    4. Adapter über Blockly starten/stoppen
      Homoran Global Moderator Administrators @Hiltex last edited by
      @Hiltex sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
      Wenn man in Blockly einen Datenpunkt zum Steuern auswählt, bekommt man deutlich mehr Datenpunkte angezeigt, als unter Objekte.
      Das ist nicht ganz korrekt.
      Im ID Selector von Blockly bekommt man auch die Systemdatenpunkte zu sehen, die man unter Objekte nur sieht, wenn man den Expertenmodus aktiviert hat.
      Dementsprechend vorsichtig sollte man mit diesen Datenpunkten umgehen.
        Homoran Global Moderator Administrators @uschi08 last edited by
        @uschi08 sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
        Ich sehe keine Datenpunkte im Blockly
        Bitte Screenshot
        • U
          uschi08 @Homoran last edited by
          @Homoran
          ein Freund der kurzen Worte 😉
          ich sehe keine Datenpunkte in Blockly...screenshot von Nichts?
          Aber alles gut, man kann den Adapter auch über die Adminkonsole "gescheduled starten", reicht mir...
            Screenshot von dem leeren ID selector
            Unterwegs am Handy besser als nichts
            • U
              @Homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
              Alles gut, aber hier nochmal der Vollständigkeit halber, der Screen des Selektors, der ist eben nicht leer, sondern hat nur Objekte, keine Datenpunkte dabei....
              und eben in der Objektansicht, sehr wohl Datenpunkte
                Homoran Global Moderator Administrators @uschi08 last edited by Homoran
                Hast du auch mal die Ordner versucht durch Anklicken zu öffnen?
                • U
                  uschi08 last edited by uschi08
                  in der Objektansicht natürlich, da sind auch die Datenpunkte.
                  Im Blockly-Auswahldialog, habe ich nur Objekte zu den Adaptern, unter Java dann halt nur eigene Datenpunkte aber keine der System-Adapter...
                  Edit#1: STOPP-> don't miss the Männchen!
                  Der Trick ist das Rollen-Icon im Auswahldialog:
                  Danke für deine Hartnäckigkeit, jetzt habe ich es verstanden ;-))
                    Deswegen der Screenshot von nix
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                      STOPP!
                      Don't do THIS!!!
                      Das ist nicht der Weg zum Starten von Programmen.
                      Javascript arbeitet Eventbasiert.
                      Programme lauern kontinuierlich im Hintergrund auf ihren Trigger
                        Michaelnorge @Homoran last edited by
                        @homoran said in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                        Was genau meinst Du?
                        Ich bin ebenfalls auf der Suche, Adapter via Blockly an und auszuschalten.
                        Homoran liv-in-sky S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Michaelnorge last edited by
                          @michaelnorge sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                          Adapter oder Skripte?
                          Wovon redest du genau?
                          der Post ist 2 Jahre alt - da weiß ich jetzt nicht mehr den Zusammenhang
                            liv-in-sky @Michaelnorge last edited by
                            @michaelnorge
                            scripte werden nicht ausgeschaltet - nur nicht getriggert
                            für adapter - über js-function:
                            ein
                            aus
                            var obj = getObject("system.adapter.lgtv.0");
                            obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                            setObject("system.adapter.lgtv.0", obj);
                            • Q
                              Qlink last edited by
                              Ich hab das relativ einfach über javascript rules und den alive Datenpunkt gelöst.
                              1. Skript:
                                Wenn Pool Wärmepumpe ein -> starte Tuya Adapter nach 30 Sekunden:
                              2. Skript
                                Wenn Pool Wärmepumpe aus -> stoppe Tuya Adapter nach 3 Sekunden:
                              Funktioniert bisher problemlos und zuverlässig ...
                              Beste Grüße
                                stenmic @Michaelnorge last edited by stenmic
                                @michaelnorge es ist relativ einfach Adapter über Blockly zu stoppen bzw. zu starten
                                Im Javascript Adapter muss exec erlaubt werden:
                                Dann im Blockly:
                                um 3:30Uhr stoppe ich "iot" und "vr200" und um 5:00Uhr starte ich beide wieder
                                (sie verursachen sonst Fehler bei der DSL-Zwangstrennung).
                                  Ja danke Euch für die informationen!
                                  Ich werde es mal probieren.
                                  Frohe Ostern !!!
                                    tritor @Stefan1984 last edited by
                                    @stefan1984
                                    wie im post von Hiltex schon beschrieben, schalte ich einen Adapter ein oder aus.
                                    Ausgangsituation:
                                    Für das WLANThermogrillthermometer gibt es einen entsprechenden Adapter. Den möchte ich nur aktiv haben, falls der WLANThermo aktiv ist, also das Thermometer eingeschalten und im Wlan connected ist.
