    4. [Gelöst] Tuya-Adapter: keine Echtzeitupdates mehr von Messw.
      Alex821 last edited by Alex821
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Node-Version: 12.18.1
      Nodejs-Version: 12.18.1
      NPM-Version: 6.14.5
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: -
      Hallo, ich habe das Problem, dass der Tuya-Adapter (Version 3.5.8) seit einigen Tagen keine Echtzeitupdates der Verbrauchsdaten meiner Wifi-Steckdosen mehr liefert.
      Ich habe 2 Steckdosen des Modells Gosund EP2 und 4 Steckdosen des Modells Nous A1 im Einsatz. Anfang Januar habe ich diese gemäß der Anleitung mit der Android App Tuya Version 3.12 über Proxy etc. erfolgreich zu dem Adapter hinzugefügt. Die Steckdosen liefen einwandfrei, ich konnte sie schalten und die Verbrauchswerte wurden ca. alle 5 Sekunden aktualisiert.
      Zwischen dem 24.03.21 und 28.03.21 ist jedoch das Problem aufgetreten, dass die Messwerte nur noch in unregelmäßigen Intervallen, ca. zwischen 20 und 120 Minuten liefert. Ich habe den Adapter device-reminder im Einsatz, der mir eine Meldung per telegram schickt, wenn z.B. die Waschmaschine startet bzw. fertig ist. Dieser Adapter braucht eine gewisse Anzahl Updates in einem state, um den Status zu erkennen. Der Adapter hat dann eben immer viel zu spät reagiert und ich konnte auch den Stromverbrauch so nicht richtig messen.
      Das Problem ist bei allen Steckdosen zur gleichen Zeit aufgetreten. Ich habe den Adapter mehrfach neugestartet, den ganzen Raspi neugestartet und sogar eine der Steckdosen resettet und neu hinzugefügt, das Problem tritt weiterhin auf. In der Tuya-App werden die Messwerte weiterhin in Echtzeit aktualisiert. Ich habe das Logging auf Debug gestellt, konnte aber dort keine Auffälligkeiten feststellen. Auch habe ich versucht, den Tuya-Adapter auf verschiedene Versionen downzugraden, auch das hat keinen Unterschied gemacht. Ich meine mich erinnern zu können, dass es in dem besagten Zeitraum ein Update des Web-Adapters gab. Kann es damit zu tun haben?
      Ich würde an dieser Stelle gerne einen Screenshot der history von dem Verbrauchswert einer Steckdose anhängen, kriege aber immer einen 403 Forbidden Error vom Server. Deswegen versuche ich es in Textform:
      value;acknowledged;from;timestamp;lastchanged;
      0;true;;2021-03-31T08:39:44.222Z;;
      31.7;true;;2021-03-31T07:57:40.486Z;;
      26.4;true;;2021-03-31T06:35:40.246Z;;
      29.6;true;;2021-03-31T06:16:50.056Z;;
      23.1;true;;2021-03-31T05:35:29.926Z;;
      25.5;true;;2021-03-31T05:16:19.857Z;;
      30.4;true;;2021-03-31T04:47:39.757Z;;
      0;true;;2021-03-31T03:51:59.512Z;;
      25.1;true;;2021-03-31T03:23:39.387Z;;
      29.3;true;;2021-03-31T03:05:09.266Z;;
      25.3;true;;2021-03-31T02:45:39.137Z;;
      24.5;true;;2021-03-31T01:19:38.787Z;;
      26.3;true;;2021-03-31T00:09:38.526Z;;
      0;true;;2021-03-30T23:23:48.236Z;;
      25.3;true;;2021-03-30T22:13:28.047Z;;
      23.4;true;;2021-03-30T22:00:00.238Z;;
      23.4;true;;2021-03-30T21:22:47.876Z;;
      26.8;true;;2021-03-30T21:03:47.747Z;;
      22.9;true;;2021-03-30T20:01:37.568Z;;
      25.4;true;;2021-03-30T19:39:47.506Z;;
      31.1;true;;2021-03-30T19:19:27.380Z;;
      24.9;true;;2021-03-30T18:14:27.086Z;;
      32.6;true;;2021-03-30T17:54:46.986Z;;
      23;true;;2021-03-30T17:09:16.878Z;;
      24.6;true;;2021-03-30T16:49:36.796Z;;
      0;true;;2021-03-30T14:43:26.416Z;;
      23.9;true;;2021-03-30T14:05:56.266Z;;
      29;true;;2021-03-30T13:29:26.176Z;;
      29.8;true;;2021-03-30T12:06:36.003Z;;
      23.2;true;;2021-03-30T11:22:11.477Z;;
      30.9;true;;2021-03-30T10:43:31.217Z;;
      25.8;true;;2021-03-30T09:43:40.916Z;;
      24;true;;2021-03-30T08:01:50.657Z;;
      0;true;;2021-03-30T07:25:00.515Z;;
      0;true;;2021-03-30T07:21:50.327Z;;
      26.3;true;;2021-03-30T06:55:00.189Z;;
      24.1;true;;2021-03-30T06:37:20.006Z;;
      0;true;;2021-03-30T05:50:49.926Z;;
      0;true;;2021-03-30T05:49:29.756Z;;
      26.1;true;;2021-03-30T05:29:49.596Z;;
      0;true;;2021-03-30T04:24:19.427Z;;
      25.5;true;;2021-03-30T04:03:49.266Z;;
      28.8;true;;2021-03-30T03:44:49.106Z;;
      22.9;true;;2021-03-30T02:57:58.837Z;;
      30;true;;2021-03-30T02:19:48.657Z;;
      23.2;true;;2021-03-30T01:32:48.448Z;;
      26.6;true;;2021-03-30T01:10:48.307Z;;
      0;true;;2021-03-30T00:49:28.147Z;;
      25.1;true;;2021-03-29T23:28:27.976Z;;
      27.7;true;;2021-03-29T22:22:47.817Z;;
      Hier noch ein Auszug aus dem Log nach Neustart der Instanz:
