    • newcompuhelp
      newcompuhelp @newcompuhelp last edited by newcompuhelp
      @newcompuhelp Es scheint wohl in den Objekten kein State für die Mist Steuerung zu geben, BRIGHTNESS steuert wohl nur die Helligkeit der Lampe in dem Diffuser, ob man da für den Mist einen eignen Datenpunkt anlegen kann, es sind ja nur 2 Möglichkeiten Stärke 1 oder Stärke 2?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @newcompuhelp last edited by
        @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Hi, das müsstest Du mal ggf. im Alexa-Adapter-Forum diskutieren, ich glaube nicht, dass man das beeinflussen kann.
        • s.bormann
          Neues Tutorial:
          Nr. 9 - Widgets
          https://youtu.be/9JZPkc1swPU
          • newcompuhelp
            newcompuhelp @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
            https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
            Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
            Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
            https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-lindgruen
            https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-standard
            https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin/widget/w300/color-petrol
            Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
            Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch.
            Frage wie finde ich meine Stadt, also für das Wigget?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @newcompuhelp last edited by dslraser
              Tippe mal in dem Widget Deinen Ort in das Suchen Feld ein und suche. Dann öffnet er eigentlich den Ort.
              Wenn es der passende Ort ist, dann schaust Du Dir einfach mal den Link im Browser an
              EDIT: oder hier
              https://www.wetter-deutschland.com/news/wetter-deutschland-com-KOSTENLOSES-WETTER-WIDGET-FUeR-IHRE-WEBSEITE/33967869
              oder hier noch ein anderes
              https://www.wetter.com/apps_und_mehr/website/homepagewidget/
              newcompuhelp dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • newcompuhelp
                newcompuhelp @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                EDIT: oder hier
                Irgenwo ist da noch eine Denkfehler !
                • dslraser
                  welcher Denkfeehler ?
                  newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • newcompuhelp
                    Mit der Große scheint etwas nicht zu stimmen, die Kachel ist größer als das eingefügte Widget!
                    • dslraser
                      @newcompuhelp
                      Dann ändere es, oder mache den Hintergrund der Kachel transparent
                        mueller-esch last edited by
                        Hallo, erst mal auch von mir ein großes Lob für den IQontrol-Adapter. Als blutiger Anfänger in Sachen IOBroker und Visualisierung habe ich dank des Adapters in kurzer Zeit schon eine passable Visualisierung hin bekommen.
                        Jetzt habe ich aber einmal eine Frage:
                        Ich wollte für eine Steuervariable Uhrzeiten eingeben, zu der dann Rollläden geschlossen oder geöffnet werden sollen. Hier stolpere ich darüber, ob mit IQontrol variable Uhrzeiten einzustellen sind und wenn ja, wie. Gibt es evtl. jemand, der schon ein Workaround hierzu gebastelt hat? Schon mal herzlichen Dank für ein Feedback und schöne Feiertage.
                        • da_Woody
                          da_Woody @mueller-esch last edited by
                          @mueller-esch warum verwendest du für die rollos nicht Shuttercontrol dann ist das ganz easy...
                            mueller-esch @da_Woody last edited by
                            @da_woody ich würde gerne die Zeit flexibel in der IQontrol Oberfläche einstellen können und nicht immer über die IOBroker-Oberfläche im ShutterControl-Adapter. Gibt es da noch nichts ähnliches?
                            da_Woody fabianjeccgmail.com 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @mueller-esch ok, hmm, könnte mit additional control was zu machen sein... aber dazu brauchts auch einen DP uhrzeit...
                              also ohne ein script im hintergrund schauts düster aus...
                              • dslraser
                                @s-bormann
                                Ich habe mal eine Frage zum Thema Rollo/Jalousie
                                Es gibt ja in der Konfiguration Icon für den Status beim rauf und runter fahren
                                Es geht speziell um HMIP-Broll über den RPC Adapter. Dort ist der Kanal zum steuern Kanal 4
                                gesteuert wird über level
                                Das funktioniert auch alles.
                                Nur ich hätte auch gern das richtige Icon beim rauf und runter fahren. Der aktuelle Zustand dieser Aktion ist aber nicht in level, sondern in ACTIVITY_STATE zu sehen. Wie kann ich das mit den passenden Icon verknüpfen ?
