    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      mmemme @Newan last edited by
      @newan Guten morgen,
      jetzt sieht es deutlich besser aus und fast alle Daten sind zugeordnet und es sind keine Fehler mehr im LOG zu sehen. Die folgenden Werte sehe ich im Debug log werden aber nicht übernommen:
      Odometer value
      Vehicle position latitude
      Diese Werte werden ebenfalls nicht gesetzt, kommen aber auch nicht zurück von der API, ich denke einfach das dort ein Unterschied zwischen voll E und PHEV ist:
      Vehicle charge limit for fast charging
      Vehicle charge limit for slow charging
      Vehicle 12v battery state of charge
      Vehicle 12v battery State
        Aiouh @Michaelnorge last edited by Aiouh
        @michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Soc-12v:
        Zeigt bei mir immer 255 an, meine Batterie war heute morgen tot, jetzt lädt sie, aber der Wert ändert sich nicht.
        Siehe mein Kommentar weiter oben. der 12V Soc scheint sich erst zu aktualisieren wenn Du fährst.
          Hatte ich schon gedacht, daß es daran liegen könnte.
          Man, meine Frau war vielleicht sauer heute morgen 😇
          Kenne ich
          Da hilft auch https://dadslife.at/mobilitaet/starthilfe-powerbank/ 🙂
            Aiouh @Aiouh last edited by
            @newan, weiss nicht ob Dir das weiter hilft, aber Hier gibts viele Details zu den CAN messages.
              Michaelnorge @Aiouh last edited by
              @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              O ja danke, hatte es übersehen 😉
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @Michaelnorge last edited by
                Bitte mal testen ob der Adapter mit Version 1.0.3 auch abschmiert oder ob die Api Fehler nun gefangen werden. Kann ich ja schlecht testen
                  Aiouh @Newan last edited by Aiouh
                  @newan bei mir ist er gleich am Anfang abgeschmiert. Ich habe Ihn disabled, ne Weile gewartet und wieder gestartet, seit 10:00 läuft er jetzt fehlerfrei. Abfrage ist gesetzt auf 8 x am Tag, das reicht mir, ansonsten forciere ich eben mal die Abfrage manuell.
                  Vehicles found
                  2021-03-31 09:57:08.302  - info: bluelink.0 (25796) Read new status from api
                  2021-03-31 09:57:08.743  - error: bluelink.0 (25796) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-03-31 09:57:08.744  - error: bluelink.0 (25796) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                  2021-03-31 09:57:08.745  - error: bluelink.0 (25796) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                      at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032)
                      at b.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
                      at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                  2021-03-31 09:57:08.745  - error: bluelink.0 (25796) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                  2021-03-31 09:57:08.762  - info: bluelink.0 (25796) Adapter bluelink cleaned up everything...
                  2021-03-31 09:57:08.763  - info: bluelink.0 (25796) terminating
                  2021-03-31 09:57:08.763  - warn: bluelink.0 (25796) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-03-31 09:57:09.577  - error: host.iobroker-vm instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-03-31 09:57:09.578  - info: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                  2021-03-31 09:57:09.578  - warn: host.iobroker-vm Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                  2021-03-31 09:57:21.268  - info: host.iobroker-vm "system.adapter.bluelink.0" disabled
                    Definitiv nicht.
                    Das Auto wurde soeben 40km gefahren, aber der Soc-12V Wert steht immer noch auf 255.
                      Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
                      In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.
                      So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken 🙂
                        Definitiv nicht.
                        Wenn die Batterie ganz leer war vermute ich, dass er erst mal wieder lernen muss was "voll" bedeutet. Gib doch mal Bescheid wenn sich bei dem SoC wieder was tut.
                          Sind nochmals 20km gefahren. Du scheinst recht zu haben, die Anzeige steht auf 88% 🙂
                          Danke für die Info!
                            @Newan kurzes Update
                            Bei mir läuft der Adapter seit gestern 10:00 ohne Fehlermeldungen 🙂
                            Wünsche Frohe Ostertage
                            • Newan
                              Newan @Aiouh last edited by
                              @aiouh Ja ich hab auch gemerkt das eine Instanz bei mir wohl fest hingt und dir die ganze Zeit Request geklaut hat, sorry dafür!
                              Frohe Ostern!
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @newan kein Problem. Ich frage jetzt die Stati vom Systemadapter ab und lass mich benachrichtigen falls er hängt.
                                  Bereits die 2. Nacht in der der Adapter fehlerlos durchläuft!
                                  Super gemacht,, @Newan !!!
                                  Danke 🙂
                                    @newan Ich bin erst mal raus. Kia hat irgendwas mit "account transition" geschrieben, jetzt gehen unsere UVO accounts gar nicht mehr. Ticket beim Support ist eröffnet. Hat aber Nix mit dem Adapter zu tun.
                                    • Newan
                                      @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      account transition
                                      Oh je, scheint ja wirklich was komisch zu sein deren API. Ich denke der Adapter in der Version sollte aber 95% aller Funktionen die Ihr brauchtet abdecken.
                                      Wenn es dann neue Funktionswünsche gibt, muss derjenige mir halt Daten liefern.
                                        Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                                        Wieder Absturz 😞
                                        Der Adapter ist wieder abgeschmiert und auf rot gesprungen.
                                        Hier der Log:
                                        2021-04-03 11:58:32.060 - info: bluelink.0 (25067) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                                        2021-04-03 11:58:32.097 - info: bluelink.0 (25067) Login to api
                                        2021-04-03 11:58:36.079 - info: bluelink.0 (25067) Vehicles found
                                        2021-04-03 11:58:36.102 - info: bluelink.0 (25067) Read new status from api
                                        2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                                        2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                                        at b. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
                                        at Generator.throw ()
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-x-xxxxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                                        2021-04-03 11:58:37.154 - info: bluelink.0 (25067) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                        2021-04-03 11:58:37.155 - info: bluelink.0 (25067) terminating
                                        2021-04-03 11:58:37.157 - warn: bluelink.0 (25067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2021-04-03 11:58:37.760 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2021-04-03 11:58:37.761 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                        2021-04-03 11:58:37.761 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                        Der Adapter hat das drei Mal innerhalb von 2 Minuten gemacht.
                                        Vielleicht wäre es ja möglich den Adapter bei so einen Fehler auf "Standby" zu setzen für 5 Minuten...
                                          @newan bin wieder im Spiel 🙂 Adapter läuft wieder.
                                            @Newan
                                            Hallo, gestern lief der Adapter sauber durch, heute ist er drei mal mit derselben Meldung wie bei @Michaelnorge abgeschmiert
                                            2289
                                            856329
