    5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    • David G.
      David G. last edited by
      Man kann den Min-Wert ja auch in einen Datenpunkt schreiben.
      Dann kann ich ab dort mit Blockly weitermachen.
        liv-in-sky @David G. last edited by
        @david-g ja klar -ich würde auf den wert triggern, den wir abfragen
        • OliverIO
          OliverIO @David G. last edited by OliverIO
          @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
          @oliverio
          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T03:35:43.397Z
          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T23:56:50.597Z
          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.811	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.289 2021-03-28T20:17:57.797Z
          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: null 2019-09-02T17:25:09.797Z
          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.810	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1567445109797,"val":null},{"ts":1616962677797,"val":1.289},{"ts":1617062210597,"val":1.259},{"ts":1617161743397,"val":1.259}]
          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.797	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
          javascript.0	2021-03-31 19:25:09.792	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
          Das scheinen wirklich die Min-Werte zu sein.
          ok, funktioniert anders wie gedacht. ich dachte er gibt nur eine Zahl zurück. aber ist nicht so schlimm
          var end = new Date().getTime();
          getHistory('sql.0', {
                  start:      end - 49766400000,
                  end:        end,
                  aggregate:  'min',
                  timeout:    2000
              }, function (err, result) {
                  if (err) console.error(err);
                  if (result) {
                      log(JSON.stringify(result))
                      for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                         console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                      var min_history=result.reduce(function(prev, curr) {
                         return (prev.val||99) < (curr.val||99) ? prev.val : curr.val;
                      var actual_state = getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short')
                      if (min_history==actual_state) {
                          console.log("versende billiger preis " + min_history);
          die funktion result.reduce ermittelt aus den zurückgemeldeten werden des history adapters dann den kleinsten wert.
          wenn dieser wert mit dem wert aus dem datenpunkt übereinstimmt (ich gehe davon aus, das der aktuelle wert ebenfalls in die history bereits geschrieben wurde), dann Nachricht versenden.
          die notation prev.val||99 verhindert einen fehler, falls in val "null" drin steht. falls mal diesel dann mehr wie 99 Euro kostet, dann müsste man hier anpassen 🙂
            @david-g wie es dir lieber ist - wenn du das ergebnis in einen datenpunk schreibst, kannst du auf diesen dp wiederum triggern und ein blocky ausführen
            die ausgabe verstehe ich noch nicht - warum ist da ein wert von 2019 zu sehen ?
            • David G.
              David G. @OliverIO last edited by David G.
              Gelöscht
              • OliverIO
                @david-g
                weil 49766400000
                ca 1,5 Jahre sind
                und 3 Tage sind
                259.200.000
                Damit das aber visibel ist bitte das wie folgt eingeben
                1000 * 60 * 60 * 24 * 3
                1000 Milisekunden sind eine sekunde * 60 sekunden * 60 minuten * 24 stunden * 3 Tage
                  liv-in-sky last edited by
                  auch der wert vom 30.3. fehlt
                  die beschreibung des "aggregate" ist auch etwas seltsam
                  OliverIO F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                    @oliverio oh mann - klar - da habe ich mich wohl verechnet - aber nur minimal 🙂
                    • OliverIO
                      OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                      @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                      zum problem mit aggregate
                      step müsste man ebenfalls angeben
                      und noch weitere optimierungen
                              start:      end - 1000 * 60 * 60 * 24 * 3,
                              end:        end,
                              step:        1000*60*60*24,
                              ignoreNull: true,
                              aggregate:  'min',
                              timeout:    2000
                              if (result) {
                      bitte nochmal die debug ausgabe posten zum inhalt von result
                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • David G.
                        @oliverio
                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T18:35:37.961Z
                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T06:35:37.961Z
                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T06:35:37.961Z
                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T06:35:37.961Z
                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.274 2021-03-28T18:35:37.961Z
                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.987	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1616956537961,"val":1.274},{"ts":1616999737961,"val":1.259},{"ts":1617086137961,"val":1.259},{"ts":1617172537961,"val":1.259},{"ts":161721573796
                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.966	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.961	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                        javascript.0	2021-03-31 20:35:37.930	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                          fastfoot @liv-in-sky last edited by
                          ich bin da nie so recht dahinter gekommen, habe mich aber auch nicht sehr darum bemüht 🙂
                          man kann ja aber auch eine query senden und bekommt so nur einen Wert als Ergebnis. Da mein iobroker immer noch down ist nicht getestet, ob iobroker vor der Tabelle angegeben werden muss hängt von der DB-Engine ab.