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.ACTIVITY_STATE",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "states": {
                                      "0": "UNKNOWN",
                                      "1": "UP",
                                      "2": "DOWN",
                                      "3": "STABLE"
                                  "native": {
                                    "MIN": "UNKNOWN",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": "STABLE",
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "ACTIVITY_STATE",
                                    "TYPE": "ENUM",
                                    "DEFAULT": "UNKNOWN",
                                    "VALUE_LIST": [
                                      "UNKNOWN",
                                      "UP",
                                      "DOWN",
                                      "STABLE"
                                    "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1617010242748,
                                  "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.ACTIVITY_STATE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                EDIT: damit tut sich nichts an den Icon (zeigt auf ACTIVITY_STATE)
                                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @dslraser last edited by
                                  @dslraser das selbe problem hab ich bei den shelly 2.5 auch. da is es der RollerState für direction. wird auch nur offen, oder geschlossen angezeigt. kein öffnend, kein schliessend.
                                  • fabianjeccgmail.com
                                    fabianjeccgmail.com @mueller-esch last edited by fabianjeccgmail.com
                                    @mueller-esch Hi, nach solcher Time-Picker Funktion wurde schon öfters, ich persönlich würde mich auch über solche Funktion freuen, so könnte man z.b. Zeiten für die Fußbodenheizung einstellen oder Schaltzeiten für die Gartenbeleuchtung oder Gartenbewässerung.
                                    Nebenbei noch bemerkt, ich finde es echt toll wie schnell sich iQontrol weiterentwickelt und immer mehr Nutzer z.B. von VIS umsteigen. Großes Respekt an die Entwickler und die Community! 👍
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @fabianjeccgmail.com last edited by s.bormann
                                      @fabianjeccgmail-com sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      Hallo, danke für die Blumen 🙂
                                      @mueller-esch @fabianjeccgmail-com
                                      An der TimePicker-Funktion wird gearbeitet. Das ist aber leider nicht trivial und ich muss mich erst mal ziemlich in die Theorie einarbeiten (welche Zeitformate gibt es? Wie stellt man die am besten dar? Leider gibt es viele Browser-Inkompatibilitäten, so dass ich mich aktuell in moment.js einarbeite). Ein paar notwendige Vorraussetzungen sind bereits im Hintergrund implementiert worden, wann das allerdings zum nutzbaren Ergebnis führt, kann ich noch nicht sagen (und Ostern muss ich leider zumindest teilweise mit ehrlicher Arbeit verbringen... 😞 )
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                        @s-bormann
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3,
                                            "states": {
                                              "0": "UNKNOWN",
                                              "1": "UP",
                                              "2": "DOWN",
                                              "3": "STABLE"
                                          "native": {
                                            "MIN": "UNKNOWN",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "STABLE",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "UNKNOWN",
                                              "UP",
                                              "DOWN",
                                              "STABLE"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand 🙂 ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.
                                        EDIT: Habe es gerade mal nachgebaut. Bei mir scheint es zu funktionieren:
                                        dslraser M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                          Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.
                                          Vielen Dank das Du es Dir ansiehst.
                                          Ich habe vor zwei Wochen neue Fenster und nun auch Rollläden bekommen, vorher hatte ich noch nichtmal was zum kurbeln.
                                          In Deinem Bild/Nachbau ist auch noch ein Unterschied zu sehen. Da wo bei Dir schließt steht, da ist bei mir der Wert vom Kanal 4 drinn (level), also z.B. eine Prozentzahl. Das müsste ja bei Dir der Wert von Direction sein ? Das ist bei mir aber der ACTIVITY_STATE.
                                          • dslraser
                                            @s-bormann
                                            Ich habe noch ein wenig getestet.
                                            Wenn ich bei Level und bei Direction in iQontrol den Datenpunkt ACTIVITY_STATE auswähle, dann funktioniert es. (Ich habe dann nur den Schieberegler/die Prozentanzeige nicht mehr)
                                            Sonst, also mit meinen bisherigen Einstellung sieht es so aus.(Level in iQontrol und meinen Level Datenpunkt)
                                            Edit:
                                            Gerade nochmal in der Mittagspause nachgesehen...So passt es doch nicht. Es wird zwar dann schließen und öffnen richtig angezeigt, aber über diesen Weg habe ich dann bei ganz zu und ganz auf nicht das passende Icon.Da wird dann immer geschlossen angezeigt (Icon) und wenn ich es invertiere halt immer offen.
                                            296
                                            7637
                                            6970827
