    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
      @simatec
      Danke, cool wäre es noch mehrere Gewässer auswählen zu können, oder muss ich dafür eine neue Instanz anlegen?
      simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Vom Aufbau der API wird das sicher schwierig.
        Ich überlege mal, ob man das eventuell mit verschiedenen Abfragen sauber lösen kann.
        JSON klappt soweit?
          @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
          JSON klappt soweit?
          Einwandfrei! 👍
          • simatec
            @sigi234
            Dann könnte man ja ins latest gehen.
            Also eigentlich hab ich am WE den Adapter völlig umgekrempelt. Bis auf die API ist nicht mehr viel vom alten Adapter da.
            Upps wollte eigentlich nicht so viel machen u d am WE mal entspannen 😉
            Aber an dieser Stelle mal ein Dank für die Idee und die Umsetzung des Adapters an @bazidibavaria ... Gute Besserung für dich.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
              Ja, das wäre ideal.
              Ich löse es derzeit mit 4 Instanzen zu je verschiedenen Crons.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                @negalein
                Wie nutzt ihr die verschiedenen Instanzen?
                Ich überlege gerade, wie ich das sauber bauen kann, um mehrere Auswertungen mit einer Instanz zu fahren.
                Meine grobe Vorstellung wäre die Auswahl für ein Land und dann 5 verschiedene Möglichkeiten für Region, Wasser und Station.
                Hintergrund ist, dass die API erstmal zur Abfrage ein Land definiert bekommen muss und ich ungern mehrere Länder zeitgleich abfragen will.
                Das würde die Abfrage gerade im Config Menü extrem verlangsamen
                Nutzt hier wer mehere Länder?
                Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                  Länder habe ich 2 (Österreich & Deutschland)
                  Gewässer 2 (Inn & Pram)
                  Messstellen 4 (2x DE, 2x AT)
                  • simatec
                    @negalein OK das würde bedeuten, dass du pro Land eine Instanz benötigst
                      Ja, das würde reichen
                      Eventuell kannst du dich mit @PegelAlarm-Hochwasserwarn-System in Verbindung setzen.
                      Ist der Entwickler der App, wohnt in der Nähe von mir. Ich habe da einen Pro Account, vielleicht kann man das auch in deinen Adapter einbinden? (Überwachte Gewässer)
                      • Negalein
                        Ja, würde passen.
                        • Negalein
                          was zahlt man da?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                            was zahlt man da?
                            19,99 pro Jahr
                            • Negalein
                              19,99 pro Jahr
                              Ok, das geht.
                              Hab mal was von € 5,-- pro Monat gehört.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                So mal wieder was zum testen ...
                                Version 1.1.3 liegt auf Github.
                                Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
                                Changelog
                                1.1.3 (2021-03-31)
                                • (simatec) Settings for 5 measuring station added
                                • (simatec) Bugfix
                                • Negalein
                                  Auswahl passt sehr gut!
                                  Was mir aufgefallen ist:
                                  Ich hab nur folgendes konfiguriert.
                                  Land: Deutschland
                                  Region: Bayern
                                  Wasser: Inn
                                  Stationsname: Passau Ingling
                                  Bei Stationsname gäb es noch Passau Ingling KW, Passau Ingling OW, Passau Ingling Q
                                  In den Objekten werden alle 4 Passau Ingling ... angelegt und abgefragt.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Negalein last edited by simatec
                                    @negalein Da muss ich mir die API nochmal anschauen.
                                    Die Ausgabe sieht wie folgt aus wenn Passau Ingling gewählt wird
                                    {"status":{"code":200},"payload":{"stations":[{"name":"Inn / Passau Ingling Ow / de","commonid":"18007798-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling Ow","water":"Inn","region":"Bayern","latitude":48.554052327939,"longitude":13.432204664619,"positionKm":0.0,"altitudeM":0.0,"data":[{"type":"height in cm","value":303.0,"requestDate":"03.08.2016T15:46:12+0200","sourceDate":"03.08.2016T15:30:00+0200"}],"trend":100,"situation":100,"visibility":"PUBLIC"},{"name":"Inn / Passau Ingling / de","commonid":"18008008-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling","water":"Inn","region":"Bayern","latitude":48.561454544109,"longitude":13.444192030337,"positionKm":3.1,"altitudeM":289.19,"defaultWarnValueCm":670.0,"defaultWarnValueM3s":3000.0,"defaultAlarmValueCm":1159.0,"defaultAlarmValueM3s":6820.0,"data":[{"type":"height in cm","value":245.0,"requestDate":"31.03.2021T16:44:50+0200","sourceDate":"31.03.2021T16:30:00+0200"},{"type":"flow in m3s","value":630.0,"requestDate":"31.03.2021T16:44:50+0200","sourceDate":"31.03.2021T16:30:00+0200"}],"trend":10,"situation":10,"visibility":"PUBLIC"},{"name":"Inn / Passau Ingling Kw / de","commonid":"18007800-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling Kw","water":"Inn","region":"Bayern","latitude":48.554052327939,"longitude":13.432204664619,"positionKm":4.2,"defaultWarnValueM3s":1200.0,"data":[{"type":"flow in m3s","value":642.0,"requestDate":"31.03.2021T16:29:08+0200","sourceDate":"31.03.2021T16:15:00+0200"}],"trend":10,"situation":10,"visibility":"PUBLIC"},{"name":"Inn / Passau Ingling Q / de","commonid":"18008019-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling Q","water":"Inn","region":"Bayern, Passau","latitude":48.561466508438,"longitude":13.444119928175,"positionKm":3.1,"altitudeM":289.19,"data":[{"type":"flow in m3s","value":0.0,"requestDate":"25.07.2018T14:57:29+0200","sourceDate":"25.07.2018T14:45:00+0200"}],"trend":0,"situation":100,"visibility":"PUBLIC"}]}}
                                    • Negalein
                                      Da sind leider alle 4 enthalten.
                                      Habe es gerade mit denn Daten auf der Website verglichen.
                                      Zumindest weiß ich nun, welchen DP ich loggen kann.
                                      • simatec
                                        @negalein Versuche bitte nochmal ... habe da noch einen Filter eingebaut, um die API Ausgaben gerade zu biegen
                                        Gleiche Version vom Github
                                        • Negalein
                                          Merci
                                          Nun kommt nur die gewünschte Messstelle! 👍
                                          • simatec
                                            @negalein Die API gibt da teilweise mehr raus, als gewollt.
                                            Man filtert auf eine Messstelle und es kommen 4 Stück an.
                                            Habe dadurch nun nochmal einen weiteren Filter nach dem Abruf der API gesetzt
                                            adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                            10
                                            95
                                            7530
