    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
      pietro last edited by
      @Bluefox - any chance for this ?
      @pietro:
      Was ich mir noch wünschen würde:
      1.) Falls mehrere Geräte in einem Raum sind und manche davon dimmbar sind wäre es toll, dass man bei den Schaltaktoren festlegen könnte, aber welchem Prozentsatz diese ein- bzw. ausgeschaltet werden (schliesslich lege ich den Prozensatz ja für den gesamten Raum fest) - dadurch hat man nicht immer die volle Beleuchtung in einem Zimmer und erspart sich das Ansteuern einzelner Lampen
      2.) grandios wäre, wenn sich iobroker den zuletzt verwendeten Prozentsatz merkt und einschalten nicht immer 100% bedeutet - bin mir aber nicht sicher, ob dies überhaupt im Einflussbereich von iobroker legt….
      lg Pietro `
        Hi Eric,
        hab anhand Deiner Screenshots gesehen, dass Du auch einen harmony-hub in den icloud-Adapter eingebunden hast - gibts da irgendeinen Trick ?
        Bei mir klappt das Hinzufügen irgendwie nicht (das Hinzufügen von Aktionen oder auch einzelnen Buttons wird kommentarlos ignoriert - danach ist kein neues Smartgerät vorhanden).
        Bei anderen Adaptern (z.B. Yamaha) klappt dies hingegen einwandfrei.
        Mach ich was falsch, oder geht das beim aktuellen Cloud-Adapter (0.3.3) nicht mehr ?
        lg Pietro
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hi Pietro,
          entweder im Reiter "Smart Geräte" über das Plus-Zeichen auswählen und eintragen, oder direkt am jeweiligen Datenpunkt den Eintrag "smartName" eintragen.
          Allerdings habe ich diese Einträge noch nicht testen können.
          Gruß,
          Eric
            tkirsche last edited by
            ich kann auch nicht den Harmony-hub in den cloud-Adapter einbinden.
            gehe auf Smartgeräte dann auf + neben Filter Suche zb unter Samsung_TV zb Mute aus.
            Dann rücke ich auf Select, schwupp springt er zurück ins Hauptmenü, die Auswahl wurde aber nicht übernommen.
            tkirsche
            • eric2905
              Dann tragt (im Expertenmodus) doch mal zum probieren den "smartName"-Tag beim jeweiligen Datenpunkt ein. Genaue Infos sind weiter vorne in diesem Thread beschrieben.
              Gruß,
              Eric
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                Habe auch mal kurz nach den Harmony Einträgen geschaut.
                Wenn man im Cloud Adapter über das + Zeichen den Datn punkt einträgt, wird der "smartName" auch erstellt, jedoch besitzt "smartName" unter den Objekten den gleichen Namen wie im "name" Eintrag.
                Ändere in den Objekten mal den "smartName" von einem Harmony Datenpunkt, bei mir wurde er danach auch im Cloud Adapter angezeigt.
                  Bobohne last edited by
                  Hallo Bluefox!
                  Ist es möglich folgendes neues Feature über die Einstellungen des Adapters abschaltbar zu machen:
                  "(bluefox) Remember ON level for dimmers to switch it later ON"
                  Ich bin mit meinen Programmen drauf angewiesen das egal wie der Pegel des Dimmers beim letzten Ausschalten war beim Kommando "an" immer 100% rum kommen.
                  Das wär klasse! Danke 8-)
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Heute habe ich Alexa in English implementiert.
                    https://www.youtube.com/watch?v=U-6_s7yuGQE
                      @tkirsche:
                      tkirsche `
                      Das ist exakt mein Problem.
                      Werde mal händisch einen Smartname vergeben…
                      @Eric: Soweit kommen tkirsche und ich ja gar nicht, sprich im Cloud-Adapter werden niemals Harmony-Devices angezeigt (unabhängig davon, ob es dann funktioniert, oder nicht)
                      • Bluefox
                        @Bobohne:
                        Hallo Bluefox!
