?
          Wie installiere ich das in Systeminfo?
          Michael
          • andy6325
            andy6325 @boernei last edited by andy6325
            @boernei danke für den Tipp. Scheint als ob ich jetzt endlich das Ladelimit in meinem Corsa-e gefunden habe 🙂 Habe den Server zeitweise aktiv gehabt, habe jedoch auch Probleme das ganze in ioBroker einzubinden. Ich konnte das Ladelimit anpassen und auch den Fahrzeugzustand abfragen. Jedoch konnte ich bislang keine Daten daraus extrahieren und verwerten. An deiner Systeminfo konfiguration wäre ich daher auch brennend interessiert.
            Aber mal so nebenbei: Wie verhält sich der Akkustand deines Peugeut/Opel/etc.? Der Server lief bei mir eine Nacht und der Corsa hat in der Zeit etwa 5% Akku verloren. Davor habe ich das so noch nie beobachtet. Vermutlich werde ich daher nur bei Bedarf Änderungen machen und das Laden weiterhin über meinen Go-eCharger regeln.
            @michihorn : Das bisherige Einrichten ist deutlich komplizierter als bei den Adaptern üblich. Ich habe mich per SSH auf das Terminal meiner Pis geschaltet. Dann musst du das Github verzeichnis auf deinen Pi clonen und die Anweisungen auf Github befolgen. Die App habe ich über die App "Solid Explorer" von meinem Handy kopiert und auf den Pi geladen. Den Server des PSA Controller habe ich über "screen" in einem virutellen Terminal gestartet. Damit lief alles schön im Hintergrund.
            C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              cb187 @andy6325 last edited by
              Kann man das nicht vereinfachen da blickt ja kein Mensch durch:-)?
              • andy6325
                Man kann es bestimmt vereinfachen. Man muss "nur" jemanden finden, der das alles in einen Adapter packen kann. Ich bin mir zugegebener Maßen aber auch noch nicht sicher, wie gut das ganze hier geht. Das Ladelimit kann ich (scheinbar) nicht setzten. Hatte es auf 95% gesetzt und heute Nacht hat er trotzdem bis 100% geladen.
                  michihorn @andy6325 last edited by
                  @andy6325 Danke für die Erklärung, meine Iobroker Installation läuft auf Windows daher kann ich das dann leider nicht testen
                  Michael
                  • boernei
                    Hallo @andy6325 und @michihorn
                    Wenn man es schafft diesen PSA Controller zum laufen zu bringen, dann hat man ja und http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX alle infos zum Fahrzeug.
                    Diese JSON lese ich mir im iobroker wie im anghängten bildschirmfoto aus:
                    Ich verwende dieses Regex energy[?(@.type,@.level)] um mir den akku stand zu holen.
                    Ich hab einen Citroen. Viel mehr kann der leider nicht. Aber ich kann mir damit ein script bauen, dass das Auto bis zu einer bestimmten % Zahl voll lädt.
                    boernei andy6325 C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • boernei
                      boernei @boernei last edited by
                      Ich bin ein Apple Jünger, deshalb hab ich mir das am ende dann in homekit reingefummelt.
                      Ich habe eine Schaltbare Steckdose und lade das Auto mit dem Ladeziegel. (max 2kw). Das wird immer geladen wenn meine PV anlage mehr als 2KW macht. Wenn ich laden will ohne PV, hab ich mir eine schaltbare Variable in ioBroker über yahka reingebaut, mit der ich das Laden erzwingen kann und die Ziellade % einstellen kann
                      • andy6325
                        @boernei
                        Vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen. Was macht die Batterie deines Citroen damit? Bleibt die voll, oder geht die wie bei mir ohne Fahrt runter?
                        Viele Grüße
                        Andy
                        boernei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • boernei
                          boernei @andy6325 last edited by
                          @andy6325 ich bin noch nie länger als 2 Tage gestanden mit dem Auto. Wir fahren viel Kurzstrecken immer Mal wieder. Deshalb konnte ich das bis jetzt noch nicht beobachten. Aber eigentlich kann ich mir es kaum vorstellen das ein paar Abfragen an das Auto diese riesige Batterie auch nur annähernd stört.
