    • newcompuhelp
      newcompuhelp @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      Frage wie finde ich meine Stadt, also für das Wigget?
      Tippe mal in dem Widget Deinen Ort in das Suchen Feld ein und suche. Dann öffnet er eigentlich den Ort.
      Wenn es der passende Ort ist, dann schaust Du Dir einfach mal den Link im Browser an
      EDIT: oder hier
      https://www.wetter-deutschland.com/news/wetter-deutschland-com-KOSTENLOSES-WETTER-WIDGET-FUeR-IHRE-WEBSEITE/33967869
      oder hier noch ein anderes
      https://www.wetter.com/apps_und_mehr/website/homepagewidget/
      Irgenwo ist da noch eine Denkfehler !
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @newcompuhelp last edited by
        welcher Denkfeehler ?
        newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • newcompuhelp
          Mit der Große scheint etwas nicht zu stimmen, die Kachel ist größer als das eingefügte Widget!
          • dslraser
            @newcompuhelp
            Dann ändere es, oder mache den Hintergrund der Kachel transparent
              mueller-esch last edited by
              Hallo, erst mal auch von mir ein großes Lob für den IQontrol-Adapter. Als blutiger Anfänger in Sachen IOBroker und Visualisierung habe ich dank des Adapters in kurzer Zeit schon eine passable Visualisierung hin bekommen.
              Jetzt habe ich aber einmal eine Frage:
              Ich wollte für eine Steuervariable Uhrzeiten eingeben, zu der dann Rollläden geschlossen oder geöffnet werden sollen. Hier stolpere ich darüber, ob mit IQontrol variable Uhrzeiten einzustellen sind und wenn ja, wie. Gibt es evtl. jemand, der schon ein Workaround hierzu gebastelt hat? Schon mal herzlichen Dank für ein Feedback und schöne Feiertage.
              • da_Woody
                da_Woody @mueller-esch last edited by
                @mueller-esch warum verwendest du für die rollos nicht Shuttercontrol dann ist das ganz easy...
                  mueller-esch @da_Woody last edited by
                  @da_woody ich würde gerne die Zeit flexibel in der IQontrol Oberfläche einstellen können und nicht immer über die IOBroker-Oberfläche im ShutterControl-Adapter. Gibt es da noch nichts ähnliches?
                  da_Woody fabianjeccgmail.com 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @mueller-esch ok, hmm, könnte mit additional control was zu machen sein... aber dazu brauchts auch einen DP uhrzeit...
                    also ohne ein script im hintergrund schauts düster aus...
                    • dslraser
                      @s-bormann
                      Ich habe mal eine Frage zum Thema Rollo/Jalousie
                      Es gibt ja in der Konfiguration Icon für den Status beim rauf und runter fahren
                      Es geht speziell um HMIP-Broll über den RPC Adapter. Dort ist der Kanal zum steuern Kanal 4
                      gesteuert wird über level
                      Das funktioniert auch alles.
                      Nur ich hätte auch gern das richtige Icon beim rauf und runter fahren. Der aktuelle Zustand dieser Aktion ist aber nicht in level, sondern in ACTIVITY_STATE zu sehen. Wie kann ich das mit den passenden Icon verknüpfen ?
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.ACTIVITY_STATE",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "UNKNOWN",
                            "1": "UP",
                            "2": "DOWN",
                            "3": "STABLE"
                        "native": {
                          "MIN": "UNKNOWN",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": "STABLE",
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "ACTIVITY_STATE",
                          "TYPE": "ENUM",
                          "DEFAULT": "UNKNOWN",
                          "VALUE_LIST": [
                            "UNKNOWN",
                            "UP",
                            "DOWN",
                            "STABLE"
                          "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1617010242748,
                        "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.ACTIVITY_STATE",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      EDIT: damit tut sich nichts an den Icon (zeigt auf ACTIVITY_STATE)
                      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @dslraser last edited by
                        @dslraser das selbe problem hab ich bei den shelly 2.5 auch. da is es der RollerState für direction. wird auch nur offen, oder geschlossen angezeigt. kein öffnend, kein schliessend.
                        • fabianjeccgmail.com
                          fabianjeccgmail.com @mueller-esch last edited by fabianjeccgmail.com
                          @mueller-esch Hi, nach solcher Time-Picker Funktion wurde schon öfters, ich persönlich würde mich auch über solche Funktion freuen, so könnte man z.b. Zeiten für die Fußbodenheizung einstellen oder Schaltzeiten für die Gartenbeleuchtung oder Gartenbewässerung.