                          Den join zum DP-Namen habe ich mir gespart, wäre evtl. noch sinnvoll um easy switchen zu können ohne die id jedesmal rausfinden zu müssen
                          const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000"
                          sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (err, data) {...}
                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • OliverIO
                            OliverIO @fastfoot last edited by
                            @fastfoot said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                            Das war mein erster Vorschlag den ich in pseudo Code weiter oben aufgeschrieben hatte.
                            Du solltest evtl zum Zusammenhang noch sagen, das der id 38 aus dieser Tabelle dem id 38 aus der anderen Tabelle entspricht, wo auch der konkrete datenpunktname dabeisteht.
                            Das nennt sich eine Relation
                            • OliverIO
                              @david-g said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                              @oliverio
                              Sieht aus meiner sich gut aus. Zu den Zahlen musst du sagen, ob die passen können.
                              Die Abfrage ermittelt nun jeweils den niedrigsten Preis innerhalb 24 Stunden zwischen Start und Ende
                              Wenn du das nun ein eine triggeranweisung einpackst, die auf Änderung des datenpunktes reagiert, kannst mal beobachten, ob zum richtigen Zeitpunkt die Meldung
                              „versende billiger preis „
                              Kommt
                              • David G.
                                @oliverio
                                Die Zahlen passen.
                                Wann soll die Meldung kommen?
                                Am liebsten würde ich das Script alle x-min ausführen lassen und den billigsten Preis der letzten 3 Tage in einen Datenpunkt schreiben.
                                Noch lieber würde ich den Code in Blockly einfügen.
                                Dort kann ich einmal JS-Code ausführen lassen (klappt auch) und einmal JS-Code mit Ausgabe.
                                Bei der Variante mit Ausgabe, kann ich natürlich im Skript schön mit dem Wert weiter arbeiten, das wäre was feines.
                                Mit der Ausgabe weiß ich aber nicht ganz, wie das funktioniert.
                                • OliverIO
                                  @oliverio
                                  Die Zahlen passen.
                                  der trigger ist besser, als das skript regelmäßig aufzurufen, da dann iobroker für dich den start der logik überwacht
                                  wenn du das mit dem trigger wählst, dann kommt die meldung immer dann,
                                  wenn sich der datenpunkt ändert und die aktuelle änderung die niedgrigste zahl ist in den letzten 3 tagen.
                                  allerdings bedeutet das auch, das du uU mehrere Meldungen hintereinander bekommst, immer dann wenn ein neuer niedrigerer Preis gemeldet wird (über mehrere Stunden, fallender Preis)
                                  Mit Blockly kenne ich mich nicht aus. theorethisch müsst das auch in blockly gehen, aber da bin ich raus
                                  • David G.
                                    @oliverio
                                    Triggern würde ich auf eine Änderung des Tankerkönig Datenpunktes, über Blockly.
                                    Dann stoße ich dort das obige Skript an.
                                    Wie wäre das anzupassen, wenn es selber keinen Trigger enthalten soll, und nur den günstigsten Preis der letzten 3 Tage in den Datenpunkt
                                    0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage
                                    schreiben soll?
                                      fastfoot @OliverIO last edited by
                                      @oliverio sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                                      ja ich weiss, und dann wurde getHistory benutzt und die Ergebnisse zurechtgestutzt, was mich verwundert hat. Auf die Relation hatte ich ja hingewiesen, indem ich den fehlenden Join erwähnte. Letztlich führen aber viele Wege nach Rom und der TE ist zufrieden 🙂
                                      • OliverIO
                                        @oliverio
                                        schreiben soll?
                                                end:        end,
                                                ignoreNull: true,
                                                aggregate:  'min',
                                                timeout:    2000
                                                if (result) {
                                                        setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",min_history);
                                        • David G.
                                          @oliverio
                                          Hab ich getestet.
                                          Im Log bleibt es bei
                                          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-04-01T10:54:44.377Z
                                          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-03-31T22:54:44.377Z
                                          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T22:54:44.377Z
                                          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T22:54:44.377Z
                                          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.423	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.309 2021-03-29T10:54:44.377Z
                                          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.422	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1617015284377,"val":1.309},{"ts":1617058484377,"val":1.259},{"ts":1617144884377,"val":1.259},{"ts":1617231284377,"val":1.269},{"ts":1617274484377
                                          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.379	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.378	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                                          javascript.0	2021-04-01 12:54:44.369	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                                          Der Datenpunkt bleibt allerdings leer. Blinkt auch in keiner Farbe, beim ausführen vom Skript.
                                          Angelegt als Zahl.
                                          • OliverIO
                                            @david-g
                                            Kann erst frühestens Montag Abend wieder schauen.
                                            Wahrscheinlich ist das eine Ergebnis ein String und das andere eine Zahl. Deswegen funktioniert der Vergleich nicht
                                            5187
