    4. Test Adapter speedport v0.0.x
      hacki11 @Oli last edited by hacki11
      @oli Leider muss man das für jeden Speedport mehr oder weniger anpassen. Ich bin offen für Erweiterungen, ohne das Gerät selbst zu haben fällt die Umsetzung schwer weil ich’s nicht ausprobieren kann.
      Wenn du einen übrig hast den du mir leihen kannst, könnt ich das zb machen.
        @oli Habe gerade gesehen, dass der SMART3 dieselben geheimen menüs hat.
        Ein Versuch wärs wert. https://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=145605
        O E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @hacki11 last edited by
          @hacki11
          Danke für die Info, werde bei Gelegenheit testen und berichten
          • O
            @hacki11
            habe deinen Adapter installiert, aber leider verbindet er sich mit dem Speedport nicht, anbei das Log
            speedport.0	2021-03-24 18:44:04.821	error	(2696) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
            speedport.0	2021-03-24 18:44:04.820	error	(2696) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:43:04.815	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
            speedport.0	2021-03-24 18:43:04.815	error	(2696) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:43:04.814	error	(2696) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:42:04.807	error	(2696) Connection failed
            speedport.0	2021-03-24 18:42:04.806	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
            speedport.0	2021-03-24 18:42:04.806	error	(2696) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:42:04.805	error	(2696) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:42:04.757	info	(2696) Establish connection to Speedport (192.168.2.1)
            speedport.0	2021-03-24 18:42:04.716	info	(2696) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
            speedport.0	2021-03-24 18:41:58.131	info	(761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            speedport.0	2021-03-24 18:41:58.130	info	(761) terminating
            speedport.0	2021-03-24 18:41:58.128	info	(761) cleaned everything.
            speedport.0	2021-03-24 18:41:58.122	info	(761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            speedport.0	2021-03-24 18:41:37.558	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
            speedport.0	2021-03-24 18:41:37.558	error	(761) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:41:37.557	error	(761) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:40:37.550	error	(761) Connection failed
            speedport.0	2021-03-24 18:40:37.549	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
            speedport.0	2021-03-24 18:40:37.549	error	(761) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:40:37.548	error	(761) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:40:37.501	info	(761) Establish connection to Speedport (192.168.2.1)
            speedport.0	2021-03-24 18:40:37.467	info	(761) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
            speedport.0	2021-03-24 18:40:34.261	info	(31991) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            speedport.0	2021-03-24 18:40:34.260	info	(31991) terminating
            speedport.0	2021-03-24 18:40:34.259	info	(31991) cleaned everything.
            speedport.0	2021-03-24 18:40:34.257	info	(31991) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            speedport.0	2021-03-24 18:39:43.148	error	(31991) Connection failed
            speedport.0	2021-03-24 18:39:43.147	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
            speedport.0	2021-03-24 18:39:43.147	error	(31991) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:39:43.146	error	(31991) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            speedport.0	2021-03-24 18:39:43.101	info	(31991) Establish connection to Speedport (192.168.2.1)
            speedport.0	2021-03-24 18:39:43.060	info	(31991) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
            speedport.0	2021-03-24 18:39:36.336	info	(30195) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            speedport.0	2021-03-24 18:39:36.334	info	(30195) terminating
            speedport.0	2021-03-24 18:39:36.333	info	(30195) cleaned everything.
            speedport.0	2021-03-24 18:39:36.332	info	(30195) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            speedport.0	2021-03-24 18:39:09.206	error	at async W925V.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:111:27)
            speedport.0	2021-03-24 18:39:09.206	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-03-24 18:39:09.206	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:142:22
            speedport.0	2021-03-24 18:39:09.206	error	at W925V.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:156:29)
            speedport.0	2021-03-24 18:39:09.206	error	at W925V.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:176:15)
            speedport.0	2021-03-24 18:39:09.206	error	(30195) Error: Could not find vartype status and status
            speedport.0	2021-03-24 18:39:09.204	error	(30195) Could not find vartype status and status
            speedport.0	2021-03-24 18:38:09.143	error	(30195) Connection failed
            speedport.0	2021-03-24 18:38:09.143	error	at async W925V.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:111:27)
            speedport.0	2021-03-24 18:38:09.143	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-03-24 18:38:09.143	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:142:22
            speedport.0	2021-03-24 18:38:09.143	error	at W925V.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:156:29)
            speedport.0	2021-03-24 18:38:09.143	error	at W925V.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:176:15)
            speedport.0	2021-03-24 18:38:09.143	error	(30195) Error: Could not find vartype status and status
            speedport.0	2021-03-24 18:38:09.141	error	(30195) Could not find vartype status and status
            speedport.0	2021-03-24 18:38:09.024	info	(30195) Establish connection to Speedport (http://speedport.ip)
            speedport.0	2021-03-24 18:38:08.981	info	(30195) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
            speedport.0	2021-03-24 18:38:03.036	info	(29460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            speedport.0	2021-03-24 18:38:03.034	info	(29460) terminating
            speedport.0	2021-03-24 18:38:03.033	info	(29460) cleaned everything.
