    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by
      @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
      ps -e | grep wmbusmeters
      Garnichts.
      pi@raspberrypi:~ $
        Michi_Pi @hg6806 last edited by
        @hg6806 okay, ja vielleicht sollte es doch nochmal neuinstalliert werden. Oder erst mal ein Update durchführen.
        $ git pull https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
        $ cd wmbusmeters
        $ sudo make clean
        $ sudo make
        $ sudo systemctl daemon-reload
        und danach nochmal schauen ob es dann läuft
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
          Habe es ausgeführt, Fehler taucht wieder auf.
          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters.service
          ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1min 38s ago
               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                     man:wmbusmeters(1)
            Process: 16257 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 16258 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 16259 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 16260 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 16261 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 16262 (code=exited, status=1/FAILURE)
          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Service RestartSec=1s expired, scheduling restart.
          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
          Apr 01 11:17:02 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ journalctl -xe
          -- Defined-By: systemd
          -- Support: https://www.debian.org/support
          -- An ExecStart= process belonging to unit wmbusmeters.service has exited.
          -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
          Apr 01 11:17:01 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
          -- Subject: Unit failed
          -- The unit wmbusmeters.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
          Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
          Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16266]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
          Apr 01 11:17:01 raspberrypi CRON[16265]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
          -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
          -- Automatic restarting of the unit wmbusmeters.service has been scheduled, as the result for
          -- the configured Restart= setting for the unit.
          -- Subject: A stop job for unit wmbusmeters.service has finished
          -- A stop job for unit wmbusmeters.service has finished.
          -- The job identifier is 2170 and the job result is done.
          -- Subject: A start job for unit wmbusmeters.service has failed
          -- A start job for unit wmbusmeters.service has finished with a failure.
          Hat es vielleicht was mit fehlenden Rechten zu tun?
          Wie kann ich denn das Ganze erst einmal ganz deinstallieren?
          Habe da nichts gefunden und
          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo apt-get --purge remove wmbusmeters
          E: Paket wmbusmeters kann nicht gefunden werden.
          ...funktioniert nicht.
            @hg6806 einfach mit uninstall
            sudo systemctl stop wmbusmeters
            cd wmbusmeters
            sudo make uninstall
            Wenn du dann diese Zeilen ausführst, kannst du dann mal zeigen was in dem make test für ein Ergebnis gekommen ist?
            git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
            cd wmbusmeters
            make && make test
            hg6806 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • hg6806
              make && make test
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13CF51607F0A307C3C91025CE97792
              Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
              meinwasserzaehler       21200936        32.754 m3       0 m3/h  2021-04-01 11:36.04
              ^Cpi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ cd wmbusmeters
              -bash: cd: wmbusmeters: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make uninstall
              Building 1.1.0-44-ga26bac3
              binaries: removed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
              man page: removed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
              user: removed wmbusmeters
              log dir: removed /var/log/wmbusmeters/
              logrotate file: removed /etc/logrotate.d/wmbusmeters
              conf file: removed /etc/wmbusmeters.conf
              conf dir: removed /etc/wmbusmeters.d
              systemd: removed /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
              Klone nach 'wmbusmeters' ...
              remote: Enumerating objects: 195, done.
              remote: Counting objects: 100% (195/195), done.
              remote: Compressing objects: 100% (147/147), done.
              remote: Total 6512 (delta 115), reused 87 (delta 45), pack-reused 6317
              Empfange Objekte: 100% (6512/6512), 2.67 MiB | 6.85 MiB/s, Fertig.
              Löse Unterschiede auf: 100% (5065/5065), Fertig.
