    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
      Michi_Pi @hg6806 last edited by
      @hg6806 weiß ich nicht ob man den rssi wert auch bekommt. Gib Mal ```
      wmbusmeters --listenvs=iperl
      Ist das so, dass bei dir nur alle 3-5h was ankommt. Bei mir kommt alle 10s.was an.
      • hg6806
        hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
        @michi_pi
        Also, durch den anderen MQTT Thread bin ich jetzt etwas weiter gekommen.
        MQTT läuft wohl, aber es kommt trotzdem noch kein Wert, bzw Werte an, da diese leer sind.
        Ich habe mal händisch einen Wert in die ioBroker Datenpunkte geschrieben, dieser wurde dann durch MQTT überschrieben, bzw. gelöscht.
        bei echo $METER_TOTAL_M3
        gibt es nichts zurück.
        hier bekomme ich jedoch was:
        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
        Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
        meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
        und das scheint auch in Ordnung zu sein:
        pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
        METER_JSON
        METER_ID
        METER_NAME
        METER_MEDIA
        METER_TYPE
        METER_TIMESTAMP
        METER_DEVICE
        METER_RSSI_DBM
        METER_TOTAL_M3
        METER_MAX_FLOW_M3H
        pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
        ...bis auf den letzten Befehl.
        Und die beiden Zeile sind in der Config:
        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
        Beide sind auch gepublisht.
          @hg6806 okay, komisch. Der daemon läuft aber?
          Kannst du bitte mal zeigen was hier ausgegeben wird?
          systemctl status wmbusmeters.service
          • hg6806
            @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
            Läuft wohl nicht:
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
            ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor pres
               Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-03-31 23:06:33 CEST; 8h ago
                 Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                       man:wmbusmeters(1)
              Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (c
              Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbus
              Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=
              Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmete
              Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
             Main PID: 678 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart j
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repea
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
            lines 1-18/18 (END)...skipping...
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       man:wmbusmeters(1)
              Process: 672 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 673 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 674 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 675 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 676 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
            Mär 31 23:06:33 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
            Obwohl ich über
            alle 1-2h was reinbekommen hatte.
            Ich wollte das Ganze nochmal deinstallieren und neu installieren finde aber über
            dpkg --list
            ...das Paket nicht mal
            Hier nochmal Versuche den Service neu zu starten:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                       man:wmbusmeters(1)
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 07:49:15 CEST; 1s ago
                       man:wmbusmeters(1)
              Process: 19954 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 19955 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 19956 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 19957 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 19958 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 19959 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
            Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
            Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
            Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
            Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
            Apr 01 07:49:16 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
            pi@raspberrypi:~ $
            Den Fehler hatte ich ja von Anfang an gepostet.
              @hg6806
              was kommt unter
              ps -e | grep wmbusmeters
              • hg6806
                Garnichts.
                pi@raspberrypi:~ $
                  @hg6806 okay, ja vielleicht sollte es doch nochmal neuinstalliert werden. Oder erst mal ein Update durchführen.
                  $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                  $ cd wmbusmeters
                  $ sudo make clean
                  $ sudo make
                  $ sudo systemctl daemon-reload
                  und danach nochmal schauen ob es dann läuft
                  • hg6806
                    Habe es ausgeführt, Fehler taucht wieder auf.
                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1min 38s ago
                               man:wmbusmeters(1)
                      Process: 16257 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 16258 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 16259 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 16260 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      Process: 16261 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 16262 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
                    Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                    Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                    Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                    Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ journalctl -xe
                    -- Defined-By: systemd
                    -- Support: https://www.debian.org/support
                    -- An ExecStart= process belonging to unit wmbusmeters.service has exited.
                    -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                    Apr 01 11:17:01 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                    -- Subject: Unit failed
                    -- The unit wmbusmeters.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                    Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
                    Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16266]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                    -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                    -- Automatic restarting of the unit wmbusmeters.service has been scheduled, as the result for
                    -- the configured Restart= setting for the unit.
                    -- Subject: A stop job for unit wmbusmeters.service has finished
                    -- A stop job for unit wmbusmeters.service has finished.