            speedport.0	2021-03-24 18:38:03.032	info	(29460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.485	error	(29460) Connection failed
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.484	error	at async W925V.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:111:27)
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.484	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:142:22
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.484	error	at W925V.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:156:29)
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.484	error	at W925V.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:176:15)
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.484	error	(29460) Error: Could not find vartype status and status
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.483	error	(29460) Could not find vartype status and status
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.362	info	(29460) Establish connection to Speedport (http://speedport.ip)
            speedport.0	2021-03-24 18:37:35.324	info	(29460) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
              @oli welche Adresse hast du konfiguriert? Der möchte auf localhost verbinden, das kann nicht stimmen.
              Ah weiter unten hat die Adresse gepasst, aber die Authentifizierung scheint anders zu sein.du könntest noch prüfen ob die Firmware aktuell ist. Ansonsten müsste ich das blind implementieren.
              Außer du weißt wie man wireshark traces aufzeichnet. Dann könntest du den Login Vorgang und das aufrufen der geheimen Seiten aufzeichnen. (Vorher Passwort ändern, das kann man dann Evtl lesen)
              • O
                @hacki11
                so, neuste Firmeware ist drauf hier noch mal der Log
                speedport.0	2021-03-24 23:30:26.825	error	(24559) Error: Request failed with status code 404 at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15) at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.j
                speedport.0	2021-03-24 23:30:26.823	error	(24559) Request failed with status code 404
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.767	error	(24559) Connection failed
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.765	error	at async W925V.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:111:27)
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.765	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.765	error	at /opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/index.js:130:67
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.765	error	at responseInterceptor (/opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/interceptors/response.js:82:9)
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.765	error	at new Promise (<anonymous>)
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.765	error	at /opt/iobroker/node_modules/axios-cookiejar-support/lib/interceptors/response.js:83:25
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.765	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.765	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.765	error	(24559) Error: Request failed with status code 404
                speedport.0	2021-03-24 23:29:23.763	error	(24559) Request failed with status code 404
                speedport.0	2021-03-24 23:29:20.598	info	(24559) Establish connection to Speedport (http://speedport.ip/html/login/index.html)
                speedport.0	2021-03-24 23:29:20.561	info	(24559) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                Hier meine Einstellungen
                  @oli @oli als Adresse bitte nur http://speedport.ip eingeben
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @hacki11
                    sorry, aber er verbindet sich trotzdem nicht
                    speedport.0	2021-03-25 16:18:19.049	error	(3215) Error: Could not find vartype status and status at W925V.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:176:15) at W925V.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/i
                    speedport.0	2021-03-25 16:18:19.048	error	(3215) Could not find vartype status and status
                    speedport.0	2021-03-25 16:17:18.994	error	at async W925V.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:111:27)
                    speedport.0	2021-03-25 16:17:18.994	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    speedport.0	2021-03-25 16:17:18.994	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:142:22
                    speedport.0	2021-03-25 16:17:18.994	error	at W925V.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:156:29)
                    speedport.0	2021-03-25 16:17:18.994	error	at W925V.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:176:15)
                    speedport.0	2021-03-25 16:17:18.994	error	(3215) Error: Could not find vartype status and status
                    speedport.0	2021-03-25 16:17:18.993	error	(3215) Could not find vartype status and status
                    speedport.0	2021-03-25 16:16:18.925	error	(3215) Connection failed
                    speedport.0	2021-03-25 16:16:18.924	error	at async W925V.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:111:27)
                    speedport.0	2021-03-25 16:16:18.924	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    speedport.0	2021-03-25 16:16:18.924	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:142:22
                    speedport.0	2021-03-25 16:16:18.924	error	at W925V.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:156:29)
                    speedport.0	2021-03-25 16:16:18.924	error	at W925V.findEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/w925v.js:176:15)
                    speedport.0	2021-03-25 16:16:18.924	error	(3215) Error: Could not find vartype status and status
                    speedport.0	2021-03-25 16:16:18.921	error	(3215) Could not find vartype status and status
                    • O
                      @hacki11
                      Kannst du mit der Datei was anfangen?