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ make && make test
              Building 1.2.0-21-ga26bac3
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -MMD -c -o build/rtlsdr.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -c -E > build/serial.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/serial.cc -MMD -c -o build/serial.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -c -E > build/shell.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/shell.cc -MMD -c -o build/shell.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -c -E > build/sha256.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/sha256.cc -MMD -c -o build/sha256.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -c -E > build/threads.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/threads.cc -MMD -c -o build/threads.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -c -E > build/util.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/util.cc -MMD -c -o build/util.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -c -E > build/units.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/units.cc -MMD -c -o build/units.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -c -E > build/wmbus.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -c -E > build/meter_auto.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_auto.cc -MMD -c -o build/meter_auto.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -c -E > build/meter_unknown.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_unknown.cc -MMD -c -o build/meter_unknown.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -c -E > build/meter_amiplus.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_amiplus.cc -MMD -c -o build/meter_amiplus.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -c -E > build/wmbus_amb8465.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_amb8465.cc -MMD -c -o build/wmbus_amb8465.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -c -E > build/wmbus_im871a.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_im871a.cc -MMD -c -o build/wmbus_im871a.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -c -E > build/wmbus_cul.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_cul.cc -MMD -c -o build/wmbus_cul.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -c -E > build/wmbus_rtlwmbus.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtlwmbus.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtlwmbus.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -c -E > build/wmbus_rtl433.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rtl433.cc -MMD -c -o build/wmbus_rtl433.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -c -E > build/wmbus_simulator.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_simulator.cc -MMD -c -o build/wmbus_simulator.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -c -E > build/wmbus_rawtty.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/wmbus_rawtty.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -c -E > build/wmbus_rc1180.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_rc1180.cc -MMD -c -o build/wmbus_rc1180.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -c -E > build/wmbus_utils.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/wmbus_utils.cc -MMD -c -o build/wmbus_utils.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -c -E > build/meter_apator08.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator08.cc -MMD -c -o build/meter_apator08.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -c -E > build/meter_apator162.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_apator162.cc -MMD -c -o build/meter_apator162.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -c -E > build/meter_cma12w.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_cma12w.cc -MMD -c -o build/meter_cma12w.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -c -E > build/meter_compact5.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_compact5.cc -MMD -c -o build/meter_compact5.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -c -E > build/meter_ebzwmbe.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ebzwmbe.cc -MMD -c -o build/meter_ebzwmbe.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -c -E > build/meter_ehzp.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ehzp.cc -MMD -c -o build/meter_ehzp.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -c -E > build/meter_esyswm.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_esyswm.cc -MMD -c -o build/meter_esyswm.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -c -E > build/meter_elf.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_elf.cc -MMD -c -o build/meter_elf.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -c -E > build/meter_em24.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_em24.cc -MMD -c -o build/meter_em24.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -c -E > build/meter_emerlin868.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_emerlin868.cc -MMD -c -o build/meter_emerlin868.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -c -E > build/meter_ev200.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ev200.cc -MMD -c -o build/meter_ev200.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -c -E > build/meter_evo868.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_evo868.cc -MMD -c -o build/meter_evo868.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -c -E > build/meter_eurisii.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_eurisii.cc -MMD -c -o build/meter_eurisii.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiii.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiii.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiii.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -c -E > build/meter_fhkvdataiv.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_fhkvdataiv.cc -MMD -c -o build/meter_fhkvdataiv.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -c -E > build/meter_flowiq2200.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_flowiq2200.cc -MMD -c -o build/meter_flowiq2200.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -c -E > build/meter_hydrus.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrus.cc -MMD -c -o build/meter_hydrus.