    3. Entwicklung
    4. MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server
    • mickym
      mickym Most Active @hg6806 last edited by mickym
      @hg6806 Wenn Du das so gemacht hast, wie
      https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/45?_=1617088837508
      @Michi_Pi geschrieben hat nämlich
      $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
      dann hast Du mit "mosquitto" den Broker/Server installiert und mit "mosquitto-clients" den mosquitto mqtt-client (also mosquitto_pub).
      Prüfen kannst Du mit apt list | grep mosquitto
      WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
      libmosquitto-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
      libmosquitto1/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
      libmosquittopp-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
      libmosquittopp1/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
      mosquitto-clients/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
      mosquitto-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 all
      mosquitto/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [installiert]
      Wenn bei den Clients bei Dir sowohl bei mosquitto, als auch bei dem mosquitto-clients installiert steht hast Du beides installiert.
      Wegbekommen solltest Du den Broker mit
      sudo apt remove mosquitto
      Jetzt wird auch klar warum Du hier immer den Fehler bekommst:
      https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/33?_=1617088837508
      Hier wolltest Du immer den Broker installieren und der wollte dann auf Port 1883 starten, das ging aber nicht, weil ja Dein mqtt Adapter im iobroker diesen Port bereits belegt hat.
      • hg6806
        hg6806 Most Active @mickym last edited by hg6806
        @mickym
        OK, habe jetzt den mosquitto broker deinstalliert.
        Sie jetzt so aus, denke das ist ok.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt list | grep mosquitto
        libmosquitto1/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [Installiert,automatisch]
        mosquitto-clients/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [installiert]
        mosquitto/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf [Konfiguration-verbleibend]
        Dann habe ich alles wieder auf 1883 gesetzt, also MQTT Adapter Broker, alle ESPs und mosquitto client und wmbusmsters auch auf 1883.
        Dann habe ich nochmal einen RSSI Wert gepublisht, das hatte auch funktioniert und den in die wmbusmeters.config mit aufgenommen.
        Jetzt warte ich bis wieder was gesendet wird (leider nur alle paar Stunden) und bin gespannt!
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Wert kam schon, wurde aber nicht in die ioBroker Datenpunkte eingetragen.
          Aaaaahhhhhh - ich drehe noch durch!!!
          In der wmbusmeters config ist es wie folgt drin:
          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
          • mickym
            @hg6806 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
            Nun aber nicht wieder das Haus einreißen, weil die Tür klemmt. 😉
            Gib doch mal den Befehl in der Shell manuell auf der Kommandozeile ein und schau ob das tut.
            Sind denn die entsprechenden Umgebungsvariablen überhaupt gefüllt. Entweder mit vollständigem Pfad oder ohne usw.
            gib halt mal
            set | grep METER
            ein und schau ob die Umgebungsvariablen existieren und ob da was drin steht.
            • hg6806
              @mickym
              Also, der Datenpunkt wurde mit dem händischen publishen ja angelegt.
              Dort hatte ich auch mal händisch einen Wert eingetragen, da ich die mit Sourceanalytix erfassen will.
              nach
              Wurde der Wert gelöscht.
              Es tut sich also was!
              Aber er findet keinen Wert.
              Hier noch weitere Versuche:
              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
              METER_JSON
              METER_ID
              METER_NAME
              METER_MEDIA
              METER_TYPE
              METER_TIMESTAMP
              METER_DEVICE
              METER_RSSI_DBM
              METER_TOTAL_M3
              METER_MAX_FLOW_M3H
              pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
              Nach dem letzten Befehl kommt nichts.
              Das Problem ist, dass der Stick halt nur alle 2-4h was sendet.
              • hg6806
                Wenn ich aber folgenden Befehl ausführe gibt es aber einen Wert:
                pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
                Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
                • mickym
                  @hg6806 Nun das sind doch schon mal eine Menge Erkenntnisse.
                  ==> MQTT Konfig ist sauber - fass die nicht mehr an.
                  ==> Da Dein Wert gelöscht wurde den Du unter wmbusmeters/21200936/Gesamt mal manuell gepublisht hast, weißt Du dass der shell befehl von Deinem wmbusmaster Service auch ordnungsgemäß abgeschickt wurde.
                  Das Problem ist wohl, dass die Umgebungsvariablen wohl nicht existieren oder gefüllt werden.
