    • da_Woody
      da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
      @negalein da steht riesengroß z.B. dabei.
      ich kenn deine dinger ja nicht, denk mir aber, daß es eventuell einen DP gibt, mit dem du wieder den auto mode aktivieren kannst. hab das ja auch nicht in verwendung...
        Maas-Meister @Negalein last edited by
        @negalein
        Moin,
        Es gibt Datenpunkte für den Automode in den Objekten.
        Leider kann ich gerade keinen Screenshot machen.
        Diese DP`s setze ich zB beim Modus "Besuch" auf False.
          FoxRo @Negalein last edited by
          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          @FoxRo
          Mir ist heute was aufgefallen und möchte kurz nachfragen, ob das normal/gewollt ist.
          Kann man das einstellen, dass es trotzdem fährt, auch wenn es vor der Schaltzeit manuell betätigt wurde?
          Das was du beschreibst klingt ein wenig seltsam. Ich hoffe ich verstehe Dich hier richtig.. Das Schliessen mittels Sonnenuntergang schliesst zu der berechneten Zeit eigentlich immer, egal ob der Rollo manuell verfahren wurde oder nicht.
          Das Schliessen wird allerdings nicht nachgeholt, wenn Du nach dem Signal den Rollo nochmals ganz hoch fährst. Somit bleit er dann offen.
          Kannst Du das so reproduzieren? (Manuell verfahrene Rollos werden abends mit Sonnenuntergang nicht geschlossen? - das würde mich doch sehr verwundern.)
          Wenn ja, kannst Deine Config hier hochladen, dann schaue ich mal drauf ob da was "schief" ist.
          Viel Erfog!
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            Ja, so war es gestern.
            Ich beobachte es heute nochmal und stell es nach.
            • Negalein
              Ich konnte es heute reproduzieren.
              Rollo wurde Nachmittag händisch mittels Hardwaretaster auf 89% gefahren.
              Wurde dann nicht mehr verändert.
              Hätte bei Sonnenuntergang + 60 Min., also um 19:29 schließen sollen.
              Es blieb aber offen.
              Hier Screenshots der Konfig.
              instances - ioBroker.png instances - ioBroker (1).png instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png
                @negalein
                kann mit den Screenshots leider nicht alles sehen.
                Ich habe aber im Code nachgeschaut, da wird bei Sunset zum schliessen nicht auf die Höhe geprüft. Es muss also einen anderen Grund geben, warum er nicht fährt...
                Ich gehe davon aus, dass das Fenster zum Zeitpunkt wo das "down" kommen sollte auch zu ist?
                .. und du hast überprüft, dass Deine Schalterstellung es zulässt, dass Shuttercontrol mit dem Aktor fahren darf? zb. manuell im Rolloobjekt mal die Höhe "0" senden.
                Kannst bitte die Config mittels 33f9b4cf-a6ad-4c14-aca6-2417fa29585f-image.png button speichern und hier anhängen?
                Bitte noch angeben, wie das betroffene Rollo heisst, damit ich es in der Config richtig erkennen kann.
                Screenshots bräuchte ich allerdings von den
                shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.>dein Rollo< : vor und nachdem Du auf 89% gefahren bist.
                sowie
                shuttercontrol.0.shutters.autoDown.>dein Rollo<
                Dann lüftet sich hoffentlich das Geheimnis
                Danke und viel Erfolg!
                • Negalein
                  Dein Text hat mich weiter gebracht.
                  Beim besagten Rollo hängt ein HmIP-FROLL.
                  Dieser ist mit dem HmIP-WRC2 verknüpft.
                  Habe nun gesehen, wenn mit dem Taster (HmIP-WRC2) das Rollo (HmIP-FROLL) gesteuert wird,
                  steht im Kanal 4 (Steuerkanal) 0% und im Kanal 3 (Statuskanal) die richtigen %. Zum Beispiel 89%.
                  In Shuttercontroll ist natürlich Kanal 4 in Verwendung.
                  Deshalb fährt er nicht, da im Kanal 4 leider 0% steht.
                  Kann man den Kanal 3 (Status) als Abfragepunkt in Shuttercontroll zusätzlich verwenden?
                  So dass er zum steuern Kanal 4 nimmt, aber zum Abfragen des Zustands dann Kanal 3?
                    Das kann man so nicht in Shuttercontrol. Ich habe kein HomeMatic weshalb ich jetzt raten muss. Ich habe KNX und da gibt’s auch getrennte Objekte für Fahren und Status. Da macht der KNX Adapter das Update vom Status am Fahrobjekt, was dann auch Shuttercontrol mitbekommt.
