    4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
      darkiop Most Active @Thomas Braun last edited by
      Ist ein Nuc i5 mit 32GB, die CPU langweilt sich - der RAM könnte aber durchaus heut Morgen um 8 knapp gewesen sein - ich spendiere der VM mal noch ein wenig Reserve. Hab die Woche Rasenmäher und Co wieder in Betrieb genommen und es kamen mqtt und robonect zu den laufenden Instanzen dazu. Vermutlich bringen die das Fass im Grenzbereich zum Überlaufen 🙂
        apollon77 @darkiop last edited by apollon77
        @darkiop Also das Log an sich sieht wie ein "sauberes" beenden vom controller aus. Und auch danach ist alles wieder sauber hochgefahren. Von daher wäre das Log vom problem-zeitbereich interessant. Und das Syslog wäre vn der VM interessant nicht vom proxmox hosts (und da auch um 8 bzw dann zu dem anderen Zeitpunkt)
        EDIT: zu proxmox: bzw ... wa sist den im proxmox log das
        Mar 31 08:29:02 pve01 pvestatd[11476]: storage 'odin-pve01' is not online
        Ist das der storage wo dide images der Container/VMs liegen? Warum war der offline?
          RDZipZap @Thomas Braun last edited by RDZipZap
          @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
          Linux version 5.4.83-v7l+
          Bring dein System auf Stand. Da dürfte mittlerweile ein Kernel 5.10 angeboten werden.
          Kurzes Update von meiner Seite: Seit meinem Update auf 5.10 (das allerdings nur mit rpi-update möglich war) bin ich komplett befreit von meinen Problemen mit zufälligen Neustarts.
          Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
            Thomas Braun Most Active @RDZipZap last edited by Thomas Braun
            @rdzipzap Von rpi-update würde ich die Finger lassen!
            Was hat denn da beim üblichen Upgrade geklemmt?
            sudo apt-get update
            sudo apt install --reinstall libraspberrypi0 libraspberrypi-{bin,dev,doc} raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
              @thomas-braun Nun ja - ich habs hiermit probiert: Updating and upgrading Raspberry Pi OS
              Und da blieb ich immer bei 5.4 hängen. Mein System wäre bereits auf neustem Stand.
              Z.z. lebe ich ganz gut mit der pre-release Version. Würdest du mir trotzdem empfehlen, mit deiner geposteten Methode "downzugraden"? Ist das denn möglich?
                @rdzipzap auf jeden Fall!
                Beta-Zeug will man nicht auf dem System haben, wenn man nicht aktiv testet.
                Ist aber was für einen eigenen Thread.
                  Alles klar - habs direkt mal gemacht. IOBroker läuft wieder, jetzt auf 5.10.17 (zuvor 5.10.23).
                  Werde es weiter beobachten.
                  Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
                  (Jetzt muss ich nur noch meinen Modbus zum Laufen bringen 😉 - aber das ist ein anderes Thema)
                    @rdzipzap
                    Zeig mal die Ausgabe von
                    sudo apt update
                    • Crazy32
                      Crazy32 last edited by
                      Super, vielen dank für die Anleitung. Mir hat es in den letzten Wochen mehrmals eine Sicherung rausgehauen und jedes Mal funktionierte danach ioBroker nicht mehr.
                      Also, da ich hier die Frage aufkam wodurch das ausgelöst wird, bei mir war es immer Stromausfall. Kann es sein, dass das Problem neu ist? Ist ja nicht der erste Stromausfall, bisher hatte ich solche Probleme aber nicht. Lesezeichen ist auch bei mir gesetzt 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @Crazy32 last edited by Homoran
                        @crazy32 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                        das ist leider immer möglich - und auch ein "echter" Grund.
                        Wir sind auf der Suche nach Ursachen, bei denen der RasPi normal heruntergefahren wurde und es trotzdem klemmt.
                        nicht wirklich, eher umgekehrt.
                        Früher war nach dem Stromausfall alles einfach weg.
                        Inzwischen wird versucht noch etwas zu retten, was bei einem Stromausfall und dem damit möglicherweise zerstörten Dateisystem nicht immer automatisch geht.
                        Immerhin kannst du jetzt mit diesem Tool noch händisch etwas retten
                          @homoran sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                          Bislang aber nie eine gefunden, es war eigentlich immer ein ungeplanter, unsanfter shutdown im Spiel bei den Anfragen die ich so gesehen habe.
                            @thomas-braun sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                            Zumindest nicht hier bei denen, die wir "bearbeitet" haben.
                            Es gibt aber welche, die dann einfach ohne viel Geschrei ein Backup wieder hergestellt haben und durch die logrotation nicht mehr an das Log während des Fehlers kamen.
                              apollon77 last edited by
                              Es wird aber demnächst eine 3.2.17 vom js-controller geben, der hier noch etwas optimieren wird und wir hoffen das es damit wieder besser werden kann. Mal schauen
                                darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                Guten Abend, nein storage lag und liegt local auf ner nvme. Der odin-pve01 war offline weil ich die IP des NAS geändert hatte. Nach dem entfernen dessen ließ sich der mount mit der neuen IP erst nach einem reboot hinzufügen. Und bei diesem reboot hat es dann die objects.json in der iob-vm zerschossen.
                                Nach dem Log aus der VM schaue ich morgen früh und melde mich.
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  @apollon77 Du hast Recht, die VM wurde wohl um 8:02 sauber heruntergefahren. Ich krieg es aber nicht mehr in meinem Kopf sortiert was da war - hatte an dem Morgen viele Shells offen und Updates gefahren. Falls es wieder zu so nem Fall kommt, sind die Sinne geschärft und dann kann man auch direkt mal an die Ursachen Forschung gehen.
                                  Im Syslog der ioB VM sieht man den normalen Shutdown:
                                  pve-vm-iobroker_syslog.2021-03-31.txt
                                    sudo apt update
                                    Gerne:
                                    smarthome@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    26 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    Viele Grüße!
                                      @rdzipzap sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                      Dann tu es bitte.
                                        @thomas-braun Done.
                                        All packages are up to date.
                                        • Marc_el_K
                                          Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Vielen Dank für dieses HowTo, so konnte auch ich den Zugriff auf die Admin Weboberfläche wieder herstellen.
                                          Ich nutze einen Raspberry Pi 4 und fuhr das System (lief fehlerfrei!) mittels
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo shutdown now
                                          herunter. Danach kein Zugriff mehr und ich musste das Backup anhand deines HowTos wieder einspielen. Ich wollte lediglich das System ausschalten um etwas am Lüfter zu prüfen, habe an der Hadrware und Softwarekonfiguration ansonsten keinerlei Veränderungen vorgenommen.
                                          Ist es nicht das richtige Vorgehen um den Pi herunterzufahren?
                                            Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
                                            @marc_el_k
                                            Eigentlich schon.
                                            Wobei man iobroker-Kommandos nicht per sudo anpackt. Und nach dem shutdown now muss man auch noch etwas abwarten bis der auch abgeschlossen ist. Zur Sicherheit mal eine oder zwei Minuten abwarten.
                                            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            302
                                            69450