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -c -E > build/meter_hydrocalm3.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrocalm3.cc -MMD -c -o build/meter_hydrocalm3.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -c -E > build/meter_hydrodigit.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_hydrodigit.cc -MMD -c -o build/meter_hydrodigit.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -c -E > build/meter_ei6500.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ei6500.cc -MMD -c -o build/meter_ei6500.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -c -E > build/meter_iperl.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_iperl.cc -MMD -c -o build/meter_iperl.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -c -E > build/meter_izar.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar.cc -MMD -c -o build/meter_izar.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -c -E > build/meter_izar3.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_izar3.cc -MMD -c -o build/meter_izar3.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -c -E > build/meter_lansendw.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansendw.cc -MMD -c -o build/meter_lansendw.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -c -E > build/meter_lansensm.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansensm.cc -MMD -c -o build/meter_lansensm.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -c -E > build/meter_lansenth.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenth.cc -MMD -c -o build/meter_lansenth.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -c -E > build/meter_lansenpu.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lansenpu.cc -MMD -c -o build/meter_lansenpu.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -c -E > build/meter_mkradio3.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio3.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio3.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -c -E > build/meter_mkradio4.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_mkradio4.cc -MMD -c -o build/meter_mkradio4.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -c -E > build/meter_multical21.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical21.cc -MMD -c -o build/meter_multical21.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -c -E > build/meter_multical302.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical302.cc -MMD -c -o build/meter_multical302.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -c -E > build/meter_multical403.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical403.cc -MMD -c -o build/meter_multical403.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -c -E > build/meter_multical603.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical603.cc -MMD -c -o build/meter_multical603.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -c -E > build/meter_multical803.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_multical803.cc -MMD -c -o build/meter_multical803.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -c -E > build/meter_omnipower.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_omnipower.cc -MMD -c -o build/meter_omnipower.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -c -E > build/meter_piigth.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_piigth.cc -MMD -c -o build/meter_piigth.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -c -E > build/meter_q400.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_q400.cc -MMD -c -o build/meter_q400.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -c -E > build/meter_qcaloric.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_qcaloric.cc -MMD -c -o build/meter_qcaloric.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -c -E > build/meter_rfmamb.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmamb.cc -MMD -c -o build/meter_rfmamb.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -c -E > build/meter_rfmtx1.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_rfmtx1.cc -MMD -c -o build/meter_rfmtx1.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -c -E > build/meter_sharky.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sharky.cc -MMD -c -o build/meter_sharky.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -c -E > build/meter_supercom587.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_supercom587.cc -MMD -c -o build/meter_supercom587.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -c -E > build/meter_sontex868.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sontex868.cc -MMD -c -o build/meter_sontex868.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -c -E > build/meter_topaseskr.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_topaseskr.cc -MMD -c -o build/meter_topaseskr.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -c -E > build/meter_tsd2.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_tsd2.cc -MMD -c -o build/meter_tsd2.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -c -E > build/meter_ultrimis.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_ultrimis.cc -MMD -c -o build/meter_ultrimis.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -c -E > build/meter_vario451.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_vario451.cc -MMD -c -o build/meter_vario451.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -c -E > build/meter_waterstarm.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_waterstarm.cc -MMD -c -o build/meter_waterstarm.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -c -E > build/meter_whe46x.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe46x.cc -MMD -c -o build/meter_whe46x.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -c -E > build/meter_whe5x.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_whe5x.cc -MMD -c -o build/meter_whe5x.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -c -E > build/meter_sensostar.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_sensostar.cc -MMD -c -o build/meter_sensostar.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -c -E > build/meter_gransystems_ccx01.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_gransystems_ccx01.cc -MMD -c -o build/meter_gransystems_ccx01.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -c -E > build/meter_lse_08.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_lse_08.cc -MMD -c -o build/meter_lse_08.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -c -E > build/meter_weh_07.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meter_weh_07.cc -MMD -c -o build/meter_weh_07.o