      2021-03-31 11:29:08.768 - info: host.raspi4-iob stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
      2021-03-31 11:29:08.788 - info: host.raspi4-iob stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
      2021-03-31 11:29:08.787 - info: tuya.0 (28293) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-03-31 11:29:08.789 - debug: tuya.0 (28293) 4530056124a1600b6e82: Disconnected from device
      2021-03-31 11:29:08.790 - debug: tuya.0 (28293) 4530056170039f47ef6b: Disconnected from device
      2021-03-31 11:29:08.791 - debug: tuya.0 (28293) 0046455440f520ec0045: Disconnected from device
      2021-03-31 11:29:08.791 - debug: tuya.0 (28293) 0046455440f520ec011c: Disconnected from device
      2021-03-31 11:29:08.792 - debug: tuya.0 (28293) 0046455440f520eb7f7b: Disconnected from device
      2021-03-31 11:29:08.793 - debug: tuya.0 (28293) 0046455440f520ec05a9: Disconnected from device
      2021-03-31 11:29:08.905 - debug: tuya.0 (28293) connected set to false
      2021-03-31 11:29:10.515 - debug: tuya.0 (28293) system.adapter.admin.0: logging true
      2021-03-31 11:29:11.795 - info: tuya.0 (28293) terminating
      2021-03-31 11:29:11.797 - debug: tuya.0 (28293) Plugin sentry destroyed
      2021-03-31 11:29:11.797 - info: tuya.0 (28293) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-03-31 11:29:12.503 - info: host.raspi4-iob instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-03-31 11:29:16.467 - info: host.raspi4-iob instance system.adapter.tuya.0 started with pid 30494
      2021-03-31 11:29:17.875 - debug: tuya.0 (30494) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-03-31 11:29:17.944 - debug: tuya.0 (30494) Objects client ready ... initialize now
      2021-03-31 11:29:18.005 - debug: tuya.0 (30494) Objects create System PubSub Client
      2021-03-31 11:29:18.007 - debug: tuya.0 (30494) Objects create User PubSub Client
      2021-03-31 11:29:18.009 - debug: tuya.0 (30494) Objects client initialize lua scripts
      2021-03-31 11:29:18.043 - debug: tuya.0 (30494) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-03-31 11:29:18.054 - debug: tuya.0 (30494) objectDB connected
      2021-03-31 11:29:18.057 - debug: tuya.0 (30494) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-03-31 11:29:18.775 - debug: tuya.0 (30494) States create System PubSub Client
      2021-03-31 11:29:18.776 - debug: tuya.0 (30494) States create User PubSub Client
      2021-03-31 11:29:18.866 - debug: tuya.0 (30494) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-03-31 11:29:18.867 - debug: tuya.0 (30494) statesDB connected
      2021-03-31 11:29:19.347 - debug: tuya.0 (30494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-03-31 11:29:19.601 - info: tuya.0 (30494) starting. Version 3.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.18.1, js-controller: 3.2.16
      2021-03-31 11:29:19.704 - debug: tuya.0 (30494) init 6 known devices
      2021-03-31 11:29:19.708 - debug: tuya.0 (30494) 4530056124a1600b6e82: Create device objects if not exist
      2021-03-31 11:29:19.711 - debug: tuya.0 (30494) 4530056124a1600b6e82: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
      2021-03-31 11:29:19.712 - debug: tuya.0 (30494) 4530056124a1600b6e82 Register onChange for 1
      2021-03-31 11:29:19.713 - debug: tuya.0 (30494) 4530056124a1600b6e82 Register onChange for 2
      2021-03-31 11:29:19.715 - debug: tuya.0 (30494) 4530056170039f47ef6b: Create device objects if not exist
      2021-03-31 11:29:19.716 - debug: tuya.0 (30494) 4530056170039f47ef6b: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
      2021-03-31 11:29:19.717 - debug: tuya.0 (30494) 4530056170039f47ef6b Register onChange for 1
      2021-03-31 11:29:19.717 - debug: tuya.0 (30494) 4530056170039f47ef6b Register onChange for 2
      2021-03-31 11:29:19.719 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec0045: Create device objects if not exist
      2021-03-31 11:29:19.720 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec0045: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
      2021-03-31 11:29:19.721 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec0045 Register onChange for 1
      2021-03-31 11:29:19.721 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec0045 Register onChange for 2
      2021-03-31 11:29:19.723 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec011c: Create device objects if not exist
