    4. Admin Reiter Vorlage(TypeScript) File tab_m.html not found
      Ich bin auf der Suche, von welchem Adapter der erwähnte Eintrag kommt, da ich diesen leider nicht zuordnen kann.
      • OliverIO
        OliverIO @crunchip last edited by OliverIO
        @crunchip said in Admin Reiter Vorlage(TypeScript) File tab_m.html not found:
        probier mal
        find  /opt/iobroker/ -name io-package.json -exec grep -H '"title": "Template (TypeScript)"' {} \;
          crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Admin Reiter Vorlage(TypeScript) File tab_m.html not found:
          find /opt/iobroker/ -name io-package.json -exec grep -H '"title": "Template (TypeScript)"' {} ;
          danke für deinen Tip, findet aber leider nichts
          • OliverIO
            dann probier mal den folgenden befehl.
            der müsste dir alle adapter auflisten, bei denen der Abschnit admintab definiert ist.
            in einem weiteren name attribut kann man ein vom titel abweichenden namen definieren.
            die angaben sind immer englisch und werden dann ja je nach einstellungen für die anzeige übersetzt
            find  /opt/iobroker/ -name io-package.json -exec grep -H '"adminTab"' {} \;
              find /opt/iobroker/ -name io-package.json -exec grep -H '"adminTab"' {} ;
              ok, da wird mir folgendes gelistet
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/io-package.json:        "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-airpurifier/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json:    "adminTab": {
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/io-package.json:    "adminTab": {
              jedoch sieht der Reiter so aus
              wobei ich dieses im Verdacht hätte
              • OliverIO
                ja, js-controller stellt gleich mehrere tabs zur verfügung, daher ist das nicht 1:1^
                du musst nun abgleichen, welcher reiter zu welchem adapter gehört anhand der ausgegebenen liste.
                die reiter die fest zum iobroker gehören kennst du ja (adapter, instanzen, objekte,host,log,ereignisse)
                ich sehe, das mytime/Meine zeit da auch mit drin steht. ich hatte das problem auch mal.
                mach mal zuvor noch
                iobroker upload all
                weil selbst wenn das nachträglich geändert wurde, bleibt das in den Einstellungen hängen und wird erst damit korrigiert. dann würden wir es in den io-packages.json dateien nicht mehr finden
                  crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by crunchip
                  das kann ich ja, passt soweit alles und funktioniert auch, bis auf "Vorlage(TypeScript)
                  ja ist installiert, jedoch deaktiviert und nicht eingerichtet
                  iobroker upload all
                  läuft gerade, mal sehn
                  Danke erstmal für deine Hilfe, muss dann los,
                  ansonsten werd ich heut Abend weiterschauen
                  Edit.
                  Upload ist ja mittlerweile durch, von unterwegs mal auf den iobroker geschaut, jedoch alles unverändert.
                    bin leider immer noch auf der Suche, siehe erster Beitrag, hat sonst vllt jemand eine Idee, bzw diesen Eintrag im Reiter?
                    file tabm.html not found vorlage
