    4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @_nico last edited by
      @_nico Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wie das passieren konnte.
        peppino last edited by
        Nach länger Abstinenz habe ich wieder mal die neueste Zwave2 Version probiert und ich muss sagen ich bin begeistert.
        Ich habe bei meinen ~20 Zwave Geräten nur bei einem Teilnehmer ein Problem.
        Mein Fibaro FGR223 den ich Secure eigebunden habe liefert keine Meter Werte, weder kWh noch W.
        Cache gelöscht und neu interviewt keine Änderung.
        Joe
        • AlCalzone
          @peppino Log bitte:
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
            peppino @AlCalzone last edited by
            @alcalzone
            Node 20 ist der Übeltäter.
            zwave-11725.log d9e9d0ab.json d9e9d0ab.values.jsonl
              Harry94 @peppino last edited by
              @peppino Ich hatte ein Ähnliches Problem beim Umstieg vom "alten" Z-wave Adapter. Da hat einmal neu anlernen geholfen.
              P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                peppino @Harry94 last edited by
                @harry94
                @alcalzone
                Leider bin ich an der Exclusion des FGR223 gescheitert, weder der b-button noch der Taster an S1 wollten ihn zur Exclusion überreden. Nicht desto trotz hatte ich trotzdem einen Erfolg, während meinen Versuchen hatte ich mehrmals den FGR223 vom Netz genommen, das hat ihm anscheinend jetzt doch dazu überredet "Meter" Werte zu senden. 😊
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @peppino last edited by
                  @peppino Laut Log hat der Node nicht auf die Abfrage geantwortet, welche verschlüsselten Befehle er unterstützt - in Folge dessen wurde er als nicht verschlüsselt eingestuft - und dann ging nix mehr, weil er ja verschlüsselt ist.
                  Müsste man eigentlich am fehlenden 🔒 in der Geräteliste sehen.
                    @alcalzone
                    Das Schlosssymbol war vorhanden und mit targetvalue konnte ich ihn auch bedienen
                    • AlCalzone
                      @peppino Stimmt - ich seh grad, dass du nochmal interviewt hast - dann ging alles außer den Reports.
                        Ich habe hier mehrere Jalousien an RollerShutter 2, mir fehlt bei den Lamellen die Aktuelle Positionmeldung.
                        sowas in der Art "venetianBlindsTiltPosition"
                        In FHEM stand die aktuelle Position von den Lamellen und vom Rollo in einem Register hintereinander.
                        • Mierscheid
                          Mierscheid @AlCalzone last edited by
                          @alcalzone Bin mir nicht sicher, ob das hier korrekt aufgehoben ist, aber wie kann ich denn das Abus CFA3010 überhaupt steuern?
                          Es ist eingebunden, aber mehr verstehe ich eben nicht:
                            @alcalzone
                            Wenn ich mich in einen Raum länger aufhalte, gehen bei meinen Fibaro Motion Meldungen von Bewegung verloren und man steht nach einiger Zeit im Dunklen.
                            Das passiert wenn kurz vorher die Bewegung auf 0 wechselt kommt die nächste Bewegung nicht mehr an. Wie eine zeitliche Überschneidung.
                            JackDaniel AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JackDaniel
                              JackDaniel @peppino last edited by
                              @peppino
                              der fibaro motion ist ein bewegungsmelder, die haben normalerweise eine "totzeit" (bis zum melden der nächsten bewegung)
                              bewegungsmelder ohne "totzeit" nennt man präsenzmelder (hue motion)
                              wenn du deinen bwm als präsenzmelder verwenden willst musst du das über dein javascript, blockly machen
                                peppino @JackDaniel last edited by
                                @jackdaniel
                                Ja das ist mir schon bewusst, habe das auch mittels Script und Timeout gelöst. Das hat mit dem "alten" zwave Adapter immer tadellos funktioniert. Der neue Adapter scheint mir da etwas zu verschlucken.
                                • AlCalzone
                                  @peppino Ist bekannt und wird in der nächsten Version gefixt sein.
                                  @Mierscheid Door_Lock.targetMode 🙂
                                  @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
                                  Mierscheid P ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Mierscheid
                                    Mierscheid @AlCalzone last edited by Mierscheid
                                    @alcalzone Danke, das hatte ich schon vom Peterfrosta gehört, nur klappte das nicht. Nach dem x-ten Mal Netzwerk heilen und neu interviewen hatte es dann endlich funktioniert – das äußerte sich darin, dass ich auf einmal viel mehr Informationen (Battery, Configuration, etc. zzgl. zum Door Lock selber) bekam. Siehe Bilder im Vergleich. Jetzt reagiert der Antrieb endlich auf Änderungen im Target-Mode.
                                    Kann ich eigentlich auf S2 umschalten, oder geht das immer noch nicht?
                                    EDIT:
                                    Ich habe nur ein Problem, aber das wirst Du nicht wissen. Schliesse ich die Tür durch druck auf das Lock-Symbol an der Tür (oder öffne sie), dann ist alles in Ordnung.
                                    Gebe ich den Befehl in ioBroker (0 oder 255) dann geht die Tür in den Störmodus und pipt entnervend: Status: "Lock jammed(11)".
                                    Ich denke, dass der angelernte Modus (wann ist offen, wann ist zu) nicht verwendet wird.
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Mierscheid last edited by
                                      @mierscheid sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                                      Dann war die Verbindung vorher vermutlich suboptimal. S2 geht noch nicht - ich werde zugeschüttet mit anderen Problemen und komme dort nur sehr schleppend weiter.
                                      Lock jammed
                                      Ja da kann ich dir nicht helfen - das ist eine Einstellungssache.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                                        Version 1.9.2 ist gleich fertig - Changelog oben!
                                          @alcalzone
                                          Danke funktioniert perfekt!
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone danke für das Update. Wurde dort irgendein Name eines Datenpunktes geändert ? Habe einmal die Beschreibung durchgelesen. Nicht das ich das übersehen habe.
                                            Gruß André
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave zwave
                                            12
                                            87
                                            6888