                    -- The job identifier is 2170 and the job result is done.
                    -- Subject: A start job for unit wmbusmeters.service has failed
                    -- A start job for unit wmbusmeters.service has finished with a failure.
                    Hat es vielleicht was mit fehlenden Rechten zu tun?
                    Wie kann ich denn das Ganze erst einmal ganz deinstallieren?
                    Habe da nichts gefunden und
                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo apt-get --purge remove wmbusmeters
                    E: Paket wmbusmeters kann nicht gefunden werden.
                    ...funktioniert nicht.
                      @hg6806 einfach mit uninstall
                      cd wmbusmeters
                      sudo make uninstall
                      Wenn du dann diese Zeilen ausführst, kannst du dann mal zeigen was in dem make test für ein Ergebnis gekommen ist?
                      git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                      cd wmbusmeters
                      make && make test
                      hg6806 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        make && make test
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13CF51607F0A307C3C91025CE97792
                        meinwasserzaehler       21200936        32.754 m3       0 m3/h  2021-04-01 11:36.04
                        ^Cpi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ cd wmbusmeters
                        -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make uninstall
                        Building 1.1.0-44-ga26bac3
                        binaries: removed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                        man page: removed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                        user: removed wmbusmeters
                        log dir: removed /var/log/wmbusmeters/
                        logrotate file: removed /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                        conf file: removed /etc/wmbusmeters.conf
                        conf dir: removed /etc/wmbusmeters.d
                        systemd: removed /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                        Klone nach 'wmbusmeters' ...
                        remote: Enumerating objects: 195, done.
                        remote: Counting objects: 100% (195/195), done.
                        remote: Compressing objects: 100% (147/147), done.
                        remote: Total 6512 (delta 115), reused 87 (delta 45), pack-reused 6317
                        Empfange Objekte: 100% (6512/6512), 2.67 MiB | 6.85 MiB/s, Fertig.
                        Löse Unterschiede auf: 100% (5065/5065), Fertig.
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ make && make test
                        Building 1.2.0-21-ga26bac3
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -MMD -c -o build/rtlsdr.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -c -E > build/serial.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -MMD -c -o build/serial.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -c -E > build/shell.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -MMD -c -o build/shell.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -c -E > build/sha256.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -MMD -c -o build/sha256.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -c -E > build/threads.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -MMD -c -o build/threads.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -c -E > build/util.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -MMD -c -o build/util.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -c -E > build/units.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -MMD -c -o build/units.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -c -E > build/wmbus.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -c -E > build/meter_auto.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -MMD -c -o build/meter_auto.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -c -E > build/meter_unknown.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -MMD -c -o build/meter_unknown.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -c -E > build/meter_amiplus.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -MMD -c -o build/meter_amiplus.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -c -E > build/wmbus_amb8465.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -MMD -c -o build/wmbus_amb8465.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -c -E > build/wmbus_im871a.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -MMD -c -o build/wmbus_im871a.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -c -E > build/wmbus_cul.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -MMD -c -o build/wmbus_cul.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -c -E > build/wmbus_rtlwmbus.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtlwmbus.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -c -E > build/wmbus_rtl433.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtl433.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -c -E > build/wmbus_simulator.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -MMD -c -o build/wmbus_simulator.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -c -E > build/wmbus_rawtty.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/wmbus_rawtty.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -c -E > build/wmbus_rc1180.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -MMD -c -o build/wmbus_rc1180.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -c -E > build/wmbus_utils.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -MMD -c -o build/wmbus_utils.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -c -E > build/meter_apator08.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -MMD -c -o build/meter_apator08.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -c -E > build/meter_apator162.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -MMD -c -o build/meter_apator162.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -c -E > build/meter_cma12w.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -MMD -c -o build/meter_cma12w.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -c -E > build/meter_compact5.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -MMD -c -o build/meter_compact5.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -c -E > build/meter_ebzwmbe.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -MMD -c -o build/meter_ebzwmbe.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -c -E > build/meter_ehzp.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -MMD -c -o build/meter_ehzp.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -c -E > build/meter_esyswm.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -MMD -c -o build/meter_esyswm.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -c -E > build/meter_elf.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -MMD -c -o build/meter_elf.