    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      Rocki @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer
      Schalt mal auf Loglevel 3 ??
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @Rocki last edited by
        @rocki
        und was ist mit Key / Passwort /Username ??? - nicht posten - kontrollieren
        APIs verbunden?
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @rocki
          APIs verbunden?
          Muss ich die Tage nochmal löschen und neu installieren ... Danke einstweilen 😉
            MartyBr last edited by
            @jpgorganizer
            Ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter: Ich suche eigentlich nur einen vernünftigen Bodenfeuchtesensor. Der Gardena Smart Sensor würde passen.
            Benötige ich nur den API Eintrag bei dem Dev.System Gardena oder noch den Gardena Hub? Ich möchte nur den Bodenfeuchtesensor betreiben.
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @MartyBr last edited by
              @martybr sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/FAQ.md
              letzter Eintrag in Tabelle
              VG jpgorganizer
                MartyBr @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer Danke, das hatte ich übersehen.
                • Flexer
                  Flexer last edited by
                  Hallo in die Runde, ich habe mir heute den Adapter mal installiert. Ich habe einen Account und auch einen Key. Pi hole war aus. Ich habe das alles auf einem Intel Nuc unter Proxmox LXC laufen.
                  Ich bekomme folgende Fehler im Log Level 3
                  Hat jemand eine Idee?
                    Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
                    @flexer
                    Bitte log text auch als Text (in CodeTags </> eingebettet) posten, keine Screenshots.
                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Flexer
                      Flexer @Thomas Braun last edited by
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.483	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.482	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	error	(22147) Error: request returned 403 Forbidden
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.476	info	(22147) 3/ get_locations failure:..return with error
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=403/Forbidden
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.475	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ get_locations ...
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.391	info	(22147) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.390	info	(22147) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.190	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2466 / API: 2466 (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.189	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.187	info	(22147) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.181	info	(22147) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2466 / API: 2466 ack=true
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.159	info	(22147) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.158	info	(22147) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.157	info	(22147) 3/ connectToGardena...
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.156	info	(22147) 3/ getConnection...
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:59.131	info	(22147) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) terminating
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.044	info	(21554) 3/ cleaned everything up...
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:55.043	info	(21554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.036	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:36.034	info	(21554) 3/ ---> State change by device: state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 403 Forbidden
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	info	(21554) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                      smartgarden.0	2021-04-01 12:18:35.817	error	(21554) Error: request returned 403 Forbidden
                        @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Da sag der gardena-Server: Du kummst hier ned rein...
                        Passwort korrekt? Ggf. muss da auch ein neues angelegt werden.
                        node: v12.19.0
                        Mein Hobby: Halte das System aktuell.
                        • Flexer
                          @thomas-braun Passwort habe ich auch geändert. Keine Änderung
                            @flexer
                            Auch key zur Hand?
                            To use this adapter you need two things:
                            an GARDENA smart system account
                            an GARDENA application key
                            To get both things please go to https://developer.husqvarnagroup.cloud/docs#/docs/getting-started/.
                            • Flexer
                              @thomas-braun Bin nochmal alles in ruhe durchgegangen jetzt hat es geklappt. Muss nur noch rausfinden wie ich das Watercontrol steuer! Super jetzt habe ich wieder einen Adapter mehr der läuft
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @Flexer last edited by
                                @flexer
                                schön, dass es nun klappt bei dir.
                                kannst du verraten, was die Ursache war, dass es zunächst nicht funktioniert hat? Das würde mir und evtl. anderen Usern helfen.
                                den Water Control musst du als SERVICE_VALVE steuern. Kannst im readme einfach nach Water Control suchen, dann solltest du fündig werden.
                                VG jpgorganizer
                                Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Flexer
                                  Flexer @jpgorganizer last edited by Flexer
                                  @jpgorganizer Ich hatte nicht auf Connect new Api geklickt. Das hat natürlich dann nicht geklappt.
                                  Super dann suche ich das mal in der readme. Aktuell habe ich das zwar über eine alexaroutine noch am laufen aber das baue ich dann um.
                                  Vielen dank für die tolle arbeit
                                  EDIT: Valve an und aus klappt! Klasse!
                                    dany198300 last edited by
                                    Hi jpgorganizer
                                    Leider verbindet sich meine Smartgarden Instanz nicht mit dem API vom Gardena.
                                    Application key sowie Benutzername habe ich eingetragen. Wo könnte das Problem noch liegen? Lg Dani
                                    Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.53.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.32.png Bildschirmfoto 2021-04-06 um 14.46.02.png
                                    Qualle888 jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Qualle888
                                      Qualle888 @dany198300 last edited by
                                      @dany198300 Ich wollte den Adapter gerade testen und habe das gleiche Problem.
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @dany198300 last edited by jpgorganizer
                                        @dany198300 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Hi jpgorganizer
                                        @dany198300 dir empfehle ich einen neuen Application key zu generieren, den key solltest du geheim halten und möglichst nicht in Foren posten
                                        @qualle888 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        naja, ich vermute es liegt an Application key / Benutzername / Passwort
                                        und ohne Log kann man nur vermuten 🙂
                                        VG jpgorganizer
                                          dany198300 last edited by dany198300
                                          Hallo @jpgorganizer
                                          Ja, da hast Du natürlich Recht, sehr fahrlässig von mir. Hab den Key erneuert.
                                          Danke für den Hinweis 🙂
                                          Mit löschen des Adapters und neu installieren hat es geklappt 🙂
                                          • jpgorganizer
                                            @dany198300
                                            gut dass es nun geht, aber ich bin immer etwas erstaunt, was eine Neuinstallation wohl so anderes macht wie die erste Installation. Es werden nur Files kopiert.
                                            Falls du sagen kannst woran es lag, dann her damit. Dann haben alle was davon 🙂
                                            lt. dem Screenshot, den du vorhin noch geposted hattest, kam ein 403 Forbidden. Klares Zeichen für Fehler bei der Authentifizierung, also war mind. ein Element aus Api-Key, Username, Passwort falsch.
                                            @all: wenn ihr Log's posted, dann bitte als Text als
                                            Code
                                            posten (in CodeTags </> eingebettet) . Und seid nicht zu geizig mit dem Log. Es sollte auch sichtbar sein, was vor dem Fehler passierte. Eine Fehlermeldung kommt erst, wenn der Fehler passiert ist. Die Ursache lag i.d.R. davor.
                                            Wie wenn Ihr vom Fahrrad stürzt. Ein Bild dass Ihr auf dem Boden liegt, bringt nichts mehr um die Ursache zu finden. Ein Bild von den 10 m zugefrorener Straße davor, kann das aber erklären.
                                            VG jpgorganizer
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            277881