                        @oli ich hatte dir am Sonntag gleich noch zurückgemailt. Der Login fehlt leider, den brauch ich aber zum entschlüsseln. Hast du meine Mails bekommen?
                          hacki11 @hacki11 last edited by
                          Speedport Smart 3 Support, so gut wie es ohne Gerät ging, implementiert.
                          Jetzt bräuchte ich Tester und Logs der Fehlermeldungen.
                          • O
                            @hacki11
                            habe mir gerade die neuste Version installiert.
                            Der Adapter wird nach Eingabe der Daten kurz grün und danach direkt auf gelb.
                            Hier das Log:
                            speedport.0	2021-04-04 18:40:31.039	error	(4574) Connection failed
                            speedport.0	2021-04-04 18:40:31.039	error	at async EngineerMenu.getAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:55:24)
                            speedport.0	2021-04-04 18:40:31.039	error	at async Promise.all (index 1)
                            speedport.0	2021-04-04 18:40:31.039	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            speedport.0	2021-04-04 18:40:31.039	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:71:36
                            speedport.0	2021-04-04 18:40:31.039	error	at EngineerMenu.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:95:32)
                            speedport.0	2021-04-04 18:40:31.039	error	(4574) TypeError: text.match is not a function
                            speedport.0	2021-04-04 18:40:31.037	error	(4574) text.match is not a function
                              @oli Bitte den Adapter auf Loglevel Debug stellen, dann kann ich mehr sehn.
                              Aber der Login klappt scheinbar, das würd ich als ersten Erfolg verbuchen!
                              • O
                                @hacki11
                                hier das Log im Debuglevel
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:57.884	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:55.682	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:55.057	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.763	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.696	debug	(32121) Reset Timer
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.696	error	(32121) Connection failed
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.695	error	(32121) TypeError: text.match is not a function at EngineerMenu.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:95:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedpor
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.694	error	(32121) text.match is not a function
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.693	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.476	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/module_versions.stm", "method": "get", "data": "password=e54057878c645fbe360220e1b50a256350e61ff69801037e78600a19aed2841c&sh
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.475	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/mem_cpu_utilization.stm", "method": "get", "data": "password=e54057878c645fbe360220e1b50a256350e61ff69801037e78600a19aed2841
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.474	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_wan.stm", "method": "get", "data": "password=e54057878c645fbe360220e1b50a256350e61ff69801037e78600a19aed28
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.473	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_lan.stm", "method": "get", "data": "password=e54057878c645fbe360220e1b50a256350e61ff69801037e78600a19aed28
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.472	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/dsl_hidden_status.stm", "method": "get", "data": "password=e54057878c645fbe360220e1b50a256350e61ff69801037e78600a19aed2841c&
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.470	info	(32121) Connection established successfully
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.469	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.370	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=e54057878c645fbe360220e1b50a256350e61ff69801037e78600a19aed2841c&showpw=0&httoken=60
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.367	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "5969942AC02F3D6CE047C471C84F578
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.333	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=602509183", "headers": { "common": { "Accept": "applicatio
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.331	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.330	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.309	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "dele
                                speedport.0	2021-04-05 10:49:54.295	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {}
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:57.427	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:55.282	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.983	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.927	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.294	debug	(32121) Reset Timer
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.294	error	(32121) Connection failed
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.294	error	(32121) TypeError: text.match is not a function at EngineerMenu.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:95:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedpor
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.293	error	(32121) text.match is not a function
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.292	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.067	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/module_versions.stm", "method": "get", "data": "password=cdf27813ffa6e9a0ad84002d9b2a0ab1efdab04baea6d940674e0370bcd07770&sh
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.066	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/mem_cpu_utilization.stm", "method": "get", "data": "password=cdf27813ffa6e9a0ad84002d9b2a0ab1efdab04baea6d940674e0370bcd0777
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.064	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_wan.stm", "method": "get", "data": "password=cdf27813ffa6e9a0ad84002d9b2a0ab1efdab04baea6d940674e0370bcd07
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.063	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_lan.stm", "method": "get", "data": "password=cdf27813ffa6e9a0ad84002d9b2a0ab1efdab04baea6d940674e0370bcd07
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.062	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/dsl_hidden_status.stm", "method": "get", "data": "password=cdf27813ffa6e9a0ad84002d9b2a0ab1efdab04baea6d940674e0370bcd07770&
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.059	info	(32121) Connection established successfully
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:54.058	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:53.944	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=cdf27813ffa6e9a0ad84002d9b2a0ab1efdab04baea6d940674e0370bcd07770&showpw=0&httoken=85
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:53.942	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "46AAE1ECB1B48AF6D5327799F0D3BEF
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:53.904	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=855463173", "headers": { "common": { "Accept": "applicatio
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:53.902	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:53.900	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:53.870	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "dele