                        Das wär klasse! Danke 8-) `
                        Werde schauen. Da ich kein Dimmer habe, konnte ich das nicht Testen. Werden dann ein Virtualgerät erzeugen.
                          @coyote:
                          Ändere in den Objekten mal den "smartName" von einem Harmony Datenpunkt, bei mir wurde er danach auch im Cloud Adapter angezeigt. `
                          Danke ! 😄 😄 😄
                          Du hattest vollkommen recht !
                          Eventuell stört den Cloud-Adapter der ":" im default-SmartName bei den Harmony-Geräten ?
                          lg Pietro
                          • Holger76
                            Holger76 last edited by
                            Erstmal von mir aus auch ein riesen Dankeschön an die bisher bemerkenswerte Einbindung von Alexa.
                            Nach bisher ca 2h testen konnte ich meine Homematic-Geräte (hm-rpc) weitestgehend schalten. Einige Variablen über hm-rega (z.b. "Party ein") funktionieren nicht ganz wie gewünscht, "Party ein" geht, "Party aus" jedoch nicht… genau wie "Schlafen ein" geht, "Schlafen aus" nicht. Muss ich einen anderen "aus" Befehl verwenden oder ist da noch ein bug ?
                            Ansonsten gehen bei mir die Harmony-Geräte / Aktionen zu selektieren, aber werden dann nicht als Gerät eingefügt. Bei den anderen HM Geräten muss ich bis zur Einbindung auch recht lange warten, aber bei Harmony kommt nichts, egal wie lange gewartet.
                            Hue-Lampen dagegen gehen einzubinden; zumindest hab ich ".level" probiert.
                            Was ich bisher noch vermisse: bei einzelnen Geräten kann man den Smartname ändern, wenn mehrere Geräte zu einem Namen zusammengefasst sind, ist das edit-symbol leider nicht vorhanden. Ich hätte da aber auch gern Namen angepasst.
                            Ansonsten, weiter so 🙂
                            EDIT: wie ich gerade gelesen habe, stört wohl wirklich der doppelpunkt im Namen, also activity:Fire_TV hab ich zu activity_Fire_TV geändert, dann gehts. Das sollte evtl von Anfang an ohne Doppelpunkt benannt werden.
                              Feylight last edited by
                              Moin zusammen,
                              ich habe schon geraume Weile eine britische Alexa, die natürlich auch deutsch kann, wenn man sie mit einem deutschen Amazon Konto verknüpft. Ich/wir bin/sind bislang sehr begeistert, auch wenn ich/wir sie manchmal in der Konversation noch zu doof finde(n). Aber das wird schon. Es ist deutlich zu merken, dass Amazon im Hintergrund richtig am werkeln ist. Beispielsweise konte sie "Jethro Tull" eine ganze Weile nicht verstehen. Inzwischen klappt das perfekt.
                              Für mich ist die Sprachsteuerung die Zukunft. Alexa ist jetzt schon kaum wegzudenken. Der Knüller wäre ja die Sprachsteuerung der Homematic, so dachte ich mir das bislang jedenfalls. Dazu hatte ich EQ3 angeschrieben und eine vertröstende Antwort mit Verweis auf ein HUE Gateway bekommen, falls ich sofort loslegen wollte. Naja, das wollte ich mir dann doch nicht antun und wartete ab.
                              Heute Morgen jedoch bin ich mal wieder die Alexa-Skills durchgegangen. Und was sehen meine entzückten Augen? Ein ioBroker Skill. Wow! Echt das was ich annahm? Installiert, ein paar Einstellungen später: "Alexa, schalte Wohnzimmerlicht an". "Ok" meinte sie und zack war das Wohnzimmer erleuchtet. HAMMER! Endlich!
                              Meine großen Respekt an ioBroker. So macht das Heimsteuern wieder richtig Spaß. Klasse! Spitze! 1000 Dank!