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -c -E > build/meter_em24.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -MMD -c -o build/meter_em24.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -c -E > build/meter_emerlin868.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -MMD -c -o build/meter_emerlin868.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -c -E > build/meter_ev200.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -MMD -c -o build/meter_ev200.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -c -E > build/meter_evo868.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -MMD -c -o build/meter_evo868.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -c -E > build/meter_eurisii.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -MMD -c -o build/meter_eurisii.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiii.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiii.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiv.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiv.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -c -E > build/meter_flowiq2200.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -MMD -c -o build/meter_flowiq2200.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -c -E > build/meter_hydrus.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -MMD -c -o build/meter_hydrus.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -c -E > build/meter_hydrocalm3.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -MMD -c -o build/meter_hydrocalm3.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -c -E > build/meter_hydrodigit.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -MMD -c -o build/meter_hydrodigit.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -c -E > build/meter_ei6500.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -MMD -c -o build/meter_ei6500.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -c -E > build/meter_iperl.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -MMD -c -o build/meter_iperl.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -c -E > build/meter_izar.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -MMD -c -o build/meter_izar.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -c -E > build/meter_izar3.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -MMD -c -o build/meter_izar3.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -c -E > build/meter_lansendw.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -MMD -c -o build/meter_lansendw.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -c -E > build/meter_lansensm.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -MMD -c -o build/meter_lansensm.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -c -E > build/meter_lansenth.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -MMD -c -o build/meter_lansenth.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -c -E > build/meter_lansenpu.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -MMD -c -o build/meter_lansenpu.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -c -E > build/meter_mkradio3.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio3.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -c -E > build/meter_mkradio4.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio4.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -c -E > build/meter_multical21.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -MMD -c -o build/meter_multical21.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -c -E > build/meter_multical302.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -MMD -c -o build/meter_multical302.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -c -E > build/meter_multical403.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -MMD -c -o build/meter_multical403.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -c -E > build/meter_multical603.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -MMD -c -o build/meter_multical603.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -c -E > build/meter_multical803.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -MMD -c -o build/meter_multical803.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -c -E > build/meter_omnipower.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -MMD -c -o build/meter_omnipower.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -c -E > build/meter_piigth.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -MMD -c -o build/meter_piigth.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -c -E > build/meter_q400.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -MMD -c -o build/meter_q400.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -c -E > build/meter_qcaloric.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -MMD -c -o build/meter_qcaloric.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -c -E > build/meter_rfmamb.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -MMD -c -o build/meter_rfmamb.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -c -E > build/meter_rfmtx1.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -MMD -c -o build/meter_rfmtx1.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -c -E > build/meter_sharky.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -MMD -c -o build/meter_sharky.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -c -E > build/meter_supercom587.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -MMD -c -o build/meter_supercom587.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -c -E > build/meter_sontex868.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -MMD -c -o build/meter_sontex868.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -c -E > build/meter_topaseskr.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -MMD -c -o build/meter_topaseskr.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -c -E > build/meter_tsd2.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -MMD -c -o build/meter_tsd2.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -c -E > build/meter_ultrimis.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -MMD -c -o build/meter_ultrimis.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -c -E > build/meter_vario451.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -MMD -c -o build/meter_vario451.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -c -E > build/meter_waterstarm.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -MMD -c -o build/meter_waterstarm.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -c -E > build/meter_whe46x.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -MMD -c -o build/meter_whe46x.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -c -E > build/meter_whe5x.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -MMD -c -o build/meter_whe5x.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -c -E > build/meter_sensostar.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -MMD -c -o build/meter_sensostar.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -c -E > build/meter_gransystems_ccx01.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -MMD -c -o build/meter_gransystems_ccx01.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -c -E > build/meter_lse_08.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -MMD -c -o build/meter_lse_08.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -c -E > build/meter_weh_07.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -MMD -c -o build/meter_weh_07.o