      2021-03-31 11:29:19.724 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec011c: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
      2021-03-31 11:29:19.724 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec011c Register onChange for 1
      2021-03-31 11:29:19.725 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec011c Register onChange for 2
      2021-03-31 11:29:19.726 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520eb7f7b: Create device objects if not exist
      2021-03-31 11:29:19.727 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520eb7f7b: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
      2021-03-31 11:29:19.727 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520eb7f7b Register onChange for 1
      2021-03-31 11:29:19.728 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520eb7f7b Register onChange for 2
      2021-03-31 11:29:19.729 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec05a9: Create device objects if not exist
      2021-03-31 11:29:19.730 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec05a9: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_on","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"秒","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":2,"role":"level"},{"type":"number","unit":"度","max":500000,"scale":3,"read":true,"write":false,"name":"add_ele","id":3,"role":"value"},{"type":"number","unit":"mA","max":30000,"read":true,"write":false,"name":"cur_current","id":4,"role":"value"},{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","id":5,"role":"value"},{"type":"number","unit":"V","max":2500,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_voltage","id":6,"role":"value"},{"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"over_current_alarm","id":7,"role":"sensor"}]
      2021-03-31 11:29:19.731 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec05a9 Register onChange for 1
      2021-03-31 11:29:19.731 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec05a9 Register onChange for 2
      2021-03-31 11:29:19.803 - debug: tuya.0 (30494) connected set to false
      2021-03-31 11:29:20.315 - info: tuya.0 (30494) 4530056170039f47ef6b Init with IP=192.168.1.22, Key=dab526aea52cdcbd, Version=3.3
      2021-03-31 11:29:20.329 - info: tuya.0 (30494) 0046455440f520eb7f7b Init with IP=192.168.1.30, Key=6641cd228ae0ee9c, Version=3.3
      2021-03-31 11:29:20.333 - debug: tuya.0 (30494) 4530056170039f47ef6b: Connected to device
      2021-03-31 11:29:20.346 - info: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec011c Init with IP=192.168.1.31, Key=8c0a4869497fee28, Version=3.3
      2021-03-31 11:29:20.349 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520eb7f7b: Connected to device
      2021-03-31 11:29:20.354 - info: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec0045 Init with IP=192.168.1.21, Key=5de1cc90b975fadb, Version=3.3
      2021-03-31 11:29:20.380 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec0045: Connected to device
      2021-03-31 11:29:20.385 - debug: tuya.0 (30494) connected set to true
      2021-03-31 11:29:20.392 - debug: tuya.0 (30494) 4530056170039f47ef6b: Received data: {"1":true,"2":0,"4":136,"5":315,"6":2315,"7":false}
      2021-03-31 11:29:20.401 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520eb7f7b: Received data: {"1":true,"2":0,"4":0,"5":0,"6":2333,"7":false}
      2021-03-31 11:29:20.407 - info: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec05a9 Init with IP=192.168.1.27, Key=c27fd8e93e5f4a9f, Version=3.3
      2021-03-31 11:29:20.409 - info: tuya.0 (30494) 4530056124a1600b6e82 Init with IP=192.168.1.26, Key=2f16d0d49e093df4, Version=3.3
      2021-03-31 11:29:20.410 - info: tuya.0 (30494) Existing devices initialized
      2021-03-31 11:29:20.422 - info: tuya.0 (30494) Listen for local Tuya devices on port 6666
      2021-03-31 11:29:20.423 - info: tuya.0 (30494) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      2021-03-31 11:29:20.425 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec0045: Received data: {"1":true,"2":0,"4":754,"5":1741,"6":2307,"7":false}
      2021-03-31 11:29:20.428 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec05a9: Connected to device
      2021-03-31 11:29:20.442 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec011c: Connected to device
      2021-03-31 11:29:20.445 - debug: tuya.0 (30494) 4530056124a1600b6e82: Connected to device
      2021-03-31 11:29:20.464 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec05a9: Received data: {"1":true,"2":0,"4":0,"5":0,"6":2317,"7":false}
