    5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    • David G.
      David G. @OliverIO last edited by David G.
      @oliverio
      javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T18:35:37.961Z
      javascript.0	2021-03-31 20:35:37.989	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-31T06:35:37.961Z
      javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T06:35:37.961Z
      javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T06:35:37.961Z
      javascript.0	2021-03-31 20:35:37.988	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.274 2021-03-28T18:35:37.961Z
      javascript.0	2021-03-31 20:35:37.987	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1616956537961,"val":1.274},{"ts":1616999737961,"val":1.259},{"ts":1617086137961,"val":1.259},{"ts":1617172537961,"val":1.259},{"ts":161721573796
      javascript.0	2021-03-31 20:35:37.966	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2021-03-31 20:35:37.961	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
      javascript.0	2021-03-31 20:35:37.930	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
        fastfoot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
        die beschreibung des "aggregate" ist auch etwas seltsam
        ich bin da nie so recht dahinter gekommen, habe mich aber auch nicht sehr darum bemüht 🙂
        man kann ja aber auch eine query senden und bekommt so nur einen Wert als Ergebnis. Da mein iobroker immer noch down ist nicht getestet, ob iobroker vor der Tabelle angegeben werden muss hängt von der DB-Engine ab.
        Den join zum DP-Namen habe ich mir gespart, wäre evtl. noch sinnvoll um easy switchen zu können ohne die id jedesmal rausfinden zu müssen
        const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000"
        sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (err, data) {...}
        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OliverIO
          OliverIO @fastfoot last edited by
          @fastfoot said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
          Das war mein erster Vorschlag den ich in pseudo Code weiter oben aufgeschrieben hatte.
          Du solltest evtl zum Zusammenhang noch sagen, das der id 38 aus dieser Tabelle dem id 38 aus der anderen Tabelle entspricht, wo auch der konkrete datenpunktname dabeisteht.
          Das nennt sich eine Relation
          • OliverIO
            OliverIO @David G. last edited by
            @david-g said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
            @oliverio
            Sieht aus meiner sich gut aus. Zu den Zahlen musst du sagen, ob die passen können.
            Die Abfrage ermittelt nun jeweils den niedrigsten Preis innerhalb 24 Stunden zwischen Start und Ende
            Wenn du das nun ein eine triggeranweisung einpackst, die auf Änderung des datenpunktes reagiert, kannst mal beobachten, ob zum richtigen Zeitpunkt die Meldung
            „versende billiger preis „
            Kommt
            • David G.
              @oliverio
              Die Zahlen passen.
              Wann soll die Meldung kommen?
              Am liebsten würde ich das Script alle x-min ausführen lassen und den billigsten Preis der letzten 3 Tage in einen Datenpunkt schreiben.
              Noch lieber würde ich den Code in Blockly einfügen.
              Dort kann ich einmal JS-Code ausführen lassen (klappt auch) und einmal JS-Code mit Ausgabe.
              Bei der Variante mit Ausgabe, kann ich natürlich im Skript schön mit dem Wert weiter arbeiten, das wäre was feines.
              Mit der Ausgabe weiß ich aber nicht ganz, wie das funktioniert.
              • OliverIO
                OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                @oliverio
                Die Zahlen passen.
                der trigger ist besser, als das skript regelmäßig aufzurufen, da dann iobroker für dich den start der logik überwacht
                wenn du das mit dem trigger wählst, dann kommt die meldung immer dann,
                wenn sich der datenpunkt ändert und die aktuelle änderung die niedgrigste zahl ist in den letzten 3 tagen.
                allerdings bedeutet das auch, das du uU mehrere Meldungen hintereinander bekommst, immer dann wenn ein neuer niedrigerer Preis gemeldet wird (über mehrere Stunden, fallender Preis)
                Mit Blockly kenne ich mich nicht aus. theorethisch müsst das auch in blockly gehen, aber da bin ich raus
                • David G.
                  @oliverio
                  Triggern würde ich auf eine Änderung des Tankerkönig Datenpunktes, über Blockly.
                  Dann stoße ich dort das obige Skript an.
