    5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    • OliverIO
      OliverIO @David G. last edited by OliverIO
      @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
      @oliverio
      Die Zahlen passen.
      Wann soll die Meldung kommen?
      Am liebsten würde ich das Script alle x-min ausführen lassen und den billigsten Preis der letzten 3 Tage in einen Datenpunkt schreiben.
      Noch lieber würde ich den Code in Blockly einfügen.
      Dort kann ich einmal JS-Code ausführen lassen (klappt auch) und einmal JS-Code mit Ausgabe.
      Bei der Variante mit Ausgabe, kann ich natürlich im Skript schön mit dem Wert weiter arbeiten, das wäre was feines.
      Mit der Ausgabe weiß ich aber nicht ganz, wie das funktioniert.
      der trigger ist besser, als das skript regelmäßig aufzurufen, da dann iobroker für dich den start der logik überwacht
      wenn du das mit dem trigger wählst, dann kommt die meldung immer dann,
      wenn sich der datenpunkt ändert und die aktuelle änderung die niedgrigste zahl ist in den letzten 3 tagen.
      allerdings bedeutet das auch, das du uU mehrere Meldungen hintereinander bekommst, immer dann wenn ein neuer niedrigerer Preis gemeldet wird (über mehrere Stunden, fallender Preis)
      Mit Blockly kenne ich mich nicht aus. theorethisch müsst das auch in blockly gehen, aber da bin ich raus
      • David G.
        David G. @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Triggern würde ich auf eine Änderung des Tankerkönig Datenpunktes, über Blockly.
        Dann stoße ich dort das obige Skript an.
        Wie wäre das anzupassen, wenn es selber keinen Trigger enthalten soll, und nur den günstigsten Preis der letzten 3 Tage in den Datenpunkt
        0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage
        schreiben soll?
          fastfoot @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
          Das war mein erster Vorschlag den ich in pseudo Code weiter oben aufgeschrieben hatte.
          Du solltest evtl zum Zusammenhang noch sagen, das der id 38 aus dieser Tabelle dem id 38 aus der anderen Tabelle entspricht, wo auch der konkrete datenpunktname dabeisteht.
          Das nennt sich eine Relation
          ja ich weiss, und dann wurde getHistory benutzt und die Ergebnisse zurechtgestutzt, was mich verwundert hat. Auf die Relation hatte ich ja hingewiesen, indem ich den fehlenden Join erwähnte. Letztlich führen aber viele Wege nach Rom und der TE ist zufrieden 🙂
          • OliverIO
            @oliverio
            schreiben soll?
            var end = new Date().getTime();
            getHistory('sql.0', {
                    start:      end - 1000 * 60 * 60 * 24 * 3,
                    end:        end,
                    step:        1000*60*60*24,
                    ignoreNull: true,
                    aggregate:  'min',
                    timeout:    2000
                }, function (err, result) {
                    if (err) console.error(err);
                    if (result) {
                        log(JSON.stringify(result))
                        for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                           console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                        var min_history=result.reduce(function(prev, curr) {
                           return (prev.val||99) < (curr.val||99) ? prev.val : curr.val;
                        var actual_state = getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short')
                        if (min_history==actual_state) {
                            console.log("versende billiger preis " + min_history);
                            setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",min_history);
            • David G.
              David G. @OliverIO last edited by David G.
              @oliverio
              Hab ich getestet.
              Im Log bleibt es bei
              javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-04-01T10:54:44.377Z
              javascript.0	2021-04-01 12:54:44.425	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.269 2021-03-31T22:54:44.377Z
              javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-30T22:54:44.377Z
              javascript.0	2021-04-01 12:54:44.424	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.259 2021-03-29T22:54:44.377Z
              javascript.0	2021-04-01 12:54:44.423	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: 1.309 2021-03-29T10:54:44.377Z
              javascript.0	2021-04-01 12:54:44.422	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: [{"ts":1617015284377,"val":1.309},{"ts":1617058484377,"val":1.259},{"ts":1617144884377,"val":1.259},{"ts":1617231284377,"val":1.269},{"ts":1617274484377
              javascript.0	2021-04-01 12:54:44.379	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-04-01 12:54:44.378	debug	(1943) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.javascript.0
              javascript.0	2021-04-01 12:54:44.369	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tanktest
              Der Datenpunkt bleibt allerdings leer. Blinkt auch in keiner Farbe, beim ausführen vom Skript.
              Angelegt als Zahl.
              • OliverIO
                @david-g
                Kann erst frühestens Montag Abend wieder schauen.
                Wahrscheinlich ist das eine Ergebnis ein String und das andere eine Zahl. Deswegen funktioniert der Vergleich nicht
                • David G.
                  @oliverio
                  Kein Problem.
                  Bin für jede Hilfe dankbar.
                  Und sofort darf man die eh nicht erwarten.
                  Sind alle viel zu "verwöhnt" und können kaum noch warten.....
                  Wehe ein Paket was man bestellt kommt erst nach 3 Tagen an.
                  liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
                    @david-g ist deine tankstelle eigentlich 24h offen ?
                    • David G.
                      David G. @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Nein, kenne die genauen Zeiten gar nicht ^^.
