    4. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      Servus! Mir ist aufgefallen, das ich diese gelben Einträg ziemlich oft bei mir im Log habe: 787a0ce1-30c0-4390-803e-47ddf2f7a88a-grafik.png
      todoist2.0	2021-01-27 06:46:53.579	warn	(3335) Checks before you need to restatd the Adapter: 9
      todoist2.0	2021-01-27 06:46:53.578	warn	(3335) Check again in 60000 seconds!
      Interessanterweise in unterschiedlichen Abständen, aber meistens alle 3 Minuten - der Zähler geht aber nicht nach unten.
        rde-master Developer @jackblackson last edited by
        @jackblackson
        Hey, das passiert wenn er den Server von Todoist nicht erreichen kann.
        Wenn du den Poll auf z.B. eine Minute (Standard) gesetzt hast passiert folgendes:
        06:42 --> API erreicht, Zähler ist auf 10
        06:43 --> nicht erreicht noch 9 Versuche (eben jeden Minute) bis er aufhört und du den Adapter Manuell neu starten musst
        06:44 --> API erreicht, damit Zähler wieder auf 10
        06:45 --> API erreicht, Zähler bleibt bei 10
        06:46 --> API nicht erreicht --> Zähler geht auf 9
        06:47 --> API erreicht --> Zähler geht wieder auf 10
        Dies habe ich eingebaut, dass der Adapter bei einem Internetausfall nicht ständig weiter läuft und fehler auswirft.
        Das scheint also, dass es Probleme bei dir mit der Verbindung zur Todoist Api gibt.
        Kann ein DNS Server problem sein, aber auch Internetprobleme / Netzwerkprobleme können es sein.
        Der Adapter macht aber genau was er soll. 🙂
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @rde-master last edited by
          @rde-master Ok, danke 🙂 Ich passe es mal an auf 5 Minuten, vielleicht taucht es dann weniger oft auf.
            Burg_Io @rde-master last edited by
            @rde-master
            Fehlersuche.
            Bei mir erscheint seit dem letztem großem Update des IoB´s (Node.js
            v12.21.0, Controller 3.2.16)folgende Fehlermeldung:
            Habt ihr ähnliche Probleme, oder gibt es eventuell schon einen Lösungsansatz?
            MfG
            jackblackson R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              jackblackson @Burg_Io last edited by
              @burg_io Hallo! Bei mir leider auch, wenn ich ihn starte kommen viele Fehlermeldungen und dann geht er wieder auf rot.
                rde-master Developer @Burg_Io last edited by rde-master
                @burg_io @jackblackson
                schaltet mal bitte in den Einstellungen "Auswahl von Objekten" die Aufgaben aus.
                Startet der Adapter dann?
                Welche Version habt ihr installiert? die 0.8.6?
                • jackblackson
                  @rde-master Ich hab die 0.8.4, und ja, wenn ich die Option deaktiviere kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
                    @rde-master
                    ich habe den adapter noch einmal komplett neu in v. 0.8.6 installiert und seit dem ist der adapter wieder grün und es läuft alles (aktuell) ohne probleme.
                      @jackblackson
                      Bitte auf die 0.8.6 updaten, da ist der Bug behoben und es läuft alles wieder.
                      Das ist auch die Version welche direkt im latest drin ist.
                      • jackblackson
                        @rde-master Super - das hat funktioniert, keine Fehlermeldungen mehr.
                          Thaibodo last edited by Thaibodo
                          Ich habe Probleme mit den Filtern. Egal welche Bedingungen ich definiere, in den Objekten wird bei allen Filtern das Gleiche angezeigt.
                          Ich benutze die Version 0.8.6
                          Vielleicht hat jemand eine Idee?
                          Und noch etwas:
                          wenn ich 2 Einträge habe, erscheinen alle Aufgaben doppelt, bei 3 Einträgen dreifach usw. Das war bei mir schon bei einer älteren Version so.
                            rde-master Developer @Thaibodo last edited by
                            @thaibodo
                            Hast du denn einen Premium Account?
                            Was wird denn in der App von Todoist angezeigt, funktionieren dort die Filter?
                              Thaibodo @rde-master last edited by Thaibodo
                              @rde-master ja, ich habe den Premium Account. In der App funktioniert es.
                              Müssen die Filter vielleicht in der App genauso angelegt werden wie im iobroker?
                                @thaibodo
                                Ok, dann muss ich mir das nochmal anschauen.
                                Kann aber etwas dauern, muss meine Entwicklungsumgebung neu aufsetzen 🙂
                                  @rde-master Kein Problem, davon hängt mein Leben nicht ab. Ich mag den Adapter aber sehr. Vielen Dank für die Entwicklung.
                                    Ich habe mal weiter getestet.
                                    Wenn ich die Filterabfrage in englisch stelle, funktioniert es. Es bleibt aber bei der Verdoppelung, Verdreifachung usw.
                                      Die Verdoppelung trit nur im HTML-Filter auf.
                                      Im Projects-HTML "Inbox" steht es richtig drin.
                                      JSON und TEXT funktionieren wunschgemäß
                                        gallert @rde-master last edited by
                                        @rde-master
                                        Eine Frage... wie kann ich denn die html Daten in vis einfügen... habe schon alle möglichen Widgets probiert?!
                                        Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @gallert last edited by
                                          @gallert sagte in Test Adapter todoist2 v0.8.5 Latest/GitHub:
                                          Mit einem HTML Widget !?
                                            Thaibodo @gallert last edited by
                                            @gallert Ich benutze "Basic - String (unescapted)" funktioniert gut.
                                            tester todoist
                                            18
                                            141
                                            12677
