    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] MeteoSchweiz
    • UncleSam
      UncleSam Developer @M240-Swiss last edited by UncleSam
      @m240-swiss Kannst du aus deinem Netzwerk auf Meteo Schweiz oder den von @deMynchi angegebenen Link zugreifen?
      https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static-fra.meteoswiss-app.ch/v1/currentPrecipitationHomescreen.png
      • ice987
        ice987 @UncleSam last edited by
        @unclesam sagte in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
        Was für ein System hast du? Wie hast du Nodejs installieren? Welche Version hast du?
        interessanterweise ist es 2x das gleiche System, einmal "nackt" (da funktioniert es) und einmal mit verschiedenen installierten Adapter.
        System (docker):
        Plattform: linux
        Node.js: v12.21.0
        NPM: 6.14.11
        js-controller: v3.2.16
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @ice987 last edited by
          @ice987 Es scheint, dass dir gyp fehlt. Hast du ein aktuelles Docker Image von ioBroker oder buanet?
          Zudem: ich würde dir empfehlen, von NPM zu installieren und nicht von GitHub, ich weiss nicht was der @deMynchi dort bastelt 😉
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            M240-Swiss @UncleSam last edited by M240-Swiss
            @unclesam : nach dem ich deinen Link nicht öffnen konnte hat es „Klick“ gemacht 😊
            Mein PiHole hat diese Adresse blockiert. PiHole angepasst und der Adapter ist grün.
            Ich werde das ganze nun etwas beobachten und gerne dann Feedback geben.
            • ice987
              ice987 @UncleSam last edited by ice987
              @unclesam
              Ich hab die Version v5.1.0 von Buanet. Ich erstell mal einen neuen Container...
              Edit:
              den Container habe ich neu aufgesetzt. Das Problem bleibt das gleiche. Ich denke, dies liegt aber nicht am Adapter, eher an meiner Installation...
              UncleSam ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • UncleSam
                @ice987 Das klingt nach einem sehr Docker spezifischen Problem. Ich habe es bei mir auch in Docker am laufen und habe das nicht gesehen. Vielleicht kann @andre helfen?
                • andre
                  andre Developer @UncleSam last edited by
                  @unclesam Habe zufällig gerade einen frischen test container laufen. Github URL rein und installiert. Instanz angelegt. Läuft nicht, Konfiguration nicht möglich, konfig Seite lädt und lädt und lädt, Adapter gelb.
                  Neustart der Instanz, Adapter wird grün, konfig möglich.
                  Adapter konfiguriert PLZ 3000 / Wetterstation Bern, speichern, Daten werden gefüllt.
                  In Bern scheint die Sonne und es sind 13,8 Grad...
                  Soweit sehe ich erstmal kein generelles Problem im Docker Container (v5.1.0)...
                  MfG,
                  André
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @andre last edited by
                    @andre Danke. Ja, bei mir ist es dasselbe (der Adapter muss scheinbar laufen, damit man ihn konfigurieren kann). Aber hast du den Fehler bezüglich node-pre-gyp bei der Installation eventuell schon einmal gesehen oder davon gehört? Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/603599
                    • andre
                      @unclesam Gesehen ja, aber ich bin leider kein Adapter Entwickler der sich mit NPM & co auskennt. 🙂
                      Falls mir mal jemand erklären mag wie das mit npm, der Installation der npm-pakete und dem Einsatz von node-gyp bzw. node-pre-gyp funktioniert bin ich gerne bereit die Schulbank zu drücken...
                      Seltsam ist allerdings, dass es bei mir im frischen Container keine Probleme diesbezüglich gibt. Frisch gestartete Container sollten ja eigentlich alle gleich sein...
                      MfG,
                      André
                        M240-Swiss @deMynchi last edited by
                        @demynchi Habe den Adapter nun einige Tage in Betrieb. Soweit keine Fehler.
                        Was mir aufgefallen ist:
                        • ich habe zu Testzwecken zwei Orte in den Einstellungen eingetragen, auch wenn ich einen Ort wieder entfernt habe bleibt er in den Objekten weiterhin bestehen.
                        • die Daten werden gemäss Log alle 3-10min aktualisiert. Kann dies so angepasst werden das man dies Zeit manuell eintragen kann?