                        echo 'R"MANUAL(' > build/short_manual.h
                        sed -n '/wmbusmeters version/,/```/p' README.md \
                        | grep -v 'wmbusmeters version' \
                        | grep -v '```' >> build/short_manual.h
                        echo ')MANUAL";' >> build/short_manual.h
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -c -E > build/main.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -MMD -c -o build/main.o
                        g++ -o build/wmbusmeters build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/main.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -c -E > build/admin.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -MMD -c -o build/admin.o
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -c -E > build/ui.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -MMD -c -o build/ui.o
                        g++ -o build/wmbusmeters-admin build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/admin.o build/ui.o  -lmenu -lform -lncurses -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -c -E > build/testinternals.o.src
                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -MMD -c -o build/testinternals.o
                        g++ -o build/testinternals build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/testinternals.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
                        OK: test internals
                        OK: Test C1 meters
                        OK json: Test T1 meters
                        OK fields: Test T1 meters
                        OK json: Test S1 meters
                        OK fields: Test S1 meters
                        OK: Test meter with unknown driver
                        OK json: Test naughty non-compliant apator162 meters
                        OK fields: Test naughty non-compliant apator162 meters
                        OK json: Test Izars meters
                        OK: Test listen to all izars
                        OK: Test aes encrypted telegrams
                        OK: Test that failed decryption warning only prints once.
                        OK: Test shell invocation
                        OK: Test shell in config file
                        OK: Test that normal meterfiles are written
                        OK: Test that meterfiles with name-id are written
                        OK: Test that meterfiles with id are written
                        OK: Test that meterfiles with timestamps are written
                        OK: Test normal config files with C1 meters
                        OK: Test logfile
                        OK: Test single meter conf file matches any id
                        OK: Test listen and print any meter heard in logfile
                        OK: Test listen and print any meter heard on stdout
                        OK: Test detection of drivers for all telegrams
                        OK: Test listen to wildcard * id
                        OK: Test listen to wildcard suffix 8856* id
                        OK: Test listen to two comma separted ids
                        OK: Test listen to three comma separted ids
                        OK: Test listen with negated ids
                        OK: Test listen with wrong driver and wildcard
                        OK: Test conversions of units
                        OK: Test selected fields
                        OK: Test oneshot
                        OK: Test wrong keys
                        OK: Test config4 with added conversions
                        OK: Test that listen to t1+c1 works with meters transmitting using t1+c1
                        OK: Test that setting supercom587 to c1 fails
                        OK: Test additional json from cmdline
                        OK: Test additional shell envs from cmdline
                        OK: Test additional json from wmbusmeters.conf and from meter file
                        OK: Test rtlwmbus starting background script to produce telegrams
                        OK: Reading binary telegram from stdin
                        OK: Reading binary telegram from file
                        OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from stdin
                        OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from file
                        OK: Reading rtl433 formatted telegrams from stdin
                        OK: Reading rtl433 formatted telegrams from file
                        OK: Test ok serial rawtty telegram on stdin
                        OK: Test bad serial rawtty telegram with interspersed noise, on stdin
                        OK: Test duplicates are ignored
                        OK: Test duplicates are left alone
                        OK: Test match on dll id
                        OK: Test match on tpl id
                        OK: Test log timestamps
                        Slower tests...
                        OK: reading all stdin before closing down
                        RUNNING Test alarms ...
                        STDERR---------------------------------
                        [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
                        (wmbus) successfully reset wmbus device
                        STDOUT---------------------------------
                        TMP/OUTPUT-----------------------------
                        METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:32Z"}==
                        METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:38Z"}==
                        TMP/ALARM------------------------------
                        ALARM_SHELL DeviceInactivity [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
                        OK: Test alarms
                        All tests ok!
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                        und weiter:
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbumeters
                        Failed to start wmbumeters.service: Unit wmbumeters.service not found.
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                        Failed to start wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not found.
                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ cd
                           Loaded: not-found (Reason: Unit wmbusmeters.service not found.)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1h 24min ago
                        pi@raspberrypi:~ $
                          Michi_Pi @hg6806 last edited by Michi_Pi
                          @hg6806 mit make test wollte ich nur sehen ob auch das kompilieren funktioniert. Also es wurde nicht wirklich installiert. Die tests waren ok.
