    • pfried
      pfried @Homoran last edited by
      @homoran Was geht denn bei DIr nicht? Hat sich der ESP mit Deinem Router verbunden (sieht man im Router)? Bitte mehr Details!
      Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by Homoran
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Bitte mehr Details!
        Immer gerne - auch wenn es nichts gibt 😉
        njet!
        alles - oder gar nichts, wie man es sehen will:
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Bei mir blinkt nichts.
        keinerlei Reaktion.
        Hab inzwischen die dritte SD-Karte probiert
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          @homoran Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob in der wlan.ini die Daten in Anführungszeichen gehören oder nicht -> ausprobieren
              @pfried Leider auch keine Änderungen ohne Anführungszeichen.
              Habe vorsichtshalber zwei ESP32CAM bestellt. der andere tut's auch nicht, also schließe ich einen Hardwaredefekt aus und gehe von einem User error aus.
              Habe nur keine Ahnung wo ich ansetzen muss
              • pfried
                @Homoran
                Was mir noch aufgefallen ist: Beim Flashen hast du die Häkchen ganz links bei den einzelnen Modulen angeklickt? Soweit ich mich erinnern kann, müssen alle drei SW Teile grün leuchten und dann erst start drücken.
                Im Wiki gefunden:
                password = "PASSWORD"
                hostname = "watermeter"
                ;hostname is optional
                ;if you want to use a fixed IP you need to specify the following 3 parameters (ip, gateway, netmask) with IP4-Addresses "123.456.789.012"
                ;ip = "IP4-ADDRESS"
                ;gateway = "IP4-ADDRESS"
                ;netmask = "255.255.255.0"
                ;in some cases you want to specify the DNS server as well (especially, if it is not identical to the gateway - this is optional for a fixed IP
                ;dns = "IP4-ADDRESS"
                  NEIN!
                  das machen sie beim ersten mal nach dem Laden
                  Im Wiki gefunden:
                  Ja - das hatte ich schon gelesen
                  Danke erstmal - setze jetzt Haken!
                    Das hat schon mal ein anderes Bild in der Konsole gebracht (upload Fortschritt der 3 bin), aber noch keinen Erfolg.
                    Weder mit, noch ohne Anführungsstriche
                    pfried M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      Wenn Du die Fortschrittsanzeige gehabt hast, dann ist jetzt einmal die SW am ESP.
                      Hast du schon einmal Adruino verwendet? Man kann nämlich über die Konsolenfunktion im Adruino schauen, was der ESP beim booten macht.
                      Hast Du in Deinem WLAN Router irgendwelche Einschränkungen für neue Geräte die sich anmelden wollen, oder hast Du z.B. einen Router der nur z.B. 8 Verbindungen zulässt und alle sind belegt? Sorry, das ich hier so banale Dinge frage, hatten wir nämlich schon alle einmal.
                      Du kannst erkennen, ob der ESP die SD Karte erkennt. Wenn beim booten die Beleuchtungs LED angeht hat er keine SD Karte gefunden -> wenn es leuchtet wie ist die SD Karte formatiert?
                        MyMeyer @Homoran last edited by
                        @homoran Also ich habe mein ESP32 mit Linux geschrieben da lief es sofort auf Anhieb mit genau den SD-Karten die unter Windows nicht gehen wollten. 😕 Aber unter Linux Debian den ESP geflasht und schon lief die Sache. (inkl. WiFI). 😊
                          Verwenden kann man das nicht nennen, da ich auch da nicht unbedingt wusste was ich tat.
                          Aber ja, da konnte man in der seriellen Konsole sehen was passierte
                          Hatte heute meine ersten Versuche auch mit der Arduino App versucht, aber kein passendes Board gefunden.
                          jede Menge 😉
                          aber üblicherweise sehe ich dann als unzulässige Verbindungsversuche.
                          Kann es sein, dass Sonderzeichen im Passwort Probleme machen?
                          Das ist vollkommen i.O., so etwas erwarte ich sogar - irgend so ein dummer Fehler muss es sein
                          welche LED?
