    4. Material Design Widgets: Value Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Nein das geht noch nicht, hab ich aber schon auf dem Schirm.
      Wird die Möglichkeit geben mehere Ids im Widget zu hinterlegen und dann mit #value1, #value2, etc die mit einzubeziehen.
        Marcel85 @Scrounger last edited by
        @scrounger
        {val:controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete; val==1 ? "ist eins" : val==2 ? "ist zwei" : val==3 ? "ist drei" : "sonst"}
        funktioniert.
        #value==1 ? "ist eins" : #value==2 ? "ist zwei" : #value==3 ? "ist drei" : "sonst"
        unter Berechnung funktioniert scheinbar nicht.
        Da zeigt er weiterhin nur die Zahl an.
        Habe ich irgendwo noch einen Fehler?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Marcel85 last edited by
          @marcel85
          Objekt ID hast du gesetzt?
          Welche Version hast du 0.5.2-beta?
            @scrounger
            Objekt ID ist weiterhin gesetzt, er zeigt die Zahl ja auch an.
            Aktuell noch die 0.5.1-beta
            • Scrounger
              @marcel85 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
              Ok dann liegt es wohl daran, zieh dir mal die aktuelle version von github
                @scrounger
                Leider keine Besserung nach dem Update auf 0.5.2-beta.
                  liv-in-sky @Marcel85 last edited by liv-in-sky
                  @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
                    Marcel85 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky @Scrounger
                    Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
                    Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
                    Gruß Marcel
                      @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
                        @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
                          @liv-in-sky
                          Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
                          Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
                            @marcel85
                            da hast du wohl recht damit
                            • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
                            z.b.
                            #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
                            • Scrounger
                              @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                              @Marcel85
                              Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
                                liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                @scrounger warum auf number ?
                                • Scrounger
                                  Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
                                    MaikB85 last edited by
                                    Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @MaikB85 last edited by
                                      @maikb85
                                      Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
                                      Steht auch im Startpost von Scrounger
                                        MaikB85 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        oh 🤦 ... Danke!
                                          BobBruni last edited by BobBruni
                                          Hallo Zusammen,
                                          benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
                                          Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Lastupdated",
                                              "type": "string",
                                              "role": "value.datetime",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.deconz.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1600102141763,
                                            "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          • svenomatt
                                            svenomatt last edited by
                                            kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
                                            #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
                                            unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
                                            möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10146
