    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ps1304 last edited by sigi234
      @ps1304 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      @stabilostick Hallo - gibts es schon einen Updater für Windows? HAbe iobroker mit dem Windows Installer installiert - scheitere aber immer am Update der node.js bzw. der js-controller Versionen.
      Gruß peter
      https://forum.iobroker.net/post/446928
      Node Update:
      1: Konsole: iobroker stop
      2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
      3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
      4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
      5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
      6: Konsole: iobroker start
        klassisch Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Bist Du schon auf dem neuen JS-controller "stable" ?
        Wie bist Du dorthin gekommen?
        Direkt aus der aktiven Instanz oder erst mit dem Installer eine neuen Instanz erzeugt, damit man noch eine Rückfallösung hat?
          sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
          @klassisch sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Via Konsole im iob Verzeichnis des Host
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          iobroker start
            @sigi234 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker start
            vielen Dank! Habe das jetzt auch mal getestet. Sieht so weit ganz gut aus:
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026>iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
            NPM version: 6.11.3
            npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
            node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
            Starting node restart.js
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026>iobroker start
            2021-02-27 01:34:12,418 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrMain026)'
            scheint so weit funktioniert zu haben. Alle Instanzen grün.
            • FriHu
              FriHu last edited by
              ich bin neu hier und auch neu bei iobroker auf Windows, ioBroker auf Raspi läuft seit einem Jahr stabil.
              Ich habe die Installation nach den Angaben hier richtig erstellt, leider öffnet sich das Skriptmenue nicht.
              Festgestellt habe ich, daß in der Info angezeigt wird: Nodejs V10.17.0 sei installiert, empfohlen sei V12.21.0 und mit der Konsole habe ich festgestellt, daß tatsächlich 14.6.0 installiert ist.
              Liegt hier der Fehler und wie kann ich ihn beheben? Die Javascriptinstanz ist V5.1.1
              Weiß jemand einen Rat?
                Thomas Braun Most Active @FriHu last edited by
                @frihu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Ist eine Beta-Version, bei der durch das Beta-Testing aufgefallen ist das da ein Fehler drin ist. Installier die Stabile Version 5.0.4.
                Dein node solltest du allerdings auch mal dringend anschauen. Mir ist aber nicht ganz klar ob da bei dir nun Windows oder Linux läuft.
                FriHu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • FriHu
                  FriHu @Thomas Braun last edited by
                  Habe gerade die beiden JS-Adapter verglichen und festgestellt, daß der eine V5.1.1 ist und der andere 5.0.14. Habe den neuen auf 5.0.14 zurückgedreht und schon funktioniert es bestens!
                  Vielen Dank für den Hinweis.
                  @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  FriHu apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FriHu
                    FriHu @FriHu last edited by
                    @frihu said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      apollon77 @FriHu last edited by
                      @frihu 5.1.2 sollte es fixen
                        Exile82 last edited by
                        Hi guys! I am quite new to iobroker but really like how it works and how flexible it is. I am driving an VW ID.3 so this adapter is the best thing that happened since I picked up my car.
                        I have one concern though, and it is probably more connected to VW API etc. I would most of all be able to fetch the current mileage of the car. This seems not to be possible in the adapter. I know that VWs own app is a bit poor when it comes to this, but are there any possibilities to open for this? Also, lock state for the doors would be nice to integrate with the smart home.
                        Thanks for reading!
                          apollon77 @Exile82 last edited by
                          @exile82 Hey, I think the thread you asked here is not really correct topic wise. I would propose to open up an issue with the relevant adapter on Github because this is a rather Adapter specific question
                            Exile82 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Hi, well, I can see my mistake now. Totally wrong thread! I was so certain that I was in the correct one, but no. 😂
                              rennigel last edited by
                              Ich möchte den js-controller von 3.3.7 auf 3.3.8 updaten.
                              Dazu habe ich eine allgemeine Frage zum Update des js-controller: Wie kann ich diesen "alleine" updaten?
                              Ich bin der Anleitung zu Beginn dieses Topics gefolgt, weil node.js aber aktuell ist, bekomme eine entsprechende Rückmeldung und es passiert nichts weiter, der js-controller wird nicht upgedated.
                              Weil der js-controller ja als Adapter bezeichnet wird, habe ich es mit iobroker stop / update / upgrade / start probiert. Da kommt die Rückmeldung, alle Adapter aktuell (das stimmt auch - bis auf den js-controller).
                              Ich habe hier im Forum gesucht, in diesem Topic, auf Github - ich finde keine Anleitung dazu, meistens wird auf node.js eingegangen, nicht auf den js-controller - der passende Hinweis ist willommen!
                                Jan1 @rennigel last edited by Jan1
                                @rennigel
                                Hier gehts um Node Update und nicht um den js-controller.
                                Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun
                                js-controller ist auch kein Adapter, weshalb er auch nicht bei Adapter steht sondern bei HOST und da gibts auch gleich die Antwort dazu wie man den Updatet, wenn es ein Update dafür gibt.
                                  rennigel @Jan1 last edited by
                                  @jan1
                                  Danke für die schnelle Antwort. Ich habe offensichtlich zu lange auf dem Holzweg gesucht ... mit deinem Hinweis bin ich jetzt fündig geworden und habe auch meinen Fehler entdeckt ...
                                    MCU last edited by MCU
                                    Wollte gerade node.js updaten auf 12.22.3
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    nodejs ist schon die neueste Version (12.22.2-1nodesource1).
                                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                      python-colorzero
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 37 nicht aktualisiert.
                                    Wo ist der Fehler?
                                      fastfoot @MCU last edited by fastfoot
                                      @mcu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Wo ist der Fehler?
                                      die 12.22.3 ist nur für Windows
                                      siehe auch hier
                                        MCU @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot Warum holt er sich dann nicht diese Version:
                                          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                                          @mcu Weil das kein vorgebackenes deb-Paket ist und nicht im nodesource-Repository angeboten wird. Wozu auch? Die Version ist nur für Windows von Belang.
                                          Die 37 wartenden Pakete bei dir sind wichtiger.
                                            MCU @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Hab ich alle soweit aktualisiert. Danke.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735740