              echo 'R"MANUAL(' > build/short_manual.h
              sed -n '/wmbusmeters version/,/```/p' README.md \
              | grep -v 'wmbusmeters version' \
              | grep -v '```' >> build/short_manual.h
              echo ')MANUAL";' >> build/short_manual.h
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -c -E > build/main.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/main.cc -MMD -c -o build/main.o
              g++ -o build/wmbusmeters build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/main.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -c -E > build/admin.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/admin.cc -MMD -c -o build/admin.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -c -E > build/ui.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/ui.cc -MMD -c -o build/ui.o
              g++ -o build/wmbusmeters-admin build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/admin.o build/ui.o  -lmenu -lform -lncurses -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -c -E > build/testinternals.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/testinternals.cc -MMD -c -o build/testinternals.o
              g++ -o build/testinternals build/aes.o build/aescmac.o build/bus.o build/cmdline.o build/config.o build/dvparser.o build/mbus_rawtty.o build/meters.o build/manufacturer_specificities.o build/printer.o build/rtlsdr.o build/serial.o build/shell.o build/sha256.o build/threads.o build/util.o build/units.o build/wmbus.o build/meter_auto.o build/meter_unknown.o build/meter_amiplus.o build/wmbus_amb8465.o build/wmbus_im871a.o build/wmbus_cul.o build/wmbus_rtlwmbus.o build/wmbus_rtl433.o build/wmbus_simulator.o build/wmbus_rawtty.o build/wmbus_rc1180.o build/wmbus_utils.o build/meter_apator08.o build/meter_apator162.o build/meter_cma12w.o build/meter_compact5.o build/meter_ebzwmbe.o build/meter_ehzp.o build/meter_esyswm.o build/meter_elf.o build/meter_em24.o build/meter_emerlin868.o build/meter_ev200.o build/meter_evo868.o build/meter_eurisii.o build/meter_fhkvdataiii.o build/meter_fhkvdataiv.o build/meter_flowiq2200.o build/meter_hydrus.o build/meter_hydrocalm3.o build/meter_hydrodigit.o build/meter_ei6500.o build/meter_iperl.o build/meter_izar.o build/meter_izar3.o build/meter_lansendw.o build/meter_lansensm.o build/meter_lansenth.o build/meter_lansenpu.o build/meter_mkradio3.o build/meter_mkradio4.o build/meter_multical21.o build/meter_multical302.o build/meter_multical403.o build/meter_multical603.o build/meter_multical803.o build/meter_omnipower.o build/meter_piigth.o build/meter_q400.o build/meter_qcaloric.o build/meter_rfmamb.o build/meter_rfmtx1.o build/meter_sharky.o build/meter_supercom587.o build/meter_sontex868.o build/meter_topaseskr.o build/meter_tsd2.o build/meter_ultrimis.o build/meter_vario451.o build/meter_waterstarm.o build/meter_whe46x.o build/meter_whe5x.o build/meter_sensostar.o build/meter_gransystems_ccx01.o build/meter_lse_08.o build/meter_weh_07.o  build/testinternals.o  -lrtlsdr -lusb-1.0 -lpthread
              OK: test internals
              OK: Test C1 meters
              OK json: Test T1 meters
              OK fields: Test T1 meters
              OK json: Test S1 meters
              OK fields: Test S1 meters
              OK: Test meter with unknown driver
              OK json: Test naughty non-compliant apator162 meters
              OK fields: Test naughty non-compliant apator162 meters
              OK json: Test Izars meters
              OK: Test listen to all izars
              OK: Test aes encrypted telegrams
              OK: Test that failed decryption warning only prints once.
              OK: Test shell invocation
              OK: Test shell in config file
              OK: Test that normal meterfiles are written
              OK: Test that meterfiles with name-id are written
              OK: Test that meterfiles with id are written
              OK: Test that meterfiles with timestamps are written
              OK: Test normal config files with C1 meters
              OK: Test logfile
              OK: Test single meter conf file matches any id
              OK: Test listen and print any meter heard in logfile
              OK: Test listen and print any meter heard on stdout
              OK: Test detection of drivers for all telegrams
              OK: Test listen to wildcard * id
              OK: Test listen to wildcard suffix 8856* id
              OK: Test listen to two comma separted ids
              OK: Test listen to three comma separted ids
              OK: Test listen with negated ids
              OK: Test listen with wrong driver and wildcard
              OK: Test conversions of units
              OK: Test selected fields
              OK: Test oneshot
              OK: Test wrong keys
              OK: Test config4 with added conversions
              OK: Test that listen to t1+c1 works with meters transmitting using t1+c1
              OK: Test that setting supercom587 to c1 fails
              OK: Test additional json from cmdline
              OK: Test additional shell envs from cmdline
              OK: Test additional json from wmbusmeters.conf and from meter file
              OK: Test rtlwmbus starting background script to produce telegrams
              OK: Reading binary telegram from stdin
              OK: Reading binary telegram from file
              OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from stdin
              OK: Reading rtlwmbus formatted telegrams from file
              OK: Reading rtl433 formatted telegrams from stdin
              OK: Reading rtl433 formatted telegrams from file
              OK: Test ok serial rawtty telegram on stdin
              OK: Test bad serial rawtty telegram with interspersed noise, on stdin
              OK: Test duplicates are ignored
              OK: Test duplicates are left alone
              OK: Test match on dll id
              OK: Test match on tpl id
              OK: Test log timestamps
              Slower tests...