                  Wie wäre das anzupassen, wenn es selber keinen Trigger enthalten soll, und nur den günstigsten Preis der letzten 3 Tage in den Datenpunkt
                  0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage
                  schreiben soll?
                    fastfoot @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                    ja ich weiss, und dann wurde getHistory benutzt und die Ergebnisse zurechtgestutzt, was mich verwundert hat. Auf die Relation hatte ich ja hingewiesen, indem ich den fehlenden Join erwähnte. Letztlich führen aber viele Wege nach Rom und der TE ist zufrieden 🙂
                    • OliverIO
                      @oliverio
                      schreiben soll?
                      var end = new Date().getTime();
                      getHistory('sql.0', {
                              start:      end - 1000 * 60 * 60 * 24 * 3,
                              end:        end,
                              step:        1000*60*60*24,
                              ignoreNull: true,
                              aggregate:  'min',
                              timeout:    2000
                          }, function (err, result) {
                              if (err) console.error(err);
                              if (result) {
                                  log(JSON.stringify(result))
                                  for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                     console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                  var min_history=result.reduce(function(prev, curr) {
                                     return (prev.val||99) < (curr.val||99) ? prev.val : curr.val;
                                  var actual_state = getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short')
                                  if (min_history==actual_state) {
                                      console.log("versende billiger preis " + min_history);
                                      setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",min_history);
                      • David G.
                        @oliverio
                        Hab ich getestet.
                        Im Log bleibt es bei
                        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-04-01T10:54:44.377Z
                        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-03-31T22:54:44.377Z
                        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T22:54:44.377Z
                        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T22:54:44.377Z
                        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.423	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.309 2021-03-29T10:54:44.377Z
                        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.422	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1617015284377,"val":1.309},{"ts":1617058484377,"val":1.259},{"ts":1617144884377,"val":1.259},{"ts":1617231284377,"val":1.269},{"ts":1617274484377
                        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.379	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.378	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
                        javascript.0	2021-04-01 12:54:44.369	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
                        Der Datenpunkt bleibt allerdings leer. Blinkt auch in keiner Farbe, beim ausführen vom Skript.
                        Angelegt als Zahl.
                        • OliverIO
                          @david-g
                          Kann erst frühestens Montag Abend wieder schauen.
                          Wahrscheinlich ist das eine Ergebnis ein String und das andere eine Zahl. Deswegen funktioniert der Vergleich nicht
                          • David G.
                            @oliverio
                            Kein Problem.
                            Bin für jede Hilfe dankbar.
                            Und sofort darf man die eh nicht erwarten.
                            Sind alle viel zu "verwöhnt" und können kaum noch warten.....
                            Wehe ein Paket was man bestellt kommt erst nach 3 Tagen an.
                            liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
                              @david-g ist deine tankstelle eigentlich 24h offen ?
                              • David G.
                                David G. @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Nein, kenne die genauen Zeiten gar nicht ^^.
                                  @david-g ich teste einfach noch ein wenig mit - da kann man ja immer was lernen - bei mir funktioniert das ganze nicht, da die tankstelle um 21:00 schließt - d.b. ich habe immer 0 als min wert, weil der adapter eine 0 schreibt, wenn die tanke geschlossen ist
                                  David G. F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    David G. @liv-in-sky last edited by David G.
                                    @liv-in-sky
                                    Denke, dass kann man mit dem deaktivieren des oberen Hakens umgehen.
                                    Zeige in meiner Visu 4 Tankstellen an, an denen wir öfters vorbei kommen.
                                    Alle schließen nachts.
                                    Hab bisher keiner 0-Werte gehabt.
                                    Geloggt wird nur eine.
                                    An dem Preisverlauf erkennt man auch gut, wann die Tanke öffnet und schließt.
                                      @david-g wie genau soll eigentlich die benachrichtigung funktionieren
                                      das script bringt ja jedesmal, wenn sich der tankestellenwert ändert , eine berechnug , ob dieser neue wert , kleiner ist, wie der kleinste wert, der letzten 3 tage.
                                      das kann ja x-mal so sein - d.h irgendwie muss da eine limitierung rein. sowas wie: die letzte nachricht war vor 6 stunden - dann sende
                                      • David G.
                                        @liv-in-sky
                                        Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
                                        Werde es zum ersten vermutlich auf Nachmittags bis Abends beschränken.
                                        Vorher komme ich eh nicht zum Tanken.
                                        Dann könnte ich mir vorstellen die Meldungen zu zahlen. zB eine Benachrichtigung, wenn der Preis 2 mal unterschritten wurde (ist ja sehr wahrscheinlich, meistens hat man ja günstige Tage).
                                        Wenn man es auf die Spitze treiben möchte, könnte man dem Iobroker eine Nachricht zukommen lassen, wenn man das Auto betritt. Sollte nicht das schwierigste sein. Zb mit Tasker wenn sich das Handy per BT mit dem Auto verbindet.
                                          fastfoot @David G. last edited by
                                          die Werte sind ja schnell geprüft. Schreibe mal vor den Vergleich die Werte ins Log, also so:
                                          console.log('min_history = ' + min_history);
                                          console.log('actual_state = ' + actual_state);
                                          ich würde auch noch zu min_history >= actual_state abändern, aber die log Einträge reichen erstmal
                                            hier könnte dann die query helfen, da kannst du die 0 ausschliessen
                                            const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000 and val > 0"
                                            5186
