      Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Ich denke noch immer, dass es an der SD Karte liegt (FAT32)
      Denke ich auch
      Hab jetzt 4 Stück versucht, zuvor mit SD-Formatter formatiert
      Hab jetzt noch bei der Suche nach den Versionen festgestellt, dass in der Anleitung ein Link auf die 6.5.0 geht, ein anderer auf die 6.6.0
      Habe jetzt noch mal alles aus dem Paket von der 6.6.0 genommen
      der Upload sah noch anders aus, aber es läuft noch nicht
      Ich werde es mal mit der Arduino-Konsole probieren, und sonst noch ne andere Karte 😞
      Danke so weit
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @Homoran last edited by
        @homoran ok, melde Dich wieder, es wird schon einen Weg geben 😊 Nicht vergessen @jomjol hat einmal geschrieben, dass die SD Karte =< 16Gbyte sein soll.
          Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by Homoran
          das ist ja mein Problem.
          Habe nur noch eine nagelneu 32er, und "hunderte" gebrauchte 2-64
          PS bei dem Arduino IDE für WIN ist kein ESP32 dabei
          dabei wollte ich mit dieser fertigen Anwendung mich mal an die Wemos rantasten
            melde Dich wieder
            Meld!
            Jetzt bin ich blind und weiß auch welche LED du meintest 😉
            ich hatte nochmal den Ersatz ESP32 versucht, am anderen Port des Hubs und diesmal auch ein anderes USB-Kabel
            Der Upload dauerte wesentlich länger, und danach blinkte auch die rote LED.
            MAC im Netzwerk freigegeben - läuft.
            Das "neue" Kabel dann an den ersten ESP32 gehängt, Upload auch viel langsamer - läuft -LED ging zwar nur ganz kurz an, dafür umso heller 😉
            DANKE für die Unterstützung.
            Ursache war wohl das USB-Kabel
            • pfried
              @homoran Super! Gratuliere! Nehme das mit dem USB Kabel in meinen Katalog der DInge die mögliche Ursache für ein nicht funktionieren sein kann auf. Viel Spass beim einrichten und bei Fragen melden.
                jetzt muss ich erst mal einen 3d drucker kaufen 😂
                Endlich ein Grund das bei meinem Finanzminister (w) zu beantragen
                bei Fragen melden.
                werde ich machen!
                nochmal Danke!
                • pfried
                  @homoran Noch ein letzter Hinweis: im Arduino musst Du unter Libary Manager die ESP32 Biblothek laden, einfach im Suchfeld "ESP32" eingeben. MIt der Boardauswahl ESP32 Wrover solltest du weiterkommen. LG Paul
                  • pfried
                    pfried @pfried last edited by pfried
                    @jomjol
                    @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @jomjol Guten Morgen, ich habe jetzt dauernd im IOBroker MQTT Adapter folgende Fehlermeldung seit einiger Zeit:
                    mqtt.0	2021-04-01 09:40:46.771	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617262821326_2128. New secret 1617262846770_6566
                    mqtt.0	2021-04-01 09:40:21.335	info	(29466) Client [gaszaehler] reconnected. Old secret 1617261963053_8627. New secret 1617262821326_2128
                    mqtt.0	2021-04-01 09:39:50.196	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262790195_3666
                    mqtt.0	2021-04-01 09:39:35.145	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                    mqtt.0	2021-04-01 09:38:12.057	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 38530 deleted after 11 retries
                    mqtt.0	2021-04-01 09:37:48.070	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 09:35:48.273	info	(2689) newActive Regina false
                    mqtt.0	2021-04-01 09:33:59.541	info	(29466) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1617262390637_1786. New secret 1617262439540_1195
                    mqtt.0	2021-04-01 09:33:10.638	info	(29466) Client [wasserzaehler] connected with secret 1617262390637_1786
                    mqtt.0	2021-04-01 09:32:55.162	info	(29466) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                    mqtt.0	2021-04-01 09:31:32.004	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Message 10577 deleted after 11 retries
                    mqtt.0	2021-04-01 09:31:08.010	warn	(29466) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (182
                    Hängt das nun mit dem IOBroker, oder doch mit dem AID (All-in-Device) zusammen?