      2021-03-31 11:29:20.468 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056170039f47ef6b.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1617182960437,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617028282186}
      2021-03-31 11:29:20.469 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056170039f47ef6b.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960437,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609020499905}
      2021-03-31 11:29:20.470 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056170039f47ef6b.4 {"val":136,"ack":true,"ts":1617182960437,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960437}
      2021-03-31 11:29:20.471 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056170039f47ef6b.5 {"val":31.5,"ack":true,"ts":1617182960438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960438}
      2021-03-31 11:29:20.472 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056170039f47ef6b.6 {"val":231.5,"ack":true,"ts":1617182960438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960438}
      2021-03-31 11:29:20.472 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056170039f47ef6b.7 {"val":false,"ack":true,"ts":1617182960438,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609020500013}
      2021-03-31 11:29:20.486 - debug: tuya.0 (30494) 0046455440f520ec011c: Received data: {"1":true,"2":0,"4":0,"5":0,"6":2320,"7":false}
      2021-03-31 11:29:20.488 - debug: tuya.0 (30494) 4530056124a1600b6e82: Received data: {"1":true,"2":0,"4":290,"5":674,"6":2322,"7":false}
      2021-03-31 11:29:20.494 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520eb7f7b.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1617182960439,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617028340478}
      2021-03-31 11:29:20.514 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520eb7f7b.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609506681110}
      2021-03-31 11:29:20.515 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520eb7f7b.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960478,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617023488611}
      2021-03-31 11:29:20.516 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520eb7f7b.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960478,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617023488611}
      2021-03-31 11:29:20.517 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520eb7f7b.6 {"val":233.3,"ack":true,"ts":1617182960479,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960479}
      2021-03-31 11:29:20.518 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520eb7f7b.7 {"val":false,"ack":true,"ts":1617182960479,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609506682689}
      2021-03-31 11:29:20.519 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec0045.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1617182960479,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609340732028}
      2021-03-31 11:29:20.519 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec0045.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960480,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609340732030}
      2021-03-31 11:29:20.521 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec0045.4 {"val":754,"ack":true,"ts":1617182960481,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960481}
      2021-03-31 11:29:20.522 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec0045.5 {"val":174.1,"ack":true,"ts":1617182960481,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960481}
      2021-03-31 11:29:20.534 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec0045.6 {"val":230.7,"ack":true,"ts":1617182960481,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960481}
      2021-03-31 11:29:20.539 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec0045.7 {"val":false,"ack":true,"ts":1617182960482,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609340732084}
      2021-03-31 11:29:20.540 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec05a9.online {"val":true,"ack":true,"ts":1617182960482,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960482}
      2021-03-31 11:29:20.541 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec011c.online {"val":true,"ack":true,"ts":1617182960482,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960482}