                        @david-g ich teste einfach noch ein wenig mit - da kann man ja immer was lernen - bei mir funktioniert das ganze nicht, da die tankstelle um 21:00 schließt - d.b. ich habe immer 0 als min wert, weil der adapter eine 0 schreibt, wenn die tanke geschlossen ist
                        David G. F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          David G. @liv-in-sky last edited by David G.
                          @liv-in-sky
                          Denke, dass kann man mit dem deaktivieren des oberen Hakens umgehen.
                          Zeige in meiner Visu 4 Tankstellen an, an denen wir öfters vorbei kommen.
                          Alle schließen nachts.
                          Hab bisher keiner 0-Werte gehabt.
                          Geloggt wird nur eine.
                          An dem Preisverlauf erkennt man auch gut, wann die Tanke öffnet und schließt.
                            @david-g wie genau soll eigentlich die benachrichtigung funktionieren
                            das script bringt ja jedesmal, wenn sich der tankestellenwert ändert , eine berechnug , ob dieser neue wert , kleiner ist, wie der kleinste wert, der letzten 3 tage.
                            das kann ja x-mal so sein - d.h irgendwie muss da eine limitierung rein. sowas wie: die letzte nachricht war vor 6 stunden - dann sende
                            • David G.
                              @liv-in-sky
                              Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
                              Werde es zum ersten vermutlich auf Nachmittags bis Abends beschränken.
                              Vorher komme ich eh nicht zum Tanken.
                              Dann könnte ich mir vorstellen die Meldungen zu zahlen. zB eine Benachrichtigung, wenn der Preis 2 mal unterschritten wurde (ist ja sehr wahrscheinlich, meistens hat man ja günstige Tage).
                              Wenn man es auf die Spitze treiben möchte, könnte man dem Iobroker eine Nachricht zukommen lassen, wenn man das Auto betritt. Sollte nicht das schwierigste sein. Zb mit Tasker wenn sich das Handy per BT mit dem Auto verbindet.
                                fastfoot @David G. last edited by
                                die Werte sind ja schnell geprüft. Schreibe mal vor den Vergleich die Werte ins Log, also so:
                                console.log('min_history = ' + min_history);
                                console.log('actual_state = ' + actual_state);
                                ich würde auch noch zu min_history >= actual_state abändern, aber die log Einträge reichen erstmal
                                  fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                                  hier könnte dann die query helfen, da kannst du die 0 ausschliessen
                                  const myQuery = "select min(val) from iobroker.ts_number where id=38 and ts >= end - 259200000 and val > 0"
                                    @david-g
                                    das mit dem tasker finde ich eine gute idee - das script schreibt den wert in den datenpunkt, wenn der wert kleiner ist - ansonsten schreibt das script eine 0 in den dp
                                    wenn tasker bluetooth erkennt setzt er einen datenpunkt, auf den du ein anderes script (blockly) triggerst - dort könntest du dann abarbeiten:
                                    • wenn getriggert und
                                    • eine bestimmte zeit
                                    • und der wert aus dem script ist ungleich 0
                                    DANN sende benachrichtigung (pushover ans handy - oder telegram, .....
                                      @david-g
                                      wenn du möchtest - kannst du das mal testen - das schreibt einen wert in den dp, wenn der wert (letzte 3 tage) niedriger oder gleich dem wert von "jetzt" ist - ist das nicht so, wird eine "0" geschrieben
                                      bin wieder auf die alte abfrage der sql-db zurückgegangen
                                      ich hoffe, ich habe keine logik-fehler drin
                                      on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) {
                                       var value = obj.state.val;
                                             start:      end - (1000 * 60 * 60  * 24 * 1),
                                             end:        end,
                                          //   step:        1000*60*60*24,
                                             ignoreNull: true,
                                             aggregate:  'none',
                                             timeout:    2000
                                             if (result) {
                                             //    log(JSON.stringify(result))
                                                 let helper=99;
                                                    if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val)
        // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                                 if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich  " + helper )
                                                 log(helper.toString())
                                              //   if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val )
                                                 setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper);
                                                 } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0);
                                                     log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer  " + helper )}
                                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • David G.
                                        @liv-in-sky
                                        So ungefähr hab ich mir das auch gedacht.
                                        Solange man mit Blockly arbeiten kann, bin ich einigermaßen fit.
                                        Bei JS hört es zu 100% auf.
                                        Wenn die Datenbankabfrage klappt, bin ich mal gespannt ob und wie man es Sinnvoll in den Alltag integrieren kann.
                                          @david-g wenn die abfrage klappt, ist das eigentliche problem, ob du im auto noch eine wlan verbindung hast - wenn nicht muss tasker über iot-service senden, anstatt über simple-api adapter - bei mir sendet tasker auch verschiedenes an iobroker (und auch über pushover in die andere richtung) - funktioniert eigentlich ganz gut
                                          • David G.
                                            @liv-in-sky
                                            Mein Gedanke war, über Tasker eine Telegram an iobroker zu senden und auszuwerten.
                                            Man kann über http ganz leicht Nachrichten an den Bot senden.
                                            Selber getestet habe ich es noch nicht per http.
                                            Anleitung
                                            5186
