    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Dann könnte man ja ins latest gehen.
      Also eigentlich hab ich am WE den Adapter völlig umgekrempelt. Bis auf die API ist nicht mehr viel vom alten Adapter da.
      Upps wollte eigentlich nicht so viel machen u d am WE mal entspannen 😉
      Aber an dieser Stelle mal ein Dank für die Idee und die Umsetzung des Adapters an @bazidibavaria ... Gute Besserung für dich.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
        cool wäre es noch mehrere Gewässer auswählen zu können
        Ja, das wäre ideal.
        Ich löse es derzeit mit 4 Instanzen zu je verschiedenen Crons.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
          @negalein
          Wie nutzt ihr die verschiedenen Instanzen?
          Ich überlege gerade, wie ich das sauber bauen kann, um mehrere Auswertungen mit einer Instanz zu fahren.
          Meine grobe Vorstellung wäre die Auswahl für ein Land und dann 5 verschiedene Möglichkeiten für Region, Wasser und Station.
          Hintergrund ist, dass die API erstmal zur Abfrage ein Land definiert bekommen muss und ich ungern mehrere Länder zeitgleich abfragen will.
          Das würde die Abfrage gerade im Config Menü extrem verlangsamen
          Nutzt hier wer mehere Länder?
          Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
            @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
            Länder habe ich 2 (Österreich & Deutschland)
            Gewässer 2 (Inn & Pram)
            Messstellen 4 (2x DE, 2x AT)
            • simatec
              @negalein OK das würde bedeuten, dass du pro Land eine Instanz benötigst
                sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                Ja, das würde reichen
                Eventuell kannst du dich mit @PegelAlarm-Hochwasserwarn-System in Verbindung setzen.
                Ist der Entwickler der App, wohnt in der Nähe von mir. Ich habe da einen Pro Account, vielleicht kann man das auch in deinen Adapter einbinden? (Überwachte Gewässer)
                • Negalein
                  Ja, würde passen.
                  • Negalein
                    was zahlt man da?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                      was zahlt man da?
                      19,99 pro Jahr
                      • Negalein
                        19,99 pro Jahr
                        Ok, das geht.
                        Hab mal was von € 5,-- pro Monat gehört.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active last edited by simatec
                          So mal wieder was zum testen ...
                          Version 1.1.3 liegt auf Github.
                          Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
                          Changelog
                          1.1.3 (2021-03-31)
                          • (simatec) Settings for 5 measuring station added
                          • (simatec) Bugfix
                          • Negalein
                            Auswahl passt sehr gut!
                            Was mir aufgefallen ist:
                            Ich hab nur folgendes konfiguriert.
                            Land: Deutschland
                            Region: Bayern
                            Wasser: Inn
                            Stationsname: Passau Ingling
                            Bei Stationsname gäb es noch Passau Ingling KW, Passau Ingling OW, Passau Ingling Q
                            In den Objekten werden alle 4 Passau Ingling ... angelegt und abgefragt.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by simatec
                              @negalein Da muss ich mir die API nochmal anschauen.
                              Die Ausgabe sieht wie folgt aus wenn Passau Ingling gewählt wird
                              {"status":{"code":200},"payload":{"stations":[{"name":"Inn / Passau Ingling Ow / de","commonid":"18007798-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling Ow","water":"Inn","region":"Bayern","latitude":48.554052327939,"longitude":13.432204664619,"positionKm":0.0,"altitudeM":0.0,"data":[{"type":"height in cm","value":303.0,"requestDate":"03.08.2016T15:46:12+0200","sourceDate":"03.08.2016T15:30:00+0200"}],"trend":100,"situation":100,"visibility":"PUBLIC"},{"name":"Inn / Passau Ingling / de","commonid":"18008008-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling","water":"Inn","region":"Bayern","latitude":48.561454544109,"longitude":13.444192030337,"positionKm":3.1,"altitudeM":289.19,"defaultWarnValueCm":670.0,"defaultWarnValueM3s":3000.0,"defaultAlarmValueCm":1159.0,"defaultAlarmValueM3s":6820.0,"data":[{"type":"height in cm","value":245.0,"requestDate":"31.03.2021T16:44:50+0200","sourceDate":"31.03.2021T16:30:00+0200"},{"type":"flow in m3s","value":630.0,"requestDate":"31.03.2021T16:44:50+0200","sourceDate":"31.03.2021T16:30:00+0200"}],"trend":10,"situation":10,"visibility":"PUBLIC"},{"name":"Inn / Passau Ingling Kw / de","commonid":"18007800-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling Kw","water":"Inn","region":"Bayern","latitude":48.554052327939,"longitude":13.432204664619,"positionKm":4.2,"defaultWarnValueM3s":1200.0,"data":[{"type":"flow in m3s","value":642.0,"requestDate":"31.03.2021T16:29:08+0200","sourceDate":"31.03.2021T16:15:00+0200"}],"trend":10,"situation":10,"visibility":"PUBLIC"},{"name":"Inn / Passau Ingling Q / de","commonid":"18008019-de","country":"Deutschland","stationName":"Passau Ingling Q","water":"Inn","region":"Bayern, Passau","latitude":48.561466508438,"longitude":13.444119928175,"positionKm":3.1,"altitudeM":289.19,"data":[{"type":"flow in m3s","value":0.0,"requestDate":"25.07.2018T14:57:29+0200","sourceDate":"25.07.2018T14:45:00+0200"}],"trend":0,"situation":100,"visibility":"PUBLIC"}]}}
                              • Negalein
                                Da sind leider alle 4 enthalten.
                                Habe es gerade mit denn Daten auf der Website verglichen.
                                Zumindest weiß ich nun, welchen DP ich loggen kann.
                                • simatec
                                  @negalein Versuche bitte nochmal ... habe da noch einen Filter eingebaut, um die API Ausgaben gerade zu biegen
                                  Gleiche Version vom Github
                                  • Negalein
                                    Merci
                                    Nun kommt nur die gewünschte Messstelle! 👍
                                    • simatec
                                      @negalein Die API gibt da teilweise mehr raus, als gewollt.
                                      Man filtert auf eine Messstelle und es kommen 4 Stück an.
                                      Habe dadurch nun nochmal einen weiteren Filter nach dem Abruf der API gesetzt
                                      • Negalein
                                        Ja, ist mir auch aufgefallen.
                                        Hab ein paar getestet. Bei 10 waren es bestimmt 4 mit mehr Messstellen.
                                        Hast du gut gemacht! 🤘
                                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @negalein Dann Happy Testing 👍🏻
                                          • simatec
                                            @negalein Konntest du das Problem lösen? Was war der Grund für "terminated with code 15"?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                            10
                                            95
                                            7020