              OK: reading all stdin before closing down
              RUNNING Test alarms ...
              STDERR---------------------------------
              [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
              (wmbus) successfully reset wmbus device
              STDOUT---------------------------------
              TMP/OUTPUT-----------------------------
              METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:32Z"}==
              METER =={"media":"cold water","meter":"multical21","name":"Water","id":"76348799","total_m3":6.408,"target_m3":6.408,"max_flow_m3h":0,"flow_temperature_c":127,"external_temperature_c":19,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"","time_bursting":"","timestamp":"2021-04-01T10:35:38Z"}==
              TMP/ALARM------------------------------
              ALARM_SHELL DeviceInactivity [ALARM DeviceInactivity] 4 seconds of inactivity resetting simulations/simulation_alarm.txt simulation (timeout 4s expected mon-sun(00-23) now 2021-04-01 12:35)
              OK: Test alarms
              All tests ok!
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl stop wmbusmeters
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wmbusmeters.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
              und weiter:
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbumeters
              Failed to start wmbumeters.service: Unit wmbumeters.service not found.
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
              Failed to start wmbusmeters.service: Unit wmbusmeters.service not found.
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters/wmbusmeters $ cd
              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start wmbusmeters
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                 Loaded: not-found (Reason: Unit wmbusmeters.service not found.)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-04-01 11:17:02 CEST; 1h 24min ago
              pi@raspberrypi:~ $
                Michi_Pi @hg6806 last edited by Michi_Pi
                @hg6806 mit make test wollte ich nur sehen ob auch das kompilieren funktioniert. Also es wurde nicht wirklich installiert. Die tests waren ok.
                also kannst jetzt
                cd wmbusmeters
                sudo make install
                durchführen, dann nochmal schauen was der status bringt
                • hg6806
                  @michi_pi
                  Sieht vielversprechend aus.
                  pi@raspberrypi:~ $ cd wmbusmeters
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                  binaries: installed /usr/bin/wmbusmeters and /usr/sbin/wmbusmetersd
                  man page: installed /usr/share/man/man1/wmbusmeters.1.gz
                  group: added wmbusmeters
                  user: added wmbusmeters
                  user: added wmbusmeters to dialout group
                  user: added wmbusmeters to uucp group
                  user: added wmbusmeters to plugdev group
                  log: created /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                  logrotate: created /etc/logrotate.d/wmbusmeters
                  conf file: created /etc/wmbusmeters.conf
                  conf dir: created /etc/wmbusmeters.d
                  systemd: no changes to /lib/systemd/system/wmbusmeters.service
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                  pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo systemctl start wmbusmeters
                     Active: active (running) since Thu 2021-04-01 13:55:23 CEST; 51s ago
                             man:wmbusmeters(1)
                    Process: 13729 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 13730 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 13731 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 13732 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 13733 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 13734 (wmbusmetersd)
                      Tasks: 3 (limit: 4915)
                     CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                             └─13734 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                  Apr 01 13:55:23 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                  Apr 01 13:55:23 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                  Ich muss dann noch die Config und meinwasserzaehler rüberkopieren/schreiben und teste dann mal.
                    @hg6806 ja sieht gut aus.
                    wenn du die config änderst dann nochmal folgendes eingeben.
                    sudo systemctl restart wmbusmeters
                    • hg6806
                      @michi_pi
                      So, es läuft jetzt endlich!!!
                      Was eine Geburt! Ich bin auch echt froh, das mit meinem Halbwissen durchgezogen zu haben.