      2021-03-31 11:29:20.562 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056124a1600b6e82.online {"val":true,"ack":true,"ts":1617182960526,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960526}
      2021-03-31 11:29:20.563 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec05a9.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1617182960527,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617028302178}
      2021-03-31 11:29:20.567 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec05a9.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960527,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1610562482962}
      2021-03-31 11:29:20.567 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec05a9.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960537,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617032304133}
      2021-03-31 11:29:20.568 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec05a9.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960538,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617032304134}
      2021-03-31 11:29:20.569 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec05a9.6 {"val":231.7,"ack":true,"ts":1617182960538,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960538}
      2021-03-31 11:29:20.615 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec05a9.7 {"val":false,"ack":true,"ts":1617182960538,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1610562483059}
      2021-03-31 11:29:20.616 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec011c.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1617182960549,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617028322176}
      2021-03-31 11:29:20.617 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec011c.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960591,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609506680965}
      2021-03-31 11:29:20.617 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec011c.4 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1616963403370}
      2021-03-31 11:29:20.618 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec011c.5 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1616963403370}
      2021-03-31 11:29:20.619 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec011c.6 {"val":232,"ack":true,"ts":1617182960593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960593}
      2021-03-31 11:29:20.620 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.0046455440f520ec011c.7 {"val":false,"ack":true,"ts":1617182960593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609506681086}
      2021-03-31 11:29:20.621 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056124a1600b6e82.1 {"val":true,"ack":true,"ts":1617182960593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609018231790}
      2021-03-31 11:29:20.658 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056124a1600b6e82.2 {"val":0,"ack":true,"ts":1617182960594,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609017885462}
      2021-03-31 11:29:20.659 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056124a1600b6e82.4 {"val":290,"ack":true,"ts":1617182960594,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960594}
      2021-03-31 11:29:20.660 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056124a1600b6e82.5 {"val":67.4,"ack":true,"ts":1617182960594,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617182960594}
      2021-03-31 11:29:20.661 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056124a1600b6e82.6 {"val":232.2,"ack":true,"ts":1617182960594,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1617176331107}
      2021-03-31 11:29:20.662 - debug: tuya.0 (30494) stateChange tuya.0.4530056124a1600b6e82.7 {"val":false,"ack":true,"ts":1617182960595,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1609017885535}
      Ich wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar.
      Edit: Um es nochmal deutlicher zu machen, es geht mir um den Wert aus cur_power:
        Digi-Bit @Alex821 last edited by
        @alex821
        Moin,
        Ich wundere mich seit 2 Tagen auch über komisches verhalten von Tuya....
        Ich dachte das mit meinem frisch aufgesetzten IOB was nicht stimmt.
        Wenn man die Instanz aktualisiert ist der richtige "MOMENTANE" Watt wert da, worauf sich die eine oder andere Routine aufbaut, und das war es dann auch schon wieder, der Wert bleibt so bis man wieder via handlich Tuya aktualisieren tut.
