    4. eBus Adapter Vaillant
      Dre83 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser du meinst so in der Config Datei?
      EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
      • Glasfaser
        Glasfaser @Dre83 last edited by
        @dre83
        Ja ... und funktioniert es ?
          @glasfaser ja es klappt. Es werden Daten angezeigt und die CSV geladen. Ich bin begeistert! Erstmal wieder Dank für Deine Hilfe. Ich würde mich einfach nochmal melden wenn ich Fragen habe 🙂
          • Glasfaser
            @dre83
            TIP !
            Lese diesen Thread , er beinhaltet den Adapter direkt !
            https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus
              @glasfaser alles klar - werde ich mir anschauen.
              Eine Frage ist doch noch entscheiden. Das erste Gerät lädt keine CSV.
              Was kann man da machen?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Dre83 last edited by Glasfaser
                @dre83
                Ändere mal deine Config auf :
                --scanconfig=full
                  @glasfaser hab es angepasst.
                  EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig=full --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                  Leider ohne Erfolg. Sieht noch genauso wie im Bild oben aus.
                  • Glasfaser
                    @dre83
                    Dann ändere den Dateipfad auf Lokal ( richtigen Pfad ) .... hatte bei mir auch so Probleme .
                      @Glasfaser ich habe den Pfad mal durch den lokalen Pfad ersetzt. Leider wird die csv der VRC 700 immer noch nicht geladen.
                      Der Konfigpfad ist folgender:
                      EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/de"
                      Die Datei 15.700.csv liegt im Vaillant Ordner.
                      • Glasfaser
                        @dre83 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                        auch nicht mit
                        --scanconfig=full
                        Zeige mal ein aktuellen ebusctl info
                        EDIT :
                        Versuche mal so
                        EBUSD_OPTS="--device=192.168.2.119:5000  --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log"
                          @glasfaser habe beides getestet. Unverändert:
                          version: ebusd 21.2.v21.2
                          signal: acquired
                          symbol rate: 23
                          max symbol rate: 134
                          reconnects: 0
                          masters: 4
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 8
                          address 01: master #6
                          address 03: master #11
                          address 06: slave #6
                          address 08: slave #11
                          address 0a: slave
                          address 10: master #2
                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
                          address 26: slave
                          address 31: master #8, ebusd
                          address 36: slave #8, ebusd
                          address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0613;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                          • Glasfaser
                            @dre83
                            Verweise mal auf die Englische Version
                            --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en
                            M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mameier1234 @Glasfaser last edited by
                              Kleine Anekdote, was bei mir ein Problem war, als nicht alle Geräte erkannt wurden...
                              Mein Brenner wurde nicht sauber gefunden, oder nur manchmal...
                              Problem war, dass auf der Controllerplatine (400-600 Euro) 2 Becherkondensatoren nachgelassen haben (20 Cent)
                              Hab die gleichen besorgt, ausgelötet und die neuen eingelötet ... und seitdem keine Probleme mehr mit dem eBus....
                              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @glasfaser da wurde dann für die VRC700 die CSV geladen allerdings für den Außenfühler nicht.
                                Ich habe mal einen Test gemacht. Das Gerät welches zuerst am EBUS erkannt hat, für dieses wird auch die csv geladen.
                                Was mich wundert - auch wenn die csv für den Außenfühler nicht geladen wird liest er trotzdem weiter die Temperatur des Fühlers weiter ein.
                                Jetzt wäre noch die Frage zu klären warum mir der Vaillant VCR700 trotz geladener CSV Datei keine Werte liefert. Anbei mal das log von http://192.168.2.118:8889/data
                                2.txt
                                • Glasfaser
                                  @dre83
                                  Frage es mal aktiv ab !
                                  sieh beim Spoiler " Ausgabe ./readall.sh " dort ist der Befehl zu sehen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
                                  Du kannst ja auch mal versuchen , die englische csv in die deutsche zu kopieren .
                                  D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @glasfaser hab das script mal gestartet. Da kommt gefühlt nur aller 30-60 sekunden ein Wert rein.
                                    pi@raspberrypi:~/ebusd/contrib/scripts $ ./readall.sh
                                    broadcast datetime = ERR: no data stored
                                    broadcast error = ERR: no data stored
                                    broadcast hwcStatus = ERR: no data stored
                                    broadcast ident = ERR: invalid address
                                    broadcast load = ERR: no data stored
                                    broadcast outsidetemp = 20.625
                                    broadcast signoflife = ERR: no data stored
                                    broadcast vdatetime = 14:08:15;31.03.2021
                                    general valuerange = ERR: invalid address
                                    memory eeprom = ERR: invalid address
                                    memory ram = ERR: invalid address
                                    sc Col = ERR: arbitration lost
                                    sc ColKickPumpTime = ERR: arbitration lost
                                    sc ColKickTempDelta = ERR: arbitration lost
                                    sc CollPump = ERR: arbitration lost
                                    sc currenterror = ERR: arbitration lost
                                    sc D1Temp = ERR: arbitration lost
                                    • Glasfaser
                                      @dre83
                                      was kommt bei
                                      ebusctl read -c 700 Hc1HeatCurve
                                        Dre83 last edited by Dre83
                                        @glasfaser
                                        Habe den EBus jetzt mal physikalisch aufgetrennt und den Außenfühler abgeklemmt und schon erkennt es die VR71 imd weitere Geräte welche auch Werte liefern.
                                        Kann es sein das zu viel im EBus hängt und deswegen Geräte teilweise nicht erkannt werden?
                                        Bei deinem Befehl erhalte ich folgendes:
                                        • Glasfaser
                                          @dre83
                                          Zu viel ... du hast doch nur zwei Geräte !?
                                          Nur eins weiß ich , man sollte den Ebus nicht so oft ( intervalle ) abfragen , aber das liegt eigentlich nicht bei dir vor , denn du nutzt ja noch nicht den Ebusd ioBroker Adapter !?
                                          Oder durch dass rumprobieren haben sich die Geräte aufgehangen .
                                          Das andere ist ich kenne nicht genau den latency Wert vom IP vielelicht liegt es auch daran .
                                          Im FHEM Forum gibt es mehr Infos dazu , dort ist auch der Entwickler .
                                            @glasfaser hab im vorigen Eintrag nochmal ergänzt als du geantwortet hast.
                                            Ich nutze den ioBroker Adapter und der fragt aller 180 Sekunden ab. Da deaktivierte ich das mal. Guter Tip.
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101543
