    4. eCharge Hardy Barth Wallbox: eCB1 REST API Werte einlesen
    • ThHa
      ThHa last edited by
      Benötige Hilfe, um die Werte der Hardy Barth Wallbox über die REST API einzulesen und in Variablen zu schreiben (Blockly oder JS).
      Kann das Array nicht parsen.
      Anfrage:
      http://192.168.2.13/api/v1/meters/0
      Antwort:
      "protocol-version": "1.4",
      "meter": {
          "ipaddress": "192.168.2.11",
          "function": "main",
          "vendor": "Fronius",
          "id": 0,
          "serial": "",
          "name": "Wechselrichter",
          "type": "Smart Meter",
          "data": {
              "1-0:42.8.0": 0,
              "1-0:73.4.0": 1.0,
              "1-0:1.4.0": 0,
              "1-0:21.8.0": 0,
              "1-0:13.4.0": 1.0,
              "1-0:41.4.0": 0,
              "1-0:52.4.0": 240.53100000000006,
              "1-0:53.4.0": 1.0,
              "1-0:31.4.0": -8.9079999999999964,
              "1-0:32.4.0": 238.43099999999994,
              "1-0:51.4.0": -9.9829999999999988,
              "1-0:22.4.0": 2101.9320000000012,
              "lgwb": 6885.1,
              "1-0:61.8.0": 0,
              "1-0:42.4.0": 2434.4363333333349,
              "1-0:21.4.0": 0,
              "1-0:62.8.0": 0,
              "1-0:1.8.0": 861.152,
              "1-0:72.4.0": 239.64433333333331,
              "1-0:61.4.0": 0,
              "1-0:62.4.0": 2403.6033333333328,
              "1-0:22.8.0": 0,
              "1-0:2.8.0": 2737.348,
              "1-0:33.4.0": -0.999,
              "1-0:71.4.0": -9.9,
              "1-0:41.8.0": 0,
              "1-0:2.4.0": 6939.9716666666698
      Würde gern z.B. den Wert von "1-0:2.8.0" lesen.
      Kann mir da evtl jemand weiter helfen?
      Volgendes habe ich versucht:
      Debug Augabe:
      info javascript.0 (9840) script.js.common.Wallbox: null
      1. Versuch:
      Debug Ausgabe:
      info javascript.0 (9840) script.js.common.Wallbox: {'1-0:42.8.0':0,'1-0:73.4.0':1,'1-0:1.4.0':0,'1-0:21.8.0':0,'1-0:13.4.0':1,'1-0:41.4.0':0,'1-0:52.4.0':240.1146179401992,'1-0:53.4.0':1,'1-0:31.4.0':-8.454000000000002,'1-0:32.4.0':239.5906976744185,'1-0:51.4.0':-9.4,'1-0:22.4.0':2102.4980066445182,'lgwb':6516.9,'1-0:61.8.0':0,'1-0:42.4.0':2385.3368770764123,'1-0:21.4.0':0,'1-0:62.8.0':0,'1-0:1.8.0':861.152,'1-0:72.4.0':239.54950166112957,'1-0:61.4.0':0,'1-0:62.4.0':2373.539202657808,'1-0:22.8.0':0,'1-0:2.8.0':2737.8579999999993,'1-0:33.4.0':-0.999,'1-0:71.4.0':-9.44,'1-0:41.8.0':0,'1-0:2.4.0':6861.374086378739}
      ThHa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ThHa
        ThHa @ThHa last edited by
        @thha
        Infos zur API: http://apidoc.ecb1.de/
        Bei folgender Abfrage erhalte ich einen Wert zurück:
        Debug Ausgabe:
        info javascript.0 (9840) script.js.common.Wallbox: 7546
        Liegt es evtl an den "." bei der Abfrage von "1-0:2.8.0"?
          paul53 @ThHa last edited by paul53
          @thha sagte: Liegt es evtl an den "." bei der Abfrage von "1-0:2.8.0"?
          Das ist ein komplett unzulässiger Bezeichner, auf den man nur dir ['string']-Schreibweise anwenden kann. Versuche es mal so:
          In Javascript ist es einfacher:
          let x = JSON.parse(result).meter.data['1-0:2.8.0'];
          • ThHa
            ThHa last edited by
            @paul53 Vielen Dank, es funktioniert nun.
            Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Hardy Barth Wallbox Adapter
            Die Box ist echt genial.
            Die Steurung mache ich momentan über die Wallbox Oberfläche in einen iFrame.
            Die Werte will ich in meinem Solar Chart anzeigen.
            So sieht es momenan aus