                                speedport.0	2021-04-05 10:48:53.855	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {}
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:57.225	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:54.916	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:54.252	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:54.095	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.855	debug	(32121) Reset Timer
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.854	error	(32121) Connection failed
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.854	error	(32121) TypeError: text.match is not a function at EngineerMenu.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:95:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedpor
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.853	error	(32121) text.match is not a function
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.852	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.686	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/module_versions.stm", "method": "get", "data": "password=7e80e66ebf11e24032852d89f2df35c9c9c18ad5a1226bbeeed62e65fd1e2596&sh
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.685	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/mem_cpu_utilization.stm", "method": "get", "data": "password=7e80e66ebf11e24032852d89f2df35c9c9c18ad5a1226bbeeed62e65fd1e259
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.685	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_wan.stm", "method": "get", "data": "password=7e80e66ebf11e24032852d89f2df35c9c9c18ad5a1226bbeeed62e65fd1e2
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.684	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_lan.stm", "method": "get", "data": "password=7e80e66ebf11e24032852d89f2df35c9c9c18ad5a1226bbeeed62e65fd1e2
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.683	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/dsl_hidden_status.stm", "method": "get", "data": "password=7e80e66ebf11e24032852d89f2df35c9c9c18ad5a1226bbeeed62e65fd1e2596&
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.680	info	(32121) Connection established successfully
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.680	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.586	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=7e80e66ebf11e24032852d89f2df35c9c9c18ad5a1226bbeeed62e65fd1e2596&showpw=0&httoken=15
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.584	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "01AFA3DE0E384A9DD30E2E107E91E97
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.552	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=1547166306", "headers": { "common": { "Accept": "applicati
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.550	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.549	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.527	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "dele
                                speedport.0	2021-04-05 10:47:53.511	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {}
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:56.751	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:54.726	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.977	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.595	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.509	debug	(32121) Reset Timer
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.508	error	(32121) Connection failed
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.508	error	(32121) TypeError: text.match is not a function at EngineerMenu.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:95:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedpor
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.507	error	(32121) text.match is not a function
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.506	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.168	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/module_versions.stm", "method": "get", "data": "password=bb17f2cf873b1b207050303f3937fea25cc841a93ed500a3ee3ced953e3e7bfe&sh
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.156	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/mem_cpu_utilization.stm", "method": "get", "data": "password=bb17f2cf873b1b207050303f3937fea25cc841a93ed500a3ee3ced953e3e7bf
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.153	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_wan.stm", "method": "get", "data": "password=bb17f2cf873b1b207050303f3937fea25cc841a93ed500a3ee3ced953e3e7
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.150	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_lan.stm", "method": "get", "data": "password=bb17f2cf873b1b207050303f3937fea25cc841a93ed500a3ee3ced953e3e7
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.146	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/dsl_hidden_status.stm", "method": "get", "data": "password=bb17f2cf873b1b207050303f3937fea25cc841a93ed500a3ee3ced953e3e7bfe&
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.143	info	(32121) Connection established successfully
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.142	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.029	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=bb17f2cf873b1b207050303f3937fea25cc841a93ed500a3ee3ced953e3e7bfe&showpw=0&httoken=14
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:53.027	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "AAE1C850B9335C2D8606B369A534265
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:52.986	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=1404093116", "headers": { "common": { "Accept": "applicati
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:52.982	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:52.979	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:52.951	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "dele
                                speedport.0	2021-04-05 10:46:52.933	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {}
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:56.120	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:54.154	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:53.403	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:53.257	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.933	debug	(32121) Reset Timer
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.932	error	(32121) Connection failed
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.932	error	(32121) TypeError: text.match is not a function at EngineerMenu.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:95:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedpor
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.931	error	(32121) text.match is not a function
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.930	debug	(32121) Response: []
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.566	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/module_versions.stm", "method": "get", "data": "password=b86aeaf9a3c431bbf316727d6f44cc96fa13a0aa087ecfe46f26734a702ff59a&sh
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.565	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/mem_cpu_utilization.stm", "method": "get", "data": "password=b86aeaf9a3c431bbf316727d6f44cc96fa13a0aa087ecfe46f26734a702ff59
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.565	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_wan.stm", "method": "get", "data": "password=b86aeaf9a3c431bbf316727d6f44cc96fa13a0aa087ecfe46f26734a702ff
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.564	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_lan.stm", "method": "get", "data": "password=b86aeaf9a3c431bbf316727d6f44cc96fa13a0aa087ecfe46f26734a702ff
