    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • schmerenko
      schmerenko last edited by
      Hallo, kann mir jemand ein Tipp geben, warum z.B ich keine 01_ Lichter angezeigt bekomme?
      Ich habe statt licht_alias die Funktion Licht übernommen und es auch im Script geändert
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by
        @schmerenko
        Zeige mal bitte einen Screenshot von Deinen Aufzählungen. Ich befürchte da steht überall nur SET bei den states. (in der Aufzählung nur states rein machen, nicht die ganzen channel)
        Starte mal den admin neu. Achtung, nicht stoppen, nur mit dem Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich aus. Danach noch den Javascript Adapter neu starten.
        Da, mit dem Pfeilkreis admin neu starten.
        schmerenko 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • schmerenko
          schmerenko @dslraser last edited by
          @dslraser
          Den Admin hatte ich bereits mehrmals gestartet..
          meinst du diesen Screenshot ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @schmerenko last edited by dslraser
            @schmerenko sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            @dslraser
            Ja, den meine ich. Deine Aufzählung heißt nicht Licht sondern Light.(das letzte, hinter dem letzten Punkt ist die Aufzählung---enum.functions.Light)
            Edit: funktionieren wird es trotzdem nicht wie gewünscht, weil in Deiner Aufzählung nicht die eigentlichen states sind. Du hast da anscheinend den chanel drinn.
            • dirk1962
              dirk1962 @dslraser last edited by
              Hallo @dslraser, mit dem Buttom zum Umschalten der html-Tabellen in VIS funktioniert gut. Nachdem ich nun mit iQontrol ein wenig rumprobiert habe, muss ich aber feststellen, dass die html-Tabellen in iQontrol deutlich besser formatiert sind.
              Vielleicht wird es für VIS noch besser, wenn @Lucky_ESA den html-Bereich überarbeitet.
                Happyuser20 last edited by
                Hallo
                Ich benutze auch das Blockly für die Anruferansage. funktioniert auch super bei mir.
                Ich hätte da aber noch eine Frage/Wunsch.
                Kann man zwischen den zwei Ansagen eine Pause einbauen z.B. 5sek ?
                Wenn in dieser Pause der Anruf angenommen wird Alexa stumm schalten? (evtl. mit Datenpunkt aus dem TR 064 Adapter?)
                Bei uns steht das Telefon neben der Alexa und wenn man abhebt und Sie die Wiederholung brabbelt, ist das störend.
                HappyUser20
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Happyuser20 last edited by dslraser
                  @happyuser20
                  wenn Du abhebst hört Sie ja auf zu brabbeln, aber die laufende Ansage wird noch abgearbeitet.
                  Du könntest an diesen 3 Stellen in der Funktion main die 8 Sekunden verlängern, dann solltest Du mehr Zeit haben zwischen den Wiederholungen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                    @dslraser
                    Hallo, ich möchte das das Blockly nur in der Zeit von 22-06 Uhr aktiv ist, geht das so?
                    Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.txt
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                      @sigi234
                      Falscher Thread ?
                      Edit: ? Das hier ?
                      https://forum.iobroker.net/post/604331
                        @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        @sigi234
                        Falscher Thread ?
                        Edit: ? Das hier ?
                          Happyuser20 last edited by Happyuser20
                          gelöscht
                          • I
                            Idefix01 @Happyuser20 last edited by Idefix01
                            @dslraser
                            Guten Abend, da ich alles neu einrichten musste habe ich natürlich auch gleich die neuen Versionen von dir verwendet.
                            Aliase sind soweit alle da, aber die Zählung erfolgt nicht. Die Funktionen sind soweit auch alle angelegt.
                            hier mal die Log Daten
                            javascript.0	2021-04-04 21:47:27.664	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.03_Batterien_Volt_Liste_mit_Emojis
                            javascript.0	2021-04-04 21:47:24.668	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_Batterien_Volt_Anzahl_gesamt, s
                            javascript.0	2021-04-04 21:47:24.667	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.02_html_Batterien_Volt_Liste, stat
                            javascript.0	2021-04-04 21:47:24.667	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.01_gesamte_Batterien_Volt_Liste, s
                            javascript.0	2021-04-04 21:47:22.663	warn	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Batterien_Vol
                            alexa2.0	2021-04-04 21:47:18.729	error	(623) Datatype for Echo-Devices.G091830894940E7U.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                            javascript.0	2021-04-04 21:47:17.661	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2021-04-04 21:47:17.601	info	(11087) Start javascript script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:46:49.975	info	(11087) Stop script script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Status_Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.901	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.900	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.898	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.897	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.896	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.895	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.894	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.893	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.892	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: Created Alias-Path alias.0.Batterien_Volt
                            javascript.0	2021-04-04 21:45:59.667	info	(11087) script.js.Haussteuerung2.Benachrichtigungen.Statusbericht_Alias_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                              @idefix01
                              Admin und JS Adapter mal neu gestartet ?
                              • I
                                Idefix01 @dslraser last edited by Idefix01
                                @dslraser
                                nach Admin und JS Neustart keine Änderung, aber irgendwas habe ich noch gemacht jetzt sind plötzlich wieder Werte drin. Aber nur mit der alten Version 1.6.7 bekomme ich Werte. Mit der neuen V1.7.0 bleibt es leer
                                • dslraser
                                  @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                  @dslraser
                                  Ich kann leider mit Deinen Meldungen nicht viel anfangen...
                                  Um welches Blockly geht es genau ? Oder alle 1.7.0 ?
                                  • I
                                    @dslraser
                                    versucht habe ich momentan nur das Blockly Batterien_Volt V1.7.0.
                                    Ist nur seltsam das die 1.6.7 funktioniert und die 1.7.0 leer bleibt
                                    • I
                                      Idefix01 @Idefix01 last edited by
                                      @dslraser
                                      Guten Morgen, hast du eine Idee woran es liegen könnte?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by dslraser
                                        @dslraser
                                        Ich habe noch nicht tiefer nachgesehen, weil es bei mir auch funktioniert. Ich schaue aber heute mal nach.
                                        Edit: welche Javascript-Adapter Version nutzt Du ?
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          Bei mir läuft das Blockly.
                                          Zu Deiner Fehlermeldung die Du oben gezeigt hast. Ich glaube das Log ist abgeschnitten, das müsstest Du mal runter laden. Das Einzige was ich zu dieser Fehlermeldung finden konnte ist, das solche Meldungen kommen, wenn der debug Modus im Blockly aktiv ist.
                                          ganz rechts oben der Schraubenschlüssel
                                          also da
                                          Dann kommt bei mir im Log
                                          2021-04-10 08:55:42.643 - warn: javascript.0 (7053) script.js.99_Test.Idefix01-Bat-Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Batterien_Volt_Liste, state={"val":0,"ack":true,"c":"script.js.99_Test.Idefix01-Bat-Volt"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          Edit: und wie sehen diese Einstellungen bei Dir aus ?
                                            lolax @dslraser last edited by
                                            @dslraser
                                            könntest Du bitte die Anzeige auf LaMetric direct wieder integrieren?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114295
