    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Орион Bolid
    Орион Bolid
    • I
      instalator last edited by
      @aurodionov:
      instalator, спасибо за пример, малость дополнил
      on({id: 'mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_2', change: 'any'}, function (obj) {
      if (obj.newState.val=='24') {
         // setState (idSayIt, 'Режим охраны Активирован.');
      sendTo('pushover.0', { message: 'Режим охраны Активирован.', title: 'home.security', priority: 1});
      log('Режим охраны Активирован.');
      if (obj.newState.val=='109') {
         // setState (idSayIt, 'Режим охраны Деактивирован.');
      sendTo('pushover.0', { message: 'Режим охраны Деактивирован.', title: 'home.security', priority: 1});
      log('Режим охраны Деактивирован.');
      if (obj.newState.val=='3') {
         // setState (idSayIt, 'Режим охраны НАРУШЕНИЕ.');
      sendTo('pushover.0', { message: 'Режим охраны НАРУШЕНИЕ.', title: 'home.security', priority: 1});
      log('Режим охраны НАРУШЕНИЕ.');
      продолжаю ковырять `
      setState('sayit.0.tts.text', 'Режим охраны Активирован');
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Всё намного интересней 🙂
        // Скрипт интеграции Орион болид в iobroker при помощи arm-скиф на примере одного раздела
        // можно именять цвет иконок или надписей в vis в зависимости от состояния системы охраны,
        // для этого в значение цвет прописать {javascript.0.home.security.color}
        ! var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
        createState('home.security.color', "white");
        ! on({id: 'mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_2', change: 'any'}, function (obj) {
        setState('home.security.color',"green");
        setState('home.security.color',"white");
        if (obj.newState.val=='119') {
           // setState (idSayIt, 'Режим охраны Активность датчика.');
        sendTo('pushover.0', { message: 'Режим охраны Активность датчика.', title: 'home.security', priority: 1});
        setState('home.security.color',"orange");
        log('Режим охраны Активность датчика.');
        setState('home.security.color',"red");
        • aurodionov
          Очередное изменение ,смотреть первый пост
          instalator, подскажи как отправить команду на взятие раздела
            smoker_vvo last edited by
            Мужики, помогите установить брокер на WinXP.
              А как скрипт вставить….. Не могу понять со стороны Брокера
              • aurodionov
                @smoker_vvo:
                А как скрипт вставить….. Не могу понять со стороны Брокера `
                который скрипт?
                1.скрипты для arm-скиф (поместить в каталог Scripts\ScriptsServer) ,перезагрузить скиф(подхватит скрипт и опубликует по mqtt)
                2.в iobroker создать пустой js скрипт и скопировать в него то что для иоб
                Скоро буду переделывать домашнюю сигнализацию напишу подробно, что и как делал
                  Вот вот именно п.2. Буквально пошагово…. как создать пустой скрипт. просто в обычном редакторе или в сомом ИОБ
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5698&lang=ru
                      Спасибо. Разобралься. Все генеальное просто….
                        Всех с наступившим Новым годом и Рождеством!
                        aurodionov поделись кодом для снятия постановки раздела/шлейфа на охрану….
                          Поможите настроить отображение нескольки состояний сигнализации, использую этот код
                          [{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"javascript.0.home.secure_mansarda.color","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"asButton":true,"icon0":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_0.svg","icon1":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg","icon2":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_20.svg","icon3":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_30.svg","icon4":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_40.svg","icon5":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_50.svg","icon6":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.svg","icon7":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_70.svg","icon8":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_80.svg","icon9":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_90.svg","icon10":"widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_100.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"iconValue0":"3","iconColor0":"#f51919","iconValue1":"24","iconColor1":"#34f61e","iconValue2":"109","iconColor2":"#2efaf3","min":"3","max":"110","show_active":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"101px","top":"809px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                          но ни чего не происходит
                            PavelMV last edited by
                            А удалось кому-нибудь сделать снятие.постановку системы под охрану из iob?
                              Сам спрашиваю - сам отвечаю. У нас очень активный форум:-(
                              Достучался до создателя АРМ "Скиф" и он помог реализовать снятие/постановку сигнализации на базе "Болид" под охрану.
                              Вот ссылка на его инструкцию: http://arm-skif.ru/forum/5-84-1#1190
                              Там же мой комментарий по той ситуации которая происходит при такой реализации. Кратко - при перезагрузке сервера иоброкера он посылает свои последние значения переменных в АРМ "Скиф" и тот, если был снят(поставлен) любым способом кроме как через IOBroker опять возвращается в исходное состояни, что может привести к неприятным последствиям.
                              Для того. чтобы избежать таких проблем необходимо написать небольшой скриптик(на примере 11 раздела):
                              ! on({id: "mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11"/*all/bolid/pku_1/part_11*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.log('Изменение состояния сигнализации'); if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11").val == '109') { console.log('Снято с охраны'); setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/*on_11*/, 0); } else if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11").val == '24') { console.log('Взято под охрану'); setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/*on_11*/, 1); } !
                              Если же не хочется каждый раз подставлять переменную 0 или 1 для снятия/постановки под охрану, то можно создать дополнительный переключатель и просто изменять состояние true или false(полезно когда хочется завести в Homekit или vis):
                              on({id: "mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11"/on/off_11/, change: "ne"}, function (obj) {
                              if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11").val == false) {
                              setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/on_11/, 0);
                              } else if (getState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11").val == true) {
                              setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on_11"/on_11/, 1);
                              on({id: "mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11"/all/bolid/pku_1/part_11/, change: "ne"}, function (obj) {
                              setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11"/on/off_11/, false);
                              setState("mqtt.0.all.bolid.pku_1.part_11.on/off_11"/on/off_11/, true);
                              [3136_______________2017-11-29___0.12.25.png](/assets/uploads/files/3136_______________2017-11-29___0.12.25.png)
                              D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                УХ ТЫ!!!!
                                Попробую в выходные проверить.
                                Ну хтьб что то удалось сдвинуть с места :lol:
                                  dimkov74 @PavelMV last edited by
                                  @PavelMV said in Орион Bolid:
                                  Добрый день! Подскажите пожалуйста. Скрипт не помогает при перезагрузке брокера он ставит или снимает разделы в зависимости от состояния до перезагрузке.
                                    teemon @PavelMV last edited by
                                    @PavelMV
                                    На чём все закончилось? Дейтвительно ли драйвер MQTT Иоброкера при старте записывает свои последние данные в Болид (любое другое устройство) НЕ ПЫТАЯСЬ перед этим считать их?.. Или это какой-то ваш частный случай?..
                                    12865