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.563	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/engineer/html/dsl_hidden_status.stm", "method": "get", "data": "password=b86aeaf9a3c431bbf316727d6f44cc96fa13a0aa087ecfe46f26734a702ff59a&
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.559	info	(32121) Connection established successfully
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.559	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "status", "varid": "login", "varvalue": "success" }, { "vartype": "
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.426	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "password=b86aeaf9a3c431bbf316727d6f44cc96fa13a0aa087ecfe46f26734a702ff59a&showpw=0&httoken=20
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.419	debug	(32121) Response: [ { "vartype": "status", "varid": "status", "varvalue": "ok" }, { "vartype": "value", "varid": "challenge", "varvalue": "F99BE82B80096D0031FE0EABE2254C0
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.356	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/data/Login.json", "method": "post", "data": "getChallenge=1&httoken=2022548764", "headers": { "common": { "Accept": "applicati
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.351	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.347	debug	(32121) Response: "<!DOCTYPE html>\r\n<html>\r\n\r\n<head>\r\n <title>Speedport Konfigurationsprogramm</title>\r\n\r\n <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\r\n
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.313	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip/html/login/index.html", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "dele
                                speedport.0	2021-04-05 10:45:52.293	debug	(32121) Starting Request: { "url": "http://speedport.ip", "method": "get", "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:55.457	debug	[]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:55.457	debug	(32121) Response:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:53.417	debug	[]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:53.417	debug	(32121) Response:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.723	debug	[]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.723	debug	(32121) Response:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.371	debug	[]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.371	debug	(32121) Response:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.290	debug	(32121) Reset Timer
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.290	error	(32121) Connection failed
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.289	error	at async EngineerMenu.getAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:55:24)
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.289	error	at async Promise.all (index 1)
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.289	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.289	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:71:36
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.289	error	at EngineerMenu.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.speedport/lib/engineer_menu.js:95:32)
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.289	error	(32121) TypeError: text.match is not a function
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.288	error	(32121) text.match is not a function
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.286	debug	[]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.286	debug	(32121) Response:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"lastAccessed": "2021-04-05T08:44:51.994Z"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"creation": "2021-04-05T08:44:51.993Z",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"hostOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"httpOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"path": "/",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"domain": "speedport.ip",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"value": "PGxVGEQ7yRgg5tubTyiSaRxocqWhGtjhKZO3UlTO9LWvrK#o75_Wap3TokSlKDQ",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"key": "aDuPtHhDA8023ae2993f",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	{
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"cookies": [
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"jar": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"maxBodyLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"maxContentLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"withCredentials": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"timeout": 0,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"patch": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"put": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"post": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"head": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"get": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"delete": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"common": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"headers": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"data": "password=7c0a1621cb5d38b336dc2ff1c8df5e6dd77a14aa1296dd3d22c7d00c604299b2&showpw=0&httoken=1952788595",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"method": "get",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	"url": "http://speedport.ip/engineer/html/module_versions.stm",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.007	debug	(32121) Starting Request:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"lastAccessed": "2021-04-05T08:44:51.994Z"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"creation": "2021-04-05T08:44:51.993Z",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"hostOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"httpOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"path": "/",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"domain": "speedport.ip",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"value": "PGxVGEQ7yRgg5tubTyiSaRxocqWhGtjhKZO3UlTO9LWvrK#o75_Wap3TokSlKDQ",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"key": "aDuPtHhDA8023ae2993f",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	{
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"cookies": [
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"jar": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"maxBodyLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"maxContentLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"withCredentials": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"timeout": 0,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"patch": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"put": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"post": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"head": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"get": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"delete": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"common": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"headers": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"data": "password=7c0a1621cb5d38b336dc2ff1c8df5e6dd77a14aa1296dd3d22c7d00c604299b2&showpw=0&httoken=1952788595",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"method": "get",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	"url": "http://speedport.ip/engineer/html/mem_cpu_utilization.stm",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.006	debug	(32121) Starting Request:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"lastAccessed": "2021-04-05T08:44:51.994Z"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"creation": "2021-04-05T08:44:51.993Z",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"hostOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"httpOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"path": "/",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"domain": "speedport.ip",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"value": "PGxVGEQ7yRgg5tubTyiSaRxocqWhGtjhKZO3UlTO9LWvrK#o75_Wap3TokSlKDQ",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"key": "aDuPtHhDA8023ae2993f",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	{
