    4. fb-checkpresence.0 Used invalid characters
    UNSOLVED fb-checkpresence.0 Used invalid characters
      Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by Thomas Braun
      @sigi234
      Es wird aber in beiden Logs das Komma durch einen Unterstrich ersetzt.
      (Samsung SM-G930F, Carsten Brück).whitelist changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G930F_ Carsten Brück).whitelist
      Das kommt vermutlich in dem Format schon vom Samsung Telefon?
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Andi Luma last edited by
        @andi-luma
        Hallo, wie wird denn hier ioBroker mit der Fritzbox betrieben? Normalerweise befinden sich beide im gleichen Netzwerk. Dann sind aber die Devicenamen der Fritzbox andere. Das hier sieht nach einem externen Zugang über MyFritz aus. Was die Fritzbox da macht, weiß ich nicht.
        Auf jeden Fall werden die Devicenamen verunstaltet. Der Adapter in Version 1.1.0 würde maximal Punkte (wie z.B. fritz.box -> fritz-box) durch Bindestriche ersetzen.
          Aiouh @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Hallo, ich hatte dasselbe Problem. Nach einigem Suchen hab ich Folgendes gefunden.
          Wenn auf einem Android device einmal die Fritz App für den VPN Zugang konfiguriert wurde, gibt es in der Fritzbox einen Eintrag dazu unter System-FritzBoxBenutzer-Apps.
          Bei mir war es so, dass dort auch sehr alte Einträge zu Geräten zu finden waren die ich längst nicht mehr nutze. Zu diesen Geräten, die die Fehler im Log produzierten, gab es jedoch unter "letzte Anmeldung" keinen Eintrag für Zeit und Datum.
          Die Lösung: Die leeren Einträge einfach mit dem roten Kreuz rechts daneben löschen.
          Dann im Adapter "synchronize FB Devices" anhaken, speichern und den Adapter neu starten.
          Hoffe das hilft mal jemandem 🙂
          A afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Andi Luma @Aiouh last edited by Andi Luma
            @aiouh Danke für den Hinweis , hat aber leider nicht geholfen , das "fehlerhafte" Konto war vor kurzen noch aktiv
            Den FB Adapter gestoppt, den Eintrag aus den Objekten gelöscht ,Adapter neu gestartet, das Objekt wird wieder angelegt , nur leider kommen dann die Fehler auch wieder in log ..
            Gib es da keine Chance das Objekt zu "blacklisten" ? ich habe es schon mit Whiteliste versucht ,also den kompletten String aus dem log, mit oder ohen , ändert leider nichts an den Warnungen
              Aiouh @Andi Luma last edited by
              @andi-luma Schade, dass das bei Dir nicht geholfen hat. Da kann ich dann leider auch nicht weiterhelfen 😞
              Ich poste aber mal meine alten Fehlermeldungen, vielleicht lassen sich ja doch aus dem Namen die "invalid characters" ableiten. Das Problem scheint zumindest kein Einzelfall zu sein.
              Ich hatte ja kein funktionales Problem damit, nur dass mir eben das Log vollgeschrieben wurde.
              fb-checkpresence.0 (8121) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G920F, Abc Xyz).blacklist changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G920F_ Abc Xyz).blacklist
              fb-checkpresence.0 (8121) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-T530NU, Abc Xyz) changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-T530NU_ Abc Xyz)
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Aiouh last edited by
                @aiouh sagte in fb-checkpresence.0 Used invalid characters:
                @afuerhoff
                Hallo, was mich interessieren würde ist, ob diese Einträge dann auch unter Netzwerk in den Devices in der Fritzbox stehen. Kannst du, falls ja, mal ein Bild posten.
                  @afuerhoff Ich kann Dir leider nur den Stand geben wie es jetzt aussieht, denn die "leeren" habe ich ja schon gelöscht
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    @aiouh
                    Danke. Das hat glaube ich geholfen. Ich selber nutze VPN nicht und kann und will das bei mir nicht nachstellen. Im nächsten Update sehe ich da etwas vor.
                      @afuerhoff Danke ! Wenn Du einen zum Testen, oder weitere Informationen brauchst, gib Bescheid, mach ich gerne
                      • afuerhoff
                        @aiouh
                        Hallo, habe heute eine neue Testversion auf Github hochgeladen 🙂
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @afuerhoff OK, schau ich mir morgen an.
                            @afuerhoff
                            Hallo, installation lief durch, ich bekomme aber jetzt im Log folgende Fehler
                            fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.925	warn	(27422) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                            fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.922	warn	(27422) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                            fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.921	warn	(27422) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                            fb-checkpresence.0	2021-04-02 10:48:42.916	warn	(27422) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                            • afuerhoff
                              @aiouh
                              Hallo, das ist kein Fehler. Das ist ein Hinweis, dass diese States in Zukunft entfallen und du die anderen nutzen sollst.
                              • afuerhoff
                                @andi-luma sagte in fb-checkpresence.0 Used invalid characters:
                                @Andi-Luma
                                und so sieht es im Log Aus , durchgängig bei jedem Check obwohl die App nicht aktiv ist .
                                2020-12-09 00:00:58.568  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser) changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser)
                                2020-12-09 00:00:58.579  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).meshstate changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).meshstate
                                2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).macaddress changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).macaddress
                                2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).ipaddress changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).ipaddress
                                2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).active changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).active
                                2020-12-09 00:00:58.580  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).disabled changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).disabled
                                2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).interfacetype changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).interfacetype
                                2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).speed changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).speed
                                2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).guest changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).guest
                                2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).whitelist changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).whitelist
                                2020-12-09 00:00:58.581  - ._mwarn. : fb-checkpresence.0 (12267) Used invalid characters: fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F, Dxxx Testuser).blacklist changed to fb-checkpresence.0.fb-devices.MyFRITZ!App 2 (Samsung SM-G950F_ Dxxx Testuser).blacklist
                                Hallo, kannst Du die neue Testversion 1.1.3 auf Github mal testen?
                                  Aiouh @afuerhoff last edited by Aiouh
                                  @afuerhoff Soll heissen ich benutze die irgendwo? Kann mich nicht erinnern...Aber ich suche mal. Ansonsten hab ich keinerlei Fehler im log mit 1.1.3
                                  • afuerhoff
                                    Das heißt es nicht, aber wenn, solltest Du sie so wie angegeben ändern. In einer zunkünftigen Version ändere ich das dann.
                                    fb-checkpresence fritz
                                    2187
