    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Fenriswolf
      Fenriswolf @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @fenriswolf
      Ok. Hast Du ssl aufgrund eines Fehlers nicht angehakt?
      Nein, habe es nur noch nie mit probiert.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
        @fenriswolf
        Sollte eigentlich nur im Fehlerfall abgehakt werden
        Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fenriswolf
          @fenriswolf
          Ok, werde es mal aktivieren und es dann beobachten
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Fenriswolf last edited by Stephan Schleich
            @afuerhoff Ich erhalte des öfternen folgenden Fehler
            Edit: Lag vermutlich daran das der tr auf 10 Sekunden stand, hab ich wieder default gesetzt, da nun mit FB ja separate Family Werte möglich sind, mal schaun obs das behoben hat
            Edit2: Wäre es möglich das du den WLAN Gast QR Code so ändern könntest das man die Farbe des QRcodes selber ändern kann via separaten OID?
            afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
              @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hallo, die Fehler habe ich auch des Öfteren. Ich betreibe den tr-064 parallel zu 2 mal fb-checkpresence. Wenn dann zwei davon zum gleichen Zeitpunkt abfragen, kommt schon mal der Timeout Fehler. Kann da aber seitens Adapter nichts machen. Auch die Timeout Zeit zu erhöhen bringt nichts.
              Bzgl. QR muss ich mal checken ob das geht.
              Info: Plage mich gerade mit einem Memory Leak rum, deshalb habe ich auch länger nichts von mir hören lassen. Arbeite mich in die Materie ein.
              • I
                IOMax last edited by IOMax
                This post is deleted!
                • Boris Holowka
                  Boris Holowka last edited by
                  Seit ein paar Tagen liefert der Adapter keine gültigen Werte mehr. Habe ihn neu installiert, er erkennt die Geräte, ich kann sie auswählen, aber er meldet keinen gültigen presence. Die Werte werden unter Objekte auch orange dargestellt...
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Boris Holowka last edited by
                    @boris-holowka
                    Ein Log wäre hilfreich. Bitte Loglevel auf debug setzen.
                    Boris Holowka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Boris Holowka
                      Boris Holowka @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff reicht das so?debug_fbcheckpresence.txt
                      • afuerhoff
                        @boris-holowka
                        Setz mal das Intervall der Familymember auf 11s.
                        Da ist noch ein Bug in der 1.1.0 bei 10s. Wurde oben schon mal beschrieben. Bitte auch das Dateformat richtig setzen und den History Adapter setzen.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                          ich habe eine neue Testversion 1.1.3 auf Github hochgeladen. Wer über Ostern etwas Zeit zum Testen hat ist gerne eingeladen dies zu tun. Ich habe grundsätzlich etwas geändert und es könnten noch Bugs enthalten. Bin gespannt auf eure Rückmeldung.
                          Änderungen 1.1.3:
                          • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                          • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                          • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                          • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                          • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                          • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                          • und diverse Änderungen unter der Haube
                          PS: Dies ist kein Aprilscherz 🙂
                          ? sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            A Former User @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff
                            Hi, vielen Dank für dein Update, so macht das Spass!
                            Bei mir läuft alles soweit sehr gut, nur meldet der Adapter ab und zu ein "cycle error"... ??
                            Schau mal, mir fällt da nichts auf, was das sein könnte...??
                            Ich habe den Adapter dann natürlich mal neu gestartet, auch erst gestoppt, 30 sek gewartet, dann gestartet..
                            aber nach ner Weile kommt das wieder im log.. ansonsten finde ich kein Fehler.. 🙂
                            2021-04-01 17:09:21.246  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                            2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-04-01 17:09:21.251  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history BerndWatch cntHistory: 0
                            2021-04-01 17:09:23.777  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                            2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-04-01 17:09:23.793  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Marianne cntHistory: 0
                            2021-04-01 17:09:45.607  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-04-01 17:09:45.615  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                            2021-04-01 17:09:45.618  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-04-01 17:09:45.621  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Matthias cntHistory: 0
                            2021-04-01 17:09:48.387  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                            2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            2021-04-01 17:09:48.401  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Isa cntHistory: 0
                            2021-04-01 17:10:00.050  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 48231
                            2021-04-01 17:10:00.062  - info: javascript.0 (1103) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
                            2021-04-01 17:10:00.164  - error: fb-checkpresence.0 (41519) cycle error! Please restart the adapter
                            2021-04-01 17:10:00.391  - info: linux-control.0 (5753) successful received data from zeroberry (192.168.4.15:22)
                            2021-04-01 17:10:01.056  - info: dwd.0 (48231) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-04-01 17:10:04.376  - info: dwd.0 (48231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-04-01 17:10:04.896  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Hi, der cycle error ist ein timeout der nach 60s zuschlägt, wenn die Schleife nicht zeitgerecht durchläuft. Evtl. ist die Zeit zu knapp bemessen.
                              Bei mir hat das immer gut funktioniert. Werde ich hochsetzen. Soll ja nur zuschlagen, wenn die Schleife nicht mehr läuft.
                              • afuerhoff
                                @ilovegym
                                Hast du schon die Gruppen getestet?
                                  @ilovegym
                                  Dachte mir sowas, bei meinen 350 devices im Netzwerk dauert das auch n Moment, bis er die geladen hat.. 😉
                                  Wenn ich die Mesh-Infos aktivere, kommen so 6000 objekte raus, die er anlegt.. 😉
                                  ( Zumindest hat der Objects-Filter das behauptet, als ich das markierte.. )
                                    @ilovegym
                                    Ja, soeben, mit meinen Tablets, funktioniert auch, super!
                                    Morgen werte ich die History Daten mal aus..
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                      @afuerhoff
                                      Haben sich die DP geändert?
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Eigentlich nur, wenn der Kompatibilitätsmodus auf false steht. Wenn du Gruppen nutzt, dann gilt nur noch das neue Modell. In Zukunft wird sich das auch für Familienmitgliedern ohne Gruppe ändern. Daher die Ausgabe im Log als Warnung. Seitens Vorgabe ioBroker sind states unter einem state nicht erwünscht. Und der Rest ist ein bisschen aufräumen.
                                        • afuerhoff
                                          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Was meinst du, wie hoch müsste ich das timeout einstellen? Oder konfigurierbar?
                                            Konfigurierbar, wird nicht jeder 350 devices im Netz haben.. 😉
                                            Kann dann testen, was bei mir notwendig ist..
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257623
