    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @jomjol last edited by
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      /img_tmp/alg_roi.jpg
      Danke!
      Dabei hatte ich doch schon extra in den Ordner geschaut ... aber wohl die falschen Bilder angeklickt
      • MichMein
        MichMein @MyMeyer last edited by
        @mymeyer
        Ich hoffe die beiden Screenshots helfen Dir weiter.
        Datenpunkt des Wasserzählers
        Einstellung im Adapter
          jomjol @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Die Bilder gibt es nicht mehr in den Ordner, die werden "on-the-fly" generiert, um die Schreibzugriffe auf die SD-Karte zu minimieren.
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            schienw last edited by
            hat jemand auch diesen "blöden" Wasserzähler?
            die Erkennung funktioniert bis 440.0, bei den beiden hinteren Werten wird es schwierig. Auf der Wasseruhr ist ein Ring aufgesetzt, der verzehrt die Zahl darunter.
            Meine Gemeinde kann/will die Uhr leider nicht tauschen, ich kann nach der Uhr zwar eine eigene einbauen lassen aber das ist mir dann doch zu aufwendig.
            • pfried
              pfried @jomjol last edited by pfried
              @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
              mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
              mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
              mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
              mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
              mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
              mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
              mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
              mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
              mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
              mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
              mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
              Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
              Liebe Grüße Paul
              Homoran pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @schienw last edited by
                @schienw Meiner Meinung nach wirst Du mit diesem Zähler leider kein Glück haben ...
                  Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  bitte nicht als Screenshot sondern als Text in code-tags posten.
                  Ich kann es nicht entziffern
                  • pfried
                    pfried @Homoran last edited by
                    @homoran Zu faul gewesen 😊 Habe das nun korrigiert ...
                      Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt Haue bekomme habe ich hier eine Einsteigerfrage.
                      Angeregt durch diesen und den vorherigen Thread, habe ich mich als absoluter ESP-Noob getraut und auch dieses Starterpaket gekauft.
                      Habe mir die ersten Posts und die wirklich hervorragenden Dokus von @jomjol auf Github angesehen, aber....
                      ich finde zwar alle möglichen Konfigurationshinweise, aber nirgendwo, wie man als absolut unbedarfter Einsteiger, die Soft-/Firmware auf den ESP bekommt.
                      Irgendwo hatte ich etwas gefunden mit 16GB µSD-Karte, aber das war es schon.
                      Die Arduino-IDE klappt wohl nicht, oder?
                      ein winziger Link würde mir reichen.
                      Selber einarbeiten, war noch nie mein Problem, wenn ich weiß wo ich anfangen muss!
                      Vielen Dank!
                      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 1
                        19Homer73 @Homoran last edited by
                        steht doch alles genau im Wiki:
                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                        Danach habe ich es gemacht und funktioniert!
                        Was genau funktioniert denn nicht?
                        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @19Homer73 last edited by
                          @19homer73 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          ich wusste doch dass ich mir Haue verdient habe.
                          Hab alles durchsucht - aber auf die Idee im Reiter WIKI nachzusehen bin ich nicht gekommen 😳
                          Danke für den Link!!
                          ich habe/hatte keine Ahnung, wie/womit ich die Firmware draufbekomme.
                          Werde es mal mit
                          The flashing of the firmware can be done with the "Flash Download Tool" from espressif, that can found here
                          versuchen
                          DANKE!!
                            Homoran Global Moderator Administrators @19Homer73 last edited by Homoran
                            @19homer73 Darf ich trotzdem bitte nochmal nachfrage, da es bei mir leider nicht läuft.
                            Ich gehe davon aus, dass der Flash komplett geklappt hat:
                            die Ursache muss also ggf. an der SD-Karte liegen, auch wenn ich da schon zwei versucht habe.
                            Bei mir blinkt nichts.
                            SSID, Passwort und Hostnamen habe ich eingetragen, jeweils zwischen den Anführungszeichen.
                            Den Inhalt des Verzeichnisses sd-card habe ich auf die SD-Karte kopiert, so dass wlan.ini im root der Karte liegt
                            Und falls es hilft: ich habe dieses Rundumglücklichpaket aus der Bucht
                            EDIT:
                            sehe gerade in der Konsole vom FlashTool:
                            Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
                            hat das was zu bedeuten?
                            • pfried
                              @homoran Was geht denn bei DIr nicht? Hat sich der ESP mit Deinem Router verbunden (sieht man im Router)? Bitte mehr Details!
                              Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by Homoran
                                Bitte mehr Details!
                                Immer gerne - auch wenn es nichts gibt 😉
                                njet!
                                alles - oder gar nichts, wie man es sehen will:
                                @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                keinerlei Reaktion.
                                Hab inzwischen die dritte SD-Karte probiert
                                • pfried
                                  @homoran Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob in der wlan.ini die Daten in Anführungszeichen gehören oder nicht -> ausprobieren
                                      @pfried Leider auch keine Änderungen ohne Anführungszeichen.
                                      Habe vorsichtshalber zwei ESP32CAM bestellt. der andere tut's auch nicht, also schließe ich einen Hardwaredefekt aus und gehe von einem User error aus.
                                      Habe nur keine Ahnung wo ich ansetzen muss
                                      • pfried
                                        @Homoran
                                        Was mir noch aufgefallen ist: Beim Flashen hast du die Häkchen ganz links bei den einzelnen Modulen angeklickt? Soweit ich mich erinnern kann, müssen alle drei SW Teile grün leuchten und dann erst start drücken.
                                        Im Wiki gefunden:
                                        password = "PASSWORD"
                                        hostname = "watermeter"
                                        ;hostname is optional
                                        ;if you want to use a fixed IP you need to specify the following 3 parameters (ip, gateway, netmask) with IP4-Addresses "123.456.789.012"
                                        ;ip = "IP4-ADDRESS"
                                        ;gateway = "IP4-ADDRESS"
                                        ;netmask = "255.255.255.0"
                                        ;in some cases you want to specify the DNS server as well (especially, if it is not identical to the gateway - this is optional for a fixed IP
                                        ;dns = "IP4-ADDRESS"
                                          NEIN!
                                          das machen sie beim ersten mal nach dem Laden
                                          Im Wiki gefunden:
                                          Ja - das hatte ich schon gelesen
                                          Danke erstmal - setze jetzt Haken!
                                            Das hat schon mal ein anderes Bild in der Konsole gebracht (upload Fortschritt der 3 bin), aber noch keinen Erfolg.
                                            Weder mit, noch ohne Anführungsstriche
                                            pfried M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2020768
