    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD @ahermann86 last edited by
      @ahermann86
      freut mich von dir zu hören. Leider habe ich für HPSU keine Testumgebung 😞
      Aber mir ist gerade eingefallen da war schon mal was mit dem HPSU Device.
      Schau mal weiter oben...Einträge ab dem 21.01.21
      Nach Update von github war wieder alles OK 🙂
      Der FHEM Adapter kann aus iobroker von github aktualisiert werden.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
      LausiD
        ahermann86 @LausiD last edited by
        @lausid
        Das hatte ich auch schon probiert - da kommt dann gar nichts mehr an.
        Installiere ich den aktuellen - nicht aus Github - kommt was an.
        Wegen der Testumgebung, würde es dir was bringen wenn du per TV auf so ein System drauf könntest ? (wenn du wolltest)
        • hg6806
          hg6806 Most Active @ahermann86 last edited by
          @ahermann86
          @LausiD
          Bei mir haben sie durch irgendeine neue Version schon wieder alle Datenpunkte in ioBroker verändert.
          Beispiel
          Vorher:
          fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser
          Jetzt
          fhem.0.myHPSU.HPSU_T_Warmwasser
          Darf ich fragen wieso?
          Das ist immer ein mega-Aufwand alle Werte in VIS und Scripte zu ändern.
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @hg6806 last edited by
            @hg6806
            habe mal mit der Version von github (builddate: 10.02.21) ein jsonlist2 der neuen FHEM HPSU Adapter Version 1.11 vom 23.01.21 (siehe oben) eingelesen
            Ergebnis:
            Alles erscheint wie Anfang des Jahres abgesprochen, oder?
            Welche Versionen FHEM Adapter und HPSU Device hast du jetzt am Start?
            @ahermann86
            Kannst du mir mal ein aktuelles jsonlist2 vom HPSU Device Version 1.13 schicken? Vielen Dank!
            Wir hatten uns Anfang des Jahres intensiv mit dem HPSU Device beschäftigt. Probleme waren der . und [] in den Namen.
            Siehe weiter oben Janur 2021.
            Beim Namen wird in der Version von github ein . durch ~ ersetzt, die Klammern [ gegen { und ] gegen }
            Mit der Version 1.5.3 aus stable kommen die Fehler wie oben beschrieben 😞
            LausiD
              ahermann86 @LausiD last edited by ahermann86
              @lausid
              Das mit dem Punkt, welcher ersetzt werden soll, ist mir bekannt.
              Ich habe das aber nie ausprobiert und jetzt scheitere ich schon früher.
              In dem angehängten Log File habe ich das "Log Herunterladen" iobroker.2021-03-31.log
              Da schein ein anderes Modul von FHEM Probleme zu machen und daher macht der FHEM Adapter bei mir gar nichts mehr.
              Hier noch die JSON Exporte:
              fhem.0.myHPSU.json
              fhem.0.Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.json
              Was ich noch nicht hinbekommen habe - wo kann ich das Builddatum des aktuell installierten Adapters sehen?
              Ich könnte dir per PM oder Chat (wie auch immer das hier funktioniert...?) den Link zu meiner ioBroker Umgebung geben.
              LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • LausiD
                @ahermann86
                ohja der Start FHEM Adapter scheitert am Device Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.
                Ein neues Problem 😞
                Lass uns erst mal nach dem HPSU Device schauen...dazu bitte in FHEM das HPSU Device room=ioBroker setzen.
                Bei einem Neustart FHEM Adapter wird auf Raum ioBroker oder ioBOUT geprüft. Wenn vorhanden werden nur die Devices aus diesem Raum synchronisiert.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                Somit sollte erst mal ein FHEM Adapter Start möglich sein...
                Danke für JSON Exporte....schaue ich mir morgen mal in Ruhe an.
                Builddate kannst du im Objekt fhem.0.info.Info.buildDate abfragen.
                Falls wir wirklich nicht vorwärts kommen können wir gerne Remote was machen.
                Für heute ist aber erst mal Feierabend
                • LausiD
                  @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
                  fhem.0.myHPSU.json
                  Hast du mir aus FHEM noch die Ausgabe von jsonlist2.
