    4. [VIS] Keine Aktualisierung mehr
    • Gurke258
      Gurke258 last edited by Gurke258
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 12.22.0
      Nodejs-Version: 12.22.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      seit einiger Zeit habe ich das problem, das sich einiges nicht mehr im VIS aktualisiert.
      Beispiele sind ein Javascript, welches zwar ausgeführt wird aber im VIS nichts anzeigt -> erstes Bild
      Hier wird die Meldung nicht ausgegeben, sondern es bleiben die !! !! stehen.
      Und die Icontwo widgets funktionieren zwar, ändern aber nicht mehr den Status, beispiel wenn der State true ist, sollte es Grün sein und die Beschriftung sich ändern.
      ee1d2df2-6c7e-46b8-a9a2-7ab9f11db0ef-grafik.png db4605b9-8cf4-4e33-b285-49d03e880e52-grafik.png
      Ich habe schon den PI mehrmals geupdatet, die Adapter aktualisiert und der Pi wird auch 2x am Tag neugestart über nen crontab.
      Was kann ich noch tun?
      EDIT:
      Nachdem ich jetzt Chromium nochmal erneut per ALT+F4 ausm Kiosk-mode beendet habe und ihn manuell nochmal gestartet, funktioniert es jetzt.
      Ich kann dies aber nach wie vor nicht nachvollziehen, da wie gesagt der komplette Pi 2x am tag neu gestartet wird und im Anschluss sich Chromium im Kiosk-mode öffnet.
      EDIT2:
      Jetzt funktioniert es nicht mehr. Das selbe Problem wie oben beschrieben.
      EDIT3:
      Nach dem diese Meldung kommt, gehts nicht mehr. hab jetzt in der Console des Browsers geschaut.
      Error: Error: can't create states object for hm-rpc.0.LEQ1483852.1.TEMPERATURE(TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined): "TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined\n    at update (http://localhost:8082/vis/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js:263:52)\n    at a.<anonymous> (http://localhost:8082/vis/widgets/vis-material-advanced/js/vis-material-advanced.js:270:17)\n    at a.t.dispatch (http://localhost:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1252)\n    at Object.stop (http://localhost:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:451)\n    at a._setAttrs (http://localhost:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4021)\n    at attr (http://localhost:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1571)\n    at Object.updateState (http://localhost:8082/vis/js/vis.js:2899:29)\n    at http://localhost:8082/vis/js/vis.js:3456:21\n    at http://localhost:8082/vis/js/vis.js:3668:9"
      Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gurke258
        Gurke258 @Gurke258 last edited by
        Hier gibt es schon lösungsanätze, leider halfen die nicht.
        https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/41
        pi 4 raspian buster