                          Nebenbei noch bemerkt, ich finde es echt toll wie schnell sich iQontrol weiterentwickelt und immer mehr Nutzer z.B. von VIS umsteigen. Großes Respekt an die Entwickler und die Community! 👍
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @fabianjeccgmail.com last edited by s.bormann
                            @fabianjeccgmail-com sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            Hallo, danke für die Blumen 🙂
                            @mueller-esch @fabianjeccgmail-com
                            An der TimePicker-Funktion wird gearbeitet. Das ist aber leider nicht trivial und ich muss mich erst mal ziemlich in die Theorie einarbeiten (welche Zeitformate gibt es? Wie stellt man die am besten dar? Leider gibt es viele Browser-Inkompatibilitäten, so dass ich mich aktuell in moment.js einarbeite). Ein paar notwendige Vorraussetzungen sind bereits im Hintergrund implementiert worden, wann das allerdings zum nutzbaren Ergebnis führt, kann ich noch nicht sagen (und Ostern muss ich leider zumindest teilweise mit ehrlicher Arbeit verbringen... 😞 )
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                              @s-bormann
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "UNKNOWN",
                                    "1": "UP",
                                    "2": "DOWN",
                                    "3": "STABLE"
                                "native": {
                                  "MIN": "UNKNOWN",
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "MAX": "STABLE",
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "ENUM",
                                  "VALUE_LIST": [
                                    "UNKNOWN",
                                    "UP",
                                    "DOWN",
                                    "STABLE"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand 🙂 ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.
                              EDIT: Habe es gerade mal nachgebaut. Bei mir scheint es zu funktionieren:
                              dslraser M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.
                                Vielen Dank das Du es Dir ansiehst.
                                Ich habe vor zwei Wochen neue Fenster und nun auch Rollläden bekommen, vorher hatte ich noch nichtmal was zum kurbeln.
                                In Deinem Bild/Nachbau ist auch noch ein Unterschied zu sehen. Da wo bei Dir schließt steht, da ist bei mir der Wert vom Kanal 4 drinn (level), also z.B. eine Prozentzahl. Das müsste ja bei Dir der Wert von Direction sein ? Das ist bei mir aber der ACTIVITY_STATE.
                                • dslraser
                                  @s-bormann
                                  Ich habe noch ein wenig getestet.
                                  Wenn ich bei Level und bei Direction in iQontrol den Datenpunkt ACTIVITY_STATE auswähle, dann funktioniert es. (Ich habe dann nur den Schieberegler/die Prozentanzeige nicht mehr)
                                  Sonst, also mit meinen bisherigen Einstellung sieht es so aus.(Level in iQontrol und meinen Level Datenpunkt)
                                  Edit:
                                  Gerade nochmal in der Mittagspause nachgesehen...So passt es doch nicht. Es wird zwar dann schließen und öffnen richtig angezeigt, aber über diesen Weg habe ich dann bei ganz zu und ganz auf nicht das passende Icon.Da wird dann immer geschlossen angezeigt (Icon) und wenn ich es invertiere halt immer offen.
                                  • newcompuhelp
                                    newcompuhelp @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    @picopower
                                    Zuerst eine Kachel anlegen (bei mir ein Datenpunkt, welcher die Anzahl der ausgelösten BWM anzeigt).
                                    In der Liste der Kacheln (bei mir der Home-View) diesen mit dem gewünschten View verbinden
                                    Wenn ich nun im Home-View auf die Kachel klicke
                                    kommt mein BWM-View
                                    Cooler Vorschlag - danke!
                                      martinschm @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      @s-bormann
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "UNKNOWN",
                                            "1": "UP",
                                            "2": "DOWN",
                                            "3": "STABLE"
                                        "native": {
                                          "MIN": "UNKNOWN",
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "MAX": "STABLE",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "TYPE": "ENUM",
                                          "VALUE_LIST": [
                                            "UNKNOWN",
                                            "UP",
                                            "DOWN",
                                            "STABLE"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Hab heute bei mir ein HM UP Aktor an der Markise verbaut und dann gleich ein Alias angelegt und den in iQontrol eingebunden.
                                      Mir sind zwei Dinge aufgefallen. 100% entspricht zu, 0% offen. Umgekehrt wäre es irgendwie intuitiver. Bei UP und Down hab ich den Direction DP angegeben und dann den jeweiligen Wert für die Richtung, 1 = Up und 2 = Down.
                                      Leider funktionieren die Buttons nicht. Muss ich das anders machen?
                                      H dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Hc-Yami @martinschm last edited by
                                        @martinschm bei mir funktionieren die Buttons auch nur in eine Richtung. Also wenn bspw. die Rolladen geöffnet sind, schließen sie auf Knopfdruck. Andersherum jedoch nicht (weiß gerade nicht genau wie herum, kann auch anders sein. :D)
                                        Weiterhin liegt das mit den 0 / 100% ja an Homematic und deren Philosophie.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Hc-Yami last edited by
                                          @hc-yami na das kann man mit alias ja invertieren. beim shelly gehts in der FW...
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                                            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                            Mit dem Level DP und 0 oder 100 angeben
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6967976