                          es gibt IMHO 2, eine kleine auf der ESP-Seite, eine große auf der Seite des Kartenlesers.
                          Bleibt alles dunkel.
                          Irgendeine soll doch blinken während der ESP versucht ins Netz zu kommen - da tut sich nichts
                          EDIT:
                          Auch wenn ich die SD-Karte rausnehme geht keine LED an.
                          noch mal zu Sicherheit:
                          ich habe dieses all-in-One Paket:
                          https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/1014?_=1617281214309
                          • pfried
                            pfried @Homoran last edited by pfried
                            @homoran Wenn die auf der Seite der Kamera angeht und dauerhaft leuchtet erkennt er die SD Karte nicht. Im Adruino brauchst nur ein Board mit ESP32 auswählen, gibt sogar ESP32 CAM soweit ich mich erinnern kann. Ich denke noch immer, dass es an der SD Karte liegt (FAT32) nachdem wir das Flash Problem gelöst haben.
                              Denke ich auch
                              Hab jetzt 4 Stück versucht, zuvor mit SD-Formatter formatiert
                              Hab jetzt noch bei der Suche nach den Versionen festgestellt, dass in der Anleitung ein Link auf die 6.5.0 geht, ein anderer auf die 6.6.0
                              Habe jetzt noch mal alles aus dem Paket von der 6.6.0 genommen
                              der Upload sah noch anders aus, aber es läuft noch nicht
                              Ich werde es mal mit der Arduino-Konsole probieren, und sonst noch ne andere Karte 😞
                              Danke so weit
                              • pfried
                                @homoran ok, melde Dich wieder, es wird schon einen Weg geben 😊 Nicht vergessen @jomjol hat einmal geschrieben, dass die SD Karte =< 16Gbyte sein soll.
                                  das ist ja mein Problem.
                                  Habe nur noch eine nagelneu 32er, und "hunderte" gebrauchte 2-64
                                  PS bei dem Arduino IDE für WIN ist kein ESP32 dabei
                                  dabei wollte ich mit dieser fertigen Anwendung mich mal an die Wemos rantasten
                                    melde Dich wieder
                                    Meld!
                                    Jetzt bin ich blind und weiß auch welche LED du meintest 😉
                                    ich hatte nochmal den Ersatz ESP32 versucht, am anderen Port des Hubs und diesmal auch ein anderes USB-Kabel
                                    Der Upload dauerte wesentlich länger, und danach blinkte auch die rote LED.
                                    MAC im Netzwerk freigegeben - läuft.
                                    Das "neue" Kabel dann an den ersten ESP32 gehängt, Upload auch viel langsamer - läuft -LED ging zwar nur ganz kurz an, dafür umso heller 😉
                                    DANKE für die Unterstützung.
                                    Ursache war wohl das USB-Kabel
                                    • pfried
                                      @homoran Super! Gratuliere! Nehme das mit dem USB Kabel in meinen Katalog der DInge die mögliche Ursache für ein nicht funktionieren sein kann auf. Viel Spass beim einrichten und bei Fragen melden.
                                        jetzt muss ich erst mal einen 3d drucker kaufen 😂
                                        Endlich ein Grund das bei meinem Finanzminister (w) zu beantragen
                                        bei Fragen melden.
                                        werde ich machen!
                                        nochmal Danke!
                                        • pfried
                                          @homoran Noch ein letzter Hinweis: im Arduino musst Du unter Libary Manager die ESP32 Biblothek laden, einfach im Suchfeld "ESP32" eingeben. MIt der Boardauswahl ESP32 Wrover solltest du weiterkommen. LG Paul
                                          • pfried
                                            pfried @pfried last edited by pfried
                                            @jomjol
                                            @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                            fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
                                            mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                                            Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
                                            Habe den Fehler gefunden: Im IOBroker war unter Dezimaltrennzeichen das Komma eingestellt, du schickst aber die Zahl mit einem Punkt. Kann man das in der Config.ini einstellbar machen? Wenn nein, sollte man das in die Doku irgendwie aufnehmen....
                                            238
                                            3411
                                            2022331