        Etwas ärgerlich, somit funktioniert meine Waschmaschinen Routine nichtmehr 😞
        Ich denke mal dass da Tuya einen wieder ärgern will und was geändert hat, vermute ich mal.....
        vieleicht kann da einer mal nachschauen was da los ist, so freundlicher weise 😉
        mfg
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Latzi
          Latzi @Digi-Bit last edited by
          Bei mir gleiches Verhalten, die Steckdosen unterschiedlichster Hersteller lassen sich jedoch problemlos in "Echtzeit" ein/ausschalten, nur die Leistungs-, Strom- und Spannungswerte sind betroffen.
          Tuya-Adapter-Versionen von 3.4.x bis 3.5.9 versucht - immer gleiches Ergebnis.
          • Latzi
            Latzi @Latzi last edited by
            Hab grad unter Adapter-Homepage was interessantes gefunden:
              Alex821 @Latzi last edited by
              Ach, sehr cool. Das stand gestern glaube ich noch nicht da. Meine Vermutung ging auch in Richtung Tuya-Api. Aber dann können wir ja davon ausgehen, dass es bald gefixt ist. Vielen Dank!
              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @Alex821 last edited by Latzi
                @alex821
                mit dem neuen Update des Adapters auf 3.6.0 läuft´s wieder 👏
                Kannst das Thema somit auf gelöst setzen.
                  Hab das Update direkt von GitHub installiert. Alle Messwerte werden wieder einwandfrei aktualisiert. Danke für deine Arbeit, @apollon77 !
                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    über den IObroker hat man die Version noch nicht, wann wir die da angeboten ?
                    Wie kann man den was über GitHub installieren ?
                    Thomas Braun Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
                      @digi-bit Vermutlich in den nächsten Tagen.
                      • Latzi
                        @digi-bit sagte in [Gelöst] Tuya-Adapter: keine Echtzeitupdates mehr von Messw.:
                        ... und zwar so (Adapter sollte aber grundsätzlich nur nach Anweisung des Entwicklers von github installiert werden):
                        1. Adapter anwählen
                        2. dort die "Katze" drücken, dann erscheint
                        3. "beliebig" drücken
                        4. den Github link einfügen, hier https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                        5. Installieren drücken
                        Fertig - das war´s
                        PS: Ist dein Verwahrungsort "stable" oder "beta/latest"?
                          Powertrain01 @Latzi last edited by
                          @latzi
                          Hallo Latzi ich habe das Update ausgeführt auf die Version 3.6.1 jedoch werden bei teilweise meiner Gsond EP2 die werte immer noch nicht in Echtzeit aktualiesiert.
                          Die Steckdose ist per Ping erreichbar steht im Tuya jedoch auf
                          Device online status False.
                          wenn ich die Steckdose dann über den IObrocker schalte geht es wieder eine gewisse Zeit.
                          was kann ich noch tun?
                          • Latzi
                            Latzi @Powertrain01 last edited by
                            @powertrain01
                            seltsam, Netzwerkverbindung ist wirklich dauerhaft okay an den Ort wo sich die Steckdose befindet? Testweise mal die Steckdose nahe beim Router versucht?
                            Adapterneustart?
                            Hab sonst auch keine Idee mehr
                              @latzi
                              hi Latzi,
                              ja netzwerk scheint ok zu sein Habe für die dosen extra nen seperaten fritz Wlan repeter gesetzt.
                              mal geht es ein paar tage mal gehts nur einen tag dann schalte ich dose über den IOBroker und dann geht es wieder.
                              • Latzi
                                @powertrain01
                                Fritz WLAN Repeater im Mesh? Damit hatte ich auch Schwierigkeiten - speziell bei Anwesenheitserkennung und einigen Tuya-Steckdosen (wobei es nicht an den Steckdosen lag, sondern an der Position).
                                  @latzi
                                  Hallo Latz,
                                  Ja ist im Mesh heute hat es allerdings den ganzen Tag mal wieder funktioniert.
                                  smartplug tuya tuya adapter
                                  1670