                            calliou1234 @boernei last edited by
                            @boernei
                            ich habe die PSA-Installation auf einem Raspberry Pi durchgeführt.
                            Auf dem Pi bekomme ich auch mit http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX das json.
                            Nun habe ich aber das Problem, dass ich die Daten nicht in meinen ioBroker bekomme, da die ioBroker Installation auf einer Synology eine andere IP-Adresse als die PSA Installation auf dem Pi hat. Mit localhost 127.0.0.1 funktioniert das nicht.
                            Gibt es eine Möglichkeit die Daten in den ioBroker zu bekommen.
                            Thomas
                            andy6325 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • andy6325
                              andy6325 @calliou1234 last edited by andy6325
                              @calliou1234
                              Die IP 127.0.0.1 verweist auf das Gerät, wo die Aktion ausführt. In deinem Fall also immer der Pi. Versuche mal die IP Adresse auf Adresse deines PIs zu ändern. Theoretisch sollte es dann gehen.
                                calliou1234 @andy6325 last edited by
                                @andy6325
                                Das habe ich schon versucht.
                                Wie schon geschrieben funktioniert es mit http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX auf dem Pi (Ip-Adresse 192.168.178.67).
                                Wenn ich es von einem anderen Rechner mit http://192.168.178.67:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX versuche kommt
                                  MasterAndi0815 @calliou1234 last edited by
                                  Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
                                  function iter(name, obj) {
                                     for(let i in obj) {
                                        if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                                        else {
                                           log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                                           if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                                           else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                                  function SendRequest(){
                                      var options = {
                                          url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
                                      request(options, function (error, response, body){
                                          if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                                          else console.error(error);
                                  schedule('1 * * * * *', SendRequest);
                                  Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
                                  In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
                                  C H M R 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    cb187 @MasterAndi0815 last edited by
                                    ich hab jetzt auch das Modul vom GitHub installiert fragt auch schön das Fahrzeug ab, jetzt hab ich aber das problem das ich die nicht in io reinbekomme.jetzt ist io aber auf nem anderen Rechner und wenn ich den pi abfragen will funktioniert es mit den oben genanten Adressen nicht.Hat vielleicht einer ne Idee?
                                    • andy6325
                                      andy6325 @cb187 last edited by
                                      @cb187
                                      Das scheint ein generelles Problem zu sein. Ich weiß aber leider nicht woran das liegt. Spontan könntest du noch ioBroker als zusätzlichen Host auf dem Pi laufen lassen und das mit einem anderen PC verbinden. Alternativ könntest du noch die PSA Geschichte auf den anderen Rechner umziehen lassen. Ist zwar etwas aufwand, aber wohl die bessere Lösung.
                                      Gruß Andy
                                        @andy6325 Das Problem hatte ich auch, als ich das ganze auf nem Pi intstalliert hatte.
                                        Ich hatte mit dem Entwickler Kontakt und man kann generell die IP umorganisieren.
                                        Der Befehl dazu kann auch über die Hilfe mit python3 server.py -h angezeigt werden.
                                        Ich habe damit herumexperimentiert, es aber trotz allem nicht hinbekommen.
                                        Was dann zum Erfolg geführt hat, war das ganze unter Docker zu installieren. Hier funktioniert alles bestens und ich kann in Iobroker oder von jedem beliebigen Rechner die Daten abgreifen.
                                        Ist hier sauber beschrieben: [https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/docs/Docker.md](Link Adresse)
                                          tombox @bigal last edited by
                                          @bigal
                                          Ich habe mal ein Adapter gebaut
                                          https://forum.iobroker.net/topic/45951/test-adapter-psa-v0-0-x-peugot-opel-citroen?_=1624440829135
                                          Aber er kann das Fahrzeug noch nicht steuern weil diese PIN/SMS Hölle ist wirklich kompliziert
                                          Humidor H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Humidor
                                            Humidor @tombox last edited by
                                            @tombox super, danke, komme aktuell noch nicht dazu da was zu machen, werde ich aber !
                                            api adapter e-2008 psa
                                            23
                                            59
                                            10133