                          also kannst jetzt
                          cd wmbusmeters
                          sudo make install
                          durchführen, dann nochmal schauen was der status bringt
                          • hg6806
                            @michi_pi
                            Sieht vielversprechend aus.
                            pi@raspberrypi:~ $ cd wmbusmeters
                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                            binaries: installed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                            man page: installed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                            group: added wmbusmeters
                            user: added wmbusmeters
                            user: added wmbusmeters to dialout group
                            user: added wmbusmeters to uucp group
                            user: added wmbusmeters to plugdev group
                            log: created /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                            logrotate: created /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                            conf file: created /etc/wmbusmeters.conf
                            conf dir: created /etc/wmbusmeters.d
                            systemd: no changes to /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                               Active: active (running) since Thu 2021-04-01 13:55:23 CEST; 51s ago
                                       man:wmbusmeters(1)
                              Process: 13729 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 13730 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 13731 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 13732 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 13733 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 13734 (wmbusmetersd)
                                Tasks: 3 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                       └─13734 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Apr 01 13:55:23 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                            Apr 01 13:55:23 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                            Ich muss dann noch die Config und meinwasserzaehler rüberkopieren/schreiben und teste dann mal.
                              @hg6806 ja sieht gut aus.
                              wenn du die config änderst dann nochmal folgendes eingeben.
                              sudo systemctl restart wmbusmeters
                              • hg6806
                                @michi_pi
                                So, es läuft jetzt endlich!!!
                                Was eine Geburt! Ich bin auch echt froh, das mit meinem Halbwissen durchgezogen zu haben.
                                Generell war wohl anfangs die Installation nicht in Ordnung, deshalb wurde der Service nicht gestartet.
                                Schön und einfacher wäre es trotzdem das Ganze mit dem CUL Adapter zu machen, aber ich glaube da ist man noch nicht so weit.
                                  @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                  Was eine Geburt!
                                  das stimmt 😄 aber immerhin läuft es jetzt.
                                  Ja ein Adapter wäre naturlich schon nice. Bei mir wurde mit dem CUL Adapter nichtmal der der Stick erkannt. Daraufhin bin ich dann auf wmbusmeters gestoßen.
                                  Hatte anfangs auch schwierigkeiten, aber eher mit dem Stick als mit wmbusmeters. Allerdings läuft es jetzt seit Oktober ohne Probleme zuverlässig.
                                  • hg6806
                                    @michi_pi
                                    Ja, Danke nochmals für die hervorragende Unterstützung und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an @mickym
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by
                                      Noch eine Kleinigkeit.
                                      In der git-Beschreibung stand nichts.
                                      Kann man per SW irgendwie die hell blinkende LED ausschalten?
                                      Notfalls löte ich sie aus.
                                        @hg6806 ja die nervt ein wenig. Weiß nicht ob man die einfach so deaktivieren kann.
                                        Hab mal gesehen dass man die im Sketch selbst deaktivieren kann. Wollte aber da nicht rumspielen.
                                        Ich habe jetzt ein Gehäuse dazu und da sieht man jetzt das blinken kaum mehr.
                                        • O
                                          oxident last edited by
                                          Ich frage mich gerade, ob man mit dem AES-Schlüssel auch in der Lage wäre, Daten auf einem Diehl HYDRUS 171A zu verändern.
                                          Es geht mir nicht darum, das zu machen, jedoch wäre das ein prima Gegenargument der Wasserversorger, wenn es um die Herausgabe des Schlüssels geht...
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @oxident last edited by
                                            @oxident Wenn geht es nur lokal per IR-Schnittstelle. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dies überhaupt vorgesehen ist. Immerhin handelt es sich um eine geeichte Messvorrichtung zur Abrechnung von Verbräuchen. Damit wäre jede Abrechnung anfechtbar, schließlich könnte ja auch das Wasserwerk meinen Verbrauch "hoch drehen"...
                                            1.2k
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            71066