                                Sprite01 last edited by
                                Ich habe das Problem das im Cloud-Adapter immer wieder bei "Smart Aufzählungen" die Haken drin sind, wurde auf Seite 15 hier schon mal angesprochen..
                                Diese habe ich ursprünglich deaktiviert da Räume oder Funktionen dort unmögliche Gerätenamen bei Alexa erzeugen.
                                Meine gewollten Geräte habe ich dann unter "Smart Geräte" händisch hinzugefügt.
                                So klappt es wunderbar.
                                Allerdings sind dann irgendwann die Haken wieder drin und ich habe viele Geräte dann doppelt mit verschiedenen Namen
                                und Alexa wird hilflos. (Mit Wohnzimmer Batterie oder Wohnzimmer Energiemanagement kann sie halt nichts anfangen.
                                Wie kann ich diese Haken dauerhaft raus (deaktiviert) lassen ? Ich verwende Cloud 0.3.3.
                                • Holger76
                                  @Sprite01:
                                  Wie kann ich diese Haken dauerhaft raus (deaktiviert) lassen ? Ich verwende Cloud 0.3.3. `
                                  Das habe ich auch gerade festgestellt, bisher habe ich die Geräte aber noch nicht aktualisiert, deshalb hab ich nichts davon mitbekommen. Das ist in der Tat noch zu ändern.
                                  Ansonsten wäre noch Top, wenn mehrere Geräte zusammengefasst sind, ein Delay einbauen zu können und umzusortieren 🙂 Ähnlich wie in der Logitech Harmony Anwendung..
                                  • Meistertr
                                    Einen delay kannst du über ein Script machen. Ebenso wie eine Zusammenfassung mehrerer Geräte. So habe ich alle rollos über ein Script laufe mit eine neuen state mit der Rolle blind. Level. Klappt super
                                    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                      @Holger76:
                                      Das habe ich auch gerade festgestellt, bisher habe ich die Geräte aber noch nicht aktualisiert, deshalb hab ich nichts davon mitbekommen. `
                                      Ich habe es sogar ohne Aktualisierung von Alexa festgestellt.
                                      Die Geräte waren bei Alexa einfach wieder drin.
                                      • Bluefox
                                        @Sprite01:
                                        Es war ein Fehler in js-controller. Um den Fehler zu fixen bitte auf github Version updaten (js-controller) oder
                                        die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js patchen:
                                        Zeile 2188:
                                                        if (objects[id].common[preserveSettings[i]] && (!obj.common || obj.common[preserveSettings[i]] === undefined)) {
                                        auf
                                                        if (objects[id].common[preserveSettings[i]] !== undefined && (!obj.common || obj.common[preserveSettings[i]] === undefined)) {
                                        ändern.
                                        • Bluefox
                                          @Bobohne:
                                          Hallo Bluefox!
                                          Kann das Problem nicht reproduzieren:
                                          cloud.0	2017-01-07 15:14:22.134	debug	ALEXA Percent: javascript_0_dimmerSimulate 60%
                                          javascript.0	2017-01-07 15:14:22.150	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 60
                                          cloud.0	2017-01-07 15:15:01.527	debug	ALEXA OFF: javascript_0_dimmerSimulate
                                          javascript.0	2017-01-07 15:15:01.548	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 0
                                          cloud.0	2017-01-07 15:15:07.481	debug	ALEXA ON: javascript_0_dimmerSimulate
                                          javascript.0	2017-01-07 15:15:07.497	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 60
                                          Kannst du adapter vom git installieren und mit "debug" level ausprobieren?
                                          • Bluefox
                                            Kann mir jemand helfen und mein englisch hier korrigieren?
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md
                                            Da der Adapter ziemlich komplex ist, währe toll wenn jemand auf Deutsch das übersetzten konnte.
                                            601
                                            183044