                                    Bei den Objekten gibt es im Expertenview einen Eintrag namens system.adapter.wlan-thermo.nano1
                                    Innerhalb des Objekt gibt es den Eintrag wlanthermo-nano.1 alive (true/false). Mit diesem Eintrag kann man die Instanz ein- bzw. aisschalten.
                                    Dies habe ich dann auch in einem Blockly genutzt.
                                    hoffe das hilft
                                      Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                                      Danke Euch, soweit funktioniert das wirklich.
                                      Im Grunde habe ich das Problem, daß ein Adapter unzuverlässig läuft und der mir abschmiert, steht also bei den Instanzen auf rot.
                                      Unter Systemadapter stehen dann sowohl alive und connected auf false.
                                      Ich dachte ich könnte ein Blocky bauen der den Adapter überwacht und dann wieder restartet, allerdings klappt es nicht, einfach alive und connected manuell auf true zu stellen.
                                      Gibt es eine andere Möglichkeit, einen Adapter per Blockly-Befehl zu starten?
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe 🙂
                                      EDIT: Habe bereits eine Antwort von Tante Google erhalten!!!!!
                                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Atifan
                                        Atifan @Michaelnorge last edited by
                                        Hallo zusammen, klinke mich hier mal ein.
                                        Ich habe genau das gleiche Problem. Jedes Wochenende wird Iobroker gestopt, ein komplettes Backup gemacht und dann Iobroker wieder gestartet.
                                        Dabei kommt es sehr oft vor, dass die Instanz Zigbee.0 nicht grün wird sondern nur gelb.
                                        Dann funktionieren im Haus sämtliche Rollläden nicht mehr, was sehr ärgerlich ist.
                                        Wenn man dann in den Instanzen über den Adapter fährt wird angezeigt -> Die Verbindung zum Host steht, Lebenszeichen ist auch auf true. Nur Verbunden mit Gerät oder Dienst ist nicht vorhanden.
                                        Nur gibt es genau dafür leider keinen Datenpunkt.
                                        Hat einer ne Idee wie ich das erkennen kann, dass die Zigbee Instanz nur auf gelb ist?
                                        Würde gerne über ein Blockly-Script die Instanz dann bei Bedarf neu starten.
                                        Meister Mopper Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Atifan last edited by
                                          @atifan sagte in Adapter über Blockly starten/stoppen:
                                          Wieso nutzt du denn nicht den backitup-Adapter.
                                          Das liest sich kompliziert, und ein Image-Backup ist aus meiner Sicht total oversized, zumal der RPI ab und an ohnehin ein neues Image benötigt (z. B. bullseye => bookworm).
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Atifan last edited by
                                            @atifan Es gibt den Datenpunkt zigbee.0.info.connection. Dieser sollte nur dann 'true' sein wenn der Zigbee Adapter sauber gestartet wurde.
                                            Ob ein skript-getriggerter Neustart des Zigbee-Adapters hier Abhilfe bringt wage allerdings zu bezweifeln. Das eigentliche Problem dürfte woanders sein. Ich kann meinen ioBroker beliebig oft herunter und wieder hoch fahren ohne das ich Probleme mit der Zigbee-Instanz habe. Ich erzwinge allerdings zwischen Start und Stop auch immer mindestens 2 Minuten Wartezeit.
                                            Du kannst versuchen den Adapter via Blockly neu zu starten, musst aber dabei auf jeden Fall eine Wartezeit von mindestens 5 Minuten einprogrammieren.
                                            Warum 5 Minuten ?
                                            Es gibt 3 Fälle, ausgehend davon das der Adapter versucht zu starten - das Zigbee-Netzwerk kommt aber nicht sauber hoch.
                                            Fall1: Du beendest den Adapter während das noch läuft. In diesem Fall kann es sein das der interne Timeout mit dem der Adapter versucht das Zigbee-Netzwerk aufbaut nicht beendet. Dieser Timeout kann bis zu 120 sekunden nachlaufen. Wenn der Adapter wirklich nicht durchstartet dann würden 120 s Wartezeit reichen.
                                            Fall2: Du beendest den Adapter während das noch läuft. In diesem Fall kann es sein das der interne Timeout mit dem der Adapter versucht das Zigbee-Netzwerk aufbaut nicht beendet. Dieser Timeout kann bis zu 120 sekunden nachlaufen. Wenn das Zigbee-Netzwerk in der Zwischenzeit hoch gekommen ist wird es sofort wieder geschlossen. Dieses kann bis zu 180 sekunden dauern (je nach Anbindung des Koordinators). In diesem Fall brauchst du Wirklich die 300 s Wartezeit
                                            Fall 3: Du startest den Adapter nachdem er erkannt hat das das Zigbee-Netzwerk nicht starten kann, und beendest ihn genau in der Lücke wo der Adapter wartet bis er es wieder Versucht das Zigbee-Netzwerk zu starten. Nur dann bist du sauber - der Adapter kann gestoppt und sofort neu gestartet werden.
                                            A.
                                            30
                                            5372
