    5. Motorsteuerung
    Motorsteuerung
      Caveman2020 last edited by
      Hallo geehrte Gemeinde. Vermutlich stelle ich mich wieder zu doof an.
      Wollte eine Getriebemotor über trigger ansteuern, das script soll nur einmal ausgeführt werden, egal wie lange der trigger anliegt.
      Meine Lösung funktioniert nur leider nicht wie gewünscht, wird wiederholt ausgeführt.
      Wenn als jemand einen Denkanstoss für mich hat, wäre ich dankbar.
        <variables>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="|9EAo{H4p*Pyrzo(WvHb" x="13" y="-612">
          <field name="CONDITION">false</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="F.(9T~tyofsH4ep6q;ru">
              <field name="oid">sonoff.0.Badezimmer.POWER</field>
            <block type="controls_repeat_ext" id="o3eE(3uJCz`8!USdR,f?">
              <value name="TIMES">
                <shadow type="math_number" id="v6BT]x[/.O~yjEdj$=Qc">
                  <field name="NUM">1</field>
              <statement name="DO">
                <block type="request" id=":o{v`w@S:}f2?(zgZdPI">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                  <field name="LOG">log</field>
                  <value name="URL">
                    <shadow type="text" id="|E;?QLtpK`?AV`ibxR|1">
                      <field name="TEXT">http://192.168.178.63/control?cmd=LolinMotorShieldCMD,0,backward,50 </field>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="!uzm3TRrd+|E#v?Uyjcj">
                      <field name="DELAY">10</field>
                        <block type="request" id=",dCw$lU)V6!=qCy)l.m}">
                          <value name="URL">
                            <shadow type="text" id="q,LQ3;P$U@_M!bvKh}$y">
                              <field name="TEXT">http://192.168.178.63/control?cmd=LolinMotorShieldCMD,0,stop</field>
                        <block type="controls_flow_statements" id="P?U]s11q/=o}u_PI7vHs">
                          <field name="FLOW">BREAK</field>
      (ist ein Blockly-Script)
      sigi234 C paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Caveman2020 last edited by
        @caveman2020
        Screenshot vom Blockly wäre auch interessant.
          Caveman2020 @Caveman2020 last edited by
            paul53 @Caveman2020 last edited by paul53
            @caveman2020 sagte: wird wiederholt ausgeführt.
            Ändere mal den Trigger auf "ist kleiner als letztes" und entferne die sinnlose Schleife.
              Caveman2020 @paul53 last edited by
              @paul53 Habe die Änderung vorgenommen, funktioniert. Vielleicht ist mein Verständnis beschränkt, aber warum fünktioniert das auf diese Weise ?
              Danke für die Hilfe
                @caveman2020 Hallo geehrte Gemeinde,
                ich habe folgendes Script überarbeitet (vielen Dank nochmal für die Hilfe).
                Die Angaben im URL Request sehen wie folgt aus
                http://192.168.178.63/control?cmd=LolinMotorShieldCMD,0,forward,50
                Wie könnte ich das Script um eine Variable erweitern, die eine Laufzeit aus einem Widget ( Zahlenwert zwischen 0-100) erzeugt.
                leider habe ich bisher keine wirkliche Lösung gesehen, den wert an den Timeout-Block zu übergeben.
                Vielen Dank für eure Tipps.
                  @caveman2020 sagte: Script um eine Variable erweitern, die eine Laufzeit aus einem Widget ( Zahlenwert zwischen 0-100) erzeugt.