                    Vielleicht kann dir hier ein HM Benutzer weiter helfen? Ansonsten müsstest mal die HM Adapter Doku oder die Möglichkeiten zum Update des Fahrobjekts vom HM Aktor selbst studieren.
                    Viel Erfolg!
                    • Negalein
                      @FoxRo
                      kurzer Bericht zu meinem Problem.
                      Es funktioniert nun einwandfrei.
                      Wer auch an den Homematic FROLL & BROLL scheitert, kann hier kurz reinschaun.
                      Kurz gesagt: Der Wert von .3.LEVEL wird mit einem Blockly bei Aktualisierung in .4.LEVEL geschrieben.
                      Somit steht im Steuerkanal der korrekte Wert und Shuttercontrol kann zuverlässig arbeiten.
                        @FoxRo
                        Cool! 👍 Gratuliere und Danke für Deine Info!
                        Habe Deine Referenz zur Lösung nun auch gleich zum Issue https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/137
                        gepackt. Offensichtlich haben noch weitere HM User dieses Problem. Evtl wäre dies ein Issue im HM Adapter wert, wenn es diese Funktion da noch nicht gibt.
                        as149 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                        closed Rollladen Fahrt bei Fenster auf #137
                          sunny9999 last edited by
                          Moinsen,
                          hab hier ein Problem, das die Rolläden trotz gesetzter Zeit 8.30 am Wochenden zur GoldenHour hochfahren..extrem nervig.....
                          Unter der Woche klappt das alles wie es soll, nur am WE und an Feiertagen nicht..
                          Jemand nen Tip wo ich schauen könnte ?
                          Log wie folgt :
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) Shutdown shutters living area: 20:27 debug 4
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) yes, IsLater : 23:00 20:27
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsLater : 23:00 20:27
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.707	debug	(995) check IsEarlier : 23:00 20:27
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) Starting up shutters children area: 06:26 debug 11
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsEarlier : 06:26 06:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsEarlier : 06:26 06:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) yes, IsLater : 06:26 06:00
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:00
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.705	debug	(995) check IsLater : 06:26 06:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.703	debug	(995) Starting up shutters sleep area: 08:30 debug 1
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) Starting up shutters living area: 08:30 debug 14
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) yes, IsEarlier : 07:07 08:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEarlier : 07:07 08:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 07:07 09:15
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) check IsEqual : 08:30 09:15
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 08:30
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.701	debug	(995) check IsLater : 07:07 09:15
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters Sunset area: 21:08
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Starting up shutters Sunrise area: 06:26
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.698	debug	(995) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:27
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Starting up shutters GoldenHour area: 07:07
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunset today: 19:58
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) Sunrise today: 06:56
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.697	debug	(995) current day: 0
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHour today: 19:17
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) goldenHourEnd today: 07:37
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.696	debug	(995) calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.695	debug	(995) shutterDriveCalc
                          Danke und frohe Ostern
                          Sunny
                          da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @sunny9999 last edited by
                            @sunny9999 dann hast du irgendwo für WE und Feiertage einen knopf drinnen. screenshots der einstellungen wären da hilfreich...
                              sunny9999 @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              vielen Dank für Deine Antwort.
                              Hab mal von allen relevanten Einstellungen einen Screenshot gemacht....
                              Vielleicht kann mir anhand derer jemand helfen das Problem zu finden...
                              Späte Nacht.png Geräteübersicht.png Geräteeinstellungen-Extra.png Feiertage.png Einstellungem Wohnbereich.png Astro.png
                              Danke und Grüße
                              Sunny
                              • da_Woody
                                @sunny9999 sorry, bin da nicht der guru um zu helfen, da ich den adapter nur sehr rudimentär einsetze. wird aber für die prfis hilreich sein!
                                was mir auffällt:
                                1. pic: 1. zeit nach 2. zeit
                                2. pic: rolladen schliessen spät nicht angehakt?
                                  stimmt die zuordnung in den wohnbereich?
                                  lass mal so firlefanz wie feiertage weg. mit einem rollo anfangen, langsam hoch testen ob alles funzt.
                                  der adapter ist IMHO schon so komplex, das man sich da schnell einen kleinen fehler einbaut.
                                  nix gegen den adapter! aber manche leute denken halt eventuell ein bisschen anders.
                                  FoxRo @sunny9999 last edited by
                                  @sunny9999 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  Moinsen,
                                  Habe selbst den "GoldenHour" bei mir nicht in Betrieb, habe nun aber mal den Debugger bemüht und komme bis anhin zum Schluss, dass dies in der "Labor Umgebung" korrekt tut und die Zeiten schon mal korrekt berechnet werden.