                    Habe den Fehler gefunden: Im IOBroker war unter Dezimaltrennzeichen das Komma eingestellt, du schickst aber die Zahl mit einem Punkt. Kann man das in der Config.ini einstellbar machen? Wenn nein, sollte man das in die Doku irgendwie aufnehmen....
                      kommt nix (=0) 😉
                        jomjol @pfried last edited by
                        @pfried Ist momentan nicht konfigurierbar - ich nehme es mal als Idee in den Speicher mit auf. Bevor jetzt der Artikel kommt, will ich keine Änderungen mehr einspielen - typischerweise geht dann irgendwas nicht auf Anhieb 🙂
                        • pfried
                          @homoran Sorry, ich meinte "Board Manager" ... mein Fehler
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            Ich hatte beim Flashen unter Windows auch zunächst Probleme. Im Windows-Flash-Tool sah alles gut aus und die Dateien waren ausgewählt.
                            In der dazu gehörigen Eingabeaufforderungsfenster wo man die Ausgabe der vom GUI Tool ausgeführten Kommandozeilenbefehle sah jedoch nicht.
                            Gründe waren bei mir folgende:
                            • Pfad zu lang / Leerzeichen enthalten /Sonderzeichen
                            • Tool nicht per Rechtsklick => Als Administrator ausführen gestartet
                            Also sowohl das Tool als auch die Firmware-Dateien mal in kurzen Pfaden ohne Leerzeichen und ohne äöü+- etc. hinterlegen.
                            • BananaJoe
                              Und einen habe ich noch:
                              Es gibt auf Github den Master-Branch und den Rolling-Branch.
                              Bei zweiteren hat er das Ansteuern der SD-Karten wieder zurückgeändert (wieder auf 4Bit statt 1Bit)
                              Das.scheint die Kompatibilität zu vielen SD-Karten stark erhöht zu haben. Nachzulesen in den Posts weiter oben
                                ich auch!
                                den esp32 hab ich da nicht drin.
                                  jomjol @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Da muss ich leider korrigieren - es ist jetzt überall wieder 1-line. Aber mit einem upgedaten Modul. Ich habe das bei mir auf SD-Karten von 6 Herstellern getestet - 5 laufen und 1 mit 64 GB nicht und zwar im 1-line code und nach dem Update der Bibliothek.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @jomjol last edited by
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Ah, die Änderung habe ich verpasst.
                                    Aber die nachbestellten ESP32 für Strom- und Gas-Zähler sind gestern gekommen, da kann ich das dann auch austesten.
                                    Mein erster Versuch mit dem Wasserzähler war zufällig mit der 4-Bit Variante
                                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                      Habe jetzt mal einen fliegenden Aufbau versucht, klappte natürlich auf Anhieb besser als bei jeder Optimierung danach.
                                      Da ich nicht weiß ob ich die Röhre überhaupt dorthin bekomme, bzw. ziemlich sicher bin dass es nicht geht, da direkt darüber der Absperrhahn für das Gas liegt, wollte ich die Mindesthöhe ausloten.
                                      Wie gesagt, der erste Anlauf war der Beste:
                                      im Moment bekomme ich nur verzerrte Bilder und viele NaN
                                      Die Erkennung war eigentlich super, aber die KleinBilder passen nicht dazu 😉
                                      • pfried
                                        @homoran DIe Lichtreflexion auf dem linken 2er ist zu groß. Aufbau drehen und dann mit der Rotate Einstellung zurückdrehen. Die Ziffernfelder dürfen keine überlagerten "Blitzeffekte" aufweisen.
                                          dachte ich auch, aber damals hat er alles erkannt.
                                          Im Moment ändere ich seit heute morgen nahezu kontinuierlich den Aufbau und schaffe es nicht mal mehr in diese Qualität:
                                          Das sieht IMHO "mit den Augen eines Automaten gesehen" besser aus - klappt aber nicht
                                          Diese Verzerrungen sind im Original Foto (ungedreht) nicht vorhanden
                                          EDIT:
                                          was ich mit dem vorherigen Bild zeigen wollte ist, dass die Zahlen zwar korrekt erkannt werden, die dazugehörigen Bildchen aber nicht passen.
                                          So wie jetzt auch:
                                          Trotz deutlicher Reflektionen gute Erkennung, aber die kleinen Bilder stammen von anderen Stellen
                                          pfried Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            pfried @Homoran last edited by pfried
                                            @homoran Auf was steht denn Dein DecimalShift in der Config.ini?
                                            Nachtrag: sollte -3 sein
                                            238
                                            3411
                                            2021424
