    5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    • David G.
      David G. @liv-in-sky last edited by David G.
      @liv-in-sky
      Genau, so hab ich es gedacht.
      Brauche also den niedrigsten Wert der letzten 3 Tage.
        liv-in-sky @David G. last edited by
        @david-g
        dann teste doch mal dieses teilscript
        ist ein javascript - kein blockly - sollte aber auch bei dir im log einiges an werte bringen - überprüfe noch den datenpunkt - ob du da ein history drauf hast - es holt die daten der letzten drei tage
        var end = new Date().getTime();
        getHistory('sql.0', {
                start:      end - 49766400000,
                end:        end,
              //  aggregate:  'm4',
                timeout:    2000
            }, function (err, result) {
                if (err) console.error(err);
                if (result) {
                    log(JSON.stringify(result))
                    for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                    console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
        • David G.
          @liv-in-sky
          Nach dem ausführen kommt im Log:
          javascript.0	2021-03-31 19:14:20.253	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: []
          sql.0	2021-03-31 19:14:20.250	info	(2150) No Data
          javascript.0	2021-03-31 19:14:20.249	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-03-31 19:14:20.249	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
          javascript.0	2021-03-31 19:14:20.244	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
          EDIT:
          javascript.0	2021-03-31 19:16:13.067	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.32 2021-03-31T03:26:46.644Z
          javascript.0	2021-03-31 19:16:13.067	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.33 2021-03-29T23:47:53.844Z
          javascript.0	2021-03-31 19:16:13.066	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.35 2021-03-28T20:09:01.044Z
          javascript.0	2021-03-31 19:16:13.066	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: null 2019-09-02T17:16:13.044Z
          javascript.0	2021-03-31 19:16:13.065	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1567444573044,"val":null},{"ts":1616962141044,"val":1.35},{"ts":1617061673844,"val":1.33},{"ts":1617161206644,"val":1.32}]
          javascript.0	2021-03-31 19:16:13.045	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-03-31 19:16:13.044	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
          javascript.0	2021-03-31 19:16:13.033	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
          Logge nicht short sondern feed. Das kommt raus, nachdem ich es geändert habe.
          Ist das jetzt der Mittelwert der Tage? Min oder Max sind es nicht.
          OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @David G. last edited by OliverIO
            @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
            @liv-in-sky
            EDIT:
            hab mir mal die getHistory funktion angeschaut und gesehen, das es hier auch eine min funktion gibt
            probier mal
                    end:        end,
                    aggregate:  'min',
                    timeout:    2000
                    if (result) {
            dann dürfte, falls der preis mittlerweile nicht noch mehr gefallen ist
            1,32 rauskommen
            und in der Fortführung, wenn dann der aktuelle wert des Datenpunktes gleich diesem kleinsten Wert aus der getHistory-Funktion ist,
            dann ist ist es der Wert, den du versenden möchtest
            • David G.
              David G. @OliverIO last edited by David G.
              @oliverio
              javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T03:35:43.397Z
              javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T23:56:50.597Z
              javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.289 2021-03-28T20:17:57.797Z
              javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: null 2019-09-02T17:25:09.797Z
              javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1567445109797,"val":null},{"ts":1616962677797,"val":1.289},{"ts":1617062210597,"val":1.259},{"ts":1617161743397,"val":1.259}]
              javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
              javascript.0	2021-03-31 19:25:09.792	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
              Das scheinen wirklich die Min-Werte zu sein.
                liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
                @david-g
                Das sind einfach alle Werte die für die letzten 3 Tage da sind
                Jetzt müssten wir nur noch eine Formel haben, damit du deinen wert bekommst, der uns sagt, ob du tanken sollst
                In welchem Intervall holt Tankerkönig die daten
                • David G.
                  @liv-in-sky
                  Mit dem Code von @OliverIO bekomme ich wie es aussieht die Min-Werte.
                  Kann ich nicht Triggern wenn Tankerkönig den Preis aktualisiert und dann die Preise vom SQL abfragen?
                  In Blockly würde ich das hinbekommen, FALLS ich da den niedrigsten der 3 Min-Werte reinbekomme......
                  • mickym
                    mickym Most Active @David G. last edited by mickym
                    gelöscht
                    • David G.