                        Gruss aus dem Wallis
                        deMynchi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • deMynchi
                          deMynchi @M240-Swiss last edited by deMynchi
                          @m240-swiss Danke fürs testen. Ich hoffe, das war kein Walliser Aprilscherz 😉 .
                          Das mit den nicht gelöschten Objekten ist im Moment noch so, das werde ich in der nächsten Version mal beheben.
                          Das Refresh Interval ist fix einprogrammiert. Die Daten werden nur alle 10 Minuten von Meteo Schweiz aktualisiert, aber manchmal dauert es länger, bis die Daten auf dem Server verfügbar sind. Deshalb muss ich immer mal wieder versuchen, die neusten Daten zu holen. Um die Server nicht zu überlasten, mache ich das aber maximal alle 3 Minuten. Zudem verwende ich jedes mal einen Zufallswert von +/- 30 Sekunden. So kann es nicht passieren, dass plötzlich alle ioBroker gleichzeitig auf die Daten zugreifen.
                          Grundsätzlich sollten wir so in ioBroker die aktuelleren Daten haben als in der App :-).
                          Wer genauere Infos will, findet den Code hier: https://github.com/deMynchi/ioBroker.meteoswiss/blob/2baf382a6350311cff2367e6b67ba2a2471388a7/src/main.ts#L263-L269
                          • UncleSam
                            UncleSam Developer last edited by
                            @deMynchi Aktuell stehen bei mir ganz komische Zahlen:
                            Der Wert kommt tatsächlich von MeteoSchweiz. In der https://app-prod-ws.meteoswiss-app.ch/v1/plzDetail?plz=****** steht: "currentWeather":{"time":1617713400000,"icon":32767,"temperature":32767.0}
                            Sieht verdächtig nach einem MaxInt16 aus... Interessanterweise steht in der App bei der lokalen Temperatur im Moment auch "-".
                            Ich denke, das solltest du noch auf einen vernünftigeren Wert setzen...
                            • ice987
                              ice987 @ice987 last edited by ice987
                              @deMynchi
                              ich denke ich hab's gefunden: wenn der Adapter ioBroker.sql installiert ist, kann der MeteoSchweiz-Adapter nicht installiert werden. Es erscheinen diese Fehlermeldungen (siehe z.B. Zeile 4).
                                M240-Swiss @deMynchi last edited by M240-Swiss
                                @demynchi Nein war kein April-Scherz 😊
                                Danke für die Rückmeldung und Erklärung. Soweit läuft der Adapter immer noch ohne Fehler, habe aktuell jedoch die Objekte in keiner Automation aktiv
                                Gruss
                                • UncleSam
                                  @ice987 Interessant, welche Version von ioBroker.sql hast du? Ich habe nämlich den Adapter auch installiert und hatte bis jetzt keine Probleme (aber ich habe noch eine alte Version von ioBroker.sql: 1.9.2).
                                  ice987 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ice987
                                    @unclesam
                                    ioBroker.sql v1.15.5
                                      @unclesam : Habe den Adapter nun seit etwas mehr als zwei Wochen im praktischen Einsatz (Wenn ich bei der Arbeit bin und die Ist-Temperatur vor Feierabend grösser x Grad ist schaltet es die Lüftung im Auto ein)
                                      => Adapter läuft einwandfrei, bisher keine Probleme
                                      • turtok187
                                        turtok187 @deMynchi last edited by
                                        hät scho öpper es cools VIS gmacht für de MeteoSchweiz Adapter vom deMynchi ?
                                        wär gern en Abnehmer vonere coole Visualisierig 🙂
                                          Feggi @deMynchi last edited by
                                          @demynchi leider hat die SRG gestern auf "freemium" umgestellt. Nur noch 6 Anfragen pro Tag sind gratis, dann wird es happig. Habe versucht, deinen meteoswiss-Adapter zu installieren. Der npm-Befehl läuft anstandslos durch. Der Adapter erscheint dann aber nicht in dere Adminoberfläche. Ich kann also auch keine Instanz anlegen. Was mache ich falsch?
                                          • UncleSam
                                            UncleSam Developer @Feggi last edited by
                                            @feggi Nach der Installation müsste der Adapter erscheinen. Hast du mal den Browser gerefreshed (F5)? Oder hast du noch einen Filter drin?
                                            Was kommt, wenn du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst:
                                            iobroker add meteoswiss
                                            Siehe: https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en#iobroker_add_adapterName
                                            44
                                            4920
