    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @andrey99986:
      Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
      Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
      Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
      При открытии станицы устанавливается 2 состояния
      vis.0.control.data на имя страницы и
      vis.0.control.command на changedView
      Описание здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
        andrey99986 last edited by
        @instalator:
        @andrey99986:
        Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? А jquery не сработает? .ready
        А что внутри то писать?
          fred17 last edited by
          Здравствуйте! Подскажите возможный ли написать скрипт для Megad на диммирование.
          Пробовал делать так:
          __on({id: 'megad.0.p0_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
          if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val === true)
          while(true)
          if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val ===true)
          setState("megad.0.p10_Свет",getState("megad.0.p10_Свет").val+15);
          else break;
          });__
          драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы?
          • Bluefox
            @fred17:
            while(true)
            else break;
            });__
            драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? `
            То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
            • Bluefox
              @andrey99986:
              @instalator:
              @andrey99986:
              А что внутри то писать? `
              Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
              И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать
                @Bluefox:
                @fred17:
                while(true)
                else break;
                });__
                драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )?
                • Bluefox
                  @fred17:
                  @Bluefox:
                  @fred17:
                  while(true)
                  else break;
                  });__
                  Да верно, пока зажата кнопка увеличивается яркость, может функция готовая есть )? `
                  var changeTimer;
                  var direction = 10;
                  function startChange(isIncrease) {
                  	direction = isIncrease ? 10: -10;
                  	// change value every 300ms by 10 till button is pressed
                  	changeTimer = setInterval(function () {
                  		var val = getState("megad.0.p10_Свет").val;
                  		val += direction;
                  		if (val < 0) val = 0;
                  		if (val > 255) val = 255;
                  		setState("megad.0.p10_Свет", val);
                  	}, 300);
                  function stopChange() {
                  	if (changeTimer) {
                  		clearInterval(changeTimer);
                  		changeTimer = null;
                  	if (obj.state.val === true) {
                  		startChange(true); // increment
                  	} else {
                  		stopChange();
                  on({id: 'megad.0.p1_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                  		startChange(false); // decrement
                  	} else {
                  		stopChange();
                    @Bluefox:
                    И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать `
                    Как подписаться на открытие конкретной страницы?
                    function myfunction() {
                    function start() {
                     on({id: 'vis.0.control.command', change: 'any'}, function (obj) {
                          if (obj.state.val == 'changedView' ) {
                             myfunction();
                    start;
                    • Bluefox
                      @andrey99986:
                      @Bluefox:
                      И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать Как подписаться на открытие конкретной страницы?
                      function start() {
                               myfunction();
                      start();
                      Скобки надо поставить при вызове функции.
                        @Bluefox:
                        Скобки надо поставить при вызове функции. `
                        Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
                          Artem82 last edited by
                          Данный код при разницы времени больше 5 минут между текущим временем и временем обновления данных, вешает сервер, и через полминуты сервер остается с 3% оперативки, далее не отвечает вообще.
                          Код не полный, ниже еще функция sendMessage();, но она точно не влияет. Все работало, пока цикл while не написал.
                          Моя логика какая- считываем данные, если данные старее чем 5 минут, то обновляем запрос setTimeout (600, pusk()); После запроса считываем опять время полученное от сервера Apple, через драйвер find-my-iphone.
                          ! on({id: 'javascript.0.find_my_iphone.irina', change: 'any'}, function (obj) {
                          ! var date = new Date();//
                          ! var time = date.getTime(); // время в миллисикунндах от 1970 года
                          ! var timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val; // время последнего обновления данных в миллисикунндах от 1970 года
                          ! var diftime = time - timeStamp;
                          ! while (diftime > 300000) { //1000 - секунда 60000 - минута 1800000 - 30 минут - стоит 5 минут = 300000
                          ! timeStamp = getState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.timeStamp").val;
                          ! diftime = time - timeStamp;
                          ! log ('while '+diftime);
                          ! setTimeout (600, pusk()); //именно ира
                          ! if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
                          ! setState('javascript.0.find_my_iphone.irina', 'false');
                          ! setState("find-my-iphone.0.refresh", true);
                          ! sendMessage();
                          ! function pusk() {
                          ! setState("find-my-iphone.0.iPhone_Ira.refresh", true); //именно ира
                          • Bluefox
                            @andrey99986:
                            @Bluefox:
                            Скобки надо поставить при вызове функции. Спасибо, а как подписаться на открытие конкретной страницы?
                            function start() {
                                      if (getState('vis.0.control.data').val === 'страница')
                                           myfunction();
                            start();
                            • I
                              Izzm last edited by
                              Столкнулся с проблемой. При попытке использовать getState, драйвер выдаёт ошибку.
                              Пробую как в примерах
                              При этом драйвер начинает ругаться
                              Пробую с колбеком,и в нём менять значение
                              Но если добавить вывод в лог, в колбеке, то работает
                              Если сделать так
                               t = setInterval(function () {
                                  console.log(getState('javascript.0.temp', function (err, state){}).val);
                              }, 1000);
                              То в лог сыпятся ошибки
                              Где допускаю ошибку? Гугл толком не помог.
                              Заранее спасибо
                                spectrekr last edited by
                                @Izzm:
                                Заранее спасибо `
                                А почему не так?
                                    console.log(getState('javascript.0.temp').val);
                                }, 1000);
                                Хотя и так работает.
                                var t;
                                t = setInterval(function() {
                                    console.log(getState("mqtt.0.SpectreKr.podval.signaling").val)
                                }, 18000);
                                Может интервал сильно маленький?
                                • I
                                  Izzm last edited by
                                  Попробовал ваш вариант
                                  Независимо от интервала, в логе сообщение
                                  14:55:00.860	[error]	javascript.0 script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
                                  И драйвер выдаёт в лог целый ворох ошибок, так же как и раньше
                                  Server-Izzm	2017-02-16 14:55:00.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  javascript.0	2017-02-16 14:55:00.862	info	terminating
                                  javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
                                  javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
                                  javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
                                  javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Object. (script.js.Скрипт1:2:46)
                                  javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                  javascript.0	2017-02-16 14:55:00.848	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                  javascript.0	2017-02-16 14:55:00.837	error	script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
                                    А вообще этот объект существует? В нем какие-то данные есть?
                                    • I
                                      instalator last edited by
                                      @Izzm:
                                      var t;
                                      	var v = getState('javascript.0.temp').val;
                                          log(v);
                                      }, 2000);
                                        Вариант, но смысл добавлять еще переменную? И так прекрасно выводит.
                                        • I
                                          Izzm last edited by
                                          Читаю другое свойство, которое точно существует
                                          Код взял из сообщения instalator.
                                          var t;
                                             var v = getState('javascript.0.RealTemp.temp').val;
                                              log(v);
                                          }, 2000);
                                          Вывод в лог в редакторе скриптов
                                          19:30:57.235	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                                          19:30:57.235	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                                          19:30:57.236	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          19:30:59.255	[error]	javascript.0 script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                                          В глобальном логе
                                          Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          host.Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                          javascript.0	2017-02-16 19:30:59.257	info	terminating
                                          javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                          javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
                                          javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
                                          javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
                                          javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Object. (script.js.script:4:67)
                                          javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                          javascript.0	2017-02-16 19:30:59.242	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                          javascript.0	2017-02-16 19:30:59.233	error	script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                                          • I
                                            @Izzm:
                                            var t;
                                                log(v);
                                            }, 2000);
                                            В глобальном логе
                                            А так?
                                            var t;
                                               	log(JSON.stringify(state));
                                            }, 2000);
                                            358
                                            104475
