    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      TWART016 @LausiD last edited by
      @lausid
      zu 2. also alle gewollten einzeln eintragen, oder das ganze Gerät und dann die man nicht möchte exkludieren, je nachdem was einfacher ist?
      Vielen Dank 🤗
      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LausiD
        LausiD @TWART016 last edited by LausiD
        @twart016
        erneut Update von github und folgende Funktion
        Bsp:
        fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.0.check (channel)
        fhem.x.info.Configurations.allowedIOBinExclude = 0_userdata.0.check.memo1 (state)
        Alle states aus dem channel 0_userdata.0.check mit Ausnahme von 0_userdata.0.check.memo1 werden nach FHEM übertragen
        So sollten alle Kombinationen möglich sein 🙂
        LausiD
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Am Wochenende hatte ich das FHEM HPSU Modul auf 1.13 geupdated.
          Jetzt habe ich in den Datenpunkten oft doppelte Units:
          Kann ich die Units händisch löschen oder tauchen die dann trotzdem immer wieder auf?
          • LausiD
            LausiD @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
            Tauchen vermutlich wieder auf 😞
            Hast du die aktuelle Version von github (builddate: 10.02.21) installiert?
            • hg6806
              hg6806 Most Active @LausiD last edited by
              @lausid
              Nein, normalerweise installiere ich immer das was mir über den Admin angeboten wird.
              In dem Fall jetzt die 1.5.3
              • LausiD
                @hg6806
                Ok muss mal wieder eine neue Version machen 🙂
                Aber teste doch mal von github....kannst ja jederzeit wieder zurück
                  ahermann86 @LausiD last edited by
                  @lausid
                  Hallo, ich bin der Entwickler des FHEM/HPSU Moduls. Zwischen der letzten Version und der jetzigen hat sich rein vom Reading Datenformat nichts geändert. Es sollte daher so sein wie vorher.
                  Da mir das aber keine Ruhe lässt, habe ich mir das auch mal angeschaut. Wenn man die aktuelle FHEM Adapter Version verwendet, werden die Readings zwar aktualisiert, sind dann aber immer kurzzeitig weg. Es erscheint ein "." und dann ist der Wert wieder da. Gleichzeitig wechseln jeweil immer die "Rollen" (ich vermute Mal, dass das die Datentypen sind).
                  Nun habe ich versucht ein "händisches" Update von Github mit dem Link "https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem" zu machen. Ist das durchgeführt, kommt gar nichts mehr von FHEM.
                  Was mache ich falsch - ist das der falsche Link?
                  Axel
                  • LausiD
                    LausiD @ahermann86 last edited by
                    @ahermann86
                    freut mich von dir zu hören. Leider habe ich für HPSU keine Testumgebung 😞
                    Aber mir ist gerade eingefallen da war schon mal was mit dem HPSU Device.
                    Schau mal weiter oben...Einträge ab dem 21.01.21
                    Nach Update von github war wieder alles OK 🙂
                    Der FHEM Adapter kann aus iobroker von github aktualisiert werden.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                    LausiD
                      @lausid
                      Das hatte ich auch schon probiert - da kommt dann gar nichts mehr an.
                      Installiere ich den aktuellen - nicht aus Github - kommt was an.
                      Wegen der Testumgebung, würde es dir was bringen wenn du per TV auf so ein System drauf könntest ? (wenn du wolltest)
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @ahermann86 last edited by
                        @ahermann86
                        @LausiD
                        Bei mir haben sie durch irgendeine neue Version schon wieder alle Datenpunkte in ioBroker verändert.
                        Beispiel
                        Vorher:
                        fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser
                        Jetzt
                        fhem.0.myHPSU.HPSU_T_Warmwasser
                        Darf ich fragen wieso?
                        Das ist immer ein mega-Aufwand alle Werte in VIS und Scripte zu ändern.
                        • LausiD
                          @hg6806
                          habe mal mit der Version von github (builddate: 10.02.21) ein jsonlist2 der neuen FHEM HPSU Adapter Version 1.11 vom 23.01.21 (siehe oben) eingelesen
                          Ergebnis:
                          Alles erscheint wie Anfang des Jahres abgesprochen, oder?
                          Welche Versionen FHEM Adapter und HPSU Device hast du jetzt am Start?
                          @ahermann86
                          Kannst du mir mal ein aktuelles jsonlist2 vom HPSU Device Version 1.13 schicken? Vielen Dank!
                          Wir hatten uns Anfang des Jahres intensiv mit dem HPSU Device beschäftigt. Probleme waren der . und [] in den Namen.