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"cookies": [
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"jar": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"maxBodyLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"maxContentLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"withCredentials": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"timeout": 0,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"patch": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"put": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"post": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"head": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"get": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"delete": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"common": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"headers": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"data": "password=7c0a1621cb5d38b336dc2ff1c8df5e6dd77a14aa1296dd3d22c7d00c604299b2&showpw=0&httoken=1952788595",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"method": "get",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	"url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_wan.stm",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.005	debug	(32121) Starting Request:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"lastAccessed": "2021-04-05T08:44:51.994Z"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"creation": "2021-04-05T08:44:51.993Z",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"hostOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"httpOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"path": "/",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"domain": "speedport.ip",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"value": "PGxVGEQ7yRgg5tubTyiSaRxocqWhGtjhKZO3UlTO9LWvrK#o75_Wap3TokSlKDQ",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"key": "aDuPtHhDA8023ae2993f",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	{
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"cookies": [
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"jar": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"maxBodyLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"maxContentLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"withCredentials": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"timeout": 0,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"patch": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"put": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"post": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"head": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"get": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"delete": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"common": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"headers": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"data": "password=7c0a1621cb5d38b336dc2ff1c8df5e6dd77a14aa1296dd3d22c7d00c604299b2&showpw=0&httoken=1952788595",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"method": "get",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	"url": "http://speedport.ip/engineer/html/interfaces_hidden_lan.stm",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.004	debug	(32121) Starting Request:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"lastAccessed": "2021-04-05T08:44:51.994Z"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"creation": "2021-04-05T08:44:51.993Z",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"hostOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"httpOnly": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"path": "/",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"domain": "speedport.ip",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"value": "PGxVGEQ7yRgg5tubTyiSaRxocqWhGtjhKZO3UlTO9LWvrK#o75_Wap3TokSlKDQ",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"key": "aDuPtHhDA8023ae2993f",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	{
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"cookies": [
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"jar": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"maxBodyLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"maxContentLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"withCredentials": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"timeout": 0,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"patch": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"put": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"post": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"head": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"get": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"delete": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"common": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"headers": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"data": "password=7c0a1621cb5d38b336dc2ff1c8df5e6dd77a14aa1296dd3d22c7d00c604299b2&showpw=0&httoken=1952788595",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"method": "get",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	"url": "http://speedport.ip/engineer/html/dsl_hidden_status.stm",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:52.002	debug	(32121) Starting Request:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.995	info	(32121) Connection established successfully
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": ""
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "acsredir",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"vartype": "value",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	{
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": "1"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "acsreach",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "bngscrat",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "t_password",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "t_number",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "t_callident",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": "0"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "other_dt",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": "99"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "inet_isp",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"vartype": "option",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "isp_selection",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "wlanFinished",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "phoneFinished",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "internetFinished",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "dontstartAssist",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "askAssist",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "ap_mode",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": "online"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "dsl_link_status",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "save_fails",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": "004"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "provis_voip",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": "044"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "provis_inet",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": "OK"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "router_state",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": "success"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "login",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"vartype": "status",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varvalue": "ok"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	"varid": "status",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	[