                  Ich habe das mal durchgelesen aber https://linuxize.com/post/how-to-set-and-list-environment-variables-in-linux/
                  aber das tut bei mir auch nicht.
                  Vielleicht kann Dir ein UNIX Guru helfen, wie man mit Umgebungsvariablen umgeht - dann könntest Du manuell mal so eine Variable $METER_TOTAL_M3 setzen und dann kann es natürlich noch daran liegen, dass Dein service die Variable nicht anlegen kann. Also der Schlüssel scheint mir das Setzen und Füllen von Umgebungsvariablen zu sein und dass diese in der Shell für den mosquitto_pub Befehl zugänglich sind.
                  Versuch doch mal auf der Kommandozeile:
                  echo $METER_TOTAL_M3
                  ob da was angezeigt wird
                  Soweit ich mich erinnern kann, gab es unter LINUX globale und lokale Umgebungsvariablen.
                  • hg6806
                    @mickym
                    OK, habe mich da wegen den Variablen auch etwas schlau gemacht.
                    Das ist nämlich keine Umgebungsvariable, sondern eine Shell Variable.
                    Und die beschreibt man einfach mit
                    METER_TOTAL_M3='32.550'
                    über
                    ...schreibt er mir den Wert in ioBroker
                    So weit so gut, jetzt die Frage wieso die Shell Var. nicht befüllt wird.
                    Ich denke hier kann mir keiner helfen, das geht dann wieder in den anderen Thread 🙂
                    • mickym
                      @hg6806 Ja so sehe ich das auch - das hat mit MQTT nichts zu tun, sondern ist ein Problem dieses wmbusmeters Service. Ich kann mir das ja mal durchlesen, falls ich eine Idee habe melde ich mich in dem anderen Thread. 😉
                      hg6806 M H 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        @mickym
                        Alles klar, Tausend Dank nachmals!!!
                        • M H 0
                          M H 0 @mickym last edited by
                          @mickym
                          Ich weiß der Thread ist schon alt. Aber wie kann es sein, dass bei mir in einer MQTT Instanz zweo Ports angeführt werden?
                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                          tcp        0      0 IOBroker.fritz.bo:42001 0.0.0.0:*               LISTEN      17510/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      550/sshd
                          tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      19095/cupsd
                          tcp        0      0 localhost:omniorb       0.0.0.0:*               LISTEN      513/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
                          • mickym
                            mickym Most Active @M H 0 last edited by
                            @m-h-0 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
                            @mickym
                            Das kommt daher, dass Du die websockets Kommunikation ausgewählt hast, dann sucht sich der Adapter dafür den nächsten freien Port.
                            M H 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M H 0
                              @mickym
                              ok danke.
                              Wofür man das braucht weiß ich nicht.
                              Kann ich wohl deaktivieren. Habe Probleme mit senden per MQTT. MQTT Explorer sieht die Daten, aber mein OpenDTU Stick nur ab und zu.
                              • mickym
                                mickym Most Active @M H 0 last edited by mickym
                                @m-h-0 Im Zweifelsfall deaktivieren - WS Kommunikation beherrscht nicht jeder. Ich habe es bei mqtt nie aktiv.
                                • M H 0
                                  @mickym
                                  Danke! Muss ich nur noch rausfinden warum ich manches mal nur per Blockly (sendMessage2Client) und manches mal nur per direkten Eintrag im Datenpunkt per MQTT senden kann
                                  • mickym
                                    Du musst halt darauf achten, dass Du grundsätzlich nie mit ACK Flag sendest. Sauber ist das ganze trotzdem nicht, deswegen gibt es immer wieder Probleme - wenn der Broker quasi gleichzeitig als Client arbeiten soll. Ich empfehle Dir dann lieber eine eigene Instanz als Client zu machen, die sich mit deinem Broker verbindet.
                                    Ich hab das so gemacht, dass mqtt.0 ist der Broker (wenn Du keinen externen verwenden willst) - und mqtt.2 in meinem Beispiel ist der Client.
                                    Den Broker lässt man komplett in Ruhe - und beschreiben zum Publishen macht man nur im mqtt-Client.
                                    • M H 0
                                      M H 0 @mickym last edited by M H 0
                                      @mickym
                                      Hmm, ok danke.
                                      Auf diese Variante bin ich noch gar nicht gekommen. Werde ich probieren, danke!
                                      Klappt bis jetzt einwandfrei.
                                      Danke für dein Hilfe!
                                      11808