                      Man kann den Min-Wert ja auch in einen Datenpunkt schreiben.
                      Dann kann ich ab dort mit Blockly weitermachen.
                        @david-g ja klar -ich würde auf den wert triggern, den wir abfragen
                        • OliverIO
                          @oliverio
                          ok, funktioniert anders wie gedacht. ich dachte er gibt nur eine Zahl zurück. aber ist nicht so schlimm
                                  end:        end,
                                  aggregate:  'min',
                                  timeout:    2000
                                  if (result) {
                                      var min_history=result.reduce(function(prev, curr) {
                                         return (prev.val||99) < (curr.val||99) ? prev.val : curr.val;
                                      var actual_state = getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short')
                                      if (min_history==actual_state) {
                                          console.log("versende billiger preis " + min_history);
                          die funktion result.reduce ermittelt aus den zurückgemeldeten werden des history adapters dann den kleinsten wert.
                          wenn dieser wert mit dem wert aus dem datenpunkt übereinstimmt (ich gehe davon aus, das der aktuelle wert ebenfalls in die history bereits geschrieben wurde), dann Nachricht versenden.
                          die notation prev.val||99 verhindert einen fehler, falls in val "null" drin steht. falls mal diesel dann mehr wie 99 Euro kostet, dann müsste man hier anpassen 🙂
                            @david-g wie es dir lieber ist - wenn du das ergebnis in einen datenpunk schreibst, kannst du auf diesen dp wiederum triggern und ein blocky ausführen
                            die ausgabe verstehe ich noch nicht - warum ist da ein wert von 2019 zu sehen ?
                            • David G.
                              Gelöscht
                              • OliverIO
                                @david-g
                                weil 49766400000
                                ca 1,5 Jahre sind
                                und 3 Tage sind
                                259.200.000
                                Damit das aber visibel ist bitte das wie folgt eingeben
                                1000 * 60 * 60 * 24 * 3
                                1000 Milisekunden sind eine sekunde * 60 sekunden * 60 minuten * 24 stunden * 3 Tage
                                  auch der wert vom 30.3. fehlt
                                  die beschreibung des "aggregate" ist auch etwas seltsam
                                  OliverIO F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                                    @oliverio oh mann - klar - da habe ich mich wohl verechnet - aber nur minimal 🙂
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                                      @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                                      zum problem mit aggregate
                                      step müsste man ebenfalls angeben
                                      und noch weitere optimierungen
                                              start:      end - 1000 * 60 * 60 * 24 * 3,
                                              end:        end,
                                              step:        1000*60*60*24,
                                              ignoreNull: true,
                                              aggregate:  'min',
                                              timeout:    2000
                                              if (result) {
                                      bitte nochmal die debug ausgabe posten zum inhalt von result
                                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • David G.
                                        @oliverio
                                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T18:35:37.961Z
                                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T06:35:37.961Z
                                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T06:35:37.961Z
                                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T06:35:37.961Z
                                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.274 2021-03-28T18:35:37.961Z
                                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.987	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1616956537961,"val":1.274},{"ts":1616999737961,"val":1.259},{"ts":1617086137961,"val":1.259},{"ts":1617172537961,"val":1.259},{"ts":161721573796
                                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.966	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.961	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.930	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                                          fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                          ich bin da nie so recht dahinter gekommen, habe mich aber auch nicht sehr darum bemüht 🙂
                                          man kann ja aber auch eine query senden und bekommt so nur einen Wert als Ergebnis. Da mein iobroker immer noch down ist nicht getestet, ob iobroker vor der Tabelle angegeben werden muss hängt von der DB-Engine ab.
                                          Den join zum DP-Namen habe ich mir gespart, wäre evtl. noch sinnvoll um easy switchen zu können ohne die id jedesmal rausfinden zu müssen
                                          const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000"
                                          sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (err, data) {...}
                                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                                            Das war mein erster Vorschlag den ich in pseudo Code weiter oben aufgeschrieben hatte.
                                            Du solltest evtl zum Zusammenhang noch sagen, das der id 38 aus dieser Tabelle dem id 38 aus der anderen Tabelle entspricht, wo auch der konkrete datenpunktname dabeisteht.
                                            Das nennt sich eine Relation
                                            5177