                      Generell war wohl anfangs die Installation nicht in Ordnung, deshalb wurde der Service nicht gestartet.
                      Schön und einfacher wäre es trotzdem das Ganze mit dem CUL Adapter zu machen, aber ich glaube da ist man noch nicht so weit.
                        @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                        Was eine Geburt!
                        das stimmt 😄 aber immerhin läuft es jetzt.
                        Ja ein Adapter wäre naturlich schon nice. Bei mir wurde mit dem CUL Adapter nichtmal der der Stick erkannt. Daraufhin bin ich dann auf wmbusmeters gestoßen.
                        Hatte anfangs auch schwierigkeiten, aber eher mit dem Stick als mit wmbusmeters. Allerdings läuft es jetzt seit Oktober ohne Probleme zuverlässig.
                        • hg6806
                          @michi_pi
                          Ja, Danke nochmals für die hervorragende Unterstützung und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an @mickym
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            Noch eine Kleinigkeit.
                            In der git-Beschreibung stand nichts.
                            Kann man per SW irgendwie die hell blinkende LED ausschalten?
                            Notfalls löte ich sie aus.
                              @hg6806 ja die nervt ein wenig. Weiß nicht ob man die einfach so deaktivieren kann.
                              Hab mal gesehen dass man die im Sketch selbst deaktivieren kann. Wollte aber da nicht rumspielen.
                              Ich habe jetzt ein Gehäuse dazu und da sieht man jetzt das blinken kaum mehr.
                              • O
                                oxident last edited by
                                Ich frage mich gerade, ob man mit dem AES-Schlüssel auch in der Lage wäre, Daten auf einem Diehl HYDRUS 171A zu verändern.
                                Es geht mir nicht darum, das zu machen, jedoch wäre das ein prima Gegenargument der Wasserversorger, wenn es um die Herausgabe des Schlüssels geht...
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @oxident last edited by
                                  @oxident Wenn geht es nur lokal per IR-Schnittstelle. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dies überhaupt vorgesehen ist. Immerhin handelt es sich um eine geeichte Messvorrichtung zur Abrechnung von Verbräuchen. Damit wäre jede Abrechnung anfechtbar, schließlich könnte ja auch das Wasserwerk meinen Verbrauch "hoch drehen"...
                                  • O
                                    oxident @SBorg last edited by
                                    @sborg Ja, so denke ich auch. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass die Wasserwerke derzeit Anfragen zu dem AES-Key oft aus genau zwei Gründen abweisen:
                                    • Datenschutz (?)
                                    • Manipulierbarkeit des Zählers
                                      In der Anleitung zum Diehl habe ich nichts dergleichen gefunden, aber irgendwie muss ja der Zähler bei der Installation auch programmiert werden können, oder?
                                    Falls das nur per IR geht, um so besser 😉
                                      gerald123 @Michi_Pi last edited by
                                      @michi_pi
                                      Hallo michi_pi, ich hoffe du kannst mir kurz helfen.
                                      Ich möchte eine ältere Version (0.9.35) von wmbusmeter installieren, leider komme ich nicht drauf wie ich den git clone Befehl dafür schreiben muss.
                                        Michi_Pi @gerald123 last edited by
                                        Hallo @gerald123 versuchs mal damit
                                        git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git -b v0.9.35
                                        oder
                                        git clone --branch 0.9.35 wmbusmeters
                                        so genau weiß ich es auch nicht, hatte ich bisher noch nicht gemacht. Wenn dann nur upgedatet 😄
                                        Wieso brauchst du genau diese Version?
                                          @michi_pi Dankeschön für die rasche Antwort.
                                          Ich habe mit dieser Version einen Nano Cul an einem Raspi am laufen. Nun möchte ich einen weiteren Nano Cul an einem anderen Raspi installieren und bekomme es mit der neuen Version einfach nicht zum laufen, darum möchte ich jetzt testen ob es mit der unterschiedlichen Version zu tuen hat.
                                            @gerald123 achso okay. Hat es nun geklappt?
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            69620