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.994	debug	(32121) Response:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"cookies": []
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"jar": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"maxBodyLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"maxContentLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"withCredentials": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"timeout": 0,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"patch": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"put": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"post": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"head": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"get": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"delete": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"common": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"headers": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"data": "password=7c0a1621cb5d38b336dc2ff1c8df5e6dd77a14aa1296dd3d22c7d00c604299b2&showpw=0&httoken=1952788595",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"method": "post",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	"url": "http://speedport.ip/data/Login.json",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	{
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.871	debug	(32121) Starting Request:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	]
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	"varvalue": "0E19AEB4C1B22D6436DAF03959968EC8DC7A9586999840DFB5324100E8925249"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	"varid": "challenge",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	"vartype": "value",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	{
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	"varvalue": "ok"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	"varid": "status",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	"vartype": "status",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	[
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.867	debug	(32121) Response:
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	}
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"cookies": []
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"rejectPublicSuffixes": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"storeType": "MemoryCookieStore",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"version": "tough-cookie@4.0.0",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"jar": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"maxBodyLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"maxContentLength": -1,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"withCredentials": true,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"timeout": 0,
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"patch": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"put": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"post": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"head": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"get": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"delete": {},
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"Accept": "application/json, text/plain, */*"
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"common": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"headers": {
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"data": "getChallenge=1&httoken=1952788595",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"method": "post",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	"url": "http://speedport.ip/data/Login.json",
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	{
                                speedport.0	2021-04-05 10:44:51.609	debug	(32121) Starting Request:
                                  @oli Login klappt, aber auf die Anfragen der geheimen Menüs kommt keine Antwort.
                                  Entweder ich frage falsch an, oder die Menüs existieren gar nicht.
                                  Ich hab nochmal eine kleine Änderung vorgenommen, glaube aber nicht, dass es das Problem löst.
                                  D.h. ich bräuchte leider tatsächlich den Trace mit den Aufrufen der geheimen Menüs inkl. Login. (Gerne auch mit Screenshots damit ich sehe wie die Elemente heißen.
                                  • O
                                    @hacki11
                                    ich habe dir eine neue Aufzeichnung geschickt
                                      @oli Perfekt, alles da.
                                      Es ist tatsächlich ein gänzlich anderes "geheimes" Menü als beim W925V.
                                      Ich werd mal beginnen ein paar Objekte auszulesen.
                                      • O
                                        @hacki11
                                        super, wenn du noch etwas brauchst, sagt einfach bescheid.
                                          tazdevil20 last edited by
                                          ich bekomme diese Woche einen Speedport Hybrid. Würde hier auch gerne entsprechende Werte auslesen. Kannst Du die Bibliothek aus dem zweiten Post mit einbinden oder kann ich dir dann auch einen Trace oder ähnliches zur Verfügung stellen?
                                          Taz
                                            hacki11 @tazdevil20 last edited by hacki11
                                            @tazdevil20
                                            Ich benötige einen Wireshark Trace während ihr euch anmeldet und die "geheimen" Menüs durchsurft.
                                            So geht das:
                                            1. Wireshark (https://www.wireshark.org/) starten und Aufzeichnung auf richtigem Interface beginnen
                                            2. Cookies löschen oder Inkognito Modus verwenden
                                            3. Speedport im Browser aufrufen und einloggen
                                            4. Die geheimen Menüs aus https://telekomhilft.telekom.de/t5/Geraete-Zubehoer/Speedport-Router-Hidden-Menues/ta-5) p/3101743 oder https://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=145605 aufrufen und am besten alle Einträge anklicken und laden lassen.
                                            5. Am besten Screenshots jeder Seite anfertigen und unter dem Namen des Menüs speichern.
                                            6. Trace und Screenshots speichern und mit Passwort zippen
                                            7. Mir zukommen lassen
                                            Anschließend kann ich prüfen, ob man die Lib von oben noch nutzen kann. Falls nicht fällt reverse Engineering an und eine Nachimplementierung.
                                            Euer Passwort wird übrigens gesaltet gehasht und ist für mich trotz unverschlüsseltem HTTP nicht sichbar!
                                            Was ich jedoch sehe, ist das WLAN Passwort.
                                            4696
