    4. Material Design Widgets: Value Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Marcel85 last edited by
      @marcel85 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
      Aktuell noch die 0.5.1-beta
      Ok dann liegt es wohl daran, zieh dir mal die aktuelle version von github
        Marcel85 @Scrounger last edited by
        @scrounger
        Leider keine Besserung nach dem Update auf 0.5.2-beta.
          liv-in-sky @Marcel85 last edited by liv-in-sky
          @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
            Marcel85 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky @Scrounger
            Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
            Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
            Gruß Marcel
              @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
                @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
                  @liv-in-sky
                  Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
                  Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
                    @marcel85
                    da hast du wohl recht damit
                    • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
                    z.b.
                    #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                      @Marcel85
                      Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
                        liv-in-sky @Scrounger last edited by
                        @scrounger warum auf number ?
                        • Scrounger
                          Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
                            MaikB85 last edited by
                            Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @MaikB85 last edited by
                              @maikb85
                              Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
                              Steht auch im Startpost von Scrounger
                                MaikB85 @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                oh 🤦 ... Danke!
                                  BobBruni last edited by BobBruni
                                  Hallo Zusammen,
                                  benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
                                  Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Lastupdated",
                                      "type": "string",
                                      "role": "value.datetime",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.deconz.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1600102141763,
                                    "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • svenomatt
                                    svenomatt last edited by
                                    kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
                                    #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
                                    unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
                                    möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
                                    • grothauu
                                      grothauu last edited by
                                      Kann es sein, dass die Formatierung der Nachkommstellen nicht funktioniert? Ich gebe im Widget bei minimal und maximal je 0 oder 1 ein und es hat keinerlei Effekt.
                                        finke3 @grothauu last edited by
                                        wie kann man mit diesem Widget einen Alternativ-String anzeigen, falls der Datenpunkt leer ist?
                                        Lg
                                        Finke
                                        • ub.privat
                                          ub.privat last edited by
                                          @Scrounger
                                          Zeitstempel umrechnen - da komme ich nicht wirklich klar.
                                          Folgende Einstellung habe ich im Widget vorgenommen:
                                          Im Datenpunkt steht:
                                          Wenn ich dann auslese mit einer Konvertierung steht:
                                          Das ist aber verkehrt!
                                          Habe mich auf den verlinkten Seite in der Value-Erklärung belesen, komme aber nicht wirklich weiter. Habe ich noch einen Denkfehler in der Nomenklatur, wie ich es im Widget verarbeitet habe? Ich möchte wissen: Wochentag, Tag.Monat.Jahr - Std.Min.Sek.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                                            @ub-privat
                                            Fehlt nur noch YYYY für das Jahr
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10146