                          Siehe weiter oben Janur 2021.
                          Beim Namen wird in der Version von github ein . durch ~ ersetzt, die Klammern [ gegen { und ] gegen }
                          Mit der Version 1.5.3 aus stable kommen die Fehler wie oben beschrieben 😞
                          LausiD
                            ahermann86 @LausiD last edited by ahermann86
                            @lausid
                            Das mit dem Punkt, welcher ersetzt werden soll, ist mir bekannt.
                            Ich habe das aber nie ausprobiert und jetzt scheitere ich schon früher.
                            In dem angehängten Log File habe ich das "Log Herunterladen" iobroker.2021-03-31.log
                            Da schein ein anderes Modul von FHEM Probleme zu machen und daher macht der FHEM Adapter bei mir gar nichts mehr.
                            Hier noch die JSON Exporte:
                            fhem.0.myHPSU.json
                            fhem.0.Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.json
                            Was ich noch nicht hinbekommen habe - wo kann ich das Builddatum des aktuell installierten Adapters sehen?
                            Ich könnte dir per PM oder Chat (wie auch immer das hier funktioniert...?) den Link zu meiner ioBroker Umgebung geben.
                            LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • LausiD
                              @ahermann86
                              ohja der Start FHEM Adapter scheitert am Device Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.
                              Ein neues Problem 😞
                              Lass uns erst mal nach dem HPSU Device schauen...dazu bitte in FHEM das HPSU Device room=ioBroker setzen.
                              Bei einem Neustart FHEM Adapter wird auf Raum ioBroker oder ioBOUT geprüft. Wenn vorhanden werden nur die Devices aus diesem Raum synchronisiert.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                              Somit sollte erst mal ein FHEM Adapter Start möglich sein...
                              Danke für JSON Exporte....schaue ich mir morgen mal in Ruhe an.
                              Builddate kannst du im Objekt fhem.0.info.Info.buildDate abfragen.
                              Falls wir wirklich nicht vorwärts kommen können wir gerne Remote was machen.
                              Für heute ist aber erst mal Feierabend
                              • LausiD
                                @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
                                fhem.0.myHPSU.json
                                Hast du mir aus FHEM noch die Ausgabe von jsonlist2.
                                Damit kann ich das Device zum Test einlesen. Danke
                                  @LausiD
                                  Ja - jetzt habe ich auch verstanden, was du von mir willst.
                                  Denke das meinst du:
                                  JSONLIST2_HPSU.json
                                  JSONLIST2_ModbusAttr.json
                                  • LausiD
                                    @ahermann86
                                    Ergebnis von myHPSU...sieht soweit gut aus, oder?
                                    • LausiD
                                      @ahermann86
                                      Ergebnis von myHPSU2....auch soweit OK,oder?
                                        @lausid
                                        Yup, sind gut aus. Der Punkt ist weg und "Variablentypen" stimmen.
                                        Einzigstes was auffällt: es gibt zwei Mal °C°C Temperaturen. Das betrifft "equi_temp" und "Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger".
                                        Ach und das myHPSU2 würde auch passen - ist aber im Moment nicht aktiv.
                                        • LausiD
                                          Ups habe ich übersehen.....ok schaue ich mir nochmal an.
                                          Die andere Fehlermeldung kommt vom reading adress von Mod_Lueftung_Sensor_Abluft
                                          "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" },
                                          Reading gelöscht oder umbenant in zB AAA läuft es sauber durch.
                                          Eigenartig....muss ich schauen
                                            @lausid
                                            Jetzt geht bei mir erst mal gar nichts mehr.
                                            Folgendes ist passiert: Ich habe im Objektbrowser den gesamten "fhem.0" Zweig gelöscht. Dann habe ich in FHEM der Instanz myHPSU dem Raum "IOB_Out" zugewiesen und den FHEM Adapter im iob neu gestartet. Das Ergebnis ist, dass im Log wieder der Eintrag "(27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht und im Objekt "fhem.0" nur das Unterelement "info" angelegt wurde.
                                            Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich in (meinem Fall) "fhem.0" das "fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom" aktivieren. Ich kann das nicht tun, da der Adapter beim "neu Anlegen" schon nicht generiert wird. Kannst du die Einstellung "onlySyncRoom" evtl. in das "Konfiguration" Fenster des Adapters einbauen? So hätte man, wie in meinem Fall, die Chance das trotzdem zum laufen zu bringen, falls in Zukunft nochmal ein Fall wie dieser nicht abgedeckt wäre..?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193769
