    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Aiouh @Aiouh last edited by
      @newan, weiss nicht ob Dir das weiter hilft, aber Hier gibts viele Details zu den CAN messages.
        Michaelnorge @Aiouh last edited by
        @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Siehe mein Kommentar weiter oben. der 12V Soc scheint sich erst zu aktualisieren wenn Du fährst.
        O ja danke, hatte es übersehen 😉
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @Michaelnorge last edited by
          Bitte mal testen ob der Adapter mit Version 1.0.3 auch abschmiert oder ob die Api Fehler nun gefangen werden. Kann ich ja schlecht testen
            Aiouh @Newan last edited by Aiouh
            @newan bei mir ist er gleich am Anfang abgeschmiert. Ich habe Ihn disabled, ne Weile gewartet und wieder gestartet, seit 10:00 läuft er jetzt fehlerfrei. Abfrage ist gesetzt auf 8 x am Tag, das reicht mir, ansonsten forciere ich eben mal die Abfrage manuell.
            Vehicles found
            2021-03-31 09:57:08.302  - info: bluelink.0 (25796) Read new status from api
            2021-03-31 09:57:08.743  - error: bluelink.0 (25796) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-03-31 09:57:08.744  - error: bluelink.0 (25796) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
            2021-03-31 09:57:08.745  - error: bluelink.0 (25796) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
                at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032)
                at b.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
                at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
            2021-03-31 09:57:08.745  - error: bluelink.0 (25796) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/0a0518ab-e661-4474-b6a2-fa9d56455a3a/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"7b80db0d-e8df-4221-9603-127dd376ed70"}
            2021-03-31 09:57:08.762  - info: bluelink.0 (25796) Adapter bluelink cleaned up everything...
            2021-03-31 09:57:08.763  - info: bluelink.0 (25796) terminating
            2021-03-31 09:57:08.763  - warn: bluelink.0 (25796) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2021-03-31 09:57:09.577  - error: host.iobroker-vm instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2021-03-31 09:57:09.578  - info: host.iobroker-vm Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
            2021-03-31 09:57:09.578  - warn: host.iobroker-vm Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
            2021-03-31 09:57:21.268  - info: host.iobroker-vm "system.adapter.bluelink.0" disabled
              Definitiv nicht.
              Das Auto wurde soeben 40km gefahren, aber der Soc-12V Wert steht immer noch auf 255.
                Ich habe es nun so laufen daß bluelink nur dann updated, wenn ich aktiv auf die entsprechende VIS-Seite schalte oder wenn ein bestimmtes Ereignis startet (Stecker ins Auto gesteckt/Auto vollgeladen u.s.w.) . Das verringert die Anzahl Syncs extrem.
                In der Instanz-Einstellung habe ich 4 Anfragen pro Tag eingestellt.
                So gibt´s auch keine Probleme mehr mit Hyundai und eventuellem Blocken 🙂
                  Aiouh @Michaelnorge last edited by
                  @michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Definitiv nicht.
                  Wenn die Batterie ganz leer war vermute ich, dass er erst mal wieder lernen muss was "voll" bedeutet. Gib doch mal Bescheid wenn sich bei dem SoC wieder was tut.
                    Sind nochmals 20km gefahren. Du scheinst recht zu haben, die Anzeige steht auf 88% 🙂
                    Danke für die Info!
                      @Newan kurzes Update
                      Bei mir läuft der Adapter seit gestern 10:00 ohne Fehlermeldungen 🙂
                      Wünsche Frohe Ostertage
                      • Newan
                        Newan @Aiouh last edited by
                        @aiouh Ja ich hab auch gemerkt das eine Instanz bei mir wohl fest hingt und dir die ganze Zeit Request geklaut hat, sorry dafür!
                        Frohe Ostern!
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @newan kein Problem. Ich frage jetzt die Stati vom Systemadapter ab und lass mich benachrichtigen falls er hängt.
                            Bereits die 2. Nacht in der der Adapter fehlerlos durchläuft!
                            Super gemacht,, @Newan !!!
                            Danke 🙂
                              @newan Ich bin erst mal raus. Kia hat irgendwas mit "account transition" geschrieben, jetzt gehen unsere UVO accounts gar nicht mehr. Ticket beim Support ist eröffnet. Hat aber Nix mit dem Adapter zu tun.
                              • Newan
                                @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                account transition
                                Oh je, scheint ja wirklich was komisch zu sein deren API. Ich denke der Adapter in der Version sollte aber 95% aller Funktionen die Ihr brauchtet abdecken.
                                Wenn es dann neue Funktionswünsche gibt, muss derjenige mir halt Daten liefern.
                                  Michaelnorge last edited by Michaelnorge
                                  Wieder Absturz 😞
                                  Der Adapter ist wieder abgeschmiert und auf rot gesprungen.
                                  Hier der Log:
                                  2021-04-03 11:58:32.060 - info: bluelink.0 (25067) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                                  2021-04-03 11:58:32.097 - info: bluelink.0 (25067) Login to api
                                  2021-04-03 11:58:36.079 - info: bluelink.0 (25067) Vehicles found
                                  2021-04-03 11:58:36.102 - info: bluelink.0 (25067) Read new status from api
                                  2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                                  2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                                  at b. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142)
                                  at Generator.throw ()
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-x-xxxxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"}
                                  2021-04-03 11:58:37.154 - info: bluelink.0 (25067) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                  2021-04-03 11:58:37.155 - info: bluelink.0 (25067) terminating
                                  2021-04-03 11:58:37.157 - warn: bluelink.0 (25067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2021-04-03 11:58:37.760 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2021-04-03 11:58:37.761 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                                  2021-04-03 11:58:37.761 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                                  Der Adapter hat das drei Mal innerhalb von 2 Minuten gemacht.
                                  Vielleicht wäre es ja möglich den Adapter bei so einen Fehler auf "Standby" zu setzen für 5 Minuten...
                                    @newan bin wieder im Spiel 🙂 Adapter läuft wieder.
                                      @Newan
                                      Hallo, gestern lief der Adapter sauber durch, heute ist er drei mal mit derselben Meldung wie bei @Michaelnorge abgeschmiert
                                        Michaelnorge @Aiouh last edited by Michaelnorge
                                        @aiouh Ich lasse von ioBroker den Status überwachen.
                                        Wenn der Adapter abschmiert und er nicht mehr läuft dann lasse ich ihn nach 5 Minuten neu starten. Damit kann ich leben 🙂
                                        Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich wenn der Adapter sich einloggt und man gleichzeitig (oder etwas zeitversetzt) versucht, sich mit dem Handy einzuloggen.
                                        Die Fehlermeldung bekomme ich auch dann, wenn ich zweimal zu schnell hintereinander auf einer der Control-Buttons klicke (force_refresh, lock, start etc.)
                                          Aiouh @Michaelnorge last edited by Aiouh
                                          @michaelnorge ...damit könnte ich auch leben. Ich lass mir das zwar anzeigen wenn der Adapter abgeschmiert ist, aber der Autostart fehlt. Wie startest Du den Adapter neu?
                                          Hast bestimmt ein Script "übrig" 😉 für das ich schon mal danke sage 🙂
                                          OK, ich war zu langsam 🙂 Vielen Dank !
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2289
                                            856330