                  Damit kann ich das Device zum Test einlesen. Danke
                    @LausiD
                    Ja - jetzt habe ich auch verstanden, was du von mir willst.
                    Denke das meinst du:
                    JSONLIST2_HPSU.json
                    JSONLIST2_ModbusAttr.json
                    • LausiD
                      @ahermann86
                      Ergebnis von myHPSU...sieht soweit gut aus, oder?
                      • LausiD
                        @ahermann86
                        Ergebnis von myHPSU2....auch soweit OK,oder?
                          @lausid
                          Yup, sind gut aus. Der Punkt ist weg und "Variablentypen" stimmen.
                          Einzigstes was auffällt: es gibt zwei Mal °C°C Temperaturen. Das betrifft "equi_temp" und "Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger".
                          Ach und das myHPSU2 würde auch passen - ist aber im Moment nicht aktiv.
                          • LausiD
                            Ups habe ich übersehen.....ok schaue ich mir nochmal an.
                            Die andere Fehlermeldung kommt vom reading adress von Mod_Lueftung_Sensor_Abluft
                            "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" },
                            Reading gelöscht oder umbenant in zB AAA läuft es sauber durch.
                            Eigenartig....muss ich schauen
                              @lausid
                              Jetzt geht bei mir erst mal gar nichts mehr.
                              Folgendes ist passiert: Ich habe im Objektbrowser den gesamten "fhem.0" Zweig gelöscht. Dann habe ich in FHEM der Instanz myHPSU dem Raum "IOB_Out" zugewiesen und den FHEM Adapter im iob neu gestartet. Das Ergebnis ist, dass im Log wieder der Eintrag "(27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht und im Objekt "fhem.0" nur das Unterelement "info" angelegt wurde.
                              Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich in (meinem Fall) "fhem.0" das "fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom" aktivieren. Ich kann das nicht tun, da der Adapter beim "neu Anlegen" schon nicht generiert wird. Kannst du die Einstellung "onlySyncRoom" evtl. in das "Konfiguration" Fenster des Adapters einbauen? So hätte man, wie in meinem Fall, die Chance das trotzdem zum laufen zu bringen, falls in Zukunft nochmal ein Fall wie dieser nicht abgedeckt wäre..?
                              • LausiD
                                LausiD @ahermann86 last edited by LausiD
                                (27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht.
                                "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" } mit deletereading Mod_Lueftung_Sensor_Abluft adress löschen
                                Danach FHEM Adapter starten...
                                Nicht dran gedacht.....es werden immer alle Objekte überprüft 😞
                                  @lausid
                                  Ja, das habe ich gemacht - dann scheitere ich aber am nächsten Modbus Modul:
                                  iobroker.2021-04-01.log
                                  JSONLIST2_SDM72.json
                                  Das Überprüfen ist schon sinnvoll, es wäre vermutlich aber besser, wenn dann der Rest trotzdem geladen werden würde. Die fehlerhaften kannst du ja trotzdem im Log ausgeben und nicht einlesen... musst du aber entscheiden, wie du es für sinnvoll erachtest.
                                  • LausiD
                                    @ahermann86
                                    Habe die Stelle die den Fehler verursacht gefunden....bin jetz platt...morgen geht es weiter
                                    • LausiD
                                      @ahermann86
                                      Bitte mal update von github und erneut prüfen....Vielen Dank
                                      Bei mir laufen HPSU und Modbus jetzt wieder rein
                                        @lausid
                                        Habe den Adapter vom Github aktualisiert und er funktioniert grundsätzlich. Werte lassen sich setzen aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da.
                                        210403_fhem.0.myHPSU.json
                                        • LausiD
                                          Erneutes Update von github sollte das Problem lösen
                                          hg6806 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @LausiD last edited by
                                            @lausid
                                            @ahermann86
                                            Sieht bei mir gut aus.
                                            Hatte die doppelten units gelöscht und noch Reboot von FHEM und Neustart FHEM Adapter bleiben die doppelten Units auch weg.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193745