                                  Dies stimmt dann soweit auch mit Deiner Log Ausgabe überein
                                  Beim debug 14 läuft er nämlich nur durch, wenn der Tag Samstag oder Sonntag ist oder Holiday oder PublicHoliday auf true sind.
                                  Der Fehler bei dir dürfte somit wohl an einer anderen Stelle liegen. Evtl in der Config.
                                  Kannst mal die Config mittels 5cab8782-fb80-43ee-8090-60ae6430e662-image.png
                                  Speichern und hier hochladen? Dann werfe ich da mal einen Blick rein.
                                  Bitte mit angeben, welche Rollos (Name) falsch gesteuert werden.
                                  Zusätzlich wäre interessant, wenn einen Screenshot von den Objektwerten in
                                  shuttercontrol.0.info
                                  und zwar zum Wochenende mit dazu legen könntest.
                                  Stelle bitte auch sicher, dass die Systemzeit deines Systems stimmt, denn Shuttercontrol verwendet diese.
                                  Dann wird sich hoffentlich eine Erklärung finden und das "nervige" Verhalten abstellen lassen...
                                    sunny9999 @FoxRo last edited by
                                    @foxro
                                    Danke für Eure Hilfe, Woche ging rasend rum, Heute morgen wars dann wieder soweit ;-)....
                                    Anbei mal die Config......und ein Bild von den Object...
                                    Vielleicht hilft das weiter.....
                                    Ich stell den Adapter mal auf DEBUG...
                                    Danke für Eure Hilfe schonmal..
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    Sunny
                                      FoxRo @sunny9999 last edited by FoxRo
                                      @sunny9999
                                      Hi Sunny
                                      Habs mir nun mal angeschaut.
                                      Riecht für mich stark nach einem Konfig Problem.
                                      Du hast zwar ein Profil "Wohnbereich" korrekt mit Goldenhour definiert, inkl. Zeit-Fenster
                                      Aber du scheinst dies in den jeweiligen Rollos nicht zu verwenden.
                                      Stattdessen verwendest Du das fixe Goldenhour Up womit mit Ende der Goldenhour morgens die Rollo geöffnet werden - unabhängig vom Wochentag.
                                      Stelle in den Rollo Konfiguration dies mal um auf "Wohnbereich"
                                      Falls dein Wohnbereichs-Profil auch zum Schliessen genutzt werden soll und nicht fix Goldenhour, setze auch dies um auf dein Profil Wohnbereich.
                                      Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.
                                      PS. wenns tut, nicht vergessen den Debug-Level wieder zurück nehmen...
                                      PS2. Wenn du das nun umstellst, wird dir Shuttercontrol in Zukunft unter der Woche die Rollos um 30min. früher öffnen.. denn diese werden dann 30min vor Goldenhour Ende hochgefahren - frühestens jedoch um 07:00Uhr wie eingestellt.
                                      Viel Erfolg!
                                      • Newan
                                        Newan last edited by
                                        ich habe meine Konfig am laufen und die Rollos fahre auch nach Uhrzeit sauber.
                                        nun würde ich gerne beschatten, da unser Haus eggen Süden ausgerichtet ist und auch gut aufheizt wenn die Sonne herein scheint. Als Lichtsensor habe ich mehrere Xiaomi Lichtsensor, auch einen Outdoor verbaut.
                                        gibt es hier Erfahrungen von jemanden der auch solche Sensoren hat. Mein Problem ist das diese zu schnell schalten und gerade jetzt im April die Rollos hoch und runterfahren wie wild.
                                        Habe schon verschiedene Werte ausprobiert aber so richtig möchte es nicht. Oder gibt es die Möglichkeit einen Mittelwert über beispielsweise 30 Minuten abzufragen?
                                        • X
                                          xbow42 @Newan last edited by xbow42
                                          Hallo @newan, das interessiert mich auch. Ich möchte einen "Mijia Light Sensor" am DeconzAdapter benutzen. Bin mir aber nicht sicher ob der vom Deconz auch erkannt wird. Hast du den Sensor auch? Wenn ja mit welchem Adapter? Hast du mal bei den Sonnenschutzeinstellungen den Wert "Hysterese Lichtsensor (Prozent)" hochgesetzt und probiert?
                                          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Newan
                                            Newan @xbow42 last edited by
                                            @xbow42 Ja genau den habe ich:
                                            Die Werte kommen auch zuverlässig, aber ich hab noch nicht raus wie ich das "hoch/runter" abstelle
                                            332
                                            7408
                                            10563421
